Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
Kućište AOPEN QF50A, MIDI, w/o PS, black, ATX2 Napajanje AOpen 300W VGA Connect 3D ATI RADEON 9600, 128MB DDR, DVI, TV 2*RAM PC-2700, 256MB, G.E.I.L., Value, DDR 333 MHz CD-RW LG 52x 32x 52x, bulk HDD 80.0 GB SEAGATE, 7200 okr. 7200.7 CPU AMD Athlon XP-Mobile 2500+ (1866 MHz), 512kb c., FSB 266MHz, 45W, sc A Hladnjak Thermalright SLK 947U, pasivni, socket A/478 Ventilator PAPST 92mm, 23dB, N/2GL MBO ABIT AN7, nForce2 400 Ultra, DDR, zvuk, S-ATA, FW, socket A 5.087,44 KN Links!!!! ![]() ![]() ![]()
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
CPU: BArton M 2500+887,30kn Links MBO:Epox 8RDA+ 597,4 JPatelier RAM:2×256MB Hynix DDR 333 653Kn Formel Cooler:Zalman CNPS7000A ALcu 318,86KN Links HDD: Seagate BArracuda 80GB ATA100, 2MB CAche 554,80Kn Links VGA:Powercolor ATi RAdeon 9600pro 979kn Info-Gama Kučište:Chieftec Midi dragon DX-01BB 360W 842kn Links DVD:LG 250,68 JP Atelier CDRW: LG 280,8 JP Atelier UKUPNO: 5456,18kn
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
pa zar ne bi bilo bolje da malo uštedi na cooleru i kupi neki 50-100 kn jeftiniji i uloži u neku drugu komponentu???mislim,ako već uzima mobilca,koji se ne grije puno...davat onoliko love za thermalrighta+za papst se ne isplati
Bile dvi babe...jedna IDE,druga SCSI |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
mobilac se na 2500 MHz grije ko blesav na Deafultnom taktu s ene griej puno al kad ga dignes na 200FSb i 12,5 se dosta grije. Svavako vise od TbredB jer ima 256K vise cachea i vise tranzistora
#6 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
#7 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
da,ako će ga oc-at...ali ako neće,nema potrebe za takvim hlađenjem.zar ne???+trebo bi uzet onda 400mhz memoriju ako će ga već dizat na 12.5x200 ...i pogotovo ne hynix
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Ma uzeti ću TR 900A i enermax (ili papst) jer mislim clockat (cca 2.5 -2.6 ghz) ,a sto se tiče rama sada cu uzeti 256mb 433 ili 466 mhz kingmax-a te se strpit pa za mjesec dana još 256, a ostatak konfe mislim ovako pa kritizirajte što nevalja: Maxtor 120gb sata; nf7-sl; fx5900xt "gs"; chiftec 360W; a što se tiče case-a to bum još vidjel (mozda AOPEN QF50A); optički to je najmanji problem tj samo dvd jer na drugom kompu imam ostalu lepezu to je cca 5500kn ![]() Nego zašto se govori da je papst bolji od enermax-a kada ima manji protok zraka (uspoređujem ona dva iz linksa 92mm ):confused: ![]() |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Možeš i neko veće kućište, ako misliš stavljati više od 2 optikanera. Imaš jeftina kućišta u Autronic-u, Ve-mil-u, Infocor-u... Ako dolaze sa nekim slabijim napajanjem prodaj ga i stavi bolje. Papst je tiši od Enermaxa, ali i to se može srediti. Imaš i YS Tech 120mm koji je dobar ili tihi Arctic fan 8omm. Mogao bi uzeti i malo jače napajanje (zbog OC-anja).
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#12 | |
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
#13 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#14 | |
Postovi: 2,869
#15 | |
The Man
Postovi: 1,252
Enermax 92mm 47-64cfm (1200-2500) papst 92mm 36cfm (1950) Obadva links Ako to nije točno i ako mi kažeš odakle taj podatak tebi rađe bi tiši a da ima skoro isti protok zraka ![]() ![]() |
#16 | |
Postovi: 2,869
#17 | |
Night shift
Postovi: 884
#18 |
The Man
Postovi: 1,252
E sada vidiš da si ti malo fulo i da enermax pri 1200 okretaja ima dosta veći protok zraka nego papst na 1900 ,a na maximumu ima duplo veći protok pa tih 10-15% buke gore na maximumu se isplati uz tako puno bolje performanse ![]() ![]() |
#19 | |
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
![]() ![]() Model number: 3412 N/2GL - 61 CFM (Cubic Feet per minute) - 1.600 okr/min - 92x92x25mm in size - 23 db(a) - 3 Pin connector - 1.25 watts
#20 |
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
a evo ti za enermax: Model No. UC-9FAB rpm 1800 / 2300 / 2800 Rated Voltage 12V Rated Current 0.13A / 0.20A / 0.28A Power Input 1.56W / 2.4W / 3.36W Air Flow(max) 47.34CFM / 52.25CFM / 64.15CFM Noise 28.0dB / 32.6dB / 34.3dB zar ti se isplati dobit tek NEZNATNO VEĆI protok zraka uz toliko povećanu buku??? ![]()
#21 |
The Man
Postovi: 1,252
ovi se podaci previše razlikuju malo je papst na 1600 malo na 1900 okretaja a na papst-ovoj stranici piše : 92mm vent 1900okr. 35.9CFM i 61m3/h čini se da su u linksu pomješali mjerne jedinice ko u školi i prepisali krivu brojiku ![]() ![]() |
#22 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Po meni ti se isplatio zet Arctic koji je koliko si ja brijem nekaj izmedju Papstove tisine i Enremaxovog protoka, imas i coolermasterove vetove po 20kn na 2700okr, ak ti se potrefi mogu bit tihi kao jedan moj a drugi je ipak glasan imaju OK protok zraka, a cijena je vise nego povoljna.
#23 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Po meni je trenutno najbolji 80mm vent YS Tech (ako su mu specifikacije točne), deklarirano radi 23dB i 51m3/h. Enermax 92mm se na max dosta čuje, ali puno slabije nego 80mm, a na min. se čuje malo jače od Papsta, ali ipak ima 11cfm veći protok zraka. |
#25 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Imas na posebnoj zici mali gumbic na okretanje.
#26 | |
Night shift
Postovi: 884
#27 |
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
da...samo,ja sam uvijek mislio da je papst pojam tišine i učinkovitog hlađenja...ostajem pri tvrdnji da je bolji od enermaxa ![]()
#28 | |
Postovi: 2,869
#29 |
Lokacija: Ploče,CRO
Postovi: 97
ne može se reći da je ener bolji zato što ima malo veći protok zraka...zato je i glasniji...treba gledat i buku...
