Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 18.07.2008., 14:07   #1
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Corsair Dominator Thread
Evo ovako. Da krenem ispocetka.
Dosada sam imao Kingmax DDR2 800MHz clockanu na 960MHz. Komp mi je do tada radio stabilno na 3.2GHz.Nakon kaj sam zamijenio memoriju za Corsair Dominator, stavio je u Linked (jer ne mogu unlinked na svojoj ploci, automatski mi izracuna frekvenciju memorije te mi da da biram koju hocu.) Znaci, stavim memoriju na 2.2V, odaberem 1067MHz, latencije 5-5-5-15, sve ostalo na auto kako je i bilo dosad. I naravno, komp se poceo restartavat. Ispocetka jako brzo, neke dvije minute je izdrzao u Orthosu. Nakon toga sam povecao voltazu memorije na 2.3V, te voltazu FSB-a i NB-a te mi je izdrzao 36min te tek onda izbacio error. Sada, dal da smanjim memoriju na 1000MHz ili da jos povecam voltaze ili kaj vec da dobijem memu stabilnu na 1067MHz kako je i deklarirano da moze (stock brzina jel).
Svaki savjet je dobrodosao.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2008., 14:42   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čestitam, upravo si skužio da je dominator dreq mema
Staro 18.07.2008., 14:49   #3
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
kad se takve stvari dogadjaju probaj sloziti manualno sub-postavke memorije.
Vjerojatno ima neki topic o takvim problemima na corsairovom forumu
edit. i da, probaj napraviti clear cmos pa vidi kako se ponasa pri default postavkama procesora i automatskog prepoznavanja meme. U slucaju da je tu sve oke, onda se rucno mora tweakati kod 2x2 gb prilikom overklokanja.
Znam da sam ja par dana muku mucio s mushkin redline-om (nije mi updejtan moj komp), ali nakon par posjeta support forumu i upornog isprobavanja sad sve radi super stabilno
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2008., 15:32   #4
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Po čemu čak ispodproječni dominatori zaslužuju svoj thread,pored mushkina npr.?Bilo bi super kada bi svi mi otvorili OCZ,Buffalo,Cellshock itd. threadove u skladu s time kakvu memu imamo
U vezi tvog problema,ako je deklarirana na 1066 onda nikakve greške ne bi smjele iskakat,inače ih čeka reklamacija.Probaj pogledat u cpuz,on zna iščitat SPD postavke pa vidi kako tamo piše za tu frekvenciju.
Sam napon od 2,3 je puno za DDR2 i mema tu već počinje rikavat.Meni je na 2,3 umro micron,doduše neznam jesu li na njima micron čipovi(mislim da nisu),ali da ideš preko 2,3v za stock frekvenciju i još važnije,za 24/7 rad,nikako ne preporučam.Zapravo,tako čak ne bi ni smjelo biti,u suprotnom je mema neispravna.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2008., 15:40   #5
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Cackao sam malo po Corsairovoj stranici i naisao na neke zanimljive stvari, tako da, kad dodjem doma, idem jos dalje prckat po biosu. Voltazu meme necu dizat vise od 2.2V.
Javim se navecer ako nesto novog otkrijem.
Staro 18.07.2008., 20:38   #6
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Ova tvoja revizija na 2.2v ne valja. Kupujte 2.1v revizije. Prvo sam imao 2.1v reviziju, rami su se bez puno problema dali clockati na 1350-1400 MHz, dok ova 2.2v revizija jedva ide na 1100 MHz.
O tome kako su zajedno radile različite revizije dominatora neću ni pričati.
Stavi FSB Strap na 333MHz i SPD sa corsair foruma. Pošto su 128MB chipovi digni
DDRII Controller Ref Voltage: +30mv
DDRII Channel A Ref Voltage: +10mv
DDRII Channel B Ref Voltage: + 10mv
ili kolko je već potrebno
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2008., 22:22   #7
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Mislim da sam uspio. Orthos je radio nesto vise od 2 i pol sata na BLEND bez ikakvih pogreski, to znaci da bi sad trebalo biti stabilno. Ili ne, kaj vi mislite?
Sad cu za sve napisati kako sam to uspio ustabiliti. Radi se o memoriji Corsair Twinx2x4096-8500c5d na ploci Asus P5K-E WIFI (1013 bios verzija).
