Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
analogni VU metri kucne izrade na PC-u
dakle, krenimo. radi se o analognim VU metrima koji su smjesteni u kuciste jako starog CD ROM-a, proizvodaca Toshiba. zasto je to vazno, pa zato jer su tada bili veci (ili pravilnije dublji) opticki uredaji, a meni je to odgovaralo. sto konkretno sve ima ovaj uredaj? pa, VU metre naravno, ali jos ima i pojacalo sa jednim zvucnikom, te izlaz za slusalice. zasto? zato jer dosta idem po lanovima (barem sam isao), te je normalno da se na lanovima nema zvucnike nego sav zvuk ide preko slusalica. ali ima situacija kada bi vam dobrodosao nekakvo pojacalce sa zvucnikom, bas da se cuje pjesma/filmic/nesto sto zelite pokazati nekome. zato sam ubacio i pojacalo sa jednim zvucnikom, dakle zvuk je "jednokanalni" kada ide preko zvucnika, ali preko slusalica je stereo. ali to mi nije niti vazno, jer je to stavljeno iz vec gore napisanih razloga. inace, radi se o pojacalu izvadenom iz malih pc zvucnika, vrijednosti ~ 40-tak kuna. nista posebno, ali sviraju, a sto je najvaznije - tiskana plocica je malih dimenzija, kao i pripadajuci transformator. izlaz za slusalice nije tipicnih 3.5mm vec 6.3mm, zato jer sam ga imao skinutog sa necega prije nekog vremena. takoder ima jako dobru funkciju - kad se ukljuce slusalice automatski se gasi zvucnik, i obrnuto. isto kao u originalu, barem kod ovih zvucnika. samo napomena, ukupni trosak cijelog uredaja je cca 45 kuna. sve dijelove sam pocupao od nekuda sa necega i iskoristio. pojacalo je izvadeno sa nekih starih PC srot zvucnika (sa tranformatorom) koji su bili raskopani, drugi transformator iz nekog kazetofona, VU metri sa starog kazetara - komponente, zvucnik imam od nekuda, ispravljac napravio (imao gretz i kondenzatori pocupani od svakuda), kuciste osiguraca skinuto odnekud, zice sve imao od prije, konektor napajanja skinut sa kazetofona, muske i zenske cinceve imao od prije kao i pretpojacalo za VU metre (jos iz srednje mi ostalo, sluzilo je prije za nesto deseto). jedini trosak je kupovina 4 led diode, superbond i spray-lak za auto (bezbojni). takoder, prednju masku sam radio sam (prijatelj izrezao potrebne rupe), dok sam ja turpijao/brusio/izvlacio staru boju sa aluminija. sama izrada i spajanje je teklo bez problema jer sami uredaji su "plug& play", tj spoji i radi. nikakvog ugadanja i postelavanja nema. ulazni signal se dobiva preko izlaza maticne. posto ova moja ima 7.1 zvuk, meni su iskoristena dva izlaza: glavni (zeleni jack) mi je za zvuk inace u sobi (pojacalo + zvucnici), dok je prednji (crni jack) iskoristen za VU metre. izlaz sa MB je povezan na VU metre preko kabla koji sam takoder napravio, na cinceva koji su postavljeni na posljednjem mjestu na straznjoj strani kucista i vode u VU metar. ne znam kako se to tocno zove (limici?), ali na ta mjesta idu kartice (graficka, zvucna, modem, usb....). imam dosta takvih zamjenskih limica koji popunjavaju rupe koje su nastale vadenjem neke od kartica, jedna je posluzila i na njoj se nalaze dva zenska cinca i konektor za napajanje. dvije zice od tog limica idu u kucista VU metara (jedan kabal je stereo za cinceve, drugi obicni za 220V), i to je to sto se tice samog spajanja VU metra. izlaz transformatora sa duplim sekundarnom ide na gretz i na 2 x 3300uF kondenzatore za stabilizaciju, dok je izlaz drugog transformatora spojen izravno na pojacalo, posto su cetiri diode (jel, ima gretz) na samoj plocici pojacala. nakon ispravljaca 2 x 8V je spojeno na led diode i na pretpojacalo VU metara, a na plocicu pojacala je spojena mala zelena led dioda koja se nalati na prednjoj maski (jel, indikator on/off). na prednjoj maski je jedan glavni prekidac koji prekida ulaznih 220V za transformatore. naravno, prije prekidaca je i osigurac, neke sitne struje, ne sjecam se vise. vjerovatno pitanje: zasto dva transformatora, zasto uopce transformatori, zasto ne uzeti 220V sa napajanja....? stavio sam dva trafa jer pretpojacalo za VU metre zahtjeva dvostruko napajanje (od 2 x 7V do 2 x 18V napone, struja je zanemariva), dok samo pojacalo radi na kojih 6V. mogao sam sve baciti na ovaj trafo sa dvostrukim sekundarom, ali nisam htio riskirati neravnomjernost po kanalima, riskirati manju struju onog kanala na kojemu bi bilo pojacalo. zato je ovako sve slozeno, imam transformatora svakakvih pa to nije problem jer nije placeno ![]() napon nisam htio vuci sa molexa jer nisam htio riskirati napajanje. koliko god ono imalo zastite i stajaznam, bolje se osjecam kada je ovako preko zasebnih transformatora, nego kada bi to islo preko +12V. znam da niti jedna od navedenih komponenti nije veliki potrosac, ali nije mi se nikako svidjela ideja koristenja samog napajanja. uzeo sam u obzir i to da ove VU metre mogu