Postovi: 11,642
Gigabyte GF8400GS @ 100%+ OC
Već dulje vremena imam ovu karticu za ''poigrati'' se, a nikako da napišem koju o njoj ovdje. S obzirom o kakvoj se kartici radi i koliko se može clockati vjerujem da je zanimljiva. Setup
Temperature, stock napon Kartica sa stock coolerom te 120mm ventom u idleu radi na oko 42C, dok se u loadu diže sve do 60C. Kako nisam mogao ostaviti stock cooler na kartici, morao sam ubaciti nešto drugo. Pri ruci sam imao Accelera S1 te Zalmana VF700 kojeg sam baš bio posudio...Accelero nažalost nije pasao...tako da sam se odlučio na nešto drugo. Prvotno zamišljen za hlađenje čipseta, Thermalrighta HR-05 SLi sam s lakoćom uglavio na ovu zvjerčicu. Hvala Bulletu na posudbi. Nakon montiranja istog, temperature su drastično pale. Kartica je radila na oko 30C u idleu i oko 42C u loadu na stock naponu. Ovako kartica izgleda pred samo modanje ![]() ![]() ![]() Sljedeće je bilo za napraviti volt mod za čip i memoriju. Koriste se varijabilni otpornici, sljedećih vrijednosti: 20kOhm za čip, te 50kOhm za memoriju. Za obje komponente se može napraviti i jednostavni pencil mod. Sa pencil modom sam uspio dobiti maksimalno 1.65v za jezgru. Overclocking/vmodding Prvo da kažem nešto o memoriji. Kako se radi o DDR2 memoriji, nisam niti očekivao nekakav OC. Na stock naponu (1.8v) je išla na 450MHz (900). Dakle, vrlo loše. Nakon što sam digao voltažu na 2.1v uspio sam dobiti tih 1000MHz. Dizanjem voltaže preko 2.1v je rezultiralo kontra efektom. Nastavimo sa jezgrom. Defaultna voltaža čipova 8400GS kartica je 1.25v. Ova dolazi sa malo većom vrijednosti. Dakle, na 1.3v. Na stock naponu se dade sasvim solidno clockati. Ide sa stock 459MHz na oko 600MHz, dok shaderi sa defaultnih 918MHz idu na oko 1200MHz. Sasvim solidan OC na stock naponu. Kartica dosta dobro reagira na visok napon, što i nisam očekivao. No opet sve ima svoje granice. Naime, pri vrlo visokim voltažama 1.9v+ napon počinje jako oscilirati. Lijek za to jest tzv cap mod iliti dodavanje dodatnih kondenzatora kako bi se napon stabilizirao na visokim vrijednostima. Mod nisam napravio, no svakako je u planu. Potrebno je dodati 4 kondenzatora od oko 1000uF ~16v na određena mjesta. Max OC: Maksimalno koliko sam dao kartici je bilo 2.1v za čip, koliko joj je bilo potrebno za 1000MHz kojih danas iz nekog razloga nisam uspio postići za bench. Vjerujem da će cap mod pomoći. Dakle, maksimalni stabilni takt koji sam uspio postići pri 2v je bilo 950MHz, dakle ~110% OC. Shaderi su najviše profitirali, sa 900MHz sam ih digao na 1900MHz, tj ~120% OC. Dakle sa defaultnih 459/918/800MHz na 950/1900/1000MHz. Temperature s vmodom: pri 2v u idleu su bile oko 45C, dok se load penjao na oko 65C. S 120mm ventom na TR HR-05. Na slikama ćete vidjeti da sam na karticu pričvrstio i jedan molex. Koji mi služi za lakše baratanje pri mjerenju voltaža jezgre i memorije. Vrlo korisna stvar. Dakle, jedna žica na mjernu točnu za jezgru, te druga za memoriju. Također sam se potrudio sve to zajedno napraviti što urednije moguće. Za kraj evo još sličica same kartice... ...i setupa... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.07.2011. u 18:05. Razlog: Reupload slika |
Postovi: 11,642
Rezultati: Pored 3dMark rezultata sam stavio one sa 175.16 i one sa 169.21 driverima 3DMark01: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21 - finalni rezultati na idućoj stranici, prvotni rezultati izgubljeni padom hostinga 3DMark03: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21 - finalni rezultati na idućoj stranici, prvotni rezultati izgubljeni padom hostinga 3DMark05: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21 - finalni rezultati na idućoj stranici, prvotni rezultati izgubljeni padom hostinga 3DMark06: stock -> OC-ed 175.16 -> OC-ed 169.21 - finalni rezultati na idućoj stranici, prvotni rezultati izgubljeni padom hostinga Aquamark: stock -> OC-ed 175.16 - finalni rezultati na idućoj stranici, prvotni rezultati izgubljeni padom hostinga Kako vidite, napravio sam grešku sa novim Forcewareima 175.16. Tako da, svakako očekujte update po pitanju maksimalnog OC-a i rezultata. P.S. također na slikama vidite Ballistixe dok sam danas koristio Tracere, da ne bi bilo zabune. Kao i uvijek, otvoren sam za komentare, prijedloge i pitanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.07.2011. u 18:12. |
