Staro 26.06.2008., 01:27   #721
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Autor domy_os Pregled postova
Rev.2 je teže montirati od rev.1 jer je ono postolje više podignuto pa moraš baš k'o sivonja stisnuti i grafu i S1, inače ne možeš zašarafiti. Dva para ruku bi bilo poželjno kod montaže iako se može i s jednim, ali prijeti opasnost od oštećenja (da ne kažem drobljenja) GPU-a.
hmmz... oke.. pripazit cu.. javim sutra kak je proslo
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2008., 10:39   #722
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
neznam, ja nisam nikakve probleme imal sa montiranjem, a sam sam bio i s time da mi je to prvi put da sam mjenjao vga cooler... jedino ako se stavljaju jezici za memu sa onom stock zvakom gore treba dobro pocistiti i podosta stisnuti da se primi... a i onda znaju pasti dole...
Staro 26.06.2008., 13:00   #723
Pemba
Lokacija: Zgb
Postovi: 12
Pitanje molim, dali u pakovanju kod Bestije ili u Linksu dolazi i Vrm heatsink za X1950?
Pemba je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2008., 13:26   #724
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
trebali bi dolaziti...a ako ne dobijes, zali se proizvodjacu
Staro 26.06.2008., 13:57   #725
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Autor Pemba Pregled postova
ja sam uzeo kod Bestije i dolazi... ako ti i ne dodje mogu ti dati svoj, meni ne treba, ako si iz zg ili blizu cakovca...
Staro 26.06.2008., 14:16   #726
Pemba
Lokacija: Zgb
Postovi: 12
Ok, hvala...
Igor imas pm...
Staro 26.06.2008., 22:47   #727
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Evo montirao sam S1 na 4850 i fakat ne vidim kaje tu komplicirano.. pratio sam upute i sve je islo trivijalno.
Jedino bitno je .. ona prva 2 sarafa lagano staviti, ubacit plasticne drzace i nakon toga zategnuti. Iskreno, ni ne znam di bi stavio jos 2 ruke u toj prici
Ako nekog zanima detaljnije o S1 na 4850 moze pogledati ovdje.
Staro 28.06.2008., 01:53   #728
Astral
Postovi: 2,523
evo da javim update sta se tice temperatura, na onoj 4850 od frenda je dodano 2x80mm ventilatora koji pusu sa 1500rpm i prakticki su necujni
idle je sada 32c, a load sa AtiTool nije preso 43c (variro uglavnom izmedu 41 i 42c), sobna temp je bila 24c - to je u odnosu na 50c idle i nekih 60-62c load sa pasivnim accelerom
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2008., 08:39   #729
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
A di su ta dva venta? Ispod hladnjaka pricvrseni za njegove resetke? Na boku kucista pa upuhuju zrak iz vana direktno na njega? Odozada? Moze slika ?
Jer ispada da samo ja imam velike temperature .. a nije da sam ga lose montirao jer je hladnjak vruc na dodir ako 120ka ne puse po njemu.
E daj mi reci koji ATITool ti radi? Jer moj 0.27 b2 se rusi kod pokretanja. Nisam uspio naci noviju verziju. A stari 0.24 se ne rusi ali mi ne daje nikakve informacije o kartici.. ni takt, gpu, mem a jos manje temepratura.
Staro 28.06.2008., 08:57   #730
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Autor Astral Pregled postova
znaci to je kojih 13 stupnjeva visi i idle i load od hd3850... barem u mojem slucaju... meni se ovih dana idle krece oko 37, a load nejde preko 50... pasivno, ofc...
Zadnje izmijenjeno od: IGoR_2803. 28.06.2008. u 11:44.
Staro 28.06.2008., 11:46   #731
Astral
Postovi: 2,523
evo stavit cu slike, kod frenda su na mobitelu pa samo da on prebaci na komp, a AtiTool ne znam koja je verzije no trebala bi bit zadnja beta, skinuo sam ju jucer
isto je bilo nekih problema pri instalaciji, ali samo kazes ok i prode dalje (na visti 64bit)
edit1: 0.27 b4 atitool
Staro 28.06.2008., 11:49   #732
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Denzil Pregled postova
pa kolko ja znam zadnja beta ati toola je 4 koja je vec dugo s nama...
evo LINK za download
edit: Astral me preduhitrio sa svojim editom
Staro 28.06.2008., 12:23   #733
Astral
Postovi: 2,523
hehe, evo slikica (slikano je mob pa nije bas savrseno, al vidi se ok)
ako nekog zanima, komp je e7200, p5q pro, 2x2gb tanscend i hd4850, na brzaka smo otisli do nekih 4.35ghz, ali nismo davali vise od 1.4v zbog ovih danasnjih vrucina, a i nepotrebno je...stabilan je i hladan na 4ghz sa nekih 1.28v
hd4850 jos nije bila clockana jer jos nije izaso softver s kojim bi mogli preko 700mhz jezgre pa opet nije bilo smisla
kao sto vidis, tako je
Staro 28.06.2008., 12:31   #734
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja mislim da bi bolje bilo da si stavio 1x120mm nego 2x80mm
Staro 28.06.2008., 12:35   #735
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
@Astral
Ako moze pogledaj temperature graficke idle i load i postaj
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2008., 12:46   #736
Astral
Postovi: 2,523
Autor maX Pregled postova
stavio sam ono sta sam imo, a 120mm nisam imo
a i ne vidim bas kak bi moglo bit puno bolje od toga? s tim da sad ova 2 80mm obuhvacaju, memoriju, voltage regulatora, jezgru i najvaznije, pajpove
ako mislis zbog buke, stvarno su necujni tako da to nije problem
Autor E.T. Pregled postova
@Astral
Staro 28.06.2008., 15:58   #737
domis
Postovi: 4,165
@astral
mi se cini ili to na prvoj slici vidim x1950pro vrm heatsink???
kolko ja znam, taj hs ima samo dvije kontaktne povrsine...
