Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
Kabel, monitor ili VGA??
Promijenio sam kabel (DVI-DVI) jer sam stari uspio na nekom mjestu prelomiti pa je gubio kontakt. Uglavnom, s novim (identičnim) kada se komp boota, kad dođe do Login Screen-a (WinXP) kaže NO SIGNAL - ako se pritišće AUTODETECT gumb - i dalje ništa ne nalazi (traži, ali ponovno javi no signal), ali ako se monitor UGASI pa UPALI sve radi normalno. U intenzivnom gamingu sve radi savršeno, nema nikakvih problema, jedino kod Login screena se javi ta greška NO SIGNAL i onda monitor moram baš ugasiti pa upaliti da se to premosti (nisam uspio naći 2. rješenje) ukratko WTF? help pliz, komp radi stabilno, nema nikakvih drugih problema osim NO SIGNAL greške koja se javlja tik prije pojavljivanja login screena... p.s. HW kompa možete pogledati u potpisu
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. |
Postovi: 23,504
Znači da ipak nisi kupio isti kabel (mada izgleda isto). U spomenutom momentu se mjenja grafički mod rada koji monitor (zbog kabela) očito ne detektira kako treba. Gašenje - paljenje inicijalizira monitor kao i detekciju ulaznog signala pa prikaže sliku ok. Dakle, ako je sa starim kabelom sve radilo ok (dok ga nisi skršio) a sa novim imaš opisane probleme = mjenjaj kabel (bilo drugi isti ili drugi proizvođač). |
Postovi: 18,828
Jesi siguran da možda nisi "sredio" i grafičku ili monitor osim kabela? Probaj promijeniti to dvoje...
Postovi: 81
sumnjam da su grafička ili monitor, pošto imam dvije grafičke, i ista stvar se dešava, bez obzira na to koju spojil, i da li je single mode ili SLI... a i monitor, jer inače sve super radi... nekak mi se čini da ovo kaj Nikky veli ima smisla... jer sa starim kablom nije bilo problema, a i sad u tom dijelu bootanja nema (ako se stari kabel namjesti da ima signal, al je tlačiona jer ak se malo zatrese se pomakne pa nestane signala...); a s novim sve radio osim navedenog... budem probal naći isti isti kabel ![]()
Postovi: 23,504
Univerzalac (Ohm metar) u ruke i provjeri koji i kako su spojeni pinovi (na tom starom i novom). Za info otvori en wikipediju, dobro opisani pinovi i funkcija. Kabel je vjerojatno spojen po principu 1 - 1, 2 - 2, . . . |
Postovi: 33,925
Pogledaj koliko pinova ima stari, a koliko novi DVI kabel. Vjerojatno novi ima manje. Nabavi novi kabel koji ima pinova koliko i stari. http://en.wikipedia.org/wiki/DVI-D
Postovi: 81
ok, hvala na savjetima, danas kad dođem doma brojim pinove ![]()
Postovi: 81
sve je prebrojeno i usporeeno uzduž i popreko... sve isto (isti br. pinova, ista konfiguracija) al i dalje problem ![]()
