27.07.2008., 10:16 | #92 |
Postovi: 3,074
27.07.2008., 12:13 | #93 |
Postovi: 512
@žile - Okrutno @Denzil - ah, budem vidio kad stigne kartuša.. Ja nisam baš tolka picajzla
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
27.07.2008., 12:31 | #94 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,127
U svakom slucaju Lux, prije nego stavis pastu i sve, namontiraj na suho da vidis tocno sto se desava... i nemoj zaljepit odmah taj pasivac. Pa kad sve stavis daj slike da vidimo kak je ispalo
"I can resist everything except temptation" |
27.07.2008., 14:33 | #95 |
Postovi: 512
Dogovoreno
28.07.2008., 19:24 | #96 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
ah...
ah.. instalirao 8.7 drivere i sad novi problem: rjesenje temperature sa editiranjem profila vise ne radi (http://forums.extremeoverclocking.com/t296594.html). sad je fan skroz tih ali je temperatura opet 80C... |
28.07.2008., 20:14 | #97 |
Postovi: 512
@noobie: Umm.. nisam čuo da taj fix više ne radi sa 8.7. Pretpostavljam da si probao ponovno podešavati nakon instalacije novih drivera..? Anyway, @SVI - INFO: netko je bio dobar i preveo kako treba onaj post sa termalnim slikama HD4870-ice (EDIT: jesam to već bio postao ovdje? već sam se izgubio lagano u silnim 48xx forumima ) Pa sad možete ovdje pročitati prijevod! (ne engleski naravno :P ) Ono kaj je meni bitno je zaključak da sa S1 (i malo boljim 120 mm ventom), možemo komotno ostaviti onu crvenu ploču i ne mučit se sa svim onim RAM i VRM heatsinkovima Pošto trenutno na S1 imam spori i tihi Glacialtech Silent Blade GT12252-BDL (19dB, 950rpm, 37CFM), a baš ne nalazim kod nas neke extra jake PWM ventove (max oko 50CFM/1500rpm) mislim da si idem naći neki pametni drugi vent (makar me i ovaj Glacialtech dobro služio do sad, pa možda uzmem još jedan ), i nek lagano pušu skupa u 2x120mm konfiguraciji..
28.07.2008., 20:35 | #98 |
Postovi: 4
dal se mozda dize rpm kad je pod opterecenjem? uglavnom na 8.6 driverima fix s profilima radi odlicno. isprobano. na 40% (2200rpm) : idle - 49-50 stupnjeva. load (crysis) - 61-62 stupnjeva. prihvatljivo. |
28.07.2008., 20:39 | #99 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
da, pokusao sam editirati taj isti profil i nema vise postavki za fan u starom obliku. doduse, moram isprobati kako sve radi poed opterecenjem, moza su sredili autofan iako mi je draza opcija da sam mogu podesiti osnovnu vrijednost za idle. |
28.07.2008., 21:55 | #100 |
Postovi: 80
nakon instaliranja novih drivera te patcha za 4850 i 4870 karticu http://support.ati.com/ics/support/d...asp?deptID=894 , meni radi editiranje profila za povecavanje brzine venta... |
29.07.2008., 12:33 | #101 | |
Postovi: 512
E, sad sam se sjetio! Od 8.7 verzije profili su pomaknuti u drugi folder! Citiraj:
29.07.2008., 16:43 | #102 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
29.07.2008., 17:11 | #105 |
Postovi: 7,568
Fora je u tome da ti za Hybrid CrossFire treba 780G ili 790GX ploča. Dok je ovo kaj ti hoćeš napraviti običan CrossFire s dvije HD kartice, za koje se pouzdano (službene AMD liste) zna da ne rade u CrossFire načinu. Ali ako imaš volje i vremena, spoji kartice, pa javi dojmove. |
