Zaključane teme
Staro 22.05.2008., 22:04   #391
trixx
Postovi: 177
Autor maX Pregled postova
nemoze ti memorija ostat na istom taktu... moras se igrat sa memorijskim dividerima u biosu ploce do kojih dodjes da u biosu na samom pocetku pritisnes CTRL+F1 (imas gigabyte plocu koja je pod Moj Komp, zar ne?) i onda ti se otvore dodatne opcije za postelavanje memorije tamo di inace OC-as
ovo sam dobil opcijom ctrl+F1
http://www.imagesforme.com/show.php/69132_P1010053.JPG
evo tu sam usel i sad mi nekaj nije jasno kad stavim set memory clock na manual,onda mi da da postelavam opciju memory clock i sad tu mogu birat 667,800 i tak...ne kuzim koji je to klinac,ne znam di je tu djelitelj
i usput nek neko veli di su tu letacije
thx svima,znam da sam naporan malo,al bute valda malo trpili
trixx je offline
Staro 22.05.2008., 22:09   #392
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Set Memory Clock = djelitelj - spustas/podizes po potrebi
DDR2 Timing Items = Manual - za podesavanje latencija
za daljnje upute procitaj OVO
Bullet1 je offline
Staro 22.05.2008., 22:56   #393
trixx
Postovi: 177
Autor Bullet1 Pregled postova
thx sad sam skuzil da ima dosta razlike kod intelovih i amd-ovih procesora,ja sam mislil da je sve to slicni proces...kod intela mi se cini lakse
npr. djelitelj stavim na 800,frekvenciju na 200 i dobim 400 mhz,jel to tocno?
ak je tak nije mi jasno ak ja stavim npr. frekvenciju na 250 onda dobim manji takt memorije
trixx je offline
Staro 22.05.2008., 23:45   #394
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
droop pratis u cpu-z jel? necu te sad davit sa multimetrom no droop je mozda i veci a mozda i manji od onoga prikazanog na cpu-z monitoringu.
Memoriju slobodno ostavi na toj voltazi mada mislim da moze i sa manje no +0.3 nije nista sto bi moglo ubit memoriju na 24/7 radu.
btw zavrti orthos pa javi jel stabilno
A cpuz kad mi se neda petljat s multijem. Memu ostavim, ortos odvrtio danas stabilno još ću dignuti na 3.2 pa onda nastavim s pitanjima
sipe je offline
Staro 24.05.2008., 01:13   #395
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Dignuto na 3.2 memorija je na 890 cl4 +0.3
Stavio sam na + 0.2 em baca bsod em se korputa em radi sranja tako da izgleda moj kingmax nemože cl4 bez 0.3. Sada ću testirati pa možda još uspijem smanjti voltažu proca
sipe je offline
Staro 26.05.2008., 21:45   #396
$čofi$
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
Exclamation problem kod clockanja amd athlon 5000+ x2
Za navedeni proc koristim stock hladnjak i trenutno mi ni netreba jači/bolji. Sve što radim je da dižem fsb po 2. Dok sam tražio do koje freque ide nije bilo nikakvih problema. Došao sam do 3.0ghz i tu mi nije htio pokrenut komp. Spustio sam fsb za 4 i normalno se digo. Odvrtio sam 3d mark06 i aod-ov test izdržljivosti na 1h. Čak sam i odigrao na 2h cod4 i sve je bilo u redu. Lijepo sam ugasio komp i otišao spavati-kad sljedeće jutro hoću upalit komp piše da je proc na previsokoj feqvi i da moram vratiti na default. Vratio ga ja na default i probao ponovno-clockao-testiao-radilo. Ugasim pa upalim komp opet ista muzika...šta da radim!?...htio bih ga stavit barem na 2.8 ghz...
$čofi$ je offline
Staro 26.05.2008., 21:48   #397
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
BIOS zeza, ako komp radi stabilno na toj frekvi, sve do gašenja. Imaš li zadnji BIOS ?
Imaš li u opcijama memorije (CTRL + F1 za dodatne menije) nekaj sličnog "CKE Power mode" ?
Vuco je offline
Staro 26.05.2008., 22:12   #398
$čofi$
Postovi: 232
nemam zadnji bios a sto se tiče ovog cke power moda to imam i to je isključeno(disabled)
$čofi$ je offline
Staro 26.05.2008., 22:14   #399
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Enable-aj to, pa vidi jel zeza ponovno.
Vuco je offline
Staro 26.05.2008., 22:55   #400
$čofi$
Postovi: 232
za sad je još sve u redu i stabilno...vidjet ću sutra hoće li bit kakve promjene..
