Postovi: 698
U VEMILA mi podvalili neispravan disk!?
Danas sam kupio prijatelju novi HDD, nakon šta smo došli do zaključka da je stari disk crka i da se ne isplati popravljat. Ovaj thread: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=109354 U vemila sam kupio najjeftiniji PATA disk od 160 GB, Hitachi: http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=9863 Ali noćna mora se nastavlja. Kad smo spojili disk, komp je samo na djelić sekunde zasvijetlio i dalje ništa. Ponovio bi isto tek kad bi ugasili napajanje na sklopku. Inače komp radi, bez diska se uredno pali i traži CD/DVD itd. Logično mi je razmišljanje bilo da je slabo napajanje. Prominio sam napajanje i opet ista stvar. Onda sam reka, da nije možda matična? Uzeo HDD i ubacio ga u moj komp, ali kad se on spoji (samo napajanje) komp se ne pali. Ista stvar i kad u njega stavim ide kabel... Napominjem, nisam amater kod ovih stvari, stvarno sam nebrojeno diskova prominio ali ovo me lagano iritira. Tu dolazimo do vemila: Kad sam kupova disk jako sam dugo čeka da mi ga "pronađu", skoro 20 min. No, ništa čudno za njih, zar ne? Ok, disk sam dobio u onom plastičnom omotu. Tu priznajem da bi uglavnom diskove dobiva u antistatičnoj vrećici tako da ne mogu ništa reć, ali mi je bilo čudno da je ta plastika nezaštićena od otvaranja. Rzumijete, nije zaklamana, nije zalijepljena, može se lako odmah otvorit. Napominjem, sa tim nisam ima iskustva pa je to možda normalna stvar. Ali dalje, na vijcima koji zatvaraju HDD su vidljiva oštećenja i ogrebotine okolo, znači HDD je sigurno otvaran. Također, kao šta ćete vidit na slikama, fali jedna naljepnica. To sam skužio tek kad sam ga usporedio sa svojim Hitachijem. Inače moj 2 ipo godine disk izgleda noviji od ovoga. Evo slike: Je li mogu tražit novce nazad, bez zamjene za neki drugi artikal, te hoće li mi ako utvrde da disk nije ispravan dati zamjenski ili će me jeb*t i reć da čekam dok ga ne poprave? Prijatelj je ionako živac tako da bi ujutro u vemila moglo bit jeban*a majke! Inače, isprike moderatorima ako sam ovo moga postavit pod prošli thread, ali problemi su nevezani, i ovaj problem je specifičan, da ne kažem sramotan! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ako je tako - što čekaš? Trk natrag i traži drugi disk. Iako si odmah trebao reagirati prilikom preuzimanja diska. Vrećica (ako već dolazi u njoj) mora biti zatvorena s onom naljepnicom... |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kuš ti stari, kakvo ti je to ponašanje, znaš da se nesmije vređati trgovine jer te mogu tužit za klevetanje imena i sl jer si rekao da su ti podvalili... ![]() Tako bar tvrde lokalni advokati iz raznih firmi... ![]() Šala na stranu, ne da su ti podvalili nego su ti ga uvalili i to do kraja pa onda još malo, ako su na vijcima vidljivi znakovi otvaranja to je ziher razlog za no no na garanciji u njihovom čuvenom servisu, žalim ali brijem da se možeš pozdravit s lovom, probaj na reklamaciju nosit to je normalno da budeš ali čim su ti tako dali (iako se i dobije u kutiji koju se može otvorit IIRC davno je bilo kadd sam zadnji put u tome disk dobio) ovo sa izgrebanim vijcima je problem i očito je neko nešto prčkao i pikao i to je problem epskih razmjera... ![]() U biti ona naljepnica okolo je IIRC pravi kriterij jer na njoj piše void if removed ali opet su bilo kakva vrdanja po šarafima znak potencijalnih problema jer su znak potencijalnog otvaranja koje potencijalno mogu biti od korisnika a nebi smjeli bit... Inače ovo ili u probleme ili u svaštaru treba stavit...
