#361 |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#362 |
Postovi: 11,642
#363 |
Postovi: 7,568
Znam videl sam na onom screenshotu i namjerno sam pital, jer tip izigrava komociju. Ne da mu se ispuniti osnovne informacije o kompu, a hoće da mu se odgovori u roku odma. Anyhow, overclocking Phenom 9750 on a nVidia 520 powered mainboard is hopeless, just like asking Vanja Rupena to host one of our (let's say Dobro Jutro Hrvatska) shows. He has a powerful CPU on a no-go mainboard, coupled with the very low-end nVidia chipset. |
#364 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
danas trebao dobiti karticu... ali nisam... trgovac me izradio ko zadnjeg levata... Kaze za 10 dana da cu dobiti... Ono sto hocu da pitam jesu temperature? Kako kartica stoji sa temperaturama ako je vent na 100%? I koliko se moze clockati sa coolerom koji dolazi na njoj i koliko se time skracuje njezin "zivot", izvinjavam se na ovako glupom pitanju ali ja se ne razumijem bas u OC grafickih kartica... |
#365 |
Postovi: 512
Grrr, zatvoril mi se cijeli browser i sad moram opet tipkat sve ![]() Dakle skraćeno: - 100% vent = odlično hlađenje, relativno visok overclock, ogromna buka - sa dobrim hlađenjem = 800+/1100 je moguće bez problema - uvijek se skraćuje život, ali koliko, to nitko ne zna.. ovisi i o kartici i o hlađenju i o tome koliko pretjeruješ @svi - imam dosta informacija oko hlađenja, grijanja, snižavanja potrošnje, blabla.. ali bih molio da se strpite još dan-dva pa da sve stavim u jedan post. Btw, ako želite efektno i na brzinu sniziti 2D temperature, potrošnju i buku - probajte novu betu Ati Tray Toolsa, meni radi bez frke.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#366 | |
Postovi: 296
Zadnje izmijenjeno od: ...Tihomir.... 18.08.2008. u 17:09. |
#367 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..otvori pa vidi,sa strane venta postoji strelica prema kuda puše.inače je kombinacija sa gornjim prema van a sa strane unutra najbolja stvar za kvalitetan protok zraka i usput ti bočni fino hlade grafu.stavi dva sa strane i da nekak reguliraš,imaš o tome cijeli sticky na forumu...uh šta bih dao da imam gornji otvor. |
#368 | |
Postovi: 296
![]() Dok ne riješe problem biosa i prijelaza iz 2d u 3d mod bez flickeringa, Ati tray toolsi su najbolje rješenje koje odlično radi. p.s za one koji stave novi bios koji dozvoljava promjenu voltaže (smanjivanje) moguće je direktno iz ATT smanjiti voltažu te još malo smanjiti potrošnju i zagrijavanje. Preporuka. |
#369 | |
Postovi: 512
![]() Ja se sutra vraćam s posla sa svom potrebnom opremom pa dobijete kompletne informacije o temperaturama, potrošnji, naponima, hlađenjima i sl. tokom sljedeća 2-3 dana
#370 |
Postovi: 616
Evo nakon razlicitih postova u kojima se spominje crossfire, temp i S1 evo slikica mojeg sistema: cijeli sustav evo lijepo se vidi da stanu 2 S1 u crossfireu. Odmah je tu i crossfire kablic - svi vlasnici S1 rev 2 pogledajte na tom mjestu aluminijske finove i primjetite kao tvornicki rezane razmake izmedju njih. Cemu to sluzi? Da se provuce crossfire bridge ili recimo zica od venta pa da se spoji na maticnu etc... ventovi na sistemu Ovdje se mogu vidjeti pasivci na memi i vram-u (koristeno