#333 | |
Postovi: 310
No dobro, sve je ok, i da, isprobavao sam sve moguće latencije, voltaže i sl. stvari mjenjati i OCCT je normalno prošao 1h vremena bez ikakvih šitova, te također 3DMark koji je dobro prošao testove i sl. programi... Kompjutor normalno radi, i 24/7 na tim postavkama i temperaturama... ![]() Temperature su trenutno sada dok pišem ovo u IDLEu ~45 do ~50 i ne više... Mjerim sa SpeedFanom, CoreTempom, RealTempom, OCCT-om i svugdje je sl. temperatura razlika je oko par stupnjeva... |
#334 |
Postovi: 12,423
#336 | |
Ali: Jedna ti vrijednost za sublatencije nije na "AUTO",jel'tako?Nego je na "0",makar je po SPD-u predviđena vrijednost debelo dvocifrena ![]() A tajminge si zaključao na "Manual",što se vidi na prethodnoj slici.Time si zabetonirao i onu nulu. Eto potencijalnoga krivca ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 04.06.2008. u 21:16. |
#337 |
Postovi: 177
dizanjem FSB-a na procesoru,paralelno se dize frekvencija memorije... i sad bum dal neki primjer: rami ddr2 od 800 mHz FBS 300 mhZ i mnozitelj rpocesora max. 8x znaci to bi ovak izgledalo 8x300=2400mHz a kod rama 600 mHz e sad mi je nejasno kak da ja ui ovakvim uvjetima stavim ram da mi radi na 800 mHz tj. na default frekvenciji,ako stavim omjer 1:2 onda ce rami radit 1200 mHz sto je previse ljudi ja ovo nemrem skuzit,jednostavno ne kuzim,pa ak moze neko poblize objasnit ![]() |
#340 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Stavi 333 Fsb, mnozitelj ostavi na 9...memoriji stavi omjer 1:1. Proc ce raditi na 3 Ghz, a mema na nesto nize od 800 Mhz cini mi se. Uostalom, u biosu bi pod omjerima trebao imati nekoliko opcija i jednostavno odaberi onu koja ti daje najnizu mogucu frekvenciju rama...Sve ostalo ostavis kako je po defaultu, pogotovo voltaze ne diraj. Ako imas dobar kuler, sve ce ti raditi stabilno na 3 Ghz. Moj radi stabilno na 3.4 i to na najnizoj mogucoj voltazi, dakle undervoltan, dok je sve ostalo na defaultu. I ako smijem malo oteti thread, evo ovaj moj se napokon digao na 3.6, dakle nije mu tu zid, uz fino podesavanje voltaza, ali je nestabilan. S obzirom da mi je preporuceno da se drzim svoje razine znanja, necu nagadjati vec vas pitati jel mi treba kvalitetnije napajanje ili ploca? Ili oboje? Pretpostavljam da bih nekako trebao izracunati Vdrop, da vidim jel greska u napajanju, pa da vas pitam s kojim se to programom radi? Temperature su (na 3.4) idle negdje na 45 Stupnjeva, dosegne nekih 55 pod full loadom... |
#341 |
Postovi: 11,642
@Windfucker, uvrstio sam tvoj post u citate u vodiču, nadam se da će nekom pomoći. Također ne kužim što bih trebao više staviti u taj vodič? Toliko toga napisano, i opet se ljudi javljaju da ne ide ![]() @Igneos79 - čisto sumnjam da je do napajanja. Ako želiš pravi uvid u voltaže svih komponenti, uzmi si multi i izmjeri sam, a ne softverski. S obzirom da imaš multi 9, ni memorija ne bi trebala biti problem. No, opet bi bilo pametno da nađeš max iste. Temperature su također ok. |
#343 |
Postovi: 483
Za 2.4 to su dosta visoke temperature, sad radi se o B3 reviziji, koja se nešto više grije nego G0. Kakve su temperature u loadu?
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#344 |
H2TB
Postovi: 363
evo u loadu dok se kodira mkv u dvd temperature: ![]() isto tako, nije mi jasno zašto nikad mi cpu usage ne pređe 70% niti sa jednim programom prilikom kodiranja?? prijatelju sa istim programom i E6750 je konstantno na 100%, pa mislim da ne iskorištavam cijeli potencijal cpu-a, odnosno da kodiranje može biti i brže.... možda zbog hdd-a ili os-a? nije da se žalim, jer i ovako je nekih 40% brži, ali svejedno... everest pokazuje iste temperature jezgri, a za sam cpu pokazuje oko 32, pa mi je to još čudnije. strah me clockat, iako je pri ovim temperaturama komp posve stabilan i pri najzahtjevnijim zadacima. ![]() |
#345 | |
Postovi: 328
Khm, multimetar mi je pregorio, jedini koji sam imao, tj. moj stari je nesto petljavio s njim i pregorio ga. ![]() |
#346 |
Postovi: 483
Ni meni ne pređe 70% kod kodiranja. Ali zato dok ti se kodira možeš normalno koristiti PC. Kad bi sve četri jezgr radile na 100% windowsi bi se usporili. Skini occt ili prime95 ako ga hočeš opteretiti 100%. Ovo su jako visoke temperature. Pogledaj da li si dobro montirao cooler i napravi propuh u kučištu.
