#151 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
od tih jeftinjara ima u metro-u Fairline 3.5kw ~ 1450kn 2god garancije hroma 2.6kw ~1480kn hroma 3.5kw ~1550kn panasonic 3.5kw ~2300kn ima jos samsunga, raznih mobilnih itd...
none |
#153 | |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
#155 |
Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
razlika je ogromna... do sad sam vidio prenosnu klimu samo kod frendice, koja je do godine popi*dila i kupila zidnu... veli da ova prenosna generira nesnosno puno topline koju izbacuje kroz cjev, koju moraš gurnuti van kroz npr. balkonska vrata, koja onda ne možeš zatvoriti pa ti bube ulaze pa... uglavnom, onda kupiš zidnu ![]() preporuka: kupi neku marku (Haier, Samsung, LG...) nemoj neki čajna program (iako je sve to čajna), ali ako nešto pođe po zlu razvikanija imena imaju bolje servise... također, ako želiš kupi nešto s duljom garancijom, pa nek ti 1x godišnje dođu pogledati klimu za cca 150-200kn i miran si 3-5g (ovisno o garanciji)... što se tiče odabira klime, pogledaj cijenu, kraj svake ti piše i snaga, a trebalo bi pisati i za koju je kvadraturu namijenjena... uzmi u obzir da ako ti je stan u potkrovlju i/ili imaš puno staklenih površina/lošu izolaciju da bi trebao uzeti malo jaču klimu neko inače za tu kvadraturu... e, da, i uzmi nešto što u sebi ima ionizator i/ili UV lampu, razlika u zraku se osjeti...
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. |
#156 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Da li netko ima kakve informacije ili saznanja o Vaillant klima uređajima? Imam ponudu za jedan, konkretno Vaillant V11-050 W http://www.vaillant.hr/Krajnji_koris...aVAIR_pro.html pa me zanima da li vrijede te klime jer vidim da ih nitko nije ovdje spomenuo.
-- by Lepy |
#157 |
Postovi: 5,769
Vidim kako se tu malo malo spominje mobilna klima i naravno u negativnom kontekstu..i naravno opravdano.. E sad, moj problem je takav sto ja jednostavno ni na kakav nacin ne mogu ugradit split sistem. Znaci stan nije moj, i jos mi je na procelju zgrade, tak da to otpada.. Jedino rijesenje je mobilna klima, za koje svi znamo da su bucne, manje ucinkovite, imaju posudu za kondenzaciju koja se mora stalno praznit itd.. Ali za mobilnu klimu se mora drzati par parametara i onda ce ona dati najbolje sto moze. Gore par postova netko je napisao da bi s mobilnom hladio 50 m2. To je nemoguce. Kod mene je situacija takva da je stan 29.5 m2 i od toga je 6 m2 kupaona i 3m2 hodnik znaci kapacitet hladjenja je nekih 20 m2. i to je gornji plafon za (dobru)mobilnu klimu. Sljedeca stvar je (po meni najbitnija) odvod vruceg zraka. Tu vecina grijesi tako sto taj odvod stavljaju na otvoren prozor, vrata. Mobilna klima je slaba, i prostor koji hladi mora biti dobro hermeticku zatvoren i izoliran da bi uspijela spustiti temperaturu. Naravno odvodna cijev bi trebala biti sto kraca, jer ona zagrijava prostor.. Ja u planu imam odvod staviti u ventilacijski otvor iznad stednjaka, a cijelu tu odvodnu cijev izolirati sa nekim izolacijskim materijalom tipa onaj filc za vodovodne cijevi+plasticna folija.. Ne patim na 17 C kad je vani 37, dovoljno mi je da mi klima skine temperaturu za par stunjeva i ono mozda bitnije je da mi isuši zrak..i samim tim ce se dati zivjeti u stanu.. Eto nadam se da sam barem nekima malo pomogao sto se tice kupovine mobilne klime (znaci paziti na m2, odvod, i izolaciju) i ako vec kupujete mobinu pogledajte po oglasniku, ima dosta ekipe koja misli hladit 50 m2 s tom klimom, kupi ju i onda vide da nula bodova i onda je prodaju za 1000 kn, a platili je 2000.. I naravno trebao bi neki savijet za dobru mobilnu klimu i da mi netko tko se kuzi u to kaze koliko ta mobilna moze isusiti zrak? hvala |
#158 | |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Molim, ako tko ima kakvih saznanja ili iskustava da napiše par riječi...