-- Have a nice day... |
Postovi: 1,450
Za nevjerovat. Javi kako je prošla reklamacija ![]() |
Postovi: 623
Ogromni bezobrazluk... ovo sa vijcima je stvarno jadno ![]() |
Beerman
Postovi: 1,527
čim si vidio takvo stanje, odmah (nebitno radi ne radi) u vemil i zahtjevati novo- bez servisa provjera itd... |
Postovi: 698
Evo ljudi, da javim, odmah sam iša u Vemil, provali su ga, rekli da ne radi, slegli ramenima i dali mi drugi. Svaka čast vemil na ovome, iako je možda tribalo napravit frku, ali bili smo prisrtini šta su prominili odmah... Ali ovo stvarno nije moj dan! Gledajte dalje šta je bilo: Dok sam prijatelju otvara komp, nažalost tek kad sam kupio disk, vidio sam da ima sata konetktore. Sad kad smo minjali disk ja sam brže bolje reka da nam daju SATA-model, i čak smo prošli jeftinije i vratili su nam 40 kn ![]() Ali... Situacija ovakva. Taj disk se opet ne pali na tome računalu, ali na mome računalu se uredno pali. MOJ disk, također SATA, se pali na njegovom računalu! Onda sam skužio da ja imam nešto noviju AM2 ploču, a on socket A, i da mu ne podržava SATA2. Moj disk nije sata2. Je li to moguće? Ja sam mislio da je sata2 kompatibilna sa starijim pločama ili da će ga barem zavrtit ako ništa. Inače, sam sebi sam danas ispa ultra glup... |
Postovi: 6,956
SATA 2 diskovi su kompatibilni sa SATA standardom i vice versa ali treba provjeriti 2 stvari - da li je podešen u SATA mod (dakle ne SATAII mod nego SATA mod, ako je Hitachi to se radi sa nekim alatićem kojeg možeš na netu nać lako) i drugo da li je upaljen taj SATA kontroler na frendovoj ploči, onda ako ni onda ne radi probaj šetati pržu po IDE kanalima jer neke SATA i IDE kanal opcije se ne vole kad je IDE prža u jednadžbi...
Postovi: 483
Obično na hardovima ima jumper koji prebacuje sa SATA2 na SATA
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
Postovi: 698
Hvala ljudi svima, riješenje je bilo jako jednostavno, Feature tools je sve riješio, čak sam mu ubio i buku ![]() Još jednom, veliko hvala svima! |
#14 | |
Postovi: 76
Ubio buku, ali ubio i performanse... Te pizdarije za "ubijanje" buke rade tako da "optimiziraju" pomicanje glave za čitanje. Iliti - uspori disk. Proguglaj malo da sad ne diplim ovdje... |
Postovi: 698
Naravano, svjestan sam toga, ali ja već jako dugo to koristim i podešavam ljudima. Nitko nije osjetio pad performansi, ni ja, a buka je stvarno značajno smanjena. Ovi hitachiji se stvarno jako čuju pri pisanju/čitanju podataka. |
#16 |
Write in ©
Postovi: 445
trk po motoljev koktel i izrazi svoje nezadovoljstvo. XD
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..." - Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972 $█ |
#17 | |
Postovi: 12,425
čitanje i pisanje praktički nema razlike, jedino mu podigne seek, ali sad ti meni reci jel osjetiš razliku u perf prije i poslije ''optimizacije'' nhf ali puno se više osjeti razlika u buci nego što ti osjetiš na perf aam na silent aam na performanse ili ti ga na najglasnije aam disabled
#18 |
Postovi: 4,391
#19 |
Postovi: 698
@Wolverine Da, takve sam i ja dobio rezultate kad sam uspoređiva da li se isplati uključivat AAM. Razlike su bile identične, unutar par postotaka. Ali još važnije od toga je osobni doživljaj koji je osta isti kao i bez uključenog AAM, odnosno, nisam ni na koji način primjetio pad performansi. Sad samo čekam da dođu i kažu kako ti testovi nisu mjerodavni, da su potplaćeni i da je pad performansi ogroman i da je sve to placebo ![]() |
#20 |
Postovi: 12,425
#21 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
![]() Kad sam procitao ovu pricu, morao sam naci podsjenik na ovaj bezobraluk koji se desio 2004. Nije da volim tjerati inate i takve petljancije, ali zbilja u ovom slucaju je trebalo sankcionirati ovakav bezobraluk! Nisu se trebali izvuci samo sa lezernom zamjenom. 8 |
#22 | |
Postovi: 4,391
#23 | |
Postovi: 6,956
![]() Treba bit oprezan kod kupovanja tja...
