#961 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
a posla sama od sebe onda bice, ne bih znao jesi probo u nekoj igri ili u necemu jeli se rusi ? |
#965 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
#966 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Moguce je da prije loadanja drivera bios od graficke krivo podesi voltazu ili vjerojatnije frekvenciju memorije. Ako memorija po defoltu radi na 900mhz treba za probu staviti u windowsima na 1000mhz pa vidjeti ako ce se crte pojaviti |
#970 |
Postovi: 130
Hladjenje za Gainward Ultra/1960 XP GF 6600GT PCX
Bok! Imam graficku Gainward Ultra/1960 XP, GF 6600GT PCX, VIVO, Dual DVI ( http://tinyurl.com/5fotlc ). Ovaj ventilator koji je na njoj se raspao...otpao je..... Molio bih da mi preporucite neko hladjenje za ovu graficku karticu. Nesto ne preskupo, a koliko-toliko kvalitetno. Graficka je na maticnoj Gigabyte K8N Ultra-9, s939, nForce4 Ultra ( http://tinyurl.com/62tk89 ) i mislim da mi ne moze stati neko veliko hladjenje jer je konektor za audio (konektor gdje se spaja audio kabel iz DVDa) dosta blizu...izmedju prvog i drugog PCI utora. Eto, ako moze neka preporuka..... Hvala! :-)
#975 |
Postovi: 58
ja isto uzeo vf700cu , ma kakvi , ne prelazi 55, taktovi su 550/1100, nije vmodd. uzmi ga nemozes pogrijesit sa zalmanom za ovu grafu.
#976 |
Postovi: 130
Sta da kazem..... Uzeo sam VF700 AlCu. Ljudi, hvala vam! ![]()
#977 |
Postovi: 4
a6600gt
Odlučio sam uzeti lcd monitor pa me zanima : 1.može li nvidia A6600GT dati na DVI izlaz rezoluciju 1920 x 1080? 2. odgovara li DVI izlaz iz grafičke DVI-D ulazu monitora? Zadnje izmijenjeno od: ajitam. 09.02.2010. u 12:47. |
#979 | |
Postovi: 8,218
# Supported Display Graphics 1152x864 , 1280x960 , 1920x1200 , 1920x1440 , VGA (640x480) , SVGA (800x600) , XGA (1024x768) , HDTV (1920x1080) , QXGA (2048x1536) , SXGA (1280x1024) , UXGA (1600x1200) , SXGAW (1600x1024) |
#980 |
Postovi: 4
6600GT i A6600GT mogu dat iste rezolucije? |
#981 |
Banned, varanje na tržnici
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: 192.1.0.1
Postovi: 6
To ti je ista kartica, samo leadtek drugačije označuje. |
#982 |
Postovi: 4
#983 |
The Zappa
Postovi: 595
Na starom stroju imam NVIDIA GeForce 6600 s originalnim coolerom. Problem je u činjenici da ventilator nakon rastavljanja i temeljitog čišćenja od prašine i dalje neugodno zuji. Ne struže, nego baš zuji na prilično iritantnoj frekvenciji. Kupnja zamjenskog, novog coolera s ventom otpada zbog izrazito visoke cijene u odnosu na stvarnu vrijednost kartice. S obzirom da se ne igram, već kartica radi isključivo ono što bi onborad kartica odradila, zanima me koliko bi štetno po karticu bilo uklanjanje coolera s ventom? Da li bi se pregrijavala? Tražio sam i mogućnost softverskog smanjivanja vrtnje venta, ali je nisam pronašao. Sumnjam da je kartica uopće ima. Molim savjet. |
#984 |
Postovi: 46
slucajno naletih jer me zanimalo ko jos pise o 6600gt (inace bas onako jedan legendaran model) pa kad sam vec tu.. karabaja ne mislis valjda uklonit cijeli cooler i aktivu i pasivu? pa nema sanse da bi radila dulje od 5 minuta grafa.. nadji negdje bilo kakav hladnjak samo da ima nesto od bilo koje grafe a da ide gore, samo da ima nesto i tako ako je samo dokumente i gluposti bit ce dovoljno.. |
#987 | ||
The Zappa
Postovi: 595
#988 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Instaliraj Everest, on bi ti triba pokazat temperaturu. U svakom slučaju, ne bi tribala izgorit čim makneš ventilator, prvo će najvjerojatnije samo pravit probleme, odnosno komp će se restartat, pucat će slika itd. |
#990 |
Postovi: 39
zanima me kako je riješen problem, samo skidanje originalnog ventilatora ili je skidan stari vent i stavljanjem veći/sporiji Naime imam istu grafu s isto tako iritantnim ventom a kako ima TV-out mogla bi poslužiti za neki jednostavni HTPC. |