-- by Lepy |
#159 |
Postovi: 27
Ljep pozdrav! Jel mi moze netko pomoc u odabiru izmedju ove dvije klime: SAMSUNG AQ12MSB MODERATO (R410)
Panasonic Panasonic PW12 Hlađenje Grijanje Kapacitet: 3,0 kW Potrošnja: 1,00 kW Kapacitet: 3,8 kW Filter SUPER Alleru-Buster (Opcija ) Indikator kvalitete zraka Filter protiv plijesni (One Touch filter) Funkcija za uklanjanje neugodnih mirisa Ploča koja se može odvojiti i oprati Mogućnost usmjeravanja zraka (gore-dolje) Automatski odabir načina rada Topli start 12-stani programator za uključivanje i sključivanje Bežični daljinski upravljač s LC zaslonom Glasnost unutarnja - 32dB vanjska - 49 dB Klima treba uglavnom za hladenje dnevnog boravka, cirka 30m2, stan je velicine 68 m2, visina stropa je standardna, cirka 2m. Cjene su tu negdje. Molim da brzo odgovorite jer se topim ovdje =) Unaprjed hvala! |
#160 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
ja imam samsungovu aq12 nesto (f ili w nisam zicer, mislim da je 3.6kw) i jako sam zadovoljan. jos sam ju kupio oko bozica pa je bila na popustu... uglavnom meni nece sluzit za grijanje, a za hladit radi ko zvrk. soba mi je 45m^2 u potkrovlju, zapadna strana (znaci sunce od 12 do mraka) s losom izolacijom i velikim krovnim prozorima al klima hladi ko blesava. jedino se ta vanjska fakat cuje. (srecom ne iz moje sobe, ali iz sobe dolje se cuje dosta). za panasonica neam pojma... |
#161 |
Postovi: 27
Pa sudeci po specifikacijama, samsung je tisi od panasonica.. hmm ... a specifikacije nikad ne lazu =) |
#162 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
gle za unutarnju je lako, samo smanjis vent, ko na kompu samo s daljinskim ![]() |
#163 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Jedno pitanje. Kupujem jos jednu klimu i sad susjedi vec pizde na ovu koja je na boku kuce sto im zuji ( a mene boli racku ), e sad ova druga ce biti napred, al pod krovom i to na balkonu, jel meni moze netko nesto zakonski jer je napred? Cisto da znam. |
#164 | |
Postovi: 499
kada te nesto boli za susjede, onda te mogu tuziti, a ti platit globu i moras skinut klimu ![]() ![]() |
#165 | |
JDM
Postovi: 6,137
Tuzit te uvjek moze svaka budala. Mozete te tuzit covjek zato sto si pljunuo zvakacu, a on je sta na nju i trazit te odstetu zato sto si mu eto uzeo 5 minuta vremena da ju pocisti. Nego mene zanima, dali IGDJE u zakonu pise da mene zakon izricito nalaze kako se klima postavlja. Znam da su sad bile neke promjene zakona, pa zato pitam. Ova klima koju imam na boku kuce je postavljena prije tih zakona i igrom slucaja je sukladna sa njima (nije prema ulici), ali druga bi bila najvjerojatnije napred, pa se zato i informiram. |
#166 |
Postovi: 499
nepise kako se postavlja, pise da se nesmije postavljati na procelje, uostalom citaj zakon ako nevjerujes ![]() |
#167 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
zakon je "vrlo jednostavan", klima nesmije na procelje (strana kuce koja gleda na ulicu) sve ostale kombinacije su moguce. S tim da cak moze i na procelje ako npr. imas balkon na toj strani koji je uvucen pa onda tamo objesis klimu, ali ju nesmijes postavit tako da strsi van i da bode u oci.
#168 | ||
JDM
Postovi: 6,137
A gledam novogradnju na kraju svoje ulice valjda 10 klima na prednjoj strani zgrade. Megalol. Sta ce se sad svi medjusobno tuzakat? Vec vidim da sam imao vise srece nego pameti sto sam ju stavio na bok kuce. Koji glup zakon... Ono kuzim jos za staru jezgru grada... Al sto sa ekipom u socialistickim neboderima ? Sta on nemoze stavit klimu u neznam super andriji, a umire od vrucine, jer ce ga eto susjed penzioner koj nezna kaj bi od dosade jer je u penziji od 25 tuzit? Presmjesno ![]() Usotalom, klima na boku jos vise smeta u neznam kucama, di je u vecini slucajeva susjedna kuca blize bocno, nego preko ceste (kod mene je suprotna situacija). A i nije mi jasno evo sad gledam. Nove zgrade na kraju ulice. masa stanova ima klime, zuje vec odjutra i sve su napred. I sad neka budala te ljude moze tuzit? EDIT: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 01.07.2008. u 07:41. |
#169 | |
Postovi: 918
Principjelno te nece tuzit susjed, nego gradska inspekcija, to je kao zakon smisljen da zgrade lijepse izgledaju prema ulici, da se turisti mogu divit nasim prekrasnim raspadnutim fasadama kroz koje sramezljivo proviruju cigle..... ![]() Tako da se susjeda nemoras bojat, ali ti inspekcija moze zapaprit zivot i koliko cujem nemaju bas milosti, jer finu lovu dizu na kaznama.