Otisao sam u bios i odabrao LOAD BIOS DEFAULTS te sacuvao postavke i ponovno usao u bios. Na sljedecim postavkama biosa memorija je radila stabilno u Orthosu vise od 2 i pol sata.
CPU Ratio Setting = 10
C1E Support = Disabled
Max CPUID Value Limit = Disabled
CPU TM Function = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Ai Overclock Tuner = Manual
FSB Strap To North Bridge = Auto
FSB Frequency = 320
PCIE Frequency = 100
DRAM Frequency = 1067
DRAM Command Rate = 2N (nemam ponudjeno T, nego N...koja je razlika?)
DRAM Timing Control = 5-5-5-15, ostalo na AUTO
DRAM Static Read Control = Disabled
Transaction Control = Auto
CPU Voltage = 1.5000V
CPU PLL Voltage = 1.50V
FSB Termination Voltage = 1.40V
DRAM Voltage = 2.25V
NB Voltage = 1.55V
SB Voltage = 1.05V
Clock Over-Charging Voltage = 0.70V
Load-Line Calibration = Enabled
CPU GTL Voltage Reference = Auto
NB GTL Voltage Reference = Auto
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
Nadam se bude ovo nekome pomoglo. Meni, kazem, zasad radi stabilno. Ako ima tko kaj za dodati na ove postavke, slobodno.
Staro 19.07.2008., 00:34   #8
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Func Pregled postova
na 1350-1400 ?
Staro 19.07.2008., 00:59   #9
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Možda je mislio na neke 2*1 GKX modele, ovako nema šanse, lapsus.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2008., 01:58   #10
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Rušili su se na 1350, sorry nemam ih već dosta dugo. bili su stabilni u super PI-u negdje blizu 1300. Mislim da je bilo 1270 ili 1280. Na 2.3v 5-5-5-18 sa dignutim DDRII Controller Ref Voltage i DDRII Channel A Ref Voltage
U 3D marku 06 su bili stabilni na 1250MHz. 2.3v 5-5-5-18.
Za svaki dan sam ih držao na 1150 MHz 2.2v 5-5-5-15.
U svakom slučaju odlično su se dali clockati.
Staro 19.07.2008., 02:05   #11
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
cek, cek. Jel mi tu govorimo o istoj stvari?
Dakle 2x2 gb moduli od corsaira da su isli na 1300mhz uz samo 2.3 i to na cl5 i da su bili full stabilni?
Bez nekih ss, validacije i testova primea/super pi-a ovo zvuci kao znanstvena fantastika.
Pa 2x1gb moduli (ddr2), i to s micron chipovima jedva prelaze preko 1200mhz, na vishe idu s divljackim postavkama.
Drugi chipovi se tome nemogu bash ni pribliziti, a da ne kazem kakvo je stanje s 2x2 gb modulima. Ovo tvoje mora da je bio neki golden sample iz tvornice direkt
Staro 19.07.2008., 02:14   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Očito je da priča o 2x1GB KIT-ovima.
Staro 19.07.2008., 02:29   #13
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Flikoman Pregled postova
FSB Frequency = 320
NB Voltage = 1.55V
SB Voltage = 1.05V
Jesi siguran da ti treba 1,55 na NB?
Ploča bi trebala na 1,40 do 500 ić bez problema.
Staro 19.07.2008., 03:42   #14
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Autor Pippincro Pregled postova
2x1 i ziher su prelazili 1200 GHz. SS nemam, možeš mi vjerovati ili ne. Tak mi je svejedno. Meni bi isto bilo čudno, ali su se jednostavno dali odlčno clockati. Nemam pojima zašto.
Staro 19.07.2008., 08:32   #15
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
@žile
Očito da treba jer je prije bilo 1.40V i nije bilo stabilno.
Staro 19.07.2008., 09:33   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sa memorijom nikad nisi siguran, osim da ju ostavis cijelu noc u memtestu86+. Mozes ti nju drljati po Orthosu kolko hoces, ali ako je neispravna ne mora ti odmah pokazati. Ako ima vise EPP, a ti Dominatori ih sigurno imaju, na njima memorija MORA raditi inace je zrela za reklamaciju. Amen.