29.07.2008., 18:09 | #107 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Nije mi jasno!!! Kako ova konfa: CPU: Intel Quad Core Q9300 2,5GHz default MBO: Gigabyte X48 DS4 RAM: OCZ 2 x 2Gb 800Mhz = 4Gb HDD: 500Gb neznam tocno VGA: Sapphire ATI HD4870 sve default PSU: OCZ 600W Monitor: Samsung 22'' OS: Windows XP Pro Moze imati 12504 score u 3D Mark06 Jel tu sve stima??? Ili je ipak malo bodova za ovakvu pilu od kompa??? |
29.07.2008., 19:13 | #109 |
Postovi: 278
Može to puno bolje http://img410.imageshack.us/my.php?image=3dmarkdo3.jpg da ti nije graphic interface link width smanjen na 1x a mora da bude na 16x |
29.07.2008., 19:14 | #110 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
29.07.2008., 19:46 | #111 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,441
29.07.2008., 19:51 | #112 |
Postovi: 512
@noobie - ajde, barem smo riješili misterij Već sam pomislio da zbilja možda ne radi s novim driverima Btw, dobro kaže Zoksy, a da provjerite da nije PCIe utor krivo postavljen? Ako imate Crossfire ploče kao što je tvoja GA-P35-DS4, onda ti ovaj narančasti utor nije pravi x16 nego u tvom slučaju x4. Dakle njega NE KORISTITI! Ne bih znao koji bi onda bio razlog kod uploadera, on ima istu ploču kao i ja, ima samo jedan PCIe x16 slot .. :/ @Sheby - pa oba su 3Dmark 06.. koliko ja vidim po slikama i postovima (?) @uploader - možda si stavio da se vrti u većoj rezoluciji, npr 1920x1200?
29.07.2008., 21:31 | #115 | |
Postovi: 542
review na guru3d http://www.guru3d.com/article/radeon...-review--asus/
29.07.2008., 22:27 | #116 |
Postovi: 616
Evo, da dam napokon taj obecan "mini review" - ilitiga nabrzake opaljenih par benchova Dakle setup je sljedeci: cpu intel core2duo E6850@3.5 (500x7) mbo gigabyte x38-dq6 (2x pcie 16x line) ram mushkin redline 4gb 1000mhz (500 - 5-5-5-12) seagate 250 "speedy gonzalez" kao disk na kojem je os i aoc corsair tx750w vista 64bit ultimate (rezultat u 3dmark06 je manji na visti za oko 1000 bodova u odnosu na xp, treba uzeti u obzir) -rezolucija 1920x1200- ati catalyst 8.7 driveri -- PAZNJA - linkovi od 1mb -- (vista nesto zezala s .png ss-tovima na 1920x1200) te redom: single hd3870 (accelero s1)- clocked na 860gpu, mema 2540 (samo 3dmark06) crossfire hd3870 (2x accelero s1)- default taktovi (3dmark06 , vantage) crossfire hd3870 (2x accelero s1)- clocked na 850gpu, mema 2450 (3dmark06 , vantage) single hd4870 (stock cooler) - default taktovi (3dmark06 , vantage) -rezolucija 1920x1200- Te da nebi sve ostalo na benchmarkovima i nabrzake test u jedinoj igri koja je na kompu - Age of Conan. Postavke sljedece (skorom sve na ultra high, te kasnije stavljene iste takve bez bloom-a, aa, te bez shadow-a): postavke1 , postavke2 Mjereno za crossfire hd3870 clocked, te single hd4870, te na 3 mjesta u igri (nedjelja navecer i danas - utorak, dosta malo ljudi prisutno kod mjerenja): -rezolucija 1920x1200- crossfire hd3870 clocked - high postavke: -Old tarantia (2 protrcavanja na mountu kroz centar grada) - 22-35 fps -Purple lotus swamp (2 protrcavanja na mountu kroz prvu mocvaru kako se dodje iz kopesh province) - 28-36fps -Khemi (protrcavanje kroz trznicu) - do 45fps , instance do 60fps crossfire hd3870 clocked - no bloom, no aa, no shadow: -Old tarantia (2 protrcavanja na mountu kroz centar grada) - 38-50 fps -Purple lotus swamp (2 protrcavanja na mountu kroz prvu mocvaru kako se dodje iz kopesh province) - 45-55fps - khemi i instance