#170 | |
JDM
Postovi: 6,137
A pod koju to inspekciju spada? |
#171 |
Postovi: 918
mislim da je to komunalna inspekcija, oni kaj paze da ekipa ne vijesa rublje na cestu i sl sranja. cak imaju zakonsko pravo da te hebu ako svi na zgradi imaju pinky prozore a ti imas pinky sa ljubicastim tockama, mogu te hebat da ih obojas pinky da ne kvaris sliku zgrade. ![]() mislim da bi mogao tamo stavit klimu, makar za sigurnost bi rekao da ju spustis na pod ako mozes. evo primjer kako stavit klimu na "procelje" a da to nitko ne kuzi. ![]() ![]() ![]() klima je u desnom kutu balkona,
#172 | |
JDM
Postovi: 6,137
Mislim mene ne brinu inspekcije. mene brine anonimna prijava susjeda, tuzakanja i slicne gluposti primitvnih cobana, koji nemaju pametnijeg posla. Znaci meni mora biti sve CISTO da me nema niko za sta jebat. Sa susjedima tak i tak nemam posla. Dobar dan i bok. Ako i to ![]() Ak treba hitim onu slamu oko ograde da se ne vidi klima na podu. A nisam ni blizu centra, tak da mislim da nebi trebalo biti problema, jel. |
#173 |
Postovi: 27
dakle mala promjena plana, izabrao sam PW12 i nazovem lipo jednu firmu i oni mi daju 5 godine garancije i ugadnju za 4020kn, pa jos usput onako pitam sto bi oni preporucili, a on mi ponudi LG ES H1264DAO koji ima i biofilter za 300 kn vise. Sta uzeti, ps moram brzo odgovorit =)) |
#175 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
mozete li mi preporuciti nekog jeftikanera (ili mid range) za hladenje moje sobe da mi oprema ne zakuha ![]() soba ima oko 12m^2, visina standardna (2.4m). a eventualno bi se ponekad hladila i sestirna soba (iste velicine).. btw, kakva su vasa misljenja o whirlpool 6th sense klimi? frend bi uzeo...
#176 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Treba ti 2 ili 2,5kW klima za hlađenje takvog prostora. Pošto tražiš "jeftikanera" znači zanima te samo hlađenje i osnovna filtracija zraka... znači nekaj tek toliko da ohladi ljetne dane ![]() Klima od 2kW ti hladi do kojih 20m2, a 2,5kW ti hladi sobe do 30m2... razlika u cijeni između te dvije verzije ti je uglavnom svega stotinjak kuna, tako da je čak i bolje uzeti 2,5kW pošto će ti klima manje trošiti (brže postigne zadane uvjete i pređe u mod ventiliranja - gasi kompresor)! E sad, ne znam kaj za tebe znači "jeftikaner" ![]() A za prave momke su Toshibe i Mitsubishi klime! |
#177 |
Lokacija: vg
Postovi: 0
KLIMA UREĐAJI HAIER
Kupio sam klima uređaj Haier HSU-12HD03/R2 u MB FRIGO GRUPI d.o.o. u BUZINU i iskreno uređaj je ok, nema inverter, ali mi ni ne treba za 3 mjeseca korištenja. Javite za sl. marke ako znate! |
#178 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
![]() u mom slucaju to bi se pisalo 1500-2000kn (bez montaze). moze i nesto vise ako bi tako dobio puno bolje za malu razliku ![]() hvala!
#179 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Da nebi bilo da nešto reklamiram LG, i sam doma imam samsung klimu. Zasad radi dobro. ![]()
#180 |
Postovi: 344
Joj nakon citanja ove teme sada sam opet u nedoumici. Mislio sam uzeti haiera HSU-07HD03/R2 za svoju sobu ( ta mi je soba sve, i spavača i komp itd. (osim wc i kuhinje ![]() Evo i sad prvi put vidim da ipak moze smetati i buka vanjske jedinice. Pošto su prozori stari ( dakle sami po sebi šuškaju ) a vanjska jedinica ce biti tu u blizi šta tu da radim? Također grijanje nije stavka neka jer imam centralno. Također u splitu sam ako ima tko kakve preporuke koji servis/ducan je dobar da nebi bilo problema s instalacijom, tj. da ljudi to obave kako treba. ![]()
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
