Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 30.04.2008., 23:46   #241
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Bullet1 Pregled postova
nista ekstra vrijedno, a cekanje je zbog "malih" nezgoda sa Linksom o kojim nebih pricao okolo jer imam dosta toga za rec
bit ce upravo ta memorija koju si naveo na vanilli i dobit cu jednog wolfija Q808 na test pa zato kazem da se nadam za Top10SP1M
Ima se para upada Q . Naravno da upadaš na TOP10 ako imaš 4GHz+ i super nLiteane Winse....
za ono prije...nisam obraco paznju bas previse na plocu jer svako drugo pitanje je " imam GB plocu i nema OC opcije " pa vise preslo u naviku...
A jgb, svi misle... Inače jedino možda može promjenit FSB:RAM ratio i to je to. To ionako nije ploča za ganjat OC!
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 01.05.2008. u 20:44.
Staro 01.05.2008., 00:15   #242
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
sljedeci tjedan idem na Top10 SP1M
@Ozi: koji tebe hemoroidi tjeraju
Molim te da se suzdržiš od ovakvih gnusnih komentara.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 11:25   #243
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pod ''Q'' je mislio na stepping E8400 procesora (Q8xx), a ne na Quada.
Winsi netrebaju biti ''super nliteani''...dovoljno je znati koje procese i servise treba gasiti...naglasak je na ostalim tweakovima
A na listu i nije tako lako ući sa nekim starijim Conroeom...
Ako malo bolje pogledaš na listi se nalaze samo Wolfdale procesori i ja tu kao crna ovca s masnim Q6600
Staro 02.05.2008., 14:52   #244
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
mali update...obratite pozornost na voltazu
mislim da je to taman za 24/7 bez dodatnog venta
btw. znam da su temp proca previsoke, al sutra idem lappat
Zadnje izmijenjeno od: domis. 02.05.2008. u 15:10.
Staro 02.05.2008., 15:09   #245
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Razer skužili smo se ja i Bullet1 bez problema.
Naravno da je (E8X00, skup.... što se tiče toga sam naglasio ima se para & još ako je vanka naša neki dobar stepping)
Što se tiče, Winsa pa mislim da je najbolje kad je izbačeno sve osim ključnih komponenti za bench. Naravno nikad nisam probao, sve testove sam vrtio na regular XP/Vista!
Staro 02.05.2008., 16:57   #246
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Onda se ja i ti nekužimo onda kako treba...
U vezi steppinga nije bitno jel CPU nabavio ''vanka'' il ''nutra'', pobogu pa nešalje Intel ''škart'' procesore samo za Hrvatsku
I još jednom nema veze vrtio ti ''regular'' ili ''neregular'' već koji su procesi/servisi uključeni i koji se tweakovi koriste
A si tim nepotrebnim pametovanjem si usput otišao u totalni offtopic
Staro 02.05.2008., 17:02   #247
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma kužim ja šta hoćeš reći. Nego ako je nabavio negdi CPU (nje bitno gdje) sa dobrim steppingom pa je morao keširat više, na to sam mislio.
Kažem da nisam proba pa onda nisam ni bio siguran da li utječe!
I otišao si u totalni offtopic
Povukao sam i tebe sa sobom
Nego što se sada tiče topica, je l' iko uzeo one KingMAX 1066 RAMove ???
Staro 01.07.2008., 00:58   #248
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo danasa sam se kratko poigrao, na ovoj ljetnoj žegi i rezultat je prilično impresivan (dalo bi se još navuć, ali nemam volje a i pripremam se za krizmu).
Staro 22.07.2008., 02:51   #249
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo nove 667 meme
KingMAX | Baja 001 | PC2-5300 | DDR-667MHz,1.8V, 5-5-5-18 | Kingmax KLCD48F-A8KB5 | Gigabyte P35-DS3 (rev 1.0) | Hyper Pi 8M stable @ 1000MHz, 5-5-5-15, 2.2V | CPU-Z Validated
Staro 26.07.2008., 13:17   #250
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
al el postoji neki tuturial kako tweakat winse (znaci za ocanje) ?
