|  07.06.2008., 00:11 | #331 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
				 | Citiraj:
 dobro pa nisam danas dobio e8400  | |
|  08.06.2008., 02:23 | #332 |
| ASUS Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Beograd
					Postovi: 263
				 | Evo materijala za razmišljanje E8500 4010 MHz na samo 1.18 V    nešto više od 1h prime95 http://www.sx-team.com/forum/index.p...9&st=0&start=0
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: Space. 08.06.2008. u 14:50. |
|  08.06.2008., 12:23 | #333 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
  timmy75, novi batchevi sa manjim VIDom su puno bolji primjerci a prvenstveno mislim na Q813 i Q814 | |
|  08.06.2008., 14:51 | #334 | |
					Postovi: 263
				 | Citiraj:
 Isto tako samo da mi stigne nova količina arma, obećavam ti 1.0 V na SS i naravno na 4010 MHz  gde će core temp prijavljivati oko 40C  Pazi ako bolje pogledaš link videćeš da je i ovaj primerak Q814  i da sve je rađeno na tem skoro pa 30C sobnoj naravno i to na zraku, stoga da je voda, hmmm 1.16 je smešno
				__________________   | |
|  08.06.2008., 14:58 | #336 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
|  08.06.2008., 15:50 | #339 |
					Postovi: 263
				 | Prvi link   E8400 4400(Q814A015 Wafer **91)@1.296 Vcore sorry wafer pročitah water, no nije problem naterati ovo na 1.16V ipak pričamo o Commandu, i naravno nisu poznate ambijentalne tem, Coomando je keva za FSB, no imam sad bro ploča, pa ću videti gde su granice.
|  08.06.2008., 15:50 | #340 |
					Postovi: 2,583
				 | Wafer inace znaci voda?   Stavi TRUE gore i vrti sve na komandu (iako je ovo na P5K Pro) pa javi jel ide na 4.2GHz pri toj voltazi. Temperature su u granicama normale tj. 55°C i 45°C u loadu tak da ambijent temperatura sigurno nije manja od 20°C a i valjda znas da u Grckoj sada nisu niske temperature. Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 08.06.2008. u 16:01. |
|  08.06.2008., 16:00 | #341 |
					Postovi: 1,242
				 | @space na p5k pro, nije na commandu  , osim ak ne mislis na svog commanda |
|  08.06.2008., 16:07 | #342 |
					Postovi: 263
				 | Kao što rekoh, konačan klok uvek bolje funkcioniše na novom čipsetu, Commando (moj) je bolja opcija za MAX FSB, imam jednu P45 zanimljivu ploču 24/7 558MHz, 0 vdrop, Hladna ko zmija (sa njom se ide na jedno svetsko takmičenje :d), stoga na njoj ću probati, ali bilo kako bilo ovo je najbolji primerak na našim prostorima koji sam imao priliku da vidim, probam, i još testiranje nije gotovo   , tj. kako kod nas, tako i na pce nisam video ništa slično, tj. bolje  P:S Vas dvoica pametnica, pogledajte šta sam napisao  Bullet esi čuo za klima uređaje
|  08.06.2008., 16:23 | #343 | |
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
 Evo samo za tebe cu popricat sa tim likom i pitat ga vise o procesoru i hladenju. Da je vani temp 25°C klima opet jedva scera temp na 18°C. Sad ces rec da, ako ima jacu moze ispod 16°C? Big fucking LOL. A u Grckoj sigurno ne nose duge rukave odavno. A sad ko je tu cuo za klima hladenje je upitno. Ti si rekao da si testirao na 30°C ambient temperaturi dok sam jos neki dan citao kako je vrijeme u Srbiji zahladilo i da je pogodno za klokanje. LP! | |
|  08.06.2008., 17:43 | #344 | |
					Postovi: 263
				 | Citiraj:
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: Space. 08.06.2008. u 18:08. | |
|  08.06.2008., 17:59 | #345 |
					Postovi: 1,242
				 | ljudi počinju gledat vremensku prognozu za klokanje wolfova....strasno  |
|  08.06.2008., 18:54 | #347 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Varaždin, Bronx
					Postovi: 1,097
|  08.06.2008., 23:57 | #348 | |
					Postovi: 2,583
				 | Eto Space samo za tebe odgovor Degalidisa... Citiraj:
 Nitko tebi nije rekao da imas los procesor, naprotiv - Q814 je strava proc - samo sam htio rec kako nemas proc za divit se jer ima bolji. Cekam da vidim kakvi su ostali Q814 batcha a i nestrpljivo cu cekat tvojih 4010MHZ @ 1.0V u cemu ti zelim puno srece kao i u sljedecoj nabavci "najboljih procesora na svetu". Pozdrav | |