Postovi: 7,568
Popravi si onaj razmak na 3DMark '01 rezultatu. Nije simetrično ostatku teksta, pa upada u oči. ![]() Kad već ima ono (VPU3) kaj nema ostatak GeForce ponude. Inače, dobar je osvrt. ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
Lemljenje ti bas i nije jaca strana, ali rezultati bogami jesu ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 993
Bez uvrede na izrazu ali bolestan si ![]() Svaka čast na ovakvom poslu 100% ocat grafu slijedeće je 100% ocan eee i 100% ocan ram. Samo tako nastavi s poslom ![]() |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Testovi nisu u potpunosti mjerodavni jer na SM2 i SM3 takt utječe i takt procesora, čija je razlika poprilično velika u testu prije i poslje . 1,3GHz. U svakom slučaju čestitke |
#11 | ||||||
Postovi: 11,642
![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() ![]() Prva i osnovna stvar - loša lemilica. Vrlo loša. Da sam imao očevu Wellericu, to bi ispalo još ljepše, no meni se čini ovo dosta uredno, izuzev one kvrge gore desno na stražnjoj strani (koju nikako nisam mogao bolje udesiti nažalost). Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Pa recimo sa moje 2GTS je bila razlika velika i sa 200MHz, SM2 SM3 zbroj sa 3.8GHz 16000 a sa 4GHz 16400. No nećemo pokvariti veselje, čestitke su priložene i svi sretni ![]() EDIT:RE #13: OK ![]() |
Postovi: 11,642
Znam točno kakvi su dobici bilo da se radi o OC-u dual ili quad core procesora. A isto tako su mi posve jasni rezultati koje sam dobio sa starim i novim driverima, unatoč malo drukčijim postavkama. |
Postovi: 7,326
kako mozes samo mucit jadnicu... ![]() ali najveci nedostatak toj grafi je 64bit-na DDR2 memorija, da ta grafa ima 128bitnu DDR3 memu dobila bi krila sa tim OC-om ![]() svaka cast na OC-u, stvarno imas volje/vremena za takve stvari ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 11,642
Hvala svima na lijepim riječima ![]() Inače, nije WR s karticom, no vjerujem da bih mogao ciljati na neko 3-4 mjesto, ovisno o benchmarku. Istu stvar je radio i kolega Quake na svojoj 8400GS, no kako je on radio i cap/ovp mod, njegova je išla na 1000MHz s lakoćom, zato i ja od svoje očekujem isto ![]() P.S. od transpajpera nema vajde ![]() |
#21 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Svaka čast. Samo kao sto SU reče trebao bi malo provježbati lemljenje. ![]() Ovi SSovi za stock pokazuju 2GHz za proc. C1E, EIST? EDIT: Citiraj:
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#22 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sick |
#23 |
Postovi: 1,450
o majko mila ![]() |
#25 | |
Postovi: 11,642
Da, kako rekoh sve je na stocku bilo, tako da su EIST te C1E bili upaljeni. Hvala ![]() |
#26 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
#27 |
Postovi: 11,642
Nije da se izvlačim na lemilicu, no evo samo za tebe ću slikati vrh da vidiš koja je koma: ![]() Malo je loša slika jer su mi baterije digitalca na punjenju... Također, lemilica nije moja nego Juggernautova ![]() Koji dio sam toliko loše zalemio da ti je upalo u oko? |
#28 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Meni bi bilo interesantnije da si sve testove radio sa CPU na istom taktu tako da se vidi razlika koliko se dobije čistim OC kartice. Ovako si recimo 3dmark 05 pustio sa svime stock, a znamo da veliki utjecaj u rezultatu ima i snaga procesora. A onda sljedeći test je bio sa klokanim procom i grafom. A za WR odi na hwbot i pretraži si tko je bolji od tebe. |
#29 |
Postovi: 11,642
Mislio sam tako napraviti, al eto nisam ![]() Evo sljedeći put ide sa clockanim procesorom i grafom na stocku i OC-ana. Znam koliko takt procesora ima veze u određenim Markovima. Pratim HWBot, nema brige ![]() |
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
