|  29.07.2008., 21:00 | #421 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Ivanić_Grad
					Postovi: 2,012
				 | @timmy gle ovo je forum i tu bi se trebalo pomagat, ti se ispucavaj negdje drugdje?!?^^ nebi ništa bilo čudno nego je on meni na defalut voltaži radio bez problema na 3.0 s orthosom na 6 sati load bez prelaženja 60 stupnjeva.... |
|  29.07.2008., 21:30 | #422 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Jednostavno digni voltažu da vidiš jel problem u (premaloj) voltaži procesora, ako se i dalje dešava ista stvar, problem je, logično, u nečem drugom. |
|  29.07.2008., 21:51 | #423 | |
| Banned Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 3,074
				 | Citiraj:
  Usput,to što je na xx frekvenciji radio na def naponu ne znači apsolutno ništa.Kada dođeš do određene granice svejedno ćeš mu morat dat još 2v da bi dobio još 10MHz.Karikiram naravno  | |
|  29.07.2008., 23:09 | #424 |
					Postovi: 2,012
				 | evo uspio sam na 3.2 dići s 1.200v , 9.5*337   Orthos je na 10 testova stabilan, stock cooler ne prelazi 63 stupnjeva po CoreTemp , RealTemp na prelazi 53 ... edit: ispravio voltažu kriva tipka Zadnje izmijenjeno od: kasko. 30.07.2008. u 01:23. |
|  29.07.2008., 23:17 | #425 |
					Postovi: 3,074
|  29.07.2008., 23:29 | #427 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
				 | kakva crna 2 volta nocni saptacu il sta vec. Aj mi rec kako si to uspio i cime hladis to. Pijem na terasi i pisem s mobitela pa me ne uzimajte ozbiljno. |
|  31.07.2008., 15:28 | #428 |
					Postovi: 2,012
				 | kupio sam THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme i na njega stavio SCYTHE Slip Stream  120mm,  na 379*9.5   tj 3.6  na 1.3500 V s Orthosom na 10 testova je stabilan na 64 celzija ali da je vent uključen na najjače, kad ga smanjim na najmanje je 77 celzija. Jel to dobar rezultat? Zadnje izmijenjeno od: kasko. 31.07.2008. u 15:54. |
|  31.07.2008., 15:47 | #429 | ||
| Yippie-Ka-Yay Datum registracije: May 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 560
				 | Citiraj:
 Ne kužim moj, je radio na 3.2 sa def voltažom?! Sve iznad trebao sam mu dati malo napona. Sada stoji na 3.6 i ne namjeravam ga dirat dok ne uzmem neki cooler. Sve u svemu proc je fenomenalan, full sam zadovoljan  . Evo i dokaz: Showthread Citiraj:
 Evo pogledaj ovo, to je moj proc: Link Voltaža mu je namještena na 1.175V u BIOS-u ali sa vDropom dobiješ 1.168 u idleu, za load neznam točno ali radi stabilno dok igram CoD4, GRID ili neku drugu jaču igru. Također je izdržao 30min wprime-a. Zasada nije izbacio nijedan BSOD. Min 39-41C, a max cca 60C. Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.07.2008. u 16:06. | ||
|  31.07.2008., 15:57 | #430 |
					Postovi: 2,012
				 | meni su na ovom forumu predložili da ako želim stabilan komp za 24/7 rad da mi temp u loadu nejde preko 60. Toga se i držim evo na 3.6 GHz na 1.3500v 379*9.5 u loadu je 62 celzija a idle ispod 40 jer mislim da CoreTemp ne mjeri ispod 40, ne koristim RealTemp jer mi on pokaziva točno 10 stupnjeva manje. |
|  31.07.2008., 16:08 | #431 | |
					Postovi: 560
				 | Citiraj:
 Ja ti kažem da ti je tih 1.35V previše. | |
|  31.07.2008., 16:17 | #432 | |
| Je suis Schumi Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,524
				 | Citiraj:
  Jel mi se čini ili si ispravio ovo na 1.35V, čini mi se da je maloprije pisalo da radi na 1.4V na 3.6 GHz
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  Zadnje izmijenjeno od: aski. 31.07.2008. u 16:20. Razlog: Raikkonen rules :D | |
|  31.07.2008., 16:18 | #433 |
					Postovi: 1,242
|  31.07.2008., 16:22 | #434 |
					Postovi: 2,012