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2008., 13:23   #251
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Staro 31.07.2008., 17:23   #252
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
hvala...
Staro 17.08.2008., 18:40   #253
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Itko zna dali kingmax stavlja još one crvene čipove koju dokazuju da je mema orginal?
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 18:49   #254
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
na mojim kingićima su crveni čipovi (stari su oko 4 mjeseca)
granata je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 19:26   #255
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
na mojim ih nema,slikat ću ih večeras pa uploadam;ipak je čudno da neidu na 952MHz na 2.2V...
Staro 17.08.2008., 19:30   #256
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
čudno?? pa moja jedna ide sa 2,2 na 1140 a druga ni s 2,5 neče na 950...to nije do to čipa to je jednostavno kingmax lutrija...
Staro 17.08.2008., 19:47   #257
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Kimi Pregled postova
Kakve ima veze jel ima čip ili nema, pobogu?
P.S. što očekuješ od memorije takve cijene?
Staro 17.08.2008., 23:13   #258
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Neznam,imaj jedan tip Razer koji je napisao da idu na 2.3V na 1000MHz,moja neželi na 2.3V na 953 pa pitam...
Staro 17.08.2008., 23:47   #259
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
to nije nigdje napisano i to niko ne garantira...mogu se vidit kvalitetnije i razvikanije memorije koje nemogu na 1000, a kamoli kingmax...
Staro 17.08.2008., 23:57   #260
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Autor granata Pregled postova
Ma samo kažem,čudno mi je kako neide preko 950MHz,uopće,već moram vaditi bateriju.Thx na pomoći...
Staro 17.08.2008., 23:59   #261
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Eto jesam...najbolje da svaki ide preko 1000MHz...
Staro 18.08.2008., 01:00   #262
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Evo upravo nove informacije:cod4 mi se ruši stalno,send/dont send;bez živaca više,odem u bios,stavim memu na 2V i 741GHz i sad sam igrao 1h;jel moguće da su tako loši keksi moji da nemogu na 2.2V i 914MHz
Staro 18.08.2008., 14:15   #263
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
izvrti memtest na 914, pa ti javi nama...
Staro 18.08.2008., 15:05   #264
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
lijepo procitati tutorial 3 puta i onda krenuti pitati
tko zna do cega je tu - na kojem fsb-u vozis procesor? koji omjeri za ram? koja latencija? 4 gb je tu u prici, to nije isto kao i 2gb..
jel si pokusavao stavljat i popravljat sekundarne postavke memi? Jesi pogledao sluzbeni forum od maticne i sta oni kazu za 4gb ? Sluzbeni forum od kingmaxa i kakve latencije preporucuju? jel su u pitanju 2x2gb stickovi ili 4x1gb...
mislim strasno
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2008., 22:59   #265
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Autor Pippincro Pregled postova
mislim strasno
piše gore da je 380* 9.5,piše da je CL5,pod moj komp piše 2*2GB;gle bez ljutnje,mema je "kriva",jer kad promjenim s 914MHz na 741MHz vrti prime 95 large bez beda 8h,dok na 914MHz komp se zamrzi nakon 10sec.moj problem je rijšene,hvala svima,barem znam jel
Staro 18.08.2008., 23:27   #266
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
pa normalno da će vrtit na 741. mozda da probaš 370*3,5 memorija na 4:5
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2008., 23:42   #267
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Autor timmy Pregled postova
na 3.5?
Staro 18.08.2008., 23:47   #268
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
na 3.5?
a 9,5 valjd si skužio, tipfeler
Staro 18.08.2008., 23:54   #269
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Ma,brijao sam da si mislio na 8.5 ili već kaj,mah neželim gubiti ništa radi meme,i tako je dobitak jedno u SUperPi(jel je?)
Staro 18.08.2008., 23:58   #270
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
vidim da ti je bitna memorija, zbog toga sam rekao da smanjiš fsb da možeš malo, a ne puno spustit memoriju. znači proc 370*9.5=3515 memorija na 4:5=888