od 80-120fps single hd4870 default - high postavke: -Old tarantia (2 protrcavanja na mountu kroz centar grada) - 27-38 fps -Purple lotus swamp (2 protrcavanja na mountu kroz prvu mocvaru kako se dodje iz kopesh province) - 31-42 fps -Khemi (protrcavanje kroz trznicu) - do 45fps, instance do 55 single hd4870 default - no bloom, no aa, no shadow: -Old tarantia (2 protrcavanja na mountu kroz centar grada) 40-55 fps -Purple lotus swamp (2 protrcavanja na mountu kroz prvu mocvaru kako se dodje iz kopesh province) 45-55 fps - khemi i instance do 100 fps Vazna razlika izmedju crossfire-a hd3870 i hd4870 single u aoc-u - kod hd4870 fps nije isao ispod 25 niti u jednom trenutku, dok se kod crossfirea dobivao mjestimicno veci fps (do 120+), medjutim onda je dolazilo do prevelikog pada i osjetilo se "trzanje". Kod hd4870 je to sve ujednacije izgledalo. Malo subjektivnog dojma: -hd 4870 je ogromna mrcina i grije se nenormalno. Malo su atijevci/amd-ovci pretjerali ovaj put jer 75c u iddleu kod temp sobe od 25c (klima) meni bash i nije normalno. Clockovi u iddleu su isto teza koma (500gpu, 3600mema) i stvarno nevidim razloga zasto ih nisu snizili - mozda je ovo bio jedini nacin da se sredi powerplay koliko-toliko, koji je radio velike probleme kod hd3870 serije (nagadjanje doduse). Isplativost prelaska s crossfire hd3870 na single hd4870? Nema tu toga. Ako netko ima single hd3870 i moze nabaviti josh jednu jeftinije (a da ima maticnu koja malo bolje podrzava crossfire) od 850-800 kn to je dosta bolja solucija od kupnje nove hd4870 za 1800+ kuna. Nadalje, kolicina memorije i crossfire itekako koriste kod rezolucija od 1920x1200 i vishe. Najbolje se to vidi kod 3dmark06 score-a single i 2x hd3870-tice. Uspio sam odvrtiti i aoc na single i s ovim nizim postavkama su rezultati single bili tu negdje sa high postavkama crossfire i hd4870. Dali je bilo igrivo na single hd3870? Bilo je, tako da je to i dalje super grafa i sasvim solidno moze vuci sve naslove. Isto tako, vishe do 512 mb je definitivno preporucljivo za velike rezolucije, te ce ove hd4870 verzije s 1gb biti pun pogodak za one koji imaju vishka para a hoce dobre performanse i loadanje ogromnih kolicina otvorenog prostora edit. - odoh sad slagat s1 na hd4870 (prilikom testa se stock vent vrtio na 60% i usi su skorom otpale), te uskoro mozete ocekivati rezultate u crossfire izvedbi hd4870 Zadnje izmijenjeno od: Pippincro. 30.07.2008. u 01:48. |
29.07.2008., 23:45 | #117 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,307
Edit: Vidim sada rezu, mogel si testirati i u drugim rezama, da vidimo razliku jer ima puno ljudi sa 19" LCDima. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 30.07.2008. u 00:07. |
29.07.2008., 23:57 | #118 |
Postovi: 1,441
30.07.2008., 00:07 | #119 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Fućkaš ovo. 4850, pa eventualno kasnije 5850, ili 2x4850 ako ima x-fire. |
30.07.2008., 00:26 | #120 |
Buying Bitcoin
Postovi: 7,994
Meni uporno nije jasno zašto se svi zabrinjavaju oko visokih temperatura tih kartica? Pa čemu služi garancija? Osim toga, nisu oni u tvornici toliko glupi i nisu te kartice napravljene da se tope pri 90 st.C... Druga stvar je ako ih netko želi clockati, onda mu to može stvarati probleme, ali za "everyday" usere je to besmislen strah. |