koristiti na ostalim kompovima, samo izvadim iz svog kompa i ubacim u drugi. zasto ne uzeti 220V iz samog napajanja? zato jer ga trebam otvarati, a jos uvijek imam garanciju na njega. a opet ponavljam - da se moze bez problema staviti na drugi komp. prednja ploca VU metara - maska, je napravljena od aluminija. iako je prvobitno trebao biti krom, ali prijatelj ga nije imao. on je izrezao potrebne rupe na poslu jer ima potreban alat i mogucnosti, tako da je mene docekalo samo fino turpijanje i brusenje sa brus-papirom. malo dugotrajan posao, ali se isplati. najbolje je ispalo izvlacenje crta na aluminiju na koji sam posebno ponosan, jer je ploca sa obje strane bila prespricana sa nekom sumpornom bojom (tako nekako je frend rekao, ima ispod slika unutarnje strane pa se vidi). sto je sprecavalo korodiranje, ali i bilo ubitacno ruzno, neka zuto-smedkasto-prozirna boja. i jos jako tesko ju skinuti, kao da se upila u aluminij. uglavnom, posteno sam se nabrusio. ali kasnije cete vidjeti finalni izgled pa sami prosudite, presprican sa tri sloja bezbojnog spray-laka, fino zbrusen i ispoliran. inace, VU metri nemaju nikakve kopce/rupe ili tako s kojih bi mogao pricvrstiti na straznju stranu maske. tu je uskocio superbond, malo lose rjesenje ali efikasno i jednostavno. nisam stavio puno ljepila da se moze u buducnosti VU metri skinuti sa ploce. takoder osvjetljenje je "pricvrsceno" sa superbondom, zbog malo prostora i najjednostavnijeg nacina. osvjetljenje je napravljeno sa 4 led diode, dvije bijele i dvije plave, sve brigth (onakve kakve su u upaljacima). njih sam spojio na ovaj trafo sa dvostrukim sekundarom, dvije na jedan kanal, dvije na drugi. naravno, isao je otpornik po kanalu, 1kOhm. mogao je i slabiji, ali bolje malo niza struja diodama, duze ce raditi. sa vanjske strane su postavljene bijele, dok sa unutarnje strane VU metara su plave LED-ice. mogle su ici sve u istu boju, ovako mi osobno ljepse izgleda. jos sto nisam napisao, izbusena je rupa promjera 25mm na maski koja sluzi kao "izlaz" za zvuk. sa unutarnje strane sam zaljepio (i opet superbond) komad fine metalne mreze, koju sam izrezao od maske sa zvucnika kazetofona. ispalo jako dobro u crnoj boji, probao sam i u srebrnoj (zbrusio mrezu), manje efektno je izgledalo tako da je crna prevladala. nisam jos potenciometar spomenuo, 2 x 100kOma, linearni. spojen je izmedu izlaza maticne i ulaza u pojacalo, tako da on nema veze sa VU metrima. naravno, nebi ni trebao imati ![]() i to je to sto se tice nekog opisa. necu opisivati detaljno koje je pojacalo u pitanju (tj, koji TDA), koje je pretpojacalo, ako koga zanima - lako pita. slike su tu, kao i filmic kako to izgleda u akciji. nazalost ne mogu prikazati i zvuk ovog zvucnika unutar kucista, ali nablize sto me podsjetilo je zvuk laptopa ili LCD-a sa zvucnicima, ali malo snazniji zvuk. naravno, nema basa skoro pa nista, ali to je potpuno nevazno. ali zato se slusalice cuju nesto nenormalno jako, jer je pojacalo zapravo predvidno kao pojacalo za slusalice ![]() slobodno komentirajte, predlagajte ideje kako se moglo bolje izvesti, nesto. jer imam u planu kroz neko vrijeme raditi sve novo i vjerovatno sve na jednoj tiskanoj plocici, ali cu i dodati nesto slicno ovome, naravno kucne izrade. tako da ce zauzimati tri 5.25 mjesta. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() samo jos napomena, zvuk na filmicu je naknadno ubacen tako da nije pogodeno 100% zvuk sa slikom. ali kazaljke zvuk prate inace kako treba, nema kasnjenja. Zadnje izmijenjeno od: Burko. 01.08.2008. u 00:28. |
Postovi: 2,317
~ 100 pregleda, nitko nikakav komentar? dobro, lose, gadno, zanimljivo, nepotrebno..........nesto ![]() |
Avocado
Postovi: 7,856
bas je onak najs ![]() ja nikak da pocnem radit vumetar za bass sa ledicama, ali bude valjda kad dodem s odmora i kad necu radit ![]() ovaj oldskul mi se svida, ali ne bi mi pasalo na mom kompu nekak.
Spoiler alert! |
Postovi: 2,317
thnx obojici, komentari su pohvale ![]() sto se tice izgleda, da, volim stariji izgled svega tehnickog. ljepse linije, ugladenije, mirnije...... razmisljao sam cak staviti analogni sat iz kaddet-a kocke, ali sam odustao jer zauzima podosta mjesta. radi na 12V, tako da nije problem napajati ga.......odustao na kraju. svrhe samih vu metara, meni su lijepi i to je najveci razlog zasto oni stoje sada u kucistu. ovo pojacalo + zvucnik su onak, dodatak, jer sam imao mjesta, pa sam ga iskoristio da ne zjapi prazno. iako bez problema pokazuju kada neka pjesma (ustvari zvuk) ide u cliping, ali kod mene jako tesko i rijetko (sve MP3gain sredio). inace nisu upaljeni oni non-stop, rijetko kada uopce da su upaljeni. ovako malo nekome pokazati, na lanu i tako. vise su kao modni dodatak, nego nekakva svrha, priznajem ![]() |
