#31 |
Postovi: 5,798
#33 | |
Postovi: 391
. Danas ili sutra cu naruciti ventove, planiram uzeti dva ova za kuciste : http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/720 i ovaj koji ce ici na s1: http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/275 |
#35 |
Postovi: 391
#36 |
Postovi: 391
dam, duble post |
#37 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#38 |
Postovi: 4,403
evo gle kak sam ti ja to riješio: ak nemaš viška para, ljepo uzmeš šestar, ljepo izmjeriš centar di će ti bit i obrubiš sa šestarom 120mm. Onda ljepo uzmeš škare za lim i lagano rezuckaš i paziš da nešta ne povijaš. Onda na kraju ljepo na lim prisloniš cooler i bušilicom izbušiš rupe. uzmeš malo stare zračnice od bicikla, odrežeš i staviš na dodirnu površinu. Evo od alata i materijala kladim se da bar 50% to od nas ima doma. Čemu npr. kupovat antivibracijsku gumu, kad doma ziher imaš staru prnjavu zračnicu. |
#39 |
Postovi: 391
#40 |
Postovi: 5,798
Da, nisam stisnuo space ![]() Kao sto su ti rekli ti ventovi na 1900 okr su jako bucni, a ako se ne varam imaju problema kad ih zelis drzat na 5V odnosno nekih 1000 okr. Zato sam pitao..Onda ti je bolje uzeti verziju od 1200 okr. |
#41 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A sta ces... imaju nelinearnu karakteristiku, ukratko: "The initial speed of 820 rpm in the first graph is obtained at the voltage of 8.90 V, but then if we increase the voltage by only 100 mV to the voltage of 9 V, this fan goes up to a speed of more than 1600 rpm in a blink of an eye." Al imaju sasvim solidan protok na ~8V (taman za idle-anje i manja/kraca load opterecenja OC konfi sa povecim TDP-om), dok na 12V stvaraju PROTOK ![]()
The Secret ... |
#43 |
Postovi: 391
Uzet cu onda sva tri ona plava s ledicama, pa neka budu modni dodatci o cemu cu biti izvjestaj za koji tjedan dok nabavim plexy i ostale pid*rije ![]() |
#45 |
Postovi: 391
huh, neznam sta da kazem, stavio frizera na cpu, 2x120mm ventove na case, jedan upuhuje drugi ispuhuje zrak i temperature na procesoru iste kao i na stock hladnjaku. Slike na temi project: " Blue wody". Mjerio sam u everestu najnovija verzija. Jeli moguce da everese laze ??? |
#47 |
Postovi: 391
#49 |
Postovi: 4,403
Daj mi reci kakve su ti temperature ostalih komponenti? Moguće je da si stavio previše/premalo paste na cpu ili freezer nije dobro sjeo na cpu jer nemoguće da su takve temperature sa frizerom. I ono pitanje sa početka. Jesi dobro okrenuop kuler na ispuhu znači da vuče van toplinu?
#52 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Budem jednom kad budem radio generalku, neda mi se ![]() A evo gledam grafu u idleu spustio za 2-3 stupnja ![]() Mada mi netreba ovo jer su mi temperature čisto OK i ni blizu visokih, nemam potreba pribjegavati cooling riješenjima za sada, ali eto, stavio tek toliko da vidim učinak ![]() EDIT, jbt, kolko je fotoaparat dobar uhvatio svako rebro coolera i ventilatora pri ne baš malim obrtajima, čak se i prašina vidi ![]()
blaa |
#55 |
Postovi: 1,194
DVD je zakoooon ![]() ![]()
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#57 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#58 |
Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Vjerovatno bi bilo ok.. ali imam jedan problem.. imam lap i danas sam ga pokušao rastavit da zamijenom pastu.. odvojio sam dvije glavne plastike između kojih je brdo žica.. nije da se ne kužim ali stvarno mi se neda dirat u to.. sa fenom (na hladno) sam propuhao malo kanale za zrak i raspuhao prašinu.. sad mi se primjetno manje grije dok igram,što me iznenadilo, pa me zanimalo da li uopće moram mijenjat pastu??? |
#59 |
Postovi: 5,798
kod laptopa je vazno da se bar jednom godisnje pociste hladnjaci, jer se u godinu dana navuce one fine prasine koja to prakticki hermeticki zatvori i onda dolazi do pregrijvanja laptopa..Frendu se sva plastika otopila oko hladnjaka.. |