pola pasivaca koji dolaze s S1, ostalo kupljeno u linksu, komplet od 4 komada thermalightovih pasivaca - u svakom dodje jedan mali duzi koji super pase na vrame), plus ventovi. Eto tog turbo modula, pashe na gornju grafu i ne dodiruje donju, vec ju super hladi od zadnje strane (temperature kasnije), na donjoj 80mm vent i na podrucju gdje je vram 92mm slika bridge-a Nema rusenja, nema nestabilnosti (osim uzrokovanih betom gdje se slika u aocu smrzne na sekundu i javi vista u podazini da su se driveri skrsili i zatim recoverali), temperature super i ne pale se ledice ni u kojem slucaju. Kasnije-sutra dodam razlike u temperaturi i opazanja s s1, bez toga, samog crossfire sistema i ostalih komponenti. ps. komp je prljav, upravo slijedi ciscenje (hint, ultra 120 extreme ![]() |
#372 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 868
Ako je ljepilo(citaj: smece) original s pasivaca na njima a nije radjen "mod" sa superljepilom i pastom onda pasivci samo stete memi i bolje je bez njih, ovo je cinjenica jer sam davnih dana skurio jednu 7600GT sa originalnim zalman pasivcima a cujem da i drugi imaju sranja s njima jer griju a ne hlade. |
#373 | |
Postovi: 616
pasivci su stavljeni preko malo thermalright paste (a to i je kombinacija nesto sitno ljepila) koja je odlicna. Ovdje nije problem u pasivcima (i usput mi nije jasno kako pasivci mogu grijati memu kad sami po sebi ne proizvode toplinu, vec preuzimaju na sebe, a ta toplina inace ostaje na memi - tu je nesto drugo u igri ali se prosirio taj mit o pasivcima koji mogu stetiti IMO), vec u tome da po tim vrm-ovima treba nesto direkt puhat, najbolje 12cm vent s dobrim propuhom (kod stock hladnjaka je to super jer se taj usisni vent moze natjerati i na vrtoglavih 6000 okretaja ako se dobro sjecam), samo turbo modul i nije bash nesto, a ni 92mm vent. Plus gornju karticu malo grije i vrucina koja dolazi s zadnje stranice donje grafe. |
#374 |
Postovi: 868
nije mit nego cinjenice koja sam ja na zalost iskusio na svojoj grafi, ofc da ne griju ali ona zalman ljepljiva smjesa je super izolator i nema veze sto je jezic hladan kad cip ispod kuha. tako mi je odjebala grafa. Cuo sam da je najbolje sve skinut pa dijagonalno stavit malo superljepila a ostalo namazat pastom(AS/ceramique...) i da onda to ima smisla. |
#375 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Pozdrav ekipo eto konacno sam uzeo 4870 Gigabyte doduše polovnu al šta je tu je.Odlicna shema s editiranjem profila radi spuštanje temperature al probat cu i s ATT a mozda i asus biosom. @Uber Gosu Dobro bi možda bilo na čoške stavit ljepila il silikon za visoke temperature a u sredinu pastu. |
#376 | |
Gamer and Abuser of Life
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 23
![]() Citiraj:
#378 |
Postovi: 512
Evo ljudi od mene malo informacija za početak. Tj nisu baš neke informacije, samo najava da će od danas pa do ponedjeljka lagano stizati razne brojkice i mjerenja.. Oprema je napokon na broju ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dakle puno toga za slagati i preslagivati ![]() Podsjetnik: više slikica možete vidjeti ovdje - http://photobucket.com/HD4870 ..i u istoj galerijici dolazit će i ostale slike ovih dana..
