Staro 07.07.2008., 15:57   #811
lordVerdranius
Postovi: 310
Ja sam uzeo prije par dana i samo je jedan onaj dugački pasivac
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 16:04   #812
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma vec sam skuzio sta cu. Uzet u Linksu S2, pasivce za memu na regulatore (dodje 8, ja cu iskoristiti 6 ), a S2 na sestrinu X1650GT.
Staro 07.07.2008., 19:48   #813
aCoZz
aCoZz's Avatar
Postovi: 16
Ok ljudi trebam malenu pomoc.
Uzeo sam danas Acceleroa S1 + Scythe Slip Stream 1900. Montaza samog coolera je prosla bez problema, iako su me malo iznervirali hladnjaci za memoriju, tj. prilozeno ljepilo, koje je bilo dosta slabo, pa sam im trebao dati malo vremena da ocvrsnu prije nego sta sam mogao nastavit.
Uglavnom, montirao sam S1 i Scythe-a na njega, spojio ga na System fan utor na maticnoj te na molex. Problem je u tome sta mi se taj vent vrti na default brzini, dakle ~1900 rpm, sta je naravno daleko od onoga sta ja zelim, htio bi ga spustit na kojih 500 rpm da bude skoro pa necujan.
Problem je u tome sta nemogu customizirati brzinu vrtnje u NITI jednom programu, Rivatuner 2.09, Speedfan, Abit EQ, svi mi daju na uvid brzinu, temperaturu etc. ali nigdje nemogu editirati RPM value... Probao sam u biosu ali takoder nemogu uopce pristupiti vrijednostima... Ploca je Abit IP35-E.
Moze li problem biti u tome da sam ga spojio na sys fan utor, dal sam trebao na AUX 1/2? To nisam ni probao jer su mi oba vec popunjena sa 2 System Fan S-a, ali ako bi to mogao bit problem cu izbacit prednji vent...
Anyway, zbilja nemam ideja vise, zahvalan sam za bilo kakav savjet/pomoc..
disi roko macak
aCoZz je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 20:37   #814
LuxZg
Postovi: 512
Rješenje ti je 5V. S obzirom da imaš molex na njemu, dosta ti je zamjeniti crvenu i žutu žicu u molex konektoru i to je to, umjesto 12V dobit će 5V, i nakon toga bi trebao raditi na nekih 800-900 rpm. To je već nečujno za Scythe, ne brini. I mislim da ti ne trebaju bit oba konektora uštekana, dosta je ovakav modani molex na 5V bez "običnog" fan konektora.
Btw, proguglaj nešto kao "molex 5V mod" pa provjeri da te nisam krivo uputio, imao sam i link sa lijepim slikicama prije, al sam ga "zgubio" :/
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 20:50   #815
Astral
Postovi: 2,523
ili to, ili dodaj potenciometar u spoj ako se "bojis" rezat zice, no to je besplatna opcija i veoma lagana, kao sto LuxZg kaze, samo malo proguglaj ako ne znas sta treba
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 21:50   #816
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Ljudi moji .. pa imate na ovom forumu topic Kako se stisavaju ventilatori na Case Modding subforumu... prve dve strane threada su vam dost da sve pohvatate.
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2008., 21:56   #817
aCoZz
aCoZz's Avatar
Postovi: 16
Hvala LuxZg, evo sredio sam, pere na ~400-500 rpm sad, totalno necujno, temperatura 44°.
Denzil, ispricavam se frendsone, case modding forum rijetko gledam, a nisam mislio da bi tamo mogao biti tako detaljan topic o tome. :*
disi roko macak
Staro 07.07.2008., 22:22   #818
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Autor aCoZz Pregled postova
LOL nema potrebe za isprikama ..nisam ti ja moderator
Samo ti uzivaj u topicu.. it's a good one.. if I may say so myself
Staro 16.07.2008., 22:41   #819
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
dali bolje staviti jedan vent od 120mm ili dva od 80mm ?
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2008., 22:44   #820
lordVerdranius
Postovi: 310
Jedan od 120mm ili čak je dobro i bez venta! Ja imam 8600GT kojoj je normalna tempa bila oko nekih 70C tek u IDLEU, sada je sa S1 oko 50 u IDLEu i u Loadu 52c, bez ikakvog venta na S1, no naravno možda bi tempe bile manje sa jednim 120mm!
Staro 16.07.2008., 22:59   #821
E4300
dal S1 ide na 4870?
Staro 16.07.2008., 23:06   #822
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor E4300 Pregled postova
dal S1 ide na 4870?
da, cak ti i na sluzbenoj stranici pise...
btw...evo namontirao S1 + 120mm (600rpm) na 8800 gts, 512 mb i temp u loadu je manja za 30C u odnosu na stock kuler, stvarno sam se odusevio...
nego...jel ima ko da je na istu grafu namontirao S1, zanima me kako je rjesio hlađenje onih naponsko/strujnih regulatora ??
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2008., 00:26   #823
E4300
koja je razilika izmedu rev 1 i rev 2?