Staro 28.06.2008., 16:04   #738
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ili jedan 140mm. Pred kraj.
Ne ide na G80.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 29.06.2008. u 01:49.
Staro 28.06.2008., 16:08   #739
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Odakle ti to? S1 ne ide na G80 čipove.
Staro 28.06.2008., 16:13   #740
Astral
Postovi: 2,523
Autor d'beast Pregled postova
@astral
koga, sta??
ne znam, u zivotu nisam imo x1950pro u rukama
ako bolje pogledas prvu sliku vidjet ces ispod rebara "plate" HS koji se stavlja na voltage regulatore (valjda si na to mislio?), no kako je on apsolutno beskoristan, kasnije sam ga maknuo i stavio umjesto njega jedan pasivac kojeg se isto dobije sa accelerom ali nije namjenjen za montazu na ovu karticu pa smo ga morali malo prepilit i tako...nemam sliku toga
Staro 28.06.2008., 23:41   #741
praDe
praDe's Avatar
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
ja mislim da bi najbolje bilo stavit 2x92cm da pokriju cijelu površinu
praDe je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 00:06   #742
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor praDe Pregled postova
Da, ali je upitna potreba za tim? Pa 2x92 ohlade cijelo kućište, a di neće grafičku pogotovo sa odličnim coolerom kakav je S1. Imho probat bez ako je kućište provjetreno, ako ide, ide (a trebalo bi, ljeti još možda i teško, zimi sigurno), a ako ne ide onda stavit 120 ili 140 mm na nekakvih 7V i to bi trebalo bit to
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 00:49   #743
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Ili možda da stavi 2 hladnjak po 3*Pi veličine tako da savršeno hlade;ako je temperatura u loadu ne prelazi 63C,znači da neće prelaziti 70C pod teškim oc=nema uopće potrebe za dodatnim ventilatorima.
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 01:50   #744
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Razer Pregled postova
Srry. Pišem G80, mislim na G92. Danas sam van fokusa.
Sve krivo rješavam.
EDIT:
Razer - eto živi dokaz... G82 umijesto G92. Bolje da niš više ne pišem. Al izgleda da je poslije spavanja prošlo.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 29.06.2008. u 13:07.
Staro 29.06.2008., 06:01   #745
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Ice Demon Pregled postova
Srry. Pišem G80, mislim na G82. Danas sam van fokusa.
Sve krivo rješavam.
Je, čini se Jer S1 ide samo na G92...
Staro 02.07.2008., 00:56   #746
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
jutros uzeo accelero S1 i sav sretan poceo montira kad shvatim da uopće nije kompaktibilan sa xfx 7900 gs (AGP) karticom, em gpu nije uopće pri sredini pcb-a nego je vise prema kutu i razmak rupica kod S1 i kod grafe uopće nije isti, a na stranici od S1 je naznačeno samo 7900 serija.
pa sad...moze li preporuka nekog kulera koji 100% pase na 7900 Gs agp verziju ?
btw... moze li meni linx zamjenit kuler za neki drugi, ako uopće nisam namontirao S1, samo sam skinuo onu pastu sto se dobije s njim na bakru sto ide na gpu ?
Staro 02.07.2008., 01:03   #747
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
moze, reci da ti ne pase na grafu i morali bi ti zamijenit... a sad, koji cooler bi pasao? mozda zalman VF900-Cu?
Staro 02.07.2008., 01:21   #748
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da ali je rječ o malo drugacijoj verziji, a nigdje ne vidim da se spominje kompaktibilnost s 7900 GS, stock kuler nevalja, spojen je i direktno na PSU i i dalje skripi i malo se okreće pa malo stane itd, par puta se grafa već pregrijavala i gasio se komp, pa ako itko ima neko alternativno rješenje neka kaze
evo i slika dotične :
Staro 02.07.2008., 09:30   #749
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Autor nick praskaton Pregled postova
Ako si platio gotovinom i ako se proizvod moze vratiti u prvobitno stanje onda ti je zamjena moguca. Mislim da pasta nece biti problem.
Da recimo razvalis ambalazu onda nebi islo.
Staro 02.07.2008., 09:41   #750
Željko B
Željko B's Avatar
Postovi: 5
Možete li mi pojasniti situaciju:
1) Sapphire ATI HD 4850, skinuo sam stock cooler i stavio Accelero S1 rev.2 (pasivno), stavio pasivne hladnjake na memoriju (pain-in-the-ass, ali drži), ali nemam ništa na voltage regulatorima. Nakon 15 minuta opterećenja u zahtjevnoj igri temperatura GPU je izvrsna, ali se računalo restarta (pretpostavljam grijanje regulatora)
2) skinem Accelero i stavim stock, obavim hack u profilu od Control Center i podignem brzinu vrtnje ventilatora na 50%, jedva uspijem spustiti temperaturu za 10 - 15 stupnjeva, neki put manje, ali ne restarta računalo.
Moje pitanje vama iskusnijima je a) kako uz Accelero (koji bih vratio gore na grafulju) ohladiti regulatore? b) mogu li se i oni kvalitetno hladiti ako nemaju pasivne, a iznad njih je turbo modul ili neki drugi vent? c) kako bolje pričvrstiti pasivne od memorije (čitam tu da neki stavljaju super ljepilo?!)? d) bilo kakav drugi prijedlog za ohladiti svu elektroniku na 4850, gdje kupiti, gdje ima pasivnih malih za dokupiti, itd.
Hvala!
Željko B je offline   Reply With Quote