Staro 19.07.2008., 10:28   #17
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ok, hvala ti na savjetu. Budem i to probao napraviti. Uglavnom, ja sam upogonio Dominatora i to mi je sad veliko zadovoljstvo i vjerujem da je ispravna memorija, samo ocito treba puno vremena s njom na nekim plocama. No, kazem, ako bude kakvih drugih problema, ponovno, napisat cu.
A mozete se i vi drugi javiti ovdje s vasim negativnim i pozitivnim iskustvima s ovom memorijom.
Staro 19.07.2008., 10:36   #18
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Dobro ko te pita za 2x 1GB kitove... To je ko da sad ja uletim .... e ali 2x1GB Ballistix ti bez bada ide preko 1200MHz
Ovdje se priča o 2x 2GB kitovima koji ne idu toliko...
Ovaj Dominator je po meni kenja jer
a) košta 900+kn
b) moraš se izhebat da ga upogoniš da dela stabilno
c) velik je pa ti može zasmetat drugim komponentama
Kupio sam Mushkin XP PC6400 došo doma upiknuo ga u stroj i rade... odem u bios dignem ih na 1000 5-5-5-15 dam ima 1,95V i...rade
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.07.2008., 10:39   #19
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
I zaboravio si navest najbitniju stvar.Koštaju samo 649kn.
Mrzm corsair
Staro 19.07.2008., 10:42   #20
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Mislim da je Mushkin moj sljedeci odabir. Naravno, kad budem kupovao DDR3. Pa da vidimo i to
Staro 21.07.2008., 09:07   #21
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Komp jos uvijek radi stabilno, bez ikakvih gresaka. Izgleda da ipak Dominator radi stabilno!
Staro 21.07.2008., 09:24   #22
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
jos nisam vidio da je ovdje neko pohvalio neke meme. ova ne valja pa ova pa ova...valja li ista uopce? mozda pc-100 radi kak spada i nekaj valja?
ako je prema slikama i prema iskustvima..do sada sam u vecini slucajeva kad ekipa
OCa na bolesno visoke frekve i reze ili opcenito na testovima raznoraznih komponenti, imaju obvezno dominatore. vjerojatno nisu imali u ponudi neke druge pa su jadni morali to raditi s losim dominatorima jadni oni. bas ih zalim kaj moraju raditi s losim memorijama
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 11:19   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Gradjanin sorry ali kada netko piše recenzije onda im Corsair donese taj RAM i ostavi im ga.... i fala kifli da im neće donjet ž-reviziju sa Elpidinim čipovima koji su identični onima koji idu na Kingmax nego im daju prvu reviziju koji su imali Microne
Mislim da znaš da Corsair ima po 5-6 različitih revizija svojim meorija i da nemaju iste performanse niti oc mogućnosti.
Zašto ih nismo pohvalili?
Pa zato kaj za 300kn manje može dobit RAM koji radi na istim fekvama i s kojim se ne mora zaebavat da proradi stabilno
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.07.2008., 12:38   #24
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
neznam...no vec mi je izlizana i besmislena teza da proglasis neki ram losijim jer je skup. ono, zar je fakat problem tih 300kn,i zar je bolje provesti sate dok neku jeftilen memu dovedes u red da radi kao kako ce raditi i skuplje placeni ram?
nekako se ne slazem s time jer vidim da i u DIY kombinacijama ocanja, znaci bez sponzora i slicnog, ekipa ima skuplje ramove.a to kaj mozes neki jeftilen natjerati da radi kao i skuplja mema, ok, stoji, no jel to vrijedno truda i zivaca?i prije svega vremena.
neznam zakaj, no fakat me zanima kada ce nestati ta 'rvatska skrtost, pa ce se poceti gledati stvari kakve i jesu. marketing je jak, i to stoji, i trudi ti se prodati sve i svasta po sto boljoj cijeni, no siguran sam da ni jedan proizvodac ne nudi jeftine vrhunske komponente.
u slucaju rama, neces naci mikrone na jeftilenima, i neces nikada imati vrhunski ram u svojem kompu. to kaj ces izvuci dobre reze samo dokazuje da i losiji chipovi mogu biti dobri. stoga je kontradiktorno stalno spominjati ovakve ili onakve revizije chipova kad se svi ponasaju ionako razlicito i daju razlicite karakteristike i rezultate zavisno od proizvodaca.a na jeftilen ramu s ko zna kakvom revizijom chipa ti uspijes dobiti reze kao i visestruko skuplji ram. zbunj zbunj...
