#631 |
Postovi: 12,613
Stavi proc na defaultne vrijednosti.
#632 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
@AMD..dobrodošao u moj svijet,ja otvorio istu temu..tj. pisao isti tekst kao ti.. Rješenje : pregrijavanje đubreta, Rivatuner skinuti,moddani .cfg file, staviti vent na 40% i to je to Lijep pozdrav ![]() |
#633 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
@thedream: skino rivatuner, naso sam taj modani .cfg file i zamjenio ga postojecim i stavio vent na 100% i udem u igricu i nisma uspio ni pocet vozit, vec se ugasio... sad cu probat skinut ona njezina dva venta i stavit dve 120-tke ispod nje... ak ce se onda gasit onda stvarno neznam... :S EDIT: skino sam negove ventove i ispod stavio 120tke... onda sam na dodir osjetio da je graficka stvarno bila vruca... 120tke odpadaju... rivatuner neslusa... neznam fakat sta da radim... :S
HP 6720s Zadnje izmijenjeno od: minotaur. 06.07.2008. u 13:09. |
#635 | |
Postovi: 11,642
#637 |
Postovi: 118
@razer: da... @thedream: probo i dalje ista stvar... vjeruj mi u ova tri dana sam dosta izgubio zivce... ak ju ostavim jos jedan dan da se zezam sjom bit ce cekic i udri a onda nista od svega... :S thnx svejedno na pomoci! ![]()
HP 6720s |
#641 |
Postovi: 3,074
Kako ja imam samo oko 50fps u cod4,a sa starom sam 8800GT imao preko 100 konstantno.Kombinacija low-high postavki,zavisi kako doprinose izgledu.I multiplayer volim igrat a da imaš šta vidjet. ![]() Jel može bit do proca pošto sam igrao sa E2160@def?Ili sam ja propustio nešto u CCC uključit? |
#642 |
Postovi: 11,642
Može biti da je procesor usko grlo. Pogotovo ako je na stocku ![]() Pa zaš ne clockaš, sad bar imaš i pristojnu ploču ![]() |
#644 |
Postovi: 3,074
Jep proc ga je gušio. |
#645 | |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
u mene je asusovo izdanje ove graficke, i nisam cuo da se ko jos zalio na nju... znam kad sam je kupovao imao sam izbor club3d i saphire-ovu koje su bile oko 400 eura, a ova asusova bila 450 eura... mozda zbog imena, mozda zbog neceg drugog je skuplja bila tako da sam nju uzeo za svaki slucaj i evo i dan danas KAJNE PROBLEMi kod mene su temp bile povisoke na auto (g1=50,g2=60) ali u rivatuneru sam namjestio da mi stalno radi na 30% (dobar odnos tisine i hladjenja) ... evo sad npr u IDLE gpu1=37c, gpu2=47c
XVG Verge |
#646 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Kupnja nove grafe... pitanja
Ovako, frend kupuje grafu: Powercolor Radeon HD3870X2 PCIE, 1GB DDR3, TVout, dual DVI pita dal će mu 100% ić na matičnu: gigabyte M61P-S3 da mu slučajno nebi bila kompatibilna, a grafa je dosta skupa... i pita dal ta grafa puno struje troši, pa ga zanima dal bi 400W izdržalo tu grafu, a ako ne dal bi bilo dosta 650W Chifteck hvala
#648 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#649 |
Postovi: 3,074
Da,ako ju puca kupit u trgovini.Ako ju dobiva za 1300kn ko ja,mogu reći samo ![]() ![]() |
#650 |
Postovi: 12,433
#651 |
Postovi: 3,074
#652 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Na izgled solidan blok za 3870x2
evo nesto gledam i na moje prijatno iznenadjenje naletio sam na finu soluciju hladjenja za 3870x2 posto vec imam thermalr. ultra 120 extra, sa noctua koji se stvarno i necuje, odradio bi vodu samo za grafu i NB!ne mogu naci nigdje neki review gdje pokazuje ovo na dijelu tako da ne znam da li je pametna ideja uzimat ovo uopce
XVG Verge |
#653 |
Postovi: 604
ako je samo za gpu i nb, ovo bi bilo dobro riješenje: http://www.corsair.com/products/nautilus500.aspx |
#654 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Razlog: blokovi za procesor su daleko jeftiniji od fullcover blokova za grafe. Pravac na www.hardveraj.hr i pogledaj sto se nudi. Mozes i staviti cifru koju bi zelio potrositi, pa ti ja slozim nesto ukoliko to bude moguce.
