#31 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Bit će ugašen. Kao i svaka druga stvar koja koja dela na štrom, dok je ugašena neće biti ništa. Ištekaj sve kaj je povezano s kompom i strujom. Zapravo, kad ideš na more, ištekaj sve uređaje ako ti nekoga neće biti doma. EDIT: Postavke ostaju zapamćene, jer za to služi baterija na ploči.
#32 | |
Postovi: 9,067
Kod oluja, grmljavina, kompletno izvucite produzni iz zida na kojem vam je racunalo, monitor, router ili sto vec koristite. To je jedina prava zastita. U nebrojeno situacija sam vidio kako posrnu i APC-ova rjesenja prenaponske zastite. Kako je i swarm dude rekao, zastita ne stigne reagirati u tako kratkom vremenu na takav napon.
___________ Just atha x |
#33 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
Točno, neće vas niti UPS niti kvalitetno PSU spasiti od udara groma. A da ne pričam o tome ako netko ima ADSL pa lijepo preko ADSL linije, router, mrežna, u komp. Ili druga solucija ako netko ima kablovsku pa na TV karticu, drito preko te žice. Najsigurnije rješenje je jednostavno bilo kakvu mogućnost isključiti. Ne se zezati sa našim ljubimcima Čitajte BUG u to vrijeme dok grmi. ![]()
#34 |
Postovi: 9,067
Evo recimo zadnja dva dana u Rijeci je malo cudljivo vrijeme. Kisa i grmljavina znaju iznenaditi, te dok sam na poslu uredno ujutro iskljucujem kabel iz PSU-a da se ne dogodi nered dok me nema. A dok sam doma onda reagiram naravno promptno u skladu sa vremenom i nekim generalnim uputama i postupcima za rad sa potrosacima. ![]() Da pokucam u drvo, na taj nacin mi nikada nije nista od racunalnih komponenata otislo u vjetar sa grmljavinom.
#35 |
Postovi: 23,567
U oba slučaja ako se to desi problem je backup baterija, na kompovima cmos baterija. Kod "ostalih" uređaja zavisi od primjenjene tehnologije, kod nekih je kao u kompu, a kod nekih u prom / eprom čipu. |
#36 |
localhost
Postovi: 711
ja sam jučer bome ištekao sve iz struje, telefona i antene iz plazme... jebeno je rokalo i to sve negdje oko mene nije mi bilo svejedno a inaće kad nešto malo grmi ne čupam ništa van... preko strujnih kablova će malo teže se nešto desiti jer imaš uzemljenje po kojem se veliki dio toga isprazni a i kojekakve naponske zaštite u napajanju ali najveće prijetnje su telefonske i antenske linije jer na telkama, tv kartušama, modemima i mrežnim karticama takvo nešto ne opstoji... prije nekih 15g grom je ruknuo u telefonski stup na cesti a tad smo imali onaj starinski telefon sa zvoncem ko iz budilica koje je kad je grom ruknuo samo počelo munjevito zvonit a cijeli telefon se razletio u 100 komada... |
#38 |
what the hell?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Evo jedan slučaj, možda malo offtopic. Počelo je žešće grmjeti i odvrnuo sam glavni osigurač u kući koji se nalazi na katu. Krenuo niz stepenice i na polici u prizemlju gdje se nalazi splitter, zabljesnulo je. Kasnije kad se situacija smirila zavrnuo sam osigurač i stanje je sljedeće. Router (gigaset) stalno blinka DSL, Zamijenio splitter (imao sam rezervni) i dalje blinka. Moram napomenuti da između splittera i routera na telefonskom kablu se nalazi ova Commel prenaponska zaštita http://www.commel.hr/media/225/prenaponska_zastita.jpg To nije sve... Iz routera izlaze tri mrežna kabla. Najbliži uređaj sa najkraćim kablom je Playstation 3, zatim dolazi računalo i najdalje je MAXtv prijemnik. Pogodite što je još crklo, dakako PS3 Znači, struja je krenula niz telefonski kabel, spržila splitter, nastavila dalje do prenaponske zaštite, prošla do routera, spržila router i krenula mrežnim kabelom do PS3 i na kraju spržila i PS3. Cijena takve prenaponske zaštite je oko 250Kn. |
#39 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#40 |
what the hell?