no, i opet se u svemu tome zaboravlja cinjenica da kupnjom skupljeg rama dobivas zaokruzen i cjelovit proizvod, koji upiknes i koristis. dok s no-name dobivas proizvod na kojem jos moras raditi.pa ga hladiti.pa testirati.pa ko zna kakva cuda da bi dobio reze koje dobijes s skupljim ramom.
uglavnom,prema videnom na netu, mislim da nisi u pravu.vise je suludo tu kod nas 'rvata citati da su svi, ali bas svi idioti jer kupe recimo dominator ram pc-8500 ili neki slican, umjesto da kupe neki jeftilen.iskreno, nekako ne vidim na slikama modova i ocanja da ekipa ima jeftilen supertruper ramove u svojim konfama...no kaj oni znaju...ionak su ludi kaj su kupili skuplji ram koji radi ko i jeftilen...recimo mi 'rvati njima
Staro 21.07.2008., 12:47   #25
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Prvo,mushkin nije jeftilen.Drugo,nitko nije spominjao ništa protiv kupovine PC8500 rama.
A treće,dominator je stvarno loš,i to ne samo u 4GB pakiranjima.
Wolverine,nemoj se ni trudit.
Autor Gradjanin Pregled postova
Za takvu glupu stvar na koju izgubiš 3-4 sata da bi postigao da ti komp s tzv. jeftilenom radi stabilno,je,puno je.
Ili da malo preformuliram,imaš li ti satnicu od 100kn pa da tri sata moraš još radit da bi kupio dominatore?
Staro 21.07.2008., 12:52   #26
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Gradjanin - Čini se da ti miješaš neke stvari. Ne radi se "revizijama čipova" nego o revizijama memorije.
Konkretno ovog Corsaira. Koji u jednoj dolazi s dobrim čipovima, a u drugoj s lošim. A tu nema neke znanosti...imaš D9GMH/GKX na boljim, i tipa Promos i Elpida na lošijim.
I sad, stvar je u tome, zašto dati grdne pare za Corsa s koji se kockaš, kad za puno manje love imaš memoriju koja sigurno dolazi sa D9 čipovima?
Ekipi vani je dostupno svega i svačega, jer vani ima velik izbor za relativno malo love.
A kod nas, malo izbora, i još kud imaš malo izbora, onda još imaš i škarta koji se prodaje pod "imenom".
U vezi ove izjave: "provesti sate dok neku jeftilen memu dovedes u red da radi kao kako ce raditi i skuplje placeni ram?"
....sati zajebancije za dizanje djelitelja?
Staro 21.07.2008., 12:52   #27
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Pa gle, ja primjerice vise ne kupujem OC brand memu jer sam se opekao vise puta... Pogotovo na Corsairu. Puno love a za k. Za ime. Yebesh sve, al Kingmax 1066 1gb plocice koje sad imam u jednom kompu ne kostaju nist a idu very high (citaj 1200+), a ne moram ni spominjat termin "ukopcaj, digni i radi). Da ne pricam o svojim Apacer AM1 generic modulima od 2gb, 800MHz, koji bez bada rade rade na 1066MHz na 1,8V a na 1120 sa 2,2V. Radi se o 2 + 2gb setupu. Da imash garanciju OC kapaciteta, kao sto to sada radi Kingmax sa 1066 modulima (garantiranih +10%), i garantirano chipovlje, josh bi visa cijena stajala. Al ovako, da stavljaju Microne u module koji sluze samo promo svrsi, a jeftilene u module za shiroku potrosnju... CCC. Inache, ova opaska o Dominatoru u vechini Ocerskih konfi ima i svoju drugu stranu... Hint: EVGA 680i SLI alike, kilowatna napajanja, raptori itd.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.”
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 12:53   #28
Skorn
Skorn's Avatar
Postovi: 604
samo jedna stvar:
Dominator ima dozivotno jamstvo kod proizvodjaca
EOD
~ Reductio ad Absurdum ~
igre za PS ONE / PS2 koje me zanimaju
Skorn je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 12:54   #29
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovo je definitivno argument za EOD
Staro 21.07.2008., 12:56   #30
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Skorn Pregled postova
samo jedna stvar:
EOD