				 | ok, evo probal sam na 1.3250 V i Orthos nakon pol minute baci grešku? valjda baca grešku jer proc nemre delat jer nema struje dosta...  ako nije to onda mi recite kako da izvučem max za 24/7 siguran rad ovog proca znači ako gledam na RealTemp još mogu na 3.8 podići da ne prelazi 60 celzija, ali onda moram još dizat voltažu? Po vama je to čudno a drugačije neće radit, evo probal sam kako ima Razzor na 3.6 na 1.175 V i odmah u Biosu javi OC failed... Ako meni neće na 1.3000 V radit da mi orthoos ne baci grešku onda nema šanse da će na manjoj voltaži radit ili ima neka druga caka da radi na toj voltaži?!? |
|  31.07.2008., 16:25 | #435 |
					Postovi: 1,524
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  |
|  31.07.2008., 16:26 | #436 |
					Postovi: 1,242
				 | Recimo da je sigurna temp ~60°C... Lijepo dereš voltažu dok ne bude blizu tih 60°C. I sad tražiš polako ferkvenciju na kojoj je stabilan i ne pregrijava se. Npr: s Orthosom ili Primem par sati minimalno. |
|  31.07.2008., 16:32 | #437 |
					Postovi: 2,012
				 | kak misliš? evo baš sam gledal i u Biosu pokaziva 43-48 celzija , uđem u win i Core Temp pokaziva 44-48, a Real Temp pokaziva 32 celzija, znač i Bios laže? hoću samo bit siguran da mi se nekaj ne sjebe Kada Orthos baca errore na testu za CPU small to samo znači da nema dost struje ( treba dići voltažu proca?? ), jer je temp na 60-70 samo na loadu? Zadnje izmijenjeno od: kasko. 31.07.2008. u 19:13. |
|  31.07.2008., 19:20 | #438 |
					Postovi: 11,642
				 | Pita te koliki je vdro(o)p, i ujedno preporuča mod za isti. @timmy - prvo mjerilo je napon, a onda temperatura. Jer ovi crkavaju od velikog napona... |
|  31.07.2008., 19:33 | #440 |
					Postovi: 11,642
				 | Mjereno multijem? |
|  31.07.2008., 20:29 | #441 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 278
				 | evo ja sam malo se igrao i do sad sam dogurao skoro do 4Ghz s tim da temperature ne prelaze 60c pri 1.350V miriše na još mhz http://img355.imageshack.us/my.php?image=3989ls8.jpg samo vislim da sve iznad 4ghz treba struje  |
|  31.07.2008., 20:31 | #442 |
					Postovi: 11,642
				 | Slabo ZOKSY, to je E8500, nagazi ga malo... Od dana sa X1900XTX nešto si slab s rezama  |
|  31.07.2008., 21:59 | #444 | |
					Postovi: 560
				 | Citiraj:
 Ne kužim, jest da imam bolju matičnu ali LOL, meni na 1.35V(pretpostavljam) ide na cca 4GHz. Koristi Prime95, nemoj orthos, preporuku Razera. Meni je Prime95 odvrtio stabilno 30min na sva tri testa. Znači da je komp potpuno stabilan. Jednostavno mi ne ide u glavu to da ti treba tek 1.35V da ga stavis na 3.6, moj je radio na 3.2 sa 1.075V. EDIT: ispravljeno. Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.07.2008. u 22:18. | |
|  31.07.2008., 22:00 | #445 |
					Postovi: 11,642
|  31.07.2008., 22:03 | #446 | |
| Vodenjak :) Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Križevci
					Postovi: 667
				 | Citiraj:
  S tobom mora da nešto nije u redu. Znači orthos nevalja? Zašto ga onda skoro svi klokeri koriste?Daj malo mućni glavom. A to što ti neide u glavu što njegov proc treba više struje razumijem potpuno  Kaj ti stvarno misliš da su svi procovi isti? | |
|  31.07.2008., 22:12 | #447 | |
					Postovi: 560
				 | Citiraj:
 Citiram Razera: "Dok je za Core2 procesore, Prime ipak zakon." Mislim radije ću vjerovat moderatoru na ovom forumu koji je ovde već 3-4 godine, nego npr tebi koji si se registrirao tek nedavno i malo voliš pametovat i svađat se. EDIT: @ Razer, wuuups zafrkao se, mislio sam na Prime95. | |
|  31.07.2008., 22:14 | #448 |
					Postovi: 11,642
				 | Saberi se čovječe. Pogledaj u kojem kontekstu je to rečeno. Rekao sam da je Prime (bio to 95 ili ušminkani Orthos) bolji od S&M-a. |
|  31.07.2008., 22:23 | #449 |
					Postovi: 560
|  31.07.2008., 22:24 | #450 | |
					Postovi: 667
				 | Citiraj:
 A i mislit da je 3 testa vrtit po 30 minuta dosta za tvrdit da je komp stabilan je ravno ..... ma necu rec cemu  Ipak sam se nedavno regao i nemam pojma EDIT: Ma nisam te napao al nemoj takvo što bolje ovdje pisat jer ce te tek onda napast. Pogotovo to s Wprime jer NIKAKO nemože proc bit stabilan ako se vrtio test sat i pol bez rušenja il sličnog. | |
