Postovi: 4,398
Prenosivi klima uređaj
Evo pitanja nevezanog uz hardvare Jel ima tko prenosivi klima uređaj i na kojem to principu radi, dal se mora kakva cijev gurat kroz prozor, kolka mu je učinkovitost, isplativost i sl. Evo ovako ako uređaj ima snagu 3.5kW, da li znači da on za 1h potroši 3.5 tj. oko 4kW što iznosi 4x0.8=3.2kn |
driver
Postovi: 1,083
Kaj se tiče potrošnje, nisam mjerio. Cijev koja ispuhuje topli zrak moraš gurat' kroz prozor a ja to pičim u dnevnoj ispod spuštene rolete. Dobiješ i nekakvu ploču od tvrde spužve, kojom zatvaraš preostali otvor ispod rolete ili vertikalu uz poluotvoreni prozor. Radi na principu kombo uređaja tj. u njemu je i kompresorska jedinica i isparivač. prilično je bučan a rezervoar za kondenzat se relativno brzo napuni pa treba često odlijevati. Postoji opcija da se izvede odvodno crijevo, pa kondenzat curi van npr. na balkon. Problem je taj što je otvor na klimi vrlo nisko pri podu pa nemaš potreban pad. To sam riješio ( privremeno) tako da klimu postavim na enciklopedije a odvodnu cijev vodim ispod spuštene rolete na balkonskim vratima. Za ovu sezonu ću si napravit' nekakav drveni stalak visine 25 cm. pa će biti jednostavnije. Odvodnu cijev toplog zraka ( ispuh) možeš spojiti i u dimnjak a dobiješ i odgovarajući plastični adapter - rozetu.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#3 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Bitno je u cjeloj toj priči da takva klima ima i prilične gubitke zato što (prilično velik) dio topline koja bi trebala izlaziti kroz onu cijev van sobe u stvari ostaje u sobi i time umanjuje učinkovitost. tako da efektivno možes ohladi sobu od kojih 15-20 m2. Ako ti nije presudna prenosivost i nemas nepremostivih arhitektonskih prepreka odi na split sistem. |
#5 | |
driver
Postovi: 1,083
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Na stranicama proizvođača klima moze se jasno vidjet da za istu potrošnju struje split sistem ima puno veći kapacitet hlađenja. To mogu potvrdit i iz osobnog iskustva. Uz to split sistem ima i puno brzi start i odmah počne puhat hladan zrak dok prenosivom treba neko vrijeme da se uhoda. Uz to split je puuno tiši (unutarnja jedinica) a ima i daljinski upravljač. na Heierovoj stranici ima i kalkulator pa se moze izracunat kolko je kW potrebno za pojedinu prostoriju |
#7 | |
driver
Postovi: 1,083
#9 | |
driver
Postovi: 1,083
Junior Member
Postovi: 3,205
Di to ima za kupit? za kolko novaca?
__________________ |
#11 | |
Postovi: 1,116
a sto se tice kalkulatora, podjedanako su dobri kao i oni za PC napajanja ![]()
SS |
Postovi: 5,796
Mobilan klima
Naime posto nisam mogucnosti ugradit fiksnu klimu jedino rijesenje vidim u toj mobilnoj. Ali cuo sam od puno ljudi da to ne valja, da crkavaju, da vise griju nego hlade i tak... Ali cuo sam i ljudi da su zadovoljni.. Naime imam stan od 30m2 i treba mi da mi spusti temperaturu za par stunjeva od vanjske..Znaci ne treba mi efekt frižidera ![]() Ispuh bi rijesio preko rupe za ventilaciju iznad stednjaka koja je dimenzija 30x10.. Pa ako netko ima konkretnih iskustava, savjeti i sl dobrodosli.. |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Imao sam u starom podstanarskom stanu jedan model mobilne Toshibe koja je hladila skoro i bolje nego split sustavi. Razlikovala se od drugih mobilnih po tome što je u nju išao kanistar od 15 litara u kojeg bi natočio vode i kojeg bi ona potrošila u nekakvih 6-8 sati rada na hlađenje plina. Odnosno, tu ulogu ima ventilator kod vanjskih jedinica. Koliko sam čuo od klimaša, to je jedini efikasan način rada u moru smeća od tih kvazi mobilnih klima.
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 810
konkretno klima uređaj kao i svaki drugi jedina razlika je to da ti je kompresor unutra tako da je malo glasnija. Ljudi pričaju nebuloze zato što otvore prozor i gurnu "ispušnu" cijev van a toplina im ulazi unutra tako da samo vrte zrak uzalud. Po meni, ako nemaš mogučnost smontirati "običnu" klimu prijenosna je sasvim ok, ali kažem da je malo glasnije. Ako možeš kvalitetno rješiti odvod toplog zraka onda će bit zadovoljavajuća. Za 30m2 idealna ![]() |
Postovi: 5,796
Cuo sam za taj ispuh koji se vrsi kroz poluotvoreni prozor, ali svatko tko ima imalo pojma o klimama, zna da je to 0 bodova.. znaci ja bi odvod rijesio preko tog odvoda za ventilaciju, koji između ostalog lagano sauga zrak i mislim da bi to fino radilo. Stan je novi, pvc stolarija, znaci izolacija ok.. Bluzer je spomenuo Toshibu, a thosiba je jedan od najboljih proizvođaca klima, a takva je i vjerovatno i cijena.. e sad me zanima, naravno ako znate, koja bi bila best buy, jer recimo da sam ogranicen financijama.. Uglavnom za koliko bi se dalo kupit solidnu klimu i koja bi to bila? hvala |
#16 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Ovo je bio neki stariji model, no ono što sam zapravo htio reći je da tražiš modele sa takvim principom rada jer jedini rade efikasno. Mislim da ćeš pametniji odgovor dobit ako odeš na newsgroupe, odnosno hr.alt.klima-uredjaji. Ima dosta aktivnih klimaša.
#18 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nekom je očito preteško upisati klima u tražilicu ![]() http://forum.pcekspert.com/gtsearch....lima&sa=Search
#22 | |
Lokacija: bijelovar
Postovi: 51
#24 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Molim za savjet gdje ima prodaja klima u zagrebu, da mozda i prave servis? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Dunja10. 01.06.2015. u 15:23. |
#25 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 3
Kakvo vam je iskustvo sa prenosivim klima uređajem? Čuo sam puno o tome i razmišljao o njegovoj nabavci u neko skoro vrijeme... |
