			 Avocado
					Postovi: 7,856
				RealTemp
			Zbog nekih problema sa senzorima u novim ali i starijim procesorima napravljen je novi program za ocitavanje temperature Intel procesora. ![]() Problem se ocituje u tome sto se temperature u idle zbog odredenih manjkavosti senzora ne zele spustiti ispod odredene granice, ili pokazuje prenisku temperaturu. U programu postoji i opcija za podesavanje tih parametara. Na grafu to ovako izgleda otprilike: ![]() izvor: XS kod mene ovako izgleda razlika izmedu coretempa i realtempa: DOWNLOAD Posto imam vodeno, ovo mi nekako realnije izgleda temperatura, jer u sobi nije preko 20C sigurno. Pogotovo ne ujutro. A 5x120 ventovi su na max broju okretaja. Sada niti ja vise nisam siguran sto da gledam za ocitavanje temperature ![]()
			Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 07.03.2008. u 16:49.  |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Piše tamo TJ max, i razlika između ova dva programa je 5 stupnjeva taman koliko pokazuje i za temperaturu.. Ja računam za svoj TJ max 85, i sve temp koje su drugačije ne smatram kao stvarne, ma da, iskreno, temp više uopće ne gledam. ![]()
	žmnpp  |
					Postovi: 11,642
		 Vidjeh to na XS-u, temperature mi pokazuje kao starija verzija CoreTempa, zapravo se sve vrti oko te TJ vrijednosti... Usput, ima traljavu instalaciju ![]()  |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
	Spoiler alert!  |
			 Prečupavi mod
					Postovi: 9,120
		 Je, jer ovi programi uzimaju informaciju iz sonde ugradjene u procesor (DTS), sto stariji procevi nemaju...
	Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11  |
				Lokacija: Rijeka (Umag)
					Postovi: 1,197
		 skinuo sam jucer everest i aj da vidim kolike su mi temp na procu i ramu jer mi se zadnjih par dana par puta ugasio komp dok sam igrao igru, a bio je stvarno uzaren   . radi se o Toshibi A200-1M8. vec je proslo barem 20 min otkad sam prestao igrat i temp proca su 62 a GPU dioda 47, a hard diska 47. jel to normalno? imate li kakav prijedlog? usput znate li neki program il neki tool za everest da mi pisu sve te informacije preko svih ekrana jer mi sakriven system tray, i ako moze da pise i za slobodna mjesta na HDD-u? koristim neki yahoo widget ali dosta velik i nema za temp |
					Postovi: 1,197
		 usput malo sam trazio po netu i naisao na ovu stranicu pa me zanima sta se misli pod Thermal Specification:  100°C, eng mi nije jaca strana  ![]()  |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 To bi trebalo predstavlajt nekakvu granicnu radnu temperaturu preko koje nebi trebalo ici.
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
		 Bok, da ne otvaram nove teme...ili bilo kaj koji je po vama točniji program...kak da čovijek zna kolka mu je temp proca kad svaki vodi svoju politiku?  ![]() Evo moj SS! Pa sad koji je vjerodostojniji,po vama! Mislim znam da niti jedan sofware ne pokazuje točno stanje, al da je tolka razlika, mora da nekaj ne štima!  |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 mislim da ti CPUID Tj.Max prepoznaje kao 100° dok CT prikazuje 85° (dakle prikazuju istu temperaturu onda) kad si vec postao pod ovu temu trebao si dat usporedbu Core Tempa i Real Tempa a ne programa kojeg ti nitko nece preporucit iz prve za pracenje temperatura ![]()  |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		#16 |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
		#17 | |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 Izasla je nova verzija Real Temp programa. Po postavkama se ovaj put mozete dobro poigrat i nema vise zafrkancija sa .ini fileom vec sve imate u postavkama. Jako su ga pojednostavnili i poboljsali... Real Temp 2.60 Sto novo donosi : Citiraj:
		#18 |
					Postovi: 23
				Upit autoru CoreTemp-a !
			> I' have CPU -> C2D, E4300 (revision: L2)   > Please, what ver. Core Temp is correct or(and) more precise for mine CPU !? Hello, From several reports I have got it appeared that the L2 revision CPUs were under-reporting the temperature. That just led me to change the Tjunction Max from 85C (which the CPU reported) to 100C (which I hard-coded for the L2 revision). That is why the temperature is 15C higher, and I believe it is correct. At least in most cases. Thanks, Arthur Liberman  |
		#20 |
					Postovi: 616
		#21 |
				Lokacija: ZG/KA/OS
					Postovi: 305
		 e ovak da pitam.. ja nemrem pokrenut taj program baca mi error da mi fali WinRing0.dll , imam vistu 64bit, jel ima kakvu riješenje?? Hvala  |
		#22 |
					Postovi: 3,074
		 probaj udarit F8 pri bootu,pa isključi driver signature enforcement. Iako meni radi i kada je to uključeno.  |
		#23 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 Nakon dugo vremena Unclewebb je napokon napravio finalnu verziju dotičnog programa  ![]() RealTemp 3.00 released:
 Download  |
		#24 |
			 Registered Abuser
				Lokacija: Velika Gorica \ ZG
					Postovi: 747
		 nadam se da radi za promjenu,  pogledaču kad dođem doma, inače do sad nije bilo neke velike razlike, samo 20° bios pokazuje 30° a real temp 50°... ili treba podesit TJ Max za yorkfield... ueh...  |
		#25 |
			 Flaccitra
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 276
		#30 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		 Tj.Max se ne određuje prema proizvodnom procesu već po seriji procesora, steppinzima istog itd.  ![]() Ili je za E6850 Intel reko 85°C? ![]()  |