#380 |
Postovi: 16
u usporedbi sa nVidia GTX 260 (kao ova http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/777) ili 280 (http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/786), kakva je 4870? Koja kartica se više isplati za neki normalni gaming novig igara u high detaljima (ne nužno najvišim), kroz idućih recimo 2 godine? Pretpostavljam da je 280 dosta jača, ali da je ipak toliko jača da opravda cca 1700 kn razlike u cijeni? 260 je cijenom skoro ista, oko 200 kn skuplja... znam da je ovo pomalo noob pitanje, ali nisam baš upućen u tehničke detalje so bear with me ![]() |
#381 |
Postovi: 512
Yggdrasill - ak je 4870/GTX260 samo 200kn, onda su po meni tu negdje.. iako puuno članaka daje prednost 4870-ici čak i da imaju skoro istu cijenu. 4870 je jako dobra, ali treba raditi na njoj.. recimo biosi, tweakanje, driveri, i tako to.. Nakon mjesec dana bit će ti sigurno bolja od GTX260 ako joj napraviš kak treba BIOs, izađu novi driveri i sl ![]() Meni osobno je 4870 super, samo da nema tih problema sa grijanjem i ventilatorima.. a mislim da tu 260-ica ima prednost. 280 nemoj ni gledat, više se isplati uzet crossfire matičnu i 2x4850 il neš slično za te pare.. @rodney - to išlo moje screenshotove iz galerije? ![]() @moj prijašnji post - evo prvog rezultata. Ajde javite jel treba pisat "upute i legendu", trenutno mi se neda :P ![]() ![]() Ukratko, imate sva mjerenja sa GPU-Z i još vate i volte sa instrumentima. Idem još izmjerit temperaturu s instrumentom, pa idemo dalje.. na flashanje biosa sa promjenjivim naponom ![]() Dakle sad IR termometar; sa stock coolerom je malo teško, ali najtopliji su dijelovi zadnja strana memorijskih chipova (overclockana karta na 790/1100) i zadnje strane VRM-ova. Temperature su nakon 5 loopova crysis bencha bile 67C iza memorije, i 75C iza VRM-ova. Nakon malo dužeg benchanja sa 5 loopova i sa kraćim hlađenjima (inače sve mjerim na bazi 3 loopa, pa hlađenje, da ide brže) dogurao sam do 70C iza memorije i 77C iza VRM-ova (taman negdje tamo gdje je naljepnica otraga). CPUZ je u tom trenu mjerio oko 92-95C za VRM-ove i 76(dispio)/81,5(memio)/78(shadercore). Dakle pozadina kartice je 15-20C hladnija nego pokazuju senzori u samim chipovima. Sad zbilja sljedeći korak ide flash biosa, ali to ide sutra, ovo je sve za danas..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 20.08.2008. u 20:59. Razlog: natipkao 84 umjesto 75C :P ne pitajte kako.. |
#382 | |
Postovi: 16
ako je tako, onda je za mene osobno GTX 260 možda bolji izbor...jer ja nisam baš tip koji će se u to zadubiti da izvučem maksimum, više sam plug'n'play tip korisnika ![]() još ću malo to odvagat pa odlučiti što je bolje...nekako više naginjem ATI tj. 4870.... |
#383 |
Postovi: 512
Ma nije ti to tak problem, evo vidiš, ja sam idle potrošnju već skinuo za 47W, a nisam ni krenuo ![]() Nekad je bilo 45 vs 65W u idle u korist GTX260, sad po tome ja imam 18W idle odnosno manje od polovice ovog od GTX260 :P Ok, nije tako, različiti načini mjerenja i sve to, ali sam ja uštedio 47W i sigurno je sad tiša i hladnija kartica od GTX-ice bilo koje. A kaj se tiče brzine i overclockanja, ma tu fakat ništa ni ne trebaš osim ak imaš zbilja zvijer od procesora pa želiš "još ono malo".. Al tu pukneš autotune u Catalystima i to je to. Mislim da bi sad za max pol sata složio 4870 da radi ko bebica ![]() ![]()
#384 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
eo jos dvije vasa omiljene igracka nakon Powercolorove ali i ovaj put sa ne referentnim dizajnom : PALIT Radeon HD 4870 : http://www.techpowerup.com/img/08-08...nreference.jpg Gainward Radeon HD 4870 : http://www.techpowerup.com/img/08-08-18/37b.jpg
#385 | |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
#388 | |
Postovi: 512
Ekipa, postam kvot na engleskom, to sam ja tipkao al mi se neda trenutno pisat i na HR, al skužili buste ![]() Citiraj:
#390 |
Postovi: 577
ako je to toćno i ako se može voltaža dizati to je odlićna vjest za vlasnike takvih grafi,pogotovo overclockere.
