Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
(riješeno) Athlon 5000+ problem
Kupio navedeni procesor i komp se upali ali treba mu 2 minute da mozes raditi normalno, nekad se i zamrzne i moras resetirat komp. Nevjerujem da athlon 5000+ toliko sporo radi. HELP |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Podesi si BIOS - ramove, ugasi onboard grafiku i ostalo što ne koristiš, optimiziraj servise u windowsima i pokolji nepotrebne programe u startupu... Nisam te skroz skužio kako si to točno kupio taj proc - totalno novi stroj ili je stroju mjenjan samo CPU/matična a ostalo (disk, periferije, case) je od prije, ako je ovo drugo možda ti treba reinstalacija OSa...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 12.07.2008. u 18:54. |
Postovi: 18,940
Preciziraj problem. Na kojem mjestu radi sporo? Gdje se smrzne?
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Kad ga upalim i na desktopu se smrzne u startup je samo avg i ati control panel nista nije overclokano i resetira mi komp u rainbow six vegasu EDIT1: Nova konfa. Kupovo nove djelove i sklapo EDIT2: I kad ga tek upalim otvorim cpuz i nece odma procitat procesor a na laptopu odmah ocita proc Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.07.2008. u 19:07. |
Postovi: 6,956
Probaj uštekati optiku u neki drugi SATA konektor i provjeri si ramove sa memtestom nakon toga... I da podesi BIOS i ostalo i provjeri očitava li ti ispravno brzine rama i ostaloga, onda obavezno provjeri jesi li poštekao PCI-e kabal u grafu ako joj treba isto tako i dodatna napajanja (dakle i 20/24pin i 4/6/8pin EPS i PCI-e molex ako ga pliča treba) moraju biti uštekana...
-- Have a nice day... |
Postovi: 18,940
Podržava li ti BIOS taj procesor? Daj nauči se koristiti tipke EDIT i MULTIQUOTE...
N00B
Postovi: 3,886
Jesi provao s kojim boljim napajanjem umjesto toga codegena?PS.Testiraj memoriju kako je vec kolega yedwy u 5. postu napisao..Ides na ovau stranicu www.memtest86.com skines ISO image zaprzis na CD bootas i pusti par sati nek se testira.. EDIT:Malo kasnim ..Za to sa ADSL-om postavi rucno IP adresu i to mozda nece bit problema.. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Rijesio problem, namjestio ručno adresu i sada je normalno. Svejedno hvala! |
