Postovi: 234
triple boot...
dakle. imam 2 harda. i imo sam na jednom instalirane windowse xp. onda, instalirao sam i na drugi hard, pa sam imao dualboot, al nekaj se s... tokom instalacije, bili su totalno u komi pa sam ušo u prve windowse i napravio format harda na kojem su bili drugi windowsi... i sad, opet instaliram nove windowse na drugi hard, i odjednom imam triple boot ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Editiirati boot.ini fajl na c:\ diska na kojem je primarni OS...
-- Have a nice day... |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Lokacija: n/a
Postovi: 362
mislim da ako ovo zaokružen obrišeš ne. Dakle bitno je koja po redu je instalirana (ili barem pokušana) instalacija koju hočeš maknut, e sad nisam siguran dal svaka sljedeća ide gore ili dole. Probaj jednu maknut, tak imaš dve verzije koje rade, pa digneš drugu instalaciju i vratiš promjene (napravi si backup boot.inija) dok ne makneš onu koju si htel ![]() Moram primjetit kolko je grubov boot.ini ljepši i pregledniji i informativniji... (barem meni) |
Postovi: 6,956
Vidiš po pathu koja je koja, ona koja vodi na aktualni sistemski disk je aktualna, koja vodi na drugi je neaktualna...
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Postovi: 23,510
"Višak" tj. ta neuspjela instalacija je u 6. redu, samo nju izbriši a ostalo ostavi. Tako imaš stari os sa C diska (rdisk0) i novi a ponovljeni instal na D disku (rdisk1). Kako je uvjek zadnja instalacija po automatizmu postavljena kao defaultna, objašnjava ovu moju tvrdnju. |
#14 | |
Postovi: 6,956
![]() A još manje mi se čita, nek malo isam nešto radi umjesto da samo čeka da mu padne u krilo gotovo rješenje... ![]() Uglavnom ima path... multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect To je normalni startup path za XPe koji se nalaze na prvoj particiji prvog diska na prvom kontroleru... Onda ima path... multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect U dva primjerka i taj pokazuje na drugu particiju tj logički disk prvog diska na prvom kontroleru - ako se ja dobro toga sjećam... Dakle jedan od ona dva je višak, s obzirom da su isti brijem da je svejedno kojeg obrisao... I ono na kraju mu isto netreba za normalno bootanje kolko ja znam ali ja nikad nisam imao dva XPa zajedno pa neću tvrditi...
#15 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Brijem da nije sve jedno ali ne znam ni ja. A ako nije, neznam dal sa istim vrjedostima je donji novi ili gornji. Uglavnom moraš znat koja instalacija je neuspješna. @Getriba nebrš fulat jer imaš dva bootabilna kužiš, ako krivi obrišeš uvijek ti jedan radi pa možeš "vratit" situaciju. |
#17 |
Postovi: 6,956
Mislim da je svejedno jer onaj boot.ini je zapravo samo izbornik, ako su linije u njemu iste onda moraju i obje pokretati isto jer se odnose na isti loader koji nakon toga pokreće stvar... ![]() A očito je da linije jesu iste... ![]() Inače backup je bar jednsotavan, samo ga iz notepada sejvaš kao boot.bak (Save As) prije modifikacija i to je to...
#18 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
#20 |
Postovi: 11,642
#22 |
Postovi: 310
Pošto već na PC-u imam Vistu 32 bitnu, te Ubuntu, htio bi još na drugi disk instalirati samu Vistu 64... No, jeli je to moguće bez brisanja podataka i jeli će ju GRUB prepoznati kao triple boot? I jeli ima igdje topic o tome...? TNX |
#23 |
Postovi: 4,068
Ne može. Morati ćeš instalirat XP, Vistu pa onda Ubuntu i to baš ovim redoslijedom. I onda još neće GRUB prepoznat to ko' triple boot nego dual boot. Naime kad izabereš Windows onda će se otvorit Vista boot manager i tamo ćeš izabrat ili Vistu ili XP. |
#25 |
Postovi: 4,068
Možeš ti izvest nešto tako, ali ćeš šaltat u BIOS-u između diskova i tako naređivat dizanje željenog sustava, a GRUB sigurno neće prepoznat triple-boot jer ga moraš instalirat poslije XP-a i Viste. I opet ti neće bit to triple-boot. Vista boot loader ne prepoznaje Linux/Unix sustave koliko mi je poznato. Gotovo sam 100% siguran. I morati ćeš u BIOS-u pri tome isključit taj prvi disk gdje imaš XP i Ubuntu kada ćeš instalat Vistu. http://lifehacker.com/software/ubunt...ntu-193474.php |
#27 |
Postovi: 4,068
Pregazit ćeš GRUB Vista boot loaderom (od nove Vistine instalacije). I neće ti prikazivat Ubuntu i morat ćeš vraćat GRUB. A vraćat ćeš ga tak da instalaš ponovno Ubuntu. I onda ćeš u GRUB-u imat dvije opcije - Vista i Ubuntu (ustvari 4; recovery mode + memtest86+ i ove dvije) i kad odabereš Ubuntu rastvorit će ti se Vistin boot loader gdje ćeš birat između 64-bitne i 32-bitne. Jasnije? Ak ne vjeruješ, backupiraj sve pa se igraj... |
#29 |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Istina je da Vistin boot loader ne prepoznae druge sustave osim starijih Windowsa, međutim nema potrebe za ponovnim instalacijama "po redosljedu" jer se ovaj može natjerati da boota gotovo bilo što. Potrebno je jedino prvo "preseliti" grub iz MBR-a (gdje će se Vistin boot loader ugnijezditi i pregaziti sve pred sobom) na Ubuntu particiju, kopirat taj boot sektor na neko treće mjesto (USB flash disk, recimo) i nakon instalacije Viste ga ubacit u Vistin boot loader. Ovako nekako : http://port25.technet.com/archive/20...M-Support.aspx tj. http://blogs.technet.com/voy/ P S. Ovaj drugi dio s Bitlockerom ignoriraj
Trust me - I know what I'm doing! |
#30 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