Postovi: 79
To je stara kuća, blage veze nemam dali ima i koliko je kvalitetno. Znam samo da kad sam kupio tu zaštitu i prvi je put spojio svjetlilo je i crveno (protected) i zeleno svijetlo (grounded) a sad svijetli samo crveno. Ta zaštita ima i neki mali gumb sa strane ali nejasno mi je čemu služi a kad je protresem unutar se čuje da je nešto odlomljeno. Kutiju ne mogu otvoriti jer ima neke neobične vijke. |
#41 |
Postovi: 23,567
Vjerojatno riknula i ta zaštita, možeš probat uprit taj mali gumb, mora svijetlit i crveno i zeleno da bi zaštita funkcijonirala. |
#42 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vi koji kupujete te gluposti stvarno mislite da ste zaštićeni? ![]() |
#43 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
ovaj tvoj slučaj je tipičan slučaj dolaska groma po telefonskom kabelu, stradal je spliter i router i ps, ako otvoriš router moći ćeš na pcbu i vodovima propratit kuda je isao prenapon i to točno na priključak ps. ti si dokaz da ta zaštita ne radi, radi do neke mjere ali postoje slučajevi kada ju prođe i nisu rijetki, ta zaštita je jača na strujnom dijelu ali elektroničica koja štiti tel vod jednostavno propusti. jednom kad taj uređaj probije nije više ispravan i treba novi. zaštita od groma izvodi se u stupnjevima, naj niža stupanj je onaj kad nemaš niš, oni koji maju ovakvu priključnu letvu korak su bolje zaštićeni od onih koji nemaju niš i tako redom ka boljim i jačim zaštitama no 100% zaštite nema, ako osiguraš uređaje osiguravajuća kuća tražit će opet neki stupanj zaštite ili će dizat premiju i sad tu treba vidjet da stupnjevi zaštite ne premaše cijenom ono što štite. po meni naj bolje bi bilo počet s sređivanjem kućne elektroinstalacije, sklopke, osigurači, zaštitni vodič (trožilno kabliranje) pa onda preć na elektronske i ine zaštite. i opet ostaje telefonski vod (ponekad i antenski), njih zaštit nije baš jeftino, a da im se ne smanji propusnost. iskopčavanje mi se čini naj bolji način trenutno iako ja moram otić na tavan da bi to obavil ![]() da još da kažem imal sam isti slučaj udara kroz spliter, isti taj ruter i nije išlo dalje iako je bilo spojeno 3 kompa i nije bilo zaštite no mene je vjerojatno pogodio grom za stupanj niži od tvog i to nikako nije razlog da ja sad ne preporučam tu zaštitu od 250 kuna, možda bi da je nisi imao bilo jos gore. |
#44 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Jucer ujutro u slavoniji grmilo i prvo sam cuo neki cudan zvuk i onda udar groma. Otisao jedan tv koji je bio na nekom "malo boljem" produznom sa nekom zastitom, dva dvb-t receivera, ADSL router, splitter antenski na tavanu za tv, te kvar obadvije linije u kuci i vec dva dana t-com to popravlja i jos nisu uspjeli. Na jednoj liniji nema telefona, na drugoj adsl i max tv. Vjerovatno je jako blizu lupio jer u kucu nije, a ni u antenu jer nema nikakvih ostecenja. Jedino sve vaditi iz struje i sve poiskapcati, to je jedina i najkvalitetnija zastita
#45 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
Evo, ukratko, električni luk groma može "preskočiti" udaljenost od pola metra bez problema, više od toga ovisi o snazi, prema tome ako vam se "posreći" da dobijete udar u svoj naponski ili telefonski vod, to što imate isključene sklopke koje imaju udaljenost kontakata nekih 3 cm ne pomaže baš puno. Čuo sam za slučaj gdje je grom udario u gromobran kuće a u kući su VODOVODNE cijevi poiskakale iz zida (pukla žbuka na dijelovima gdje su prolazile te cijevi u zidu i djelomično izvirile van) jer je u zemlji bila premala udaljenost uzemljenja gromobrana i vodovodnih cijevi. Sve zaštite od prenapona (napajanja računala, UPS, sklopke s osiguračima, automatski osigurači i ostale kerefeke) štite samo do određene granice, obično izražene u kilovoltima (recimo 2.5 kV), iznad toga imaju isti utjecaj kao da ste objesili bananu oko vrata da vas štiti od prehlade. Veliki problem u cijeloj priči nije samo veličina prenapona nego i vrijeme potrebno da uređaj (sklopka ili sklop) reagira na taj preveliki napon, kod udara groma je i milisekunda važna. Dakle, sve ovisi o mjestu udara groma i veličini prenapona. Koga zanima više - vidi OVO. |
#46 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#47 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
prošle godine u Sk malo žešće navrijeme, u susjedstvu pocrkavali ruteri i televizori... Kod mene preko tel linije riknuo jedino jedan mrezni utor u ruteru, sve ostalo ukljucujuci ruter radi - sve je bilo uključeno u struju |
#48 |
Postovi: 913
ja nemam nikakvu zaštitu osim neke sklopke koju je stari ugradio i koja reagira čini mi se kad zagrmi oko Salzburga ![]() Grom rokno u ili blizu kuće i jedina šteta je ta što je "spržilo" jednu fazu i probila struja u "nulu", oko 100volti. Došao električar i riješio problem za nekih pol sata. Fala starom i toj sklopki jer na toj fazi je cijeli moj stan i sva elektronika |
#50 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#52 | |
Postovi: 4,888
![]() Zaštite postoje, ali problemi nastaju samo kod onih koji imaju zračne vodove i nedovoljno dobro izvedenu instalaciju.