#24 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Zabluda je u balkanskom pristupu kako se covjek maherske kategorije mora usetati kako bi nadmudrio ducan ili znao da je prevaren. Usao totalni neznalica ili neko potkovaniji, samo kod nas uopce dolazi do ovakvih primitivinih razina kalkuliranja. U postenom i normalnom okruzenju nema poslovanja na dvije linije pa se ovo nikad nece i nemoze desiti. Roso se nema uopce zasto spominjati u ovom slucaju. On bi znaci trebao biti sretan sto je uz lopine koji mogu ovakav disk uopce pustiti u regularnu prodaju - usput naisao na takvog koji mu je "priznao" da je dobio neispravnog? Ma sjajno! Navrati ti meni malo u Mobis, kao jednu od "najpostenijih firmi" sa ove strane mlijecne staze. Kupi par telefona i molim te navrati da ti ugrade neki upgrade ili reda radi zamoli da ga pregledaju u servisu. Onda uzmi notes i popisi dobitne kombinacije brojeva baterija koje si predao sa telefonima Tamo je lakovjeran svaki covjek koji udje u taj objekt. Prijatelj mi je presao u Siemens na manju placu od njih, samo zato jer mu je dosadilo da ga svi zovu covjekom iz muljatorske firme. U pola firmi slicnim Vemilu, stekao sam naviku da prvo nadjem nekog poznatog i provjerim 100% dal je kutija koju cu uzeti zapakirana tvornicki (sa selotejpom na kutiji zaljepljenim HR uputstvom izvana) i tocan serijski broj. Pa onda kad preuzimam, trazim isti taj serijski broj. U suprotnom riskiram (kao i svi ostali) da dobijem neki izlozbeni model sa polica ili nedaj boze iz neke servisno/reklamacijske avanture. Pola tih firmi prica o dionicama i dize do oblaka zgrade, ali toliko ekonomizira sa robom da to nije normalno. Imaju gomilu uredjaja koji samo putuju iz jedne poslovnice u drugu, od police do police, dok u isto vrijeme stvaraju iluziju kako ih ima svugdje. Pa gdje ima vise od HR ducana "kockica" kategorija tipa dostupno u poslovnici izvan ZG-a sa jos 5 dodatnih kategorija. Covjek mora steci vjestinu citanja i saznavanja pravog internog znacenja tih rubikonki samo da bi ulovio nit spasa i da ne bude smuljan. Da netko da svoje novce i jos da nije siguran dal je uredjaj tvornicki ne diran do njega? Ma daj molim te! Yedwy bi oboruzao svakog sa pristupom : Nedaj Se Prevariti druze! Ali koliko god se toga vecina PCE-asa drzi, neupitno je kako je sve to kriminal na koji se mora poceti dizati glas i prestati kao nevjeste tetkice mahati rukom. Ovo je zasluzilo tuzbu i nemam na to vise sto dodati. Ti se slobodno miri sa takvim stanjem, je necu! Nisu svi djelatnici lopovi i nisu sve firma kvarne, ali mora se poceti zauzimati i prestati biti pasivac. 8 |
#25 |
Postovi: 6,956
Ti očito ne kužiš poantu, ja uopće ne kažem da je takav pristup dobar ali je takav kakav je i tu si nemreš ama baš ničim pomoći osim prisupom nedaj se prevariti, a ti diži glas kolko te volja, i veći od tebe i mene dižu glas oko većih stvari i nikom ništa... ![]() Mislim kaj bi se ja trebao dat prehebavati od dućana i pušit lovu da bi imao razlog "dizat glas" mislim molim te, ja radije spriječim da me naguze nego da poslje vičem da su trebali uzet vazelin... ![]()
#26 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Za sve velike pomake treba vremena. Treba promovirati svijest potrosaca jos vise. Naglasiti 10x da moraju biti aktivniji. Pa ce kao i vani biti vise kolektivnih tuzbi, a tamo se nitko ne upusta ako ne misli dobiti. Stvari se mogu i moraju mijenjati. |
#27 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
#28 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
![]() 8 |
#29 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Apsolutno se slažem praktički sa svim što su Visage i yedwy napisali ovdje, samo... ipak je to off-topic, pa lijepo molim da se vratite na temu ako se ima još nešto bitno za reći. ![]() Ipak su zadnji postovi više za Svaštaru. Hvala. ![]()