#347 | |
![]() Bolje mi leži praktični dio ![]() Šta još staviti?Ha,jedino još da im praktične vježbe organiziraš,ili neko predavanje održiš...stari moj,mislim da bi i Maksimir napunio,i to brže od Thompsona ![]() |
#348 | |
Postovi: 328
#349 | |
H2TB
Postovi: 363
a to da mogu i dalje radit normalno na kompu dok on kodira je istina. mogu što god hoću i to je stvarno odlično. @Igneos79: jezgre su više manje slično iskorištene (od 60-70%), istina je da variraju, vidljivo je na screenshotu. Isto tako, zanimljivo je da cooler nikad ne vrti brže od ovih 500-tinjak rpm-a, unatoč temperaturama. |
#350 |
Postovi: 483
Jedino što mi još pada na pamet je to da isključiš CIE i EIST u biosu i ručno namjestiš napon na 1.20 do 1.3. Možda daje pre veliki napon.
#351 | |
H2TB
Postovi: 363
koliko vidim u everestu, ploča čak malo undervolta. bios je zadnji, piše da je ploča "quad core optimized" pa valjda ne bi trebalo biti problem u biosu. možda je proc neravan, pa ne naliježe cooler kako treba... svejedno mi nije jasno zašto pokazuje cpu temp 33, a jezgre duplo više. |
#352 | |
Postovi: 483
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=94725 Jesi probao sa stock koolerom od intela? Ako ti na njemu prelazi 80c mislim da bi možda mogao reklamirati proc. Ako ne misliš ništa clockati, moja preporuka je da se ne zamaraš puno s tim. Ako sve radi stabilno, nek se onda grije kolko hoče.
#353 | |
Postovi: 310
Jer onda nemogu namjestiti latencije i onda koristi svoje default postavke, tako da opet ništa... odnosno nemogu namjestiti standard timing control...! Ok, ono ću probati prebaciti sa 0 na Auto... UOSTALOM, ![]() |
#354 | |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
prvo da pohvalim naseg razera na zivcima kao u ... da ne kazem bice da ga vrijedjam ![]() ... ljudi u cemu je vas problem, pa imate 10 postova koji bas detaljno objasne sve do zadnje stavke... ali nije problem u postovima nego u vama izgleda i u vasim komponentama na kojim ste stedili a sad hocete kao OC-at... ne ide to tako! morate se malo bolje uzivit u te postove... malo vise hrabrosti sto se tice clockanja, nece se to samo odraditi za vas i naci vas najbolji clock cpu-a i meme (nije u svakog isto - utjecaj kućišta, napojne itd itd). Citiraj:
JER sljedece sedmice mi dolazi red scorpion xigmatec-ov cpu hladnjak, po svemu citanom bebica obecava ono sto sam ulozio u nju, tako da ocekujem 3.6 bez problema uz prisustvo majke klime kad je najvise vruće!! razer, sta mislis hoce li on leci dobro na x38-ds5 ?
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 05.06.2008. u 11:31. |
#355 |
Postovi: 310
Evo završio sam test u OCCTu na 3.2ghz-a i ovo su njegova stanja: http://i205.photobucket.com/albums/b...10h04-CPU1.png http://i205.photobucket.com/albums/b...10h04-CPU2.png http://i205.photobucket.com/albums/b...10h04-CPU3.png http://i205.photobucket.com/albums/b...10h04-CPU4.png http://i205.photobucket.com/albums/b...0h04-VCore.png http://i205.photobucket.com/albums/b...0h04-Volt3.png http://i205.photobucket.com/albums/b...0h04-Volt5.png http://i205.photobucket.com/albums/b...h04-Volt12.png Što kažete, jeli je to OK i kaj nije uredu i sl.? TNX |
#356 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ako smijem dodati, sa obzirom na temperature zraka da ti ovo nije toliko ni lose ako je na stock cooleru! koliko vidim malo prelazi 60stepeni po jezgri, u mene je nestoo manja temp ali neka me ispravi neko ako sam pogresno shvatio, jezgre mogu i vise ici u odnosu na sami CPU, tj. da ti cpu ne bi trebao preci 60 stepeni...na loadu!
XVG Verge |
#357 | |
Postovi: 11,642
Na 3.6GHz sa novim coolerom, bez problema. A kad dođe zima, ponovno ga malo nagaziš ![]() Citiraj:
#358 |
Postovi: 328
#359 | |
H2TB
Postovi: 363
toliko ja imam u idleu lol, na stocku.... ![]() |
#360 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
pa mladiću, riječ je o stock cooleru i kod mene, a vjerovatno i kod njega ![]() EDIT: jel hoces reci da ti je toliki u IDLE ( 60 stepeni ) ? razer, thx man za odgovor, trebala mi je potvrda ta! ![]() ![]()
XVG Verge |
