Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Scythe Katana 2 problem??
jučer sam kupio navedeni cooler u nadi da ce bolje hladit od pasivnoga ,de da ću procesor moci drzat na vecem taktu i vecoj voltazi,ali nije se to dogodilo nego suprotno.Ovako radi se o intel core 2 duo e6750 ploca msi platinum p7n , napajanje frotron 650w , memorija kingmax 2 x 1 gb ,9800gtx hdd 320 gb wd. Šta se dogodilo komp mi je bez ikakvih problema radio sa stock coolerom na 3.2ghz na povecanoj voltazi od 0.0250v od normalene.Idle temperatura na tim taktovima nekih 45 stupnjeva 100% load kada testam orthosom ide preko 70 stupnjeva. Ali tako i radi nema blokanja niti iceg. i jucer se dogodilo da sam promjenio cooler sve sam paziljivo napravio i kako treba. upalio komp idle temperatura niza nekih 38 - 40 stupnjeva full load ispod 70 na istoj voltazi i taktu znaci 3.2 ali mi se nakon 10 minuta rada orthosa zamrzne komp ,sta se prije nije dogadalo.Isto tako u normalnom radu i u igrama se zamrzne razlog neznam zato i ovdje postavljam to pitanje u cemu je moguci problem.Cim maknem na 3.0 pri istoj voltazi radi bez frke ali temperatura je jednaka.hvala svima na odgovorima |
Postovi: 894
Hm.. evo jos jedan problem to mi se pocelo desavati i na 3.0 ,izvadio sam cooler maknuo pastu ponovo naneso novu pastu stavio ga u drugi polozaj znaci vent stoji prema grafi ,prije je bio okomito prema hardu okrenut,i sada cekam da vidim sta ce se dogoditi.Molim vas ako je neko imo slican problem da mi javi u cemu je stvar, sve vise mislim da nesto drugo tu ne stima a ne cooler |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pogledaj si da ti pasta nije negdje odletila i pravi dar mar dakle pregledaj sve di je mogla završit, posebno unutar PCI slotova i na rubovima proca/GPUa/socketa - svuda di su fisokofrekventne sabirnice izložene... Ako to ne pomogne onda rastavi cjeli komp, ispuši prašinu i pažljivo sve sastavi, posebno pazi na memorijske module... I pogledaj si kakve su ti temperature svih komponenti neposredno prije nego se sve smrzne...
-- Have a nice day... |
#4 | |
Postovi: 4,403
I da daj pogledaj temp. northbridga ako imaš taj senzor, ako ne, stavi ruku na nb i ak ti ostane koža na cooleru znači to je. Stavi neki 120 mm vent da pirka po njemu. |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
mislim isto ko i porno, vjerojatno nisi kreten da si zažbukao cjeli komp sa termalnom pastom,a i da je opala u neki utor ili se nebi nište dogodilo ili bi matična pregorjela.....pipaj nb ako je vruć kupi hladnjak za njega onaj za 50kn ili stavi vent neki da puše-sa stare graf-mx400 npr ja sam prije par godina na jednu staru matičnu ploču zbog OCa namontirao jedan mali hladnjak od proca na NB |
Postovi: 894
Hvala kolegama na trudu i odgovoru.Prihvacam to kao rjesenje jel je tako i bilo jos bi samo napomenuo da mi kuciste bilo previse skuceno i nije bilo prozracno pa je to bio dodatni utjecaj na zagrijavanje northa. Znaci prihvacam rijesenje od kolega i molim lock ako je moguce |
