Postovi: 699
help! napajanje oteglo papke
čistio sam prašinu danas iz kućišta, sve rastavio i sastavio natrag, palim komp, čujem diskovi se butaju, svi ventovi rade, nema slike... provjerim sve konektore, grafu, konektore opet... isto. već si mislim da je grafička otišla kad mi padne na pamet da napajanje jednostavno ne daje dovoljno, iskopam prastaro napajanje iz ormara spojim i radi ![]() međutim trenutačno me brine koliko će ovo izdržat ovako jer mi komp jako treba barem za net sljedećih par dana, s obzirom na moju konfiguraciju u Moj Komp, Codegen 300W je priličan rizik ![]() nadam se da grafa neće povuć previše ako ne palim nikakve igre i slično ![]() 1. da li se trebam brinuti da će napajanje izdahnut u ovih par dana dok ne nabavim novo? ![]() 2. ima li ko neko kvalitetno napajanje za prodat ![]() p.s. ne znam što sam shebao sa starim napajanjem (Chieftec 450W) jednostavno ne radi kao prije, a samo sam ispuhao prašinu... ![]() |
#2 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Najveća opasnost ti leži u gašenju kompa t.j. ponovnom paljenju. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
hmmmIMHO trebao bi komp radit normalno (bez obzira na paljenje-gašenje, ako si ga uspio i prvi put upalit), al bi na tvojem mjestu u biosu spustio sve postavke na min (undervolt, najnize moguce frekve...), poiskapčao sve trenutno nepotrebne uredjaje kao sto su USB uredjaji i kartice (eventualno spustio frekvu-napon grafe RivaTunerom ili slicnim) i to bi trebalo garantirat normalan (cak i duzi) rad...pod uvjetom da nema igica i ostalih zahtjevnih zadataka btw: S cim si cistio prasinu (kompresor ili nes drugo)?
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 08.06.2008. u 10:15. Razlog: pitanje |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Probaj stavit boot delay za HDDe u BIOSu na 1 ili 2 s pa vidi... Inače mi nije baš jasno - komp je radio sa jednim PSUom, pa si ga rastavio i čistio i sad ne radi sa jednim PSUom? ![]() NHF ali jesi ti siguran da nisi npr ubo nešto pogrešno, primjerice ljudi znaju na reguliranu granu (neka napajanje je imaju a ja ne vidim koje je tvoje) koja služi za kopčanje ventova i kod starta je na 5 ili 7 V ubosti hardove i sl stvari pa onda nastaju problemi... ![]()
-- Have a nice day... |
Suit up!
Postovi: 5,970
Ma zašto kupovat novo napajanje - garant je nešto krivo riješeno. Recimo, meni se par puta znalo desiti da nema slike, a sve radi kako spada pri stavljanju druge matične ploče. Prvo provjeri sve konektore (PCI-E na grafičkoj!), a onda resetiraj CMOS te upali ponovno. Nema nikakvog razloga da to crkne tek tako baš nakon čišćenja.
Valar morghulis
Postovi: 280
Daj čitaj postove..Pa komp normalno radi s drugim napajnjem, tako da nema govora o ploči ![]()
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Daj se smiri,zamijeni napajanje i gotovo! |
#11 | |||
Postovi: 699
mislim da Chief nema reguliranu granu, a sve ako je i ima nemoguce da sam nesto spojio na nju jer sam sve konektore "viška" povezao već davno, dakle sve je spojeno natrag kako je i bilo Citiraj:
za ciscenje sam koristio jedan mali pinel mekanih dlaka i vlastita pluća ![]() hmmm... primjeti da ja nisam nista komentirao, valjda onda nekom drugom odgovaras da zamijeni napajanje ![]() |
#13 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
To je lutrija, ne povuče uvjek jednako struje.... Također ako mu je u kući u tom trenutku neki blagi pad napona (190-200v) napajanje se više opterećuje... ...i pukne... Čak ne vuče isto s obzirom na to koliko su komponente "hladne" ili ne.. @JuVe Ponavljam, moj savjet je ne gasit računalo a ti sad procjeni... |
Postovi: 699
Ipak ima jedna stvar koju sam spojio, a koja nije bila u kompu prije čišćenja prašine: Creative X-Fi Extreme Audio, kartica koja je sjedila na polici već par mjeseci jer se oduvijek kolje sa integriranim zvukom na mojoj ploči. Jučer sam je naime vratio u komp da je pokušam instalirat kako treba, kasnije zaboravio na to. Dapače, nisam nikakve audio fajlove pokretao do danas, kada sam pokrenuo jedan clip na youtubeu i primjetio da nema zvuka... i sagnem se iza kompa, isključim zvučnike iz matične i uključim u zvučnu - krajičkom oka vidim da se ekran zacrnio! Nakon toga, restart, monitor opet ne daje sliku, samo blinka led. Iskopčam sve iz napona, izvadim zvučnu, prekopčam zvučnike natrag u matičnu i upalim... slike nema, ali nakon 20ak sekunda čujem startup zvuk u Windozima... znači ušlo je u Win uredno, samo nemam slike... U čemu je problem, zvučna vuče previše struje? PCI slot prolupao? |
Postovi: 623
Probaj izvaditi zvučnu pa vidi dali ti onda radi... |
#16 |
Postovi: 699
#17 |
Postovi: 699
Igrom slučaja imam sad treće napajanje, isto iz Šrotix d.o.o. (LC Power 400W) tako da sam s ovim mrvicu sigurniji ali moram skužit u čemu je problem... nakon vađenja zvučne (nisam uopće siguran da je ona problem) primjećujem da ima problema sa zvukom, uglavnom u avi i mpeg klipovima, dok wmv nema problema. reinstalirao codec pack, ne pomaže. Da mi je samo naslutiti kakve veze ima rastavljanje/sastavljanje kompa sa zvukom u (nekim) formatima videa... možda je instalacija windowsa na neki način pukla i sad radi probleme sa rušenjem sustava i zvukom, ali onda ne kužim zašto proradi istog trena kad spojim drugo napajanje ![]() Zadnje izmijenjeno od: JuVe. 09.06.2008. u 05:07. |
#18 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
@JuVe: Nabavi si sto prije jednog Fortrona ili Corsa (da se rijesis rizika loseg napajanja), a komp rastavi (ostavi samo najnuznije dijelove), te potom postepeno ukljucuj komponentu po komponentu...
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 09.06.2008. u 09:07. Razlog: @JuVe |
#19 |
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Nisam baš neki veliki stručnjak ali mislim da ti je napajanje otišlo uopće ne bi mogao upaliti kompjuter a ne bi ostao samo bez slike. Vjerojatnije ti zvučna pravi problem . Ja bi na tvom mjestu izvadio zvučnu, provjerio jesam li sve kartice do kraja ugurao u utore, stavio natrag chiefteca, dobro provjerio jesu li svi konektori gurnuti do kraja jer je moj stari chiftec imao jako loše konektore s kojima se dobro trebalo igrati da sjednu kako treba. Onda bi napravio reset bios-a i pokušao bootati. A ako opet ne uspije pokušaj na molex koji ti je spojen na disk priključiti adapter sa pcie konektorom pa ćeš bar vidjet da ti nije otišla linija na kojoj je pcie priključak što još jednom govorim da čisto sumnjam da napajanje može djelomično izgorit. |