Spoiler alert! |
#655 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
a zao mi vaditi ovaj u120e, stvarno mi je premoćan jer hladi ko zmaj evo sad ga drzim na 3.6, idle jezgri 35-34-35-35,(jos ako se natjeram da uradim lapping bice jos bolje) ali da ne idem u OT vratimo se na grafu... neki imaju pravo kad kazu da se nije isplatilo uzet 3870x2, ali sta da kazem ... ona nije losa, stavise radi ko luda! evo brat moj dere ovaj novi flat out, naucio se uci u rivatuner i nasteliti na 40% hladnjak, temp su i vise nego dobre pod opterecenjem (1600x1200 AAx8)ali za neki veci OC ove grafe potrebno je i struje i dobro hladjenje (ako ne zelis slusat ovo na 100%) dok igras! u vezi onog 6-pin i 8-pin, nasao sam na netu jednu caku, ako imate 2 x 6-pin, oba stavite, i onaj visak 2-pina sto su prazni spojite zicom (to su u sustini mase koje kad se spoje jedna u drugu otvaraju ovedrive opciju) prvo sam se dvoumio ali kad se malo bolje sagleda ima tu logike... i to sam probao ali mi opet nije htjela ic na 950mhz, 930 je plafon, jer samo izbaci iz 3dmarka, volio bi znat sta bi pomoglo da joj dam jos struje (vjerovatno 6-pin i 8-pin) ne znam sta je biosom, nisam to mjenjao nikako, ne znam da li neki noviji modani bios
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 06.08.2008. u 00:23. |
#656 | |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
![]() Jesi li bacio oko na: http://www.rage3d.com/board/showthread.php?p=1335404718 |
#658 | |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
izgleda sa ovim na njoj ona smanjiva svoju debljinu, sa 2 slota na 1
XVG Verge |
#659 | |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
edit: ako zelim imalo dobro vodeno treba mi minimum 2500 kuna 1 x EKW VGA vodeni blok EK-FC3870 X2 CF 1 x EK Supreme Plexi CPU vodeni blok 1 x EK Waterblocks EK-Backplate CPU S.775 1 x Magicool Pro III radijator za vodeno hlađenje 1 x Laing 12V DDC-1T pumpa za vodeno hlađenje 1 x EK Waterblocks NB/SB vodeni blok EK-NB/SB 5 1 x EK-Multioption rezervoar 100 rev. 2 1 x Feser One F1 tekućina za vodeno hlađenje 1000 ml 2 x OEM crijevo 11/8 mm za vodena hlađenja UV crvena boja
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 06.08.2008. u 00:48. |
#660 |
Postovi: 5,458
Ako ti imaš viška 350 eura za pumpe-duse hlađenje ,udri.Osobno nikad ne bi išao na to jer mislim da je to uber-proseravanje,i da temperature pod 90% air-cooling rješenja ne prelaze neke optimalne granice od 60c za cpu i 90c za vga.Sve se da namjestiti za mnogo manje baxxa $.Sve što si nabrojao zvuči super,ali osim neke freaky atrakcije imanja pumpe i litre vode u toweru,ne znam..nije moj stil,neovisno imao,nemao casha.. Razmisli da li ti to stvarno treba? I da li si iscrpio sva zračna rješenja..al opet kad si rekao 2500kn pobogu,pa to je samo hlađenje..jao..imo,way2much.. Al to si ti..ako imaš želju i novaca..to je tvoj izbor.. ,meni i da netko pokloni,ja bi ga prodao.A što se tiče 3870x2,pusti priče,i dalje je to kartica koja guta sve,iole svaka pametna igra zna iskoristiti 2 gpu-a na višim rezama..pa se razlika sa 4870 svede na 10il manje fps-a..a imaš 40c hladniju karticu,čitavih 40c,ej ![]() .Frend ima sapphire 4870,107c smo u loadu izmjerili,bez komentara. Matična mu je bila kao ona lata navrh kuće,usred ljeta. Vrelo,vrelo. |
