Staro 19.09.2007., 22:24   #1
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
OC 6800gs pci-e?
Kupljen je vf900 pa bi htio još malo dignut performanse 6800. Koristio sam search i jedino što sam saznao je da ne mogu otključati dodatne piplineove. E sad, ja bi ipak malo softverski digao sa riva tunerom. Kako sam totalni newbie molim pomoć.
Što i gdje podesiti na rivatuneru? Pod kojom karticom se oc? Da li pod main pa onda Driver settings, pa Customize?
Pa onda pod overcloacking izaberem Performance 3d? Al što dalje? Nekako mi se čine veliki ovi taktovi?! Te što da dižem core clock ili memory clock? Ako da što prvo što drugo?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2007., 00:59   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor Matt Pregled postova
Taktovi koje ti ocitava pri samom ulasku su ti def taktovi (ako nisi OC-a ranije).
Nije bitno sta ces prvo OC-ati, memu ili GPU. Uglavnom moras prvo naci max za jedno pa onda za drugo. Prilikom trazenja maximalnih taktova dizes samo jedno, dok drugo ostavljas na defu. Redoslijed nije bitan (dakle nije bitno sta ces prvo OC-ati, a sta drugo).
Maximalne taktove trazis tako sto u posetku dizes za 10ak MHz takt i onda pokrenes test kao sto je 3DMark i neke igre koje najcesce igras i gledas da li ima kakvih nus pojava (deformacije tekstura, razne crtice i tackice, smrzavanje,...) Kada dodjes do nekih vecih vrijednosti onda dizes frekvencije za po 5 MHz i opet probavas u 3DMark i igrama da li ima kakvih smetnji.
Kada dodje do pojavljivanja artefakata onda smanjis takt za 5-10MHz, ponovo pokrenes neku igru i ako nema artefakata to je onda maximalna frekvencija.
Nakon sto si nasao maximalne vrijednosti i za jedno i za drugo onda ih postavis. Dakle ako ti je max bio 620 za GPU i 1450 za memoriju (karikiram) onda podesis te frekvencije. I ponovo probas da li ima artefakata. Ako nema to je to, ako ih bude spustis frekvenciju i jednog i drugog za po jos 5-10MHz i onda igras do mile volje.
To bi bilo onako ukratko i okvrino pa ako jos negdje zapnes pitaj.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 01:43   #3
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Zahvaljuje, a isto tako zahvaljujem i kolegi yedwy-u.
Malo sam se igrao pa sam digao core cloack sa defaultnih 425 na 461. Sad je počeo i Zalman radit! Temp mi se ne diže na idleu više od 46, prije oc-a, idle temp je bila 50-51. Zanimljivo!
Staro 24.03.2008., 01:50   #4
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Eo..ova mi se tema cini ok pa se ubacujem u nju...valjda matt-u nece smetat...
Uglavnom, na jednoj konfiguraciji imam ati x850XT pcie...koju sam nekidan pokusao klokat, na njoj je zalman vf700alcu..
i sad, grafa je pkazala artefakte na 600 mhz(core) okruglo.. to je ok..na 585 bi trebala raditi
ali memorija mi je dosla do 1300 mhz i ide i dalje, ali da nebi bilo nismo znali tu sam stao i ipak cu zatraziti vase misljenje, dali je to realno??s tim da joj je dofault clock na 1080??....dali da probavam i dalje kolko ide ili ??
Hvala
Staro 25.03.2008., 01:41   #5
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
peri dokle ide mema
Staro 25.03.2008., 03:01   #6
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
znaci rokabili dokle ide...heh
Matt-ovu sam GS-icu natjerao na 500/600--
Staro 20.05.2008., 21:39   #7
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Imam 6800GS i u igrama se temperatura diže do 80 stupnjeva.
Jel to normalno.
Nisam si baš na TI sa nVidijama.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 20.05.2008., 21:54   #8
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Je i nije, čip to može podnjeti bez probelma ali je neuobičajeno da se 6800GS grije tolko ako nije klokana, GT i ultra ajde de ali za GS mi je ipak čudno...
Have a nice day...
Staro 20.05.2008., 23:02   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor AMD Pregled postova
Jel to normalno.
koliko se sjecam dok sam ja imao 6800GS nije isla preko 65c, doduse na njoj je bio VF700 tako da je ipak nesto bolji cooler od stocka