$čofi$ je offline
Staro 27.05.2008., 13:19   #401
$čofi$
Postovi: 232
evo opet isto-upalim komp-ništa samo crni ekran-restart-save mod-dvije opcije-bios ili continue-pritisnem continue-dignu se winsi-proc na defaultu
ja neznam u čemu je problem-temperatura je možda za stupanj dva porasla tak da tu ziher nije problem
onda je valjda do proca il biosa odnosno ploče
$čofi$ je offline
Staro 27.05.2008., 13:30   #402
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
E 8200, P35 Ds4, St Ddr2 800mhz
Dakle dobia san prie 5-6 dana ovo chuda i sad me interesira prvo dali Sonic Tower rev1 moze ic na ovu maticnu sve spojeve imam tako da nisam siguran neda mi se vadit sve bez da budem sigurna, 2 . koliko mogu ocekivat od ove konfe da izvucem clock iz svega?
E 8200 (wolf)
Gigabyte P35 DS4
Samsung Supertalent 800mhz CL4 oc verzija...
Gainward 8800GT 512MB
to bi bilo to, koliko da ocekujem otprilike iz svega toga s tim da nista ne radim dok ne saznan ide li sonic gore?
Fassssst.....no0 cooment...
Kr&m& je offline
Staro 27.05.2008., 13:49   #403
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
sto se tice sonica: probaj pa vidi
sto se tice OC-a: probaj pa vidi
maX je offline
Staro 27.05.2008., 15:02   #404
Jimmy23
Jimmy23's Avatar
Lokacija: West Šenkovec
Postovi: 33
trebam malu pomoć
može mi netko točno pokazati gdje spojiti multimetar za mjerenje voltaže memorije/cpu-a
matična je gigabyte ga-ma69g-s3
Jimmy23 je offline
Staro 27.05.2008., 15:20   #405
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo ga, usput na slici imaš i shemu za vcore mod
Razer je offline
Staro 27.05.2008., 16:06   #406
Jimmy23
Jimmy23's Avatar
Postovi: 33
puno hvala
i mislio sam,tako je na i na ostalim gigabyticama ali reko bolje da pitam nego da napravim kratki spoj
sad me još samo zanima za ram.gdje mjeriti voltažu?
malo je drugačije nego na intel pločama
Jimmy23 je offline
Staro 27.05.2008., 16:33   #407
tempestcro
Postovi: 33
Teoretki s voltmetrom nemozes napraviti kratki spoj, tako da se ne moras bojat eksperimentirat s njime. Voltmetar teoretski (!) ima beskonacan otpor, tako da je kratki spoj nemoguc osim ako ti se ruke tresu ko da imas parkinsona.
tempestcro je offline
Staro 27.05.2008., 22:12   #408
$čofi$
Postovi: 232
može meni netko pokušat pomoć s problemom postanim malo iznad
$čofi$ je offline
Staro 27.05.2008., 22:27   #409
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Na koliko si HTT stavio ? Mislim, meni zeza tek oko 270-280 ovisno o memoriji. Jesi pazio na sve ostale stvari (HT Link i frekvu memorije ?)
Vuco je offline
Staro 27.05.2008., 23:24   #410
$čofi$
Postovi: 232
gle imam stock cooler i nisam ništa mijenja osim što sam podiagao fsb na 220 i zasad nebih više ni išao dok ne kupim neki kvalitetniji cooler i mislim da tu nema potrebe neš mijenjat...ak sam u krivu molim ispravite me
$čofi$ je offline
Staro 27.05.2008., 23:27   #411
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Tko priča o hladnjacima ? Ako ne dižeš napon na procesoru, neće se ništa više grijati. Ja sam te pitao za frekvenciju HT Link-a te frekvenciju memorije, da li ih kontroliraš da te one ne koče.
HT Link preko njegovog množitelja (ne smije biti preko 1000Mhz), a memoriju preko memorijskog djelitelja.
Vuco je offline
Staro 27.05.2008., 23:34   #412
$čofi$
Postovi: 232
aha...ne nisam ništa tu dirao-na kolko bi onda morao stavit memu?
$čofi$ je offline
Staro 27.05.2008., 23:54   #413
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ajd pročitaj sticky na overclockingu...
Mema ti mora raditi na 800Mhz ili manje jer je DDR2 800. Dižući HTT si i memoriju promjenio, a kako ne znaš niti sam što radiš (jer si sve ostalo vjerojatno ostavio na AUTO postavkama u BIOS-u), pročitaj sticky za AM2 i bit će ti sve jasno vjerujem
Vuco je offline
Staro 28.05.2008., 13:26   #414
NGB
Postovi: 14
@Razer i ini koji znaju:
Imam Q6600, GigabyteP965 DS4 (F10), mem Geil ultra 800MHz (2x1GB), napajanje Chieftec 650W; proc stok hlađenje, meme bez dopunskog hlađenja, ne radi 24/7:
pročitao guide i neki dan probao clock:
1 clock: proc:9x333, 3,0; 1,3V (default)
memu dobio +0,2V (2,0V) na 833 Hz (5,5,5,18),
odradi Prime95, cca 5 sati, bez greške, ujutro BIOS pokaže da ima 3,0, no windozi se smrznu; reset i vrati na početne postavke 2,4
2 clock: proc: opet 3,0; 1,325V
memu ostavio kao pod 1; ista stvar sa testom i paljenjem.
