Staro 19.05.2008., 19:19   #1
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Pci sata card i xp instalacija-problem
Pozdrav,
pokušavam instalirati xp na hdd baracudu spojenu preko pci sata kontrolera. Inače kada sam imao problema, ubacio bi drivere preko nlitea. Ovaj put sam ubacio drivere, počne instalacija, xp ubaci drivere, prepozna disk i dođe do prvog restarta. Problem se dogodi što nakon toga disk nestane i xp ne kuži da bi trebao nastavit već nanovo počne sa instalcijom, tj. onaj početni plavi dio.
Ima ko kakvu ideju?
Hvala svima.
marko69 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 19:22   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A jesi podesio u BIOSu boot redosljed? Meni zvuči kao da ti se opet sa CDa boota jer ako se boota s tog harda mora nastaviti ili se zbrejkati, nemože sam od sebe početi opet...
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 19:50   #3
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Nema on tu šta bootat sa cd ili hdd. Po hddu ili čemu već bi trebao skužit da nije završio instalaciju i nastavit. No on se ponaša kao da driveri nisu instalirani i započne opet ispočetka. Tj. nema diska i xp normalno započinje sa setupom ispočetka.
Staro 19.05.2008., 19:58   #4
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Gle ako je u BIOSu defaultni postav boot uređaja isti ide ovim redom - floppy -> HDD na integriranom kontroleru -> drugi uređaji na integriranom kontroleru (CD/DVD) -> ostali boot uređaji na itegriranim komponentama (ako su upljeni) i tek na kraju litanije idu addon kartice na PCI sabiricama kao zadnje pod "other devices" tako da provjeri si boot order jer ako ti u CDu nađe boot CD dići će njega a on diže instalaciju koja ne gleda uopće diskove prije nego samu sebe pokrene, a kad se pokrene onda je evidentno "opet počela" jel tako...?
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 20:50   #5
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Ne ne kažem da nisam to provjerio kad si rekao. Dodatna otežavajuća okolnost je što se radi staroj 478 ploči. Amo reć da u mene šema ide ovako: fresh instalacija, samo jedan hdd na sata kartici, nema hdd jer nisu ubačeni driveri (F6 kod instalacije, ja to radim s nlite). diže se komp nakon biosa-> nena hdd-a->zavrti xp->povuče drivere za pci->xp instalacija ide svojim tokom i dođe do prvog restarta->nema hdda i xp reagira sa započinjanjem inst. ispočetka
Bios opcije nisu neke, 478. ploča. A već me je namučila jednom, ove pci kartice joj ne leže.
Staro 19.05.2008., 20:59   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Aha... Hmmm... Pretpostavljam da je taj kontrolerr sigurno bootabilan? I provjeri da nema kakav neretni jumper ili kakav BIOS za podešavati na samom kontroleru (posebno kao je RAID kontroler) inače ako ti prolazi sa F6 znači da su driveri ok, međutim problem nastaje kasnije sa nalaženjem kontrolera...
Ako ovo gore ne pali probaj sa ESC pozvati onaj boot selektor od BIOSa (ako ga ploča ima ali valjda ima) pa na njemu potraži kontroler tj disk, onda možeš probati i prošetati kontroler po PCI slotovima, povadi dodatne PCI kartice ako ih imaš da nema kakav sharing bug, ugasi neiskorištene IDE/SATA portove na ploči u BIOSu, ugasi floppy i periferije koje ti netrebaju za instalaciju da oslobodiš što više resursa...
Na kraju se može probati flashati ploču zadnjim BIOSom (ako nije) i ako sve to ne pomaže onda nema druge do probati s drugim kontrolerom...
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 21:09   #7
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Ili drugom pločom... Idem malo kopat pa se javim. Mislim kopao sam cijelu nedjelju, nije da lako odustajem... Treba reći da nije raid već ima jedan sata, eata i ide. links
Staro 19.05.2008., 21:22   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Za taj kontroler sam gotovo siguran da nije bootabilan. Inače, što ti se sve nudi pod first, second i third boot device? Ako nemaš ništa vezano za SCSI, SATA ili PCI, isključi sve tri opcije i ostavi samo uključenu boot from other device.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.05.2008., 21:25   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmm po komentarima proizvoda izgleda da je bootabilan, iako se spominju neki bugovi sa driverima s CDa i x64 OSom tamo vjeroajtno to tebe ne kači...
Ali daj mi reci da to ne pokušavaš možda na to XP + SP3 dići? Jer sam vidio da su ljudi imali svakakvih čudnih problema s tom kombinacijom...
Have a nice day...
Staro 19.05.2008., 21:59   #10
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
probao sa sp1 i sp2. Idem još malo, inače kupujem drugu ploču. Ovo je 3pc, sobni. Dobraga.
EDIT:
Ima još netko neku ideju. Hvala yedwy-a na muci. A vi ostali da je pitanje koja grafička bilo bi 100 strana.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.05.2008. u 23:14.
Staro 19.05.2008., 23:14   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Rekao sam ti u čemu je problem i što ćeš napraviti, ali ne gledaš što ti se napiše...
Staro 20.05.2008., 17:26   #12
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Ej oprosti, nisam vidio tvoj odgovor
Opcije koje imam su:
IDE HARD
ATAPI CD ROM
REMOVABLE DEVICE
OTHER BOOT DEVICE i tu mogu izabrati scsi boot device
Ne pomaže, čim nema cd od xp-a mi uleti:
BOOT DISK FAILURE, PLEASE INSERT DISK AND PRESS ENTER
Staro 20.05.2008., 18:06   #13
Postovi: 33,925
Da nema ta stara ploča VIA chipset? Ako ima, piši kući propalo jer VIA ne voli takve kontrolere.
Staro 20.05.2008., 19:41   #14
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Nema ni to, intel chip
Staro 20.05.2008., 22:27   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Onda kontroler nije bootabilan, nema što drugo biti... Na njemu možeš držati sve diskove, samo ne sistemske.
Staro 20.05.2008., 22:43   #16
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmm čudno raja je u feedbacku rekla da je, spominjali su i 4 jumpera IIRC ali slažem se s tobom, ako ne radi nakon svega ovoga teško da se može drugo zaključiti doli da nije bootabilan... Strange...
Have a nice day...
Staro 20.05.2008., 22:45   #17
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
I onda skinem ubuntu i ubuntu ga prepozna kao scsi disk i instalira se normalno. Da ne kažem da sam nabavio x xp-a sa različitim... I svaki isto... Unckl Bill, pitaj mamu jel joj se štucalo.
EDIT:
Ipravak netočnog navoda: ubuntu je radio do prvog restarta. Ili je problem u kontroleru ili u matičnoj. Na tom pc je davno radio raid i nakon toga ni s tom karticom a ni s ovom nisam uspio ništa. Nema veze uzet ću drugi disk. Tnx svima.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.05.2008. u 23:20.
Staro 21.05.2008., 00:25   #18
Pacifist
Pacifist's Avatar
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Imam taj kontroler u računalu, prema mojim spoznajama taj kontroler nije boot-abilan, bilo što spojeno na njega - dakle bilo optika bilo disk ne boota, nego radi tek kad se driver podigne u os-u.
Kroz bios od ploče nije bilo moguće izabrati kontroler kao boot device, niti da digne bios od kontrolera tijekom boot-a.
Jumperi na kontroleru prebacuju trenutno aktivne konektore između esata/i jednog od sata konektora.
Pacifist je offline   Reply With Quote