Igor Batinic |
#53 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: VG
Postovi: 69
Kad grmi, sve vadi van. Inace sudjelujes u Bingu )) |
#54 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
imati sklopku koja izbacuje struju čim zagrmi u salzburgu nekako je nepraktično kao i iskopčavat sve po kući i opet ostaje telefonija i antene. ovaj slučaj gore di je grom spržio sklopku te je nestala jedna faza i probilo na nulu podsjetio me na jedan slučaj kada je izgorila nula, u trofaznom sistemu to znači da će vjerojatno dio uređaja doć na 400V. Stoga ako doma imate trofaznu struju i nakon grmljavine padne sklopka, a prilikom podizanja primjetite da dimi, da smrdi ili da je deformirana ne uključujte je nego tad poiskapčajte sve skupe uređaje iz utičnica i provjerite napone. znalo se desit da sklopka odradi svoje i pritom strada (izgori kontakt nule umjesto faze kao slučaj gore) i ukućani uključivanjem sklopke uključe faze i spale si pol tehnike. Imali su gromobran, a sve im spalilo, imali su gromobran, a iskočile cijevi od vode iz zida i sl. informacije ne govore ništa osim da su imali nesto sto lči na gromobran, dobro projektiran te ispravno instaliran gromobran sigurno će pomoć(za ono za šta služi) no nije jeftin ali je visok stupanj zaštite. kada nebo pade neće ni zec ostat živ, no zmeđu ima puno stupnjeva sranja koja se mogu desit te isto puno stupnjeva zaštite. no može se zaigrat i na sreću, od kad ja igram u gubitku sam jednog splitera (t-com nadoknadio navodno je to njihov dio opreme) zatim jedan adsl modem i jedan linksis ruter, zasad gubici nisu veliki ![]() |
#55 | |
Postovi: 2,833
#56 | |
Postovi: 4,888
Na stranu to što i gromobrane treba montirati kako spada, kao i ostale instalacije.
Igor Batinic |
#57 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
meni zviznuo grom u kucu prije nekih 5-6 godina, preko antene. otisao bezicni telefon, otisao TV, video i to je to. antensko pojacalo i dan danas radi .izbilo ona tri pancera od HEP-a, iz vanjske kutije koji samo oni mogu/smiju otvarati. dva kompa bila spojena na 220V - niti jednome nista nije bilo, drugi TV takoder netaknut, niti ovi jaci potrosaci nisu dobili po njonji. sreca - dobra instalacija, dobar gromobran, svi bimetalni osiguraci odradili svoje - spustili se. nego, takoder imam zastitnu letvu u dnevnoj, jer je ipak spojeno vise elektornike (LCD, router, maxtv receiver, bezicni telefon, HTPC). i telefonska linija je takoder povucena preko letve, ali cim grmi - obje telefonske zice se cupaju van, i prekidac u OFF polozaj i sve se gasi. starce sam naucio sta treba napraviti cim krene grmiti, jer ako bude sranja dok mene nema doma (a oni jesu doma) - oni su krivi .tako da sve 5 za svakojake zastite, ali najbolja, najsigurnija i najbezbriznija je jednostavno sve pocupati iz zida. grmljavina ne traje pol dana, strpljen - spasen. i da, svoj komp rijetko kada skidam sa 220V, nekako imam povjerenja u ovaj OCZ sto mi vrti komp. i naravno instalacije su se pokazale kako rekoh prije par godina .
#58 |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Evo jedna informacija iz osobnog iskustva, komp, monitor i sva periferija mi je spojena na obicni produzni sa onim prekidacem koji svijetli ako je upaljen, redovito kada ugasim komp gasim i taj prekidac i tako jednog dana bilo lose vrijeme i sve pogasio i popodne samo jednom zagrmilo te napravilo kurslus, komp nece da se upali a prekidac bio ugasen, tolko je bilo jako da je preskocilo kontakte, steta na kompu srecom nije bila ''velika'', otislo napajanje, graficka, intregrirana zvucna i monitor koji je uspjesno popravljen za 2kn :-)
t.ly/YLrl |
#59 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Nema spasa ako se rabi prenaponska zaštita. Platio sam ploču 500kn - svejedno je sve živo izgorilo. Tako da je to porez na budale, eventualno korisno zbog nestabilnog napona u mreži. Ali za vrijeme nevremena, sve čupaj iz zida i amen.
#60 |
Postovi: 4,888
Nemoj pretjerivati. Prenaponska zaštita itekako ima smisla, sačuvala je našim korisnicima milijune u vrijednosti razne opreme, samo instalacija treba biti izvedena po PS-u, što je jako rijedak slučaj.
Igor Batinic |
