#481 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Baja moj, dobro se zna da je Q807 ("ranije" serije) jedan od najboljih batcheva pa zatim i Q745 , Q813 , Q814 i Q815 ![]() Dakle... to mišljenje je stupilo na snagu do Q806 batcha a to je bilo davnih dana ![]() |
#482 |
bit će da mi se učinilo ![]() moj je Q812A247. |
#483 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Onda možeš bit sretan što ti treba manje od 1.4V za 4GHz stable ![]() |
#484 | |
jebat ga, sa bartonom je bilo lakše ![]() ko veli da nisam. ![]() |
#485 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1
Imam MSI P35 Platinum i E6750, memorija je OCZ ... 960, hladnjak TR Ultra Extreme. Ploča mi hvata 500 MHz, Windowsi su se dizali na 3996 MHz (bez daljih testiranja), a standardno radim na 3,5 - 3,6 GHz. Uzeo bih E8400 ili E8500. Razlika u cijeni (ova koja jest sada) mi je nebitna i pitanje je koji od ta dva uzeti. Uzeo bih 8500 ako ima ikakve svrhe. Cilj mi je raditi na preko 4 GHz. Molim Vaš savjet ? Ima li neki detalj na koji bih pri kupovini trebao obratiti pažnju (batch, ...) ? Drugo je pitanje ima li netko možda ovu ploču i neki od E8000 procesora (i koja su mu iskustva , naravno) ?
Gajo Bulat |
#486 | |
Postovi: 652
#487 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#488 |
Postovi: 288
Novi TJmax=100?
Prema novoj beti RealTempa i raspravama na XS forumima i nedavno održanoj Intelovoj konferneciji, navodno je TJmax=100 za 45 nm procesor, barem E8XX seriju. Zna li itko išta o tome? Već me je prije izludilo što neki programi koriste 105, a drugi 95. Pa se reklo da je 95 za 45 nm procesore. Sada pak 100... |
#490 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Imam E8600 batch Q822A475 i ide 4ghz sa 1,186V. Kad dobim blok onda ide preko 4,5ghz. Sad za net imam na 4400mhz sa 1,28V. Mislim da je super primerak. Imam 2 komada, tako da se 1 prodaje. |
#492 |
Postovi: 3,074
#493 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Maislim da ima ljudi koji su kupili u ADM i nek stave koji je batch/FPO i potencial. Cena mog je 240€. |
#494 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Imas isti proc ko i ja i moj hvata bez problema 4GHz@1.58V... 3.5GHz@stock (1.34V) radi...
Spoiler alert! |
#495 |
Postovi: 3,074
Nije jednostavno izvuć 4GHz iz E6750.Rijetki hoće,a pogotovo ne pod zrakom. |
#496 |
Degradacija E8x00
daklem, potežu se mnoga pitanja i dileme u vezi toga. na kraju, jedni kažu, može voltaža do 1,5V ali treba paziti da ne presisa 73'C jer će doći do degradacije. drugi pak kažu da ne smije iznad 1,4V jer dolazi do degradacije. Osobno, svog tetošim već 2 mjeseca sa 1,4V na 4,03 ili 4,05 GHz, ovisi kako sam klao ballistixe (nikad nije prešlo 66'C ispod BigTypa) i nisam primjerio da želi još struje. jel netko vec spilio kakvog wolfija ili zna nekoga tko zna nekoga da je ![]() hvala |
#497 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#498 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
orthos, prime? |
#499 |
Postovi: 11,642
Jel to benchabilno? |
#502 |
Postovi: 11,642
Čini mi se da E0 još nisu došli do nas. Bullet ima Q821, ali C0. |
#503 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#504 |
Postovi: 11,642
Daj soka, uđi na 4.5 i dalje preko SetFSB-a, čisto da vidiš koliko ide. |
#505 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma taj tool sam pogledao i iskreno receno bez veze mi je. Ipak mi je sigurnije preko biosa pa kolko ide ide. Ja zadovoljan. Mogao bi još više napona dat to je al cemu? Dosta je i ovo. Uglavnom vozim ga na 4050mhz stabilnog sa 1.368V |
#506 |
Postovi: 11,642
Pa sve preko 4 (ako i toliko) nema smisla pa se ganja ![]() ![]() |
#507 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ma je ali ono sa chipsetima. Na koju foru nac koji je kod mene na maticnoj kad je u programu cudno napisano. Ne P45 nego neka kombinacija brojeva i slova i sad se snađi. Ili je svejedno i mož uzet koji te volja? Mislim ne |
#508 |
Postovi: 11,642
Normalno da ti neće pisati ime matične. To su nazivi clock generatora ploče. Odeš na službeni site programa i vidiš koji je za tvoju ploču. Konkretno za P5Q Deluxe je - ICS9LPRS918BKL |
#509 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Imaš i onaj Asusov tool, mislim da se zove AI Booster ili sl., može poslužit za dizanje FSB-a iz winsa ako ne znaš/ne želiš koristit SetFSB. Imo sam tu kombinaciju ploče i procesora i išlo je do oko 630 FSB-a, ne stocku sve, tako da bi trebalo to sve ići daleko, samo ga cijedi pod tim vodenim. EDIT: Šteta, sad vidjeh da bi te memorija mogla kočit... |
#510 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Sve iznad 1050-1090 se ruši. Tak da i nema previše smisla igrat se s time kad me mema koci. Dobit cu ja drugu pa ce onda bit |
