Lokacija: istra
Postovi: 1,016
front panel audio
pozdrav. kupio sam neko jeftino gmc kučište za micro atx ploču. nemam nikakvih problema, ali nešto neznan. kučište ima front panel audio, line out i mic in. ali na konektoru koji se ubode na audio karticu iman 3 stereo kanala? i naravno nemam pojma koji je koji. drugo, kako dotičnu stvar spojit na soundblaster audigy zs? ona ima onaj tanki 10pinski bijeli konektor, tražeći po netu san naša pinout, ali taj konektor ne ide nutra, a ako izvadin žičice i pustin samo one metalne drekiće, oni su preveliki, hlaplju, i dodiruju se. ima li negdje kod nas za kupit nekakav adapter? na front audio konektor na matičnoj paše, kao da je ovaj konektor stvoren za tu matičnu (2 reda po 5 pinova, s time da jedan pin fali), ali ne kanim koristit (za sada) integrirani zvuk već kad iman audigy. ako more pomoći, mogu uslikat pa stavit slike tu. sad san se sjetio, uz kučište sam dobio backpanel, ima line in, mic in i line out sa vanjske strane, i taj čudan konektor s unutarnje. ali zašto su 3 kad na front panelu ima samo 2 konektora? |
Postovi: 354
ajde poslikaj konektore da vidim kaj tražiš pa ćemo pronaći onda neko rješenje
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
evo slika. znači radi se o onom bijelom konektoru koji se vidi na slici, onda je taj crni utikač sa 2 reda po 5 pinova, front panel sa 2 3.5mm jacka i front panel pinovi na matičnoj (isto 2 reda po 5, s time da i na konektoru i na matičnoj jedan fali). http://www.max-save.org/pix/9u9z48x.jpg http://www.max-save.org/pix/cu891tz.jpg http://www.max-save.org/pix/pnwc2hp.jpg http://www.max-save.org/pix/dbkfwy4.jpg |
Postovi: 23,557
Nisam našao za ovu tvoju (ima 2 ZS): Identifying Connectors of a PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Front panel se spaja na djelu bijelog konektora, Tamo piše da se kabelić za spoj na front panel prodaje odvojeno = ![]() Pin assignment of the Front Panel Connector on Sound Blaster cards - AC97 i HDAUDIO Pogledaj i ovdje Potecijalno rješenje |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da, takvu kartu imam i ja, to je zapravo Audigy ZS Platinum koja bi trebala dolaziti zajedno sa onim vragom ( neznam kako se to zove ) koji se stavlja na mjesto dvd roma i onda se spaja sa tim bijelim konektorom i još jednim bijelim koji je na drugom kraju zvučne karte. Neznam ni sam kako im je to uspjelo no ja sam iz Linksa naručio Audigy 5.1 a dobio tu. Ako ti ne treba microfon i trebaš isključivo izlaz za slušalice onda instaliraj Ove Drivere, u opcijama control panela od drivera ćeš dobit opciju da jedan konektor ( izlaz ) sa zvučne prenamjeniš u izlaz za slušalice ali sad nisam siguran dali to važi ako koristiš 5.1 zvuk ili je to mogućnost samo ako koristiš 2.1 kao što je kod mene. Ja osobno se nisam mogao naviknuti na zvuk koji dobijam sa tim driverima, nekako mi je čudan, ni sam neznam zašto pa sam zvuk pustio iz zvučne na deck i onda od tamo uzimam zvuk za slušalice a deck propušta dalje na pojačalo sa zvučnicima ( 2.1 ). Probaj sa tim driverima, nemaš šta izgubiti. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
hm, pročitat ću malo šta google kaže o tin driverima. jer koristim samo stereo, iz kartice ide u stereo pojačalo i onda na zvučnike, a slušalice onda uštekam u pojačalo jer ima jači izlaz od kartice, front panel bi mi trebao samo za voip, jer imam slušalice sa mikrofonom koje uštekam po potrebi. tnx |