|  15.06.2008., 02:07 | #350 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 61
|  15.06.2008., 13:16 | #351 | |
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
  cooler. Nadi mu max FSB i zatim max takt, naravno sa znatno povecanom voltazom pa onda reci da je banana. Ne mozes njih usporedivat sa E8x00 serijom  | |
|  15.06.2008., 13:52 | #353 |
| Banned Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
				 | Ja sam svog uspjeo diči na 4,3GHz sa 1.5V hlađen Sonic tower-om ali mi to je nepotrebno(možda bi još malo išao) ali nisam dalje ni pokušavao do sada je radio na 3.8GHzna 1.38V(tem 38-40c)po Real temp-u ali zbog prijašnjih vručina sam spustio na 3.4GHz i sve super šljaka.Sve je pod moj komp a max.FSB 496. i toliko ide MBO te sam o istoj to pronašao na netu. Uglavnom sam zadovoljan s obzirom na uloženo-dobiveno. Citiram:Razer Ploča ide više,isprobano Neznam da li MBO ide više na 500FSB-a mi se nije htjelo diči u winse, možda sam trebao još napon podiči ali dalje nisam probao i nemam baš živaca max. se posvetiti OC-u uglavnom sam zadovoljan.I nisam našao na netu glede MBO da je neko dobio više od gore navedenog FSB-a. glede moje MBO. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 15.06.2008. u 14:40. |
|  15.06.2008., 13:56 | #354 |
					Postovi: 11,642
				 | Ploča ide više, isprobano. EDIT: @tdominov - daj ploči više soka, neće joj ništa biti. Moja je išla na 520, a sa boljim procem idu i više  Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.06.2008. u 14:54. |
|  15.06.2008., 13:57 | #355 | |
					Postovi: 61
				 | Citiraj:
  Ma za 4GHz mu treba skoro 1.5V pa zato govorim da je u  . Zar to nije malo previše? | |
|  15.06.2008., 15:01 | #357 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  Jednostavno postoji takt preko kojeg proc trazi jako puno napona, primjerice kod E2xx0 procesora je to nekih 3,2GHz. Koliko vidim, taj E7200 potegne negdje do 3.8GHz na 1.4V, a ne znam jesi li isprobao takvo nesto. | |
|  03.07.2008., 07:32 | #358 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: ZG
					Postovi: 288
				 | Evo i mene na Intelu nakon dugih 7-8 godina. Pročitao sam sticky, ali mi ipak neke stvarčice nisu jasne. Prvo, uzeo sam E8400 i EVGA nVidia nForce 750i SLI FTW matičnu ploču. Procesor mi hladi ZEROtherm Nirvana NV120 Premium. Na default postavkama proca max temperature pod full loadom idu do 49-50 C. U sobi mi je vruće dosta po ljeti, neki 26-27 C, možda i više. Prvo me zanima jesu li to OK temperature za moj proc? Mjerio sam Realtempom 2.60, EVEREST pokazuje točno 10 C više od tih vrijednost. U Windowsima mi je napon proca 1.200V, a pod full loadom 1.192V-1.184V. Ako su temp i to sve OK, ja bi sa oveclockom krenio. Ono što me zanima, pretpostavljam da prvo krećem sa dizanjem brzine FSB-a, zar ne? Da li da memoriju ostavljam na Linked ili Unlinked (koje je bolje)? Memorija je OCT Platinum XTC nVidia SLI Ready, maks na 1066 MHz na 5-5-5-15 @ 2.1V. Drugo što ne znam kada treba početi dizati napon SPP-a i još par tih što ih u BIOS-u ima? Za proc znam da treba dok više ne bude mogao izvrtiti testove. Nov sam sa Intel, pa vas za pomoć molim. Sticky sam pročitao. Najviše što me zanima jesu temperature na Full load, na default postavkama, s tim da se Nirvana vrti na maksimalnom broju okretaja... Znači kao što je navedeno 49-50 na 1.192V-1.184V na default postavkama proca... |
|  03.07.2008., 09:07 | #359 |
| Banned Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 3,074
				 | To je tipično da ti everest i core temp pokazuju +10° od realtempa,i meni se to događa na dvije ploče već. Temp su ok,dok su općenito ispod 70° ok je. Diži fsb,dok ne prelaziš 1066 ostavi na linked.Nikad se ne overklokira više stvari istovremeno.Već ionako moraš pazit na dvije,ploča i proc,ne treba ti još mema u igri. Zadnje izmijenjeno od: žile. 03.07.2008. u 10:54. |
|  03.07.2008., 09:17 | #360 | |
					Postovi: 288
				 | Citiraj:
 Pasta je Zalman, ona za 50-ak kuna u Linksu, kistićem namazan. Cooler sam stegnuo koliko ide, odnonso dokle mi je odvijač dopuštao. | |
