Staro 24.07.2008., 14:32   #3361
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Autor IceFisherman Pregled postova
sjedi 1 ! .. trk gore po one linkove koje sam postal o pam-u i pogledaj kaj je pam.
Pam nije NIŠT maknul iz igre .. PAM je jedino dal mogučnosti da se makne nekaj iz igre .. tj da se nekaj promjeni ... a "pravila" liga su ta koja makneju nekaj iz igre tj rule setovi
Mislim da vecina servera koja koristi PAM mod na svome serveru,ima CB ruleset on..pa sam stoga i tako olakotno napisao da ih nema na PAM.u..
Al zaista je smijesno kako na nekim forumima moras strogo paziti na svaku rijec koju ces napisati..
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2008., 14:39   #3362
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
uzi rulez u malim prostorima i za trcanje kroz kuce, iako da, ak47 mi je nekako najbolji...
(gle brođana e, mogli smo neki lan/turnir u codu dogovorit jbte )
bluefluid je online   Reply With Quote
Staro 24.07.2008., 16:02   #3363
srle
srle's Avatar
Lokacija: Pozega/Osijek
Postovi: 195
Nema perkova, nema svih oružja, kada pucaš iz snipera ima onaj efekt ponovnog aima, ima HUD ....
Moga bi onda i ja napravit MOD, frustriran npr G3 i sl, pa izbacit. Šta nekoga bol q što ja igram sa P90 ili nekim drugim "n00b" oružjem.
jesi ti kad igrao WAR? ako nisi nemamo o cemu više raspravljati. drzite se publica i nemojte pisat svinjarije...
g2top only!
srle je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2008., 16:08   #3364
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Danas ga presao i poceo igrati onaj Arcade mode... Zakon je
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2008., 16:21   #3365
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,708
ljudi ajd se prvo upoznajte s necim da bi mogli konstruktivno raspravljat,dobro je fisherman reko,pam ama bas nista nije ogranicio,isto tako vecina servera ima CB-mod KOJI IGRAJU WAROVE I CB-ove,pam defaultno dolazi sa public modom.isto tako je napravljen da se moze vlastiti ruleset podesiti.
sto se promoda tice,njega je competitive scena izdala za COMPETITIVE nacin igranja,ne za bezglavo sprejanje na publicu. on je trenutno najblize savrsenom balansu u igri,u njemu je popravljena registracija metaka i slicno,nemojte gledat samo da pam i promod ne valjaju zato kaj neam martidrom i raketice i ina sranja.upoznajte prvo princip na kojem isti radi da bi mogli koju suvisliju recenicu slozit
@baja,ti mjesas public s competitive,iskreno nemam nista protiv p90 i ostalih gluparija na publicu,koji igram iz zajebancije ako ga opce igram,ali na waru si zamisli situaciju gdje 5 likova ima svaki po 3 bombe = 15komada,p90 sa 60metaka i jebeno brzim rate of fireom i sa deepimpactom.eto zato su igraci sami izdali promod,nije ga neko nametnuo.
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2008., 16:04   #3366
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
AK 47 - Gold Camouflage, konačno otključan
blaa
Staro 28.07.2008., 11:44   #3367
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
imam onaj debilni problem sa pnkbstra. tj prestane radit u toku igre i onda me kicka. kako to popravit?
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 12:16   #3368
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
odvrti pbsvc, ak nekaj ne štima onda prek njega repair
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 28.07.2008., 12:21   #3369
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
kaze uspjesno odradjen test.
Staro 28.07.2008., 12:42   #3370
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor Tekla Pregled postova
Dobro ali da li je išta bilo crveno napisano - kad ti je crveno to ne valja a on opet može napisati da je test prošao...
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2008., 13:52   #3371
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor MisterM Pregled postova
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1029)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"C:\Documents and Settings\Ivan\Application Data\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe YES
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe YES
Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 7140 (ms) Version = v1029
Getting PnkBstrB install instance NOT FOUND
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 11187 (ms) PnkBstrB started.
Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (0) CHANGED (1)
Getting port for PnkBstrB OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
Response = 3015 (ms) Version = 2057
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Extracting new PnkBstrK to:
"C:\Documents and Settings\Ivan\Application Data\PnkBstrK.sys"
OK
Sending load packet to PnkBstrB SENT
Checking PnkBstrK driver status RUNNING
Stopping PnkBstrK STOPPED
Deleting PnkBstrK OK
Checking PnkBstrK driver status DELETED
Manually stopping PnkBstrB STOPPED
Removing test PnkBstrB file OK
Tests finished.
nista nije crveno bbilo.
Staro 28.07.2008., 19:33   #3372
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Tests finished.
Firewall?
1oo1
Staro 29.07.2008., 13:19   #3373
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
probaj si pogledati u msconfigu da ti se nije slucajno taj servis ugasio. imali su neki s time problema.
drugi je slucaj da su naprosto morali reinstalirati igru jer nikako nisu vise mogli pb koristiti(ne samo za cod vec se pb shebo za cijeli komp)
no, jedno od najlaksih, i prije sveg anajosnovnijih pravila je da rucno updejtas pb pomocu pbexe-a.on em sredi sve globalne fajlove ispocetka, podesi servise a+b te naravno updejta nove definicije. eto, kreni od toga pa dalje..
neznam..jedino na kaj se svelo da se covjek naigra je HC s&D mod i rekao bi da 90% vremena cijeli klan igra samo to. barem oni koji vole cod u klanu jer je =XII= ipak BF klan
jos bi spomenuo AWE mod, meni iskreno najnajnajjebeniji koji sam zaigrao. ako po nicemu, onda po mapama..recimo onaj stari dvorac..ma milina..
a kaj se tice kuknjave oko oruzja. stvarno ne kuzim zakaj ekipa place zbog necega. uvijek, i svaka igra ima neko uber oruzje, no na kraju ipak svi ne igraju s njim, kaj nije tako?
meni ne pada na pamet koristiti uzi ili scorpion. igram samo sa sarcem i to je to. valjda ljubav zaostala jos iz AA i realnog zivota. pogotovo golden rpd s gripom i double tapom. prije ovih smijurija od uzija i scorpia, ovo je ipak uber oruzje. i ako se koje mora zvat njubersko, onda je def to rpd. no, zakaj da kukam na brzi kalas ili nekaj drugo. pa svako sebi nade njemu
°Citius Altius Fortius°
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.08.2008. u 23:12.
