#451 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
![]() Procesor radi na stock naponu na 3ghz na p35-ds4, ne treba mu ovdje 1.5v da radi na toj frekvenciji, nije u njemu problem. Memorija radi na tvorničkom taktu i naponu jer je nisam dirao, daj čitaj malo bolje. ![]()
#452 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#454 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
#455 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#456 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Dirao u kontekstu da joj nisam dizao takt dalje od tvorničkih 800mhz za Boga miloga. Da nisam namjestio strap otišla bi na 1000 ako se ne varam. Čini mi se da je bolje da pokušavam sam dalje nego ovdje objašnjavati vama koji imate problema sa razumijevanjem pročitanog. ![]()
#457 |
Postovi: 707
nemamo mi problema s razumjevanjem neg ti malo pises jedno malo drugo. ljepo napisi sve postavke i onda ce ti neko pomoc. Ako ti je na jednoj ploci radio a na drugoj ne vjerovatno negdje grijesis. Uostalom dali je problem stavit proc na 1.4 da budes 100% siguran da nije on. Dal si ugasio EIST C1E i te sve gluposti, pogasi i one neke diagnostike za brzinu vrtnje coolera u hardver diagnostic, probaj bios promjenit dal si pošteko sve kablove za napajanje maticne? |
#458 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Ne, ne pišem malo jedno pa malo drugo. (duboki uzdah) Dakle, još jednom: - prime95 na stock radi uredno - procesor na drugoj ploči p35 ploči radi na 333x9 na stock naponu, dakle nije u njemu stvar - EIST, C1E, no execute memory, tm2 ugašeni Situacija: - 333x9 na ovoj ploči se ruši u primeu95 isti tren ako je memorija na 4-4-4-12 na 800mhz 2.1v ili se ruši nakon 10 minuta ako je 5-5-5-15 2.1v - dizao sam napon mch, fsb i procesoru, te se igrao sa loadline calibration - probao kingmax 2x2gb ddr800 ne pomaže Što dalje?
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 07.06.2008. u 21:09. |
#460 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Nisam, ne vjerujem da će to išta promijeniti. A i da radi, svejedno tu negdje postoji problem. Vjerojatno ima neka caka sa postavkama jer su u ovaj model ukrcali dosta novih opcija što prijašnji Gigabyteovi modeli nisu imali. Imam tu Kingmaxe 2x2gb, idem probati s njima pa javim. Pitao sam i na XS forumu, ništa odgovora još. Tnx anyway. EDIT: Kingmaxi nisu pomogli.
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 07.06.2008. u 21:10. |
#463 |
Postovi: 11,642
Bluzer čovječe, ako si već išao pitati na XS-u, mogao si udostojiti i pitati na pravom podforumu a ne na Xtreme Overclocking ![]() |
#465 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
#466 |
Postovi: 707
jedini prvi nacin je da uzmes par sati slobodnog vremena i poigras se s postavkama. probas sve isto al stavis najmanji CPU multy da vidis da nije do njega onda vratis multy na najvisi pa probas na 320 FSB pa na 340 pa probas memu na neki drugi mnozitelj. itako isprobavas razne kombinacije i nakraju ces morat skuzit kaj te zajebava. pogledaj kolki ti je vdrop i vdroop (kolki je stvarni napon na CPU mjeren iz windowsa kad ti stavis 1.25 u bios-u, i kolka je razlika izmedu napona pod load i idle) napisi te opcije koje su ti nove ili koje nerazumijes pa ce ti neko probat objasnit jednostavno se moras igrat s time niko ti nemre tocno rec u cem je stvar |
#467 |
Postovi: 11,642
To je 3GHz čovječe, ajde da je za neke veće taktove...ovo nije ništa... |
#468 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Evo update. Izbacio sam jednu 3870x2 i prime se vrti uredno već 20ak minuta. Napajanje je pc power and cooling silencer 750w sli ready. http://www.pcpower.com/power-supply/...uad-black.html Nije moguće da je stvar napajanja? Bed.
#471 |
Postovi: 12,421
možeš probat pa vidit nitko ti ne može reč koliko će se tvoj CPU dat kloknut jer nisu svi isti
#472 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
youtube i celeron 900
Ovako kod frenda trza youtube na celeru 900 100mhz bus. probali samo klokat ali je ploca pcchips m754lmr pa ništa od toga... divix neki smo probali i vrti ok, novi win xp sp2 probali sa mozilom IE i operom. na operi možda nešta bolje ide ali opet trza... također smo probali stavit eksternu pci vga inace ima neku "tnt2 aladdin" na ploci E sad kako ide kod drugih? na celerima 900? I ima netko onaj utility za clockanje iz windowsa? Fala! |
#474 |
Postovi: 11,642
Čisto sumnjam da će nekakav OC pomoći ti YouTube ne šteka ![]() Ti nije palo napamet da ima preslabu internet vezu i slično? Inače, čisto sumnjam da SetFSB/ClockGen ima podršku za tu ploču. Kako bilo... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=91309 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
#475 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#476 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
#477 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
ma ima 2mbit i radi ok cak i kad ucita filmić do kraja opet trza... fala za linkove |