Staro 17.07.2008., 00:32   #824
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
rev2 ima 8 rupa za montazu tak da pase i na slabije graficke
sve ostalo je isto
Staro 17.07.2008., 00:35   #825
E4300
znaci ja mogu svoj rev. 1 staviti na 4870?
Staro 17.07.2008., 00:43   #826
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yes
Staro 17.07.2008., 17:56   #827
LuxZg
Postovi: 512
Tako je, S1 ide na 48xx seriju bez problema. A jedan 120mm fan je idealno rješenje. No dobro, nije idealno, 2x140mm je idealno
Staro 17.07.2008., 17:57   #828
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Pa odvališ cijeli PCI-E slot s tim...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.07.2008., 19:41   #829
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
evo jedna zanimljivost u vezi s1+hd4870
jest da je FUD, ali i oni samo prenose
http://tinyurl.com/6a89c5
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2008., 19:47   #830
domis
Postovi: 4,165
ovi s fud-a su budale, nisu mogli malo improvizirat i nakeljit na vrm ove pasivce za memu?
Staro 18.07.2008., 19:20   #831
LuxZg
Postovi: 512
Ma da, i ja sam to jutros čitao na poslu. Sve ok, al zna se da se VRM-ovi moraju dodatno hladit još od prvih X... serija Radeonki. I uz S1 dobiješ VRM heatsink, ok možda ne paše idealno na HD4870, al da se srediti sve bez većih muka.
Uostalom, kod AC-a jasno piše da se pasivno hlađenje ne preporuča na bržim karticama, i da trebaš imati dobar "povjetarac" preko coolera i kartice.
Sve u svemu, ovo je zbilj FUD, al ne kao Fudzilla (jer oni samo prenose i tako), nego Fear-Uncertainty-Doubt. Al mi je članak ipak koristan, jer ima relativno dobru toplinsku sliku, pa sad znam gdje ću morat najviše zraka preusmjeriti
EDIT: Sad sam stigao malo bolje pogledat taj post, al mi i dalje ima nekih nepoznanica jer se oslanjam na Google translate/Babelfish..
Pažnju mi je privukla ova slika jer se tip dobro (ili možda loše?) sjetio ostaviti metalnu ploču originalnog coolera na memoriji i VRM-ovima, a pošto je onda imao "višak" heatsinkova od S1, još ih je malo popikao u rupe.
I onda sam malo pažljivije čitao (koliko je to moguće s lošim auto-prijevodima :/ ) i skužio da je tip testirao baš tako kako je na slici, ali kaže da iako je 120mm vent bio bolji od 2x80mm turbo modula - vjerojatno bi bilo bolje bez te metalne ploče. E sad, jel neko zna njemačkog dovoljno da potvrdi da li je to samo njegova pretpostavka, ili je on to i testirao sa 120mm ventom I BEZ te ploče, pa je dobio niže temp.
Ovo me sad baš zanima, jer ostavljanje te metalne ploče ne izgleda kao loše rješenje... manje problema sa zezanjem oko memorijskih HS-ova i dodatne zafrkancije s VRM HS-ovima i tak odalje..
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 19.07.2008. u 21:01.
Staro 21.07.2008., 18:06   #832
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Weeeee ja za rodjendan dobio Accelero S1 od cure i pase na Sapphirovu X1600Pro, temp se spustile za cirka 15-18 stupnjeva a radi pasivno, mislim da cak nece trebat ni stavljat vent posto mi je kejs otvoren cijelo vrijeme
rams je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 18:13   #833
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ocito ti cura jako pozorno i aktivno prati PcE forum kad zna koji cooler za graficku valja... i zna sta je to uopce graficka i cooler za nju
Staro 21.07.2008., 18:21   #834
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hehe, ma nedavno mi se grafa pocela pregrijavat i ja vec dva tjedna tupim kak moram uzet taj cooler i onda mi ga ona kupi, jebote sto je to dobar cooler, spram prijasnjih 68 u idleu, sad ne prelazi 51 pasivno weeeeeee
Staro 21.07.2008., 19:09   #835
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor rams Pregled postova
tak smo ti i rekli da će bit,nemoraš nikakav vent stavljat
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 20:13   #836
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
eee,al ga sad ne smiješ promjenit pošto je poklon,a kad izađe S11
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2008., 21:48   #837
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Ma kolko ja cesto mjenjam grafe trajat ce ovo sve skupa najmanje 5 narednih godina
Staro 22.07.2008., 21:37   #838
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
savljen S1 na 7900GS sa 120mm ventom @ 1200 rmp
sa 70 ilde i 85 load skinuto na 42 idle i 48-50 load
evo kak to izgleda kod mene
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2008., 21:51   #839
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Samo 120 mm vent na S1 ? Ja sam nakeljio 140
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2008., 22:26   #840
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
isto 140. al sam morao premjestit vent sa bocne stranice na
vanjsku stranu, jer se stranica nije dala otvorit..
rodney je offline   Reply With Quote
