#121 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Na Corsair stranici pise da je ploca kompatibilna. Nadalje, komp je radio par dana s tom memorijom bez problema i da se sad nebi palio? Nije to do kompatibilnosti. A onda, ako vec pricamo o kompatibilnosti, recimo da nije kompatibilna, kaj onda, Dominator bi radio po takvome samo na 1500+ kn plocama? Strasno... |
#122 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Imao sam se prilike družiti s takvim ramom doduše nije baš taj nego je bio stariji prije oko godinu .Slagao sam od gazde sinu komp(čovjek ima previše love pa je trebalo sve uzet skupo bez obzira na smisao).I memorija je radila 2 dana i onda stalno zvuk od mbo.Zamijenio sam ju sa svojom kingmaxom i sve proradi bez greške,a najbolje od svega kaj kod mene taj isti dominator radio normalno.Ali klinac nije mogao podnjeti da ima kingmax pa je trebalo opet po neki skuplji ovaj put je bio neki crveni geil ne sjećam se točno koji i ovaj je radio začudo ok. Pa s toga mislim da se i ovdje radi o nekompatbilnosti ploče. |
#123 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cudno kako je moguca nekompatibilnost s plocom nakon par dana...kao da joj je dopizdio i vise ga ne voli, OMG. Ili nije platio pivo ![]() Inace, moj jedan pajdo je takodjer ustrajao u C2Q6600+Asus P5K Premium wifiblablabla+Dominator, kaze da uzima u Protisu i da tamo valjda imaju neku stariju reviziju ![]() Zivi bili pa vidjeli, a lijepo sam mu rekao da si naruci G.Skill kad vec ima para i uzima preko eBaya cesto... |
#124 |
Postovi: 11,642
Da, upravo mi to i ne ide u glavu. Kako to da je par dana radila "stabilno", i onda odjednom odbija raditi u potpunosti... |
#126 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Nije da kažem da je sigurno da je memorija dobra ali treba probati i drugu ploču. |
#127 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
A znate kaj je jos cudniji problem. Cim sam stavio Dominatora unutra (nakon promjene napajanja na Corsair TX650W, potpuno novi, stigao jucer iz Esys-a) komp mi se vise nije ni palio, znaci, uopce nije dobivao struje. A cim bih stavio Kingmaxa odmah radi, bez ikakvog istekavanja iz struje i slicno. Takodjer na svim testovima (Orthos, memtest nema nikakve greske s Kingmaxom). Ovo je prestrasno. |
#128 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
si ti isprobao taj ram u još kojem kompu ili samo na svojem ? |
#129 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Isprobat cu, imam u planu. Frend ima neki MSI Platinum s P35 cipsetom, pa kad dodje s mora, vidit cemo. Jer ovdje u servisu nemam nista bolje od GA-P35-DS3L, pa ne znam dal bi to radilo na toj ploci. Morat cu probati i tu. |
#130 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
probaj pa javi rezultate. |
#131 |
Postovi: 3,074
E ova vrsta customer supporta vrijedi 30% više ![]() |
#132 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#133 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Eto mene u servisu na GA-P35-DS3L. Dominator u kompu, na 1066MHz, slozio za par sekundi sve u biosu (citaj, samo sam FSB stavio na 1066MHz, sve ostalo na AUTO) i memorija radi. Nevjerojatno. ____ Edit: Malo sam prebrzo dosao do zakljucka. To je bilo sa samo jednim stickom memorije. Kad sam stavio oba sticka, monitor se nije palio. Zatim sam isprobao taj drugi stick i na njemu se takodjer na pali monitor, dok na prvom sve uredno radi. Eto, jos cu jednom doma provjerit ovog koji radi i koji ne radi, posebno, da budem jos sigurniji, ali kako sada stvari stoje, jedan modul memorije je krepao. Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 24.07.2008. u 10:07. |
#134 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Whos da man ![]() Sad je samo pitanje kak bu dugo jer bi mogla i tu poludjeti ak se ploča svaki dan ne nakloni i kaže dobro jutro dominatore kako smo danas? |
#136 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ma neće on riknuti on se samo posvađa s nekim pločama koje ga nisu dostojne hraniti. Ak on oče colu nemože dobiti ledeni čaj ![]() |
#137 |
Postovi: 3,074
Pobrini se da još par susjeda i ženi u pekari dotada preporučiš dominatore. ![]() |
#138 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ma ne samo to trebao bi kupiti naljepnice i majice i prodavati s ovom slikom mislim da bi dobro dalo zaslužiti ![]() Iz početka probaj badava ak oče ko a kasnije naplačuješ |
#140 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Probat cu si srediti u linksu da mi daju neki drugi proizvod umjesto, opet Dominatora. Jedino, ako mi bude ovaj jedan stick radio kak spada, onda mozda nakon reklamacije opet uzmem dominatore. P.S. Kako mogu provjerit koje chipove ima moj dominator? |
#143 | |
Postovi: 12,425
osim ak su uspjeli napikat 32 komada na jedan modul ![]() imaš ovu listu http://ramlist.ath.cx/ddr2/ ali stranica im je u komi u zadnje vrijeme.... u glavnom su gore kasnije bili PowerChip i Elpida Najbolje je da odeš na Corsair stranicu odnosno forum i pitaš RAM guy-a http://www.houseofhelp.com/forums/fo...play.php?f=130
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.07.2008. u 12:22. |
#144 |
Postovi: 3,074
To su 4gb kitovi,tako da D9 nema sigurno. |
#145 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#147 |
Postovi: 12,425
postoje i druge verzije D9 čipova koji su većeg kapaciteta (poput npr. D9HNL) Da samo kaj mi u cijelo vrijeme pričamo o 4GB kitovima tj 2GB modulima... tak da spominjanje 1GB modula nema nekog smisla
#148 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Surfajuci po Corsairovom forumu naletio sam an ovo. Corsair 8500C5D IC UPDATE Effective immediately, Corsair will be using a new IC in addition to the current Micron ICs used in the Dominator 8500C5D modules. Due to increased demand for this speed grade we have obtained and qualified a new Qimonda 70nm IC that has been qualified for 8500C5D speeds. This change will be noted on the part number printed on the heat spreaders, all the Micron revision parts will remain marked as ver.1.x while the Qimonda will be marked ver.2.x. Znaci da je moguce da imam Micron chip ![]() |
#149 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
tvoji su TWIN2X4096/CM2X2048-8500C5DF v1.1 ? ako jesu, onda je PSC ![]() |