Nakon nekoliko pokušaja - Finalni clock pa u vezi njega pitanje:
proc: 3,0 s 1,425V (u Everestu pokazuje 1,41V idle, pod opterećenjem 1,39 V)
mema: +0,25 (2,05V) i na 4,4,4,12 CR2; test, nekoliko sati bez problema
Jutarnje paljenje i gle čuda, ništa se nije srušilo.
temperature po Everestu (idle):
CPU: 42
1:52
2.52
3.46
4.48
rpm cca 1400
kad ga opteretim preko Primea temp. su:
CPU: 63
1:73
2:73
3.58
4.62
preko Everest-ovog Testa stabilnosti (stress CPU& stress syst.mem.):
max. temp su:
CPU: 65
1:78
2:62
3.69
4:71
max rpm cca1900
Da li je ovaj finalni clock OK, ili da to ostavim ili da pokušam s nižom voltažom (uvjerio se da mi je proc 'gladan struje').
Hvala na odgovorima.
NGB je offline
Staro 28.05.2008., 13:29   #415
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Za stock hladnjak je to to. Probaj mu smanjiti napon, recimo 1.375V
Dizel je offline
Staro 28.05.2008., 16:20   #416
NGB
Postovi: 14
@VinEuroDizel
Thks. Išao na predloženo, OK, no išao i na niže uz memu koja mi je ostala na 2,05V (+0,25V)
Trenutno sam na:
CPU napon 1,325V (prema Everestu, napon CPU u idlu je 1,28V, pod opterećenjem 1,26V), napon meme nisam dirao 2,05V;
Temperature proca bitno smanjene, ne ruši se za sada.
Isto tako rpm stok hladnjaka cca 1,3, tih rad.
Prema Everest testu stabilnosti: temperature jezgri ispod 65 celz. pod max opterećenjem.
Trenutno ga tretiram Primeom, ne pokazuje grešku (rezultati temperatura jezgri još niži nego Everestovi).
Moja pretpostavka da je proc. 'gladan struje', ne stoji, izgleda da je mema bila ta koja je pravila klanje.
Mema mi je na 2,05V(čitao da su Geil meme dobre za clock, no i za ovo mi je dosta).
Kako sam 'average user' i ovo je za mene veliki korak.
NGB je offline
Staro 30.05.2008., 08:15   #417
knez|boy
knez|boy's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
sta je sa voltazama?
imam jedan problem..mozda i nije ali me zanima zasto kad ja nastelam u biosu voltazu 1.41 on meni prepoznaje cpu-z i OCCT:
a u everestu mi normalno pokazuje??
jel to sad ima veze jer sam oc proc i memu ak ja stavim u biosu 1.41 a prepoznaje mi 1.26?..jel to sta utjece na oc?
knez|boy je offline
Staro 31.05.2008., 15:43   #418
$čofi$
Postovi: 232
evo ja ugl skužio cijlu priču o clockanju al opet skoro ista priča. HT link ne prelazi 920mhz-a niti mema ne pralzi preko 750mhz-a. Fsb sam digo najviše na 232 i tu mi se komp restartao na sredini 3d marka06. Pustio sam fsb na 228 i tu mi see pojavi screen u safe modu i kaže da moram vratit na default. stvarno neznam di je problem. ak se ne varam voltažu do 2.9 nebi trebao dizat a to znači da bi on na 2.8/2.9 trebao radit bez pol frke....
$čofi$ je offline
Staro 31.05.2008., 15:46   #419
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne vidim razloga zašto misliš da do 2.9Ghz ne bi trebao voltažu dizati ? Nema 2 ista procesora i svaki ide drugačije. Digni malo napon, pa vidi jel to njega ili nije...
Vuco je offline
Staro 31.05.2008., 17:36   #420
$čofi$
Postovi: 232
ok digo sam napon na 1.375 i na 2.95 radi bez problema a sad me zanima jel bi mogao sa stock coolerom još dić napon (na 1.4) jer mi se na 3.0 winsi ruše u 3d mark-u ,a volio bih izvuć max iz tog proca sa tim hladnjakom..
$čofi$ je offline
Zaključane teme