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 17:22   #3374
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
sinoc su bila dvojica iz =XII= na NNC-u...
lijepo za vidjet da ima hrvata posvuda
Staro 30.07.2008., 02:17   #3375
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor bluefluid Pregled postova
To je i meni drago, ja prvo napiše, Pozz SVIMA (CRO) i onda tek engleski. Volim kad ima Hrvata, onda mi spikamo naš (ko jebe druge )
Staro 30.07.2008., 08:42   #3376
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Autor robert7 Pregled postova
Ja jucer prvi puta odigrao par mapa pro moda... totalno je ok, nema mi gore nego kada prve dvije tri runde popijem bombe pa cekam (stetno je zdravlju, jel za to vrijeme zdrobim 3 pljuge) a ovako se i naigras malo , samo ekipa dosta rusha na tom promodu..
Sto se tice P90 rade njega nego ovaj mali kalas, gadi mi se to oruzje, no dobro to ekipa koja ima male kite koriste pa lijece komplekse... P90 i nije bas toliko dobar kada je netko na nekakvih 10-15 metara, dok ovaj mali kalas skoro pa i nema recoila... to bi trebalo maknuti..
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 10:11   #3377
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Gradjanin Pregled postova
igru sam odma reinstaliro kad se to pocelo desavat. i nije pomoglo. u msconfigu sve ok. update pb sam napravio rucno.
ali taj problem je imo frend i isto nije nista mogo napravit nego mu se valjda samo to popravilo sta ja znam.tako je bilo kod dva frenda.
Staro 30.07.2008., 10:15   #3378
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Samo što tebi izgleda ko bakrena cijev
žile je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 12:00   #3379
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor žile Pregled postova
Evo ga opet sa PS/VS svoje HD3870X2
Staro 30.07.2008., 12:23   #3380
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ma kurim ga,izgleda ko i kod mene.
To sam cimera koji je nešto petljo sa configom prtzo da može plinoinstalacije radit s njim
Staro 30.07.2008., 13:09   #3381
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
LoL
bakrena , plinoinstalacije looooooooool
Ah, .jpg ne prikazuje baš vjerno...
Inače se sjaji ko sunce sa glow i specular mapom uključenim
@gjurovski:
Mali kalaš nema recoil? O_o
Trza ko i veliki đubre pokvareno, jedva sam 75 HSova nakupio sa njim, nemoš pogodit i bog
A tek uzi... katastrofa recoil
blaa
Staro 30.07.2008., 13:51   #3382
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
@gjurovski:
Ima recoil ali naspram P90 je smjesan... pogotovo kada na
vecima mapama kada gadas sa 30-40m
Staro 30.07.2008., 18:54   #3383
ThePornstar
Postovi: 4,402
Autor Gjurovski Pregled postova
Jebiga to po meni i je čar s&d-a kad su bombe u igri, ovak bez bombi . Taj promod meni nije mod za sd nek za tdm npr kak je na dignitasu i tim serverima. Ovak za sd najbolje pam i to je to, jer ovak kak i sam velis ekipa rusha, jer bar znaju da nebudu popili bombu i onda se taj sd pretvori u tdm
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 30.07.2008., 20:48   #3384
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Jel vam se ikad dogodio bug da ostane onaj laser od claymorice nakon sto ona eksplodira
Dakle, nje nema, eksplodirala je, ali laseri su jos uvijek tu?
blaa
Staro 30.07.2008., 20:56   #3385
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
help!!!
Jel mi može netko reć zašto imam crvene i bijele zidove, rukohvate i dijelovi oko vrata ko da je netko zaboravio obojat, pošto sam noob pomagajte ljudi kako se to rješava... inače već sam prije igrao (nisam imao vremena igrati pa sam izbrisao igru s kompa jer nisam imao dovoljno mjesta) na istom ovom kompu iz siga i toga nije bilo koliko se sjećam. . .. sada sam postavio 1280x1024 rez da to nije malo previše za ovu grafu ili tako nešto
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2008., 21:06   #3386
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Bog te pitaj, jesi probavao stavljati novije drivere za grafičku?
Dobro pa si nam uspio stavit sliku u punoj rezoluciji i to u .bmp formatu od ~2-3 mb i divno mi kvari cijeli layout
blaa
Staro 30.07.2008., 22:37   #3387
ThePornstar
Postovi: 4,402
Autor Jooj Pregled postova
Pa vjerojatno ti je ostal wh od prije, a nisi se sjetil
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 30.07.2008., 23:13   #3388
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,708
o cem ti laprdas da oprostis?
Staro 30.07.2008., 23:36   #3389
ThePornstar
Postovi: 4,402
pa evo laprdam o tome kak promod nije za sd po meni. bez bombi to nije to. to je odma rush 10 na 10 pa i više, pa svađa ak neko kempa i tak. konkretno pričam o rabbitsu. A i slika na promodu izgleda ko da se igra cs. jbg meni se ne sviđa i to je to, ak je tebi dobro ok.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 30.07.2008., 23:36   #3390
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
To da se bolje vidi u čem je problem
