			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
				Project : TT Mozart
			Idemo dalje  ![]() Nakon što je ovo kućište otišlo u ruke sretnom kupcu , vrijeme je za novu kantu. Pošto mi kod nas ništa nije upalo u oko, našao sam vani zanimljivo kućište . Zanimljivo zbog prostora i zbog riješenog hlađenja Trenutno je u transportu , pa ću samo slike sa neta staviti Dimenzije su : 362 x 330 x 726mm   , pravi toranj   Uzeo sam ga zbog ovoga ![]() Dakle 4 skoro nezavisne termalne zone, i više nego dovoljno prostora da utrpam unutra 2 ili čak 3 nezavisna vodena hlađenja, za sve komponente ![]() No, o turpijanju po kanti ću kad dođe, imam neke ideje... Imam drugih problema . Za 8800GTX sam uzeo Zalman-ov vodeni blok, ovaj ... ![]() Problem je što ne naliježe na memoriju kako treba ![]() Evo ovdje test tog hladnjaka pa ako neko želi može vidjeti http://accelenation.com/?ac.id.267.1 Trebao bih skinuti cca 0.3-0.4mm sa ovoga dijela koji naliježe na gpu da bude sve kako treba ![]() Čime bih to mogao skinuti ??? ![]() Bila je patnja dok sam ga rastavio, stavili su neku smolu u glave vijaka, pa moraš uništiti glavu vijka dok ga otvoriš ![]() Uglavnom, kad sam uspio, izgleda ovako ![]() Ovo bi čak i moglo dobro hladiti ![]() Dobra je stvar što gore ide 10/8 crijevo, to mi taman odgovara za ostatak vodenog. Ne znam bih li se zamarao montažom ravnih uvodnica, ili da ostavim ove lakat. ![]() Pošto će grafa imati svoje posebno hlađenje, mislim da ću ostaviti ovako kako je. Idemo dalje...  |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
				Lokacija: Munich
					Postovi: 2,222
		 gdje si nabawio taj hdd cooler? el stisa to što hdd? fala pozz edit: vidim da je za vodu...:@ btw,jel ima nesto slicno pasivno da utisawa i ladi?  |
				Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
	PCE 100+kg demolition squad  |
		#6 | |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
 Neznam stiša li ga, ali defnitivno ću kemijati da ga zamotam u spužvu, pa ću vidjeti temperature da, ali to je ddr3 koliko sam vidio  |
					Postovi: 3,074
		 Evo taj OCZ,samo što košta ko dragi kamen: http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120038 Ja bi se ipak odrekao garancije ![]()  |
		#8 | |
					Postovi: 4,707
 http://www.diskont24.com/product.php?productid=25506 EDIT: Žile me prestigo, al ima dragi kamen... Moje su malo jeftinije.  |
			Datum registracije: Apr 2008
				Lokacija: GER
					Postovi: 724
		 probaj nabaviti nes ovako  http://www.xoxide.com/ramwaterblocks.html evo na ebayu ovih srednjih http://cgi.ebay.co.uk/Thermaltake-CL...QQcmdZViewItem ili kontaktiraj besthiyu da ti nabavi ove od thermaltake mislim da bi on to mogo  |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		 Memorija kupljena  Doduše dok stigne iz amerike, trebat će barem 2 tjedna ![]() OCZ 2 x 2GB ![]() Šteta što su moduli toliko debeli da ne stane više keksova ![]() Nego, ima li itko rješenje za ovo  |
				Lokacija: GER
					Postovi: 724
		 ak znas nekog tokara koji ima glodalicu sa tim to mozes skinuti bez problema  drugih rijesenja ne vidim  |
				Lokacija: Livingrad
					Postovi: 539
		 prije svega. odlicne komponente. saroliki asortiman.zanimljivo. evo ti savjet od korisnika tih zalman blokova. meni svi lijepo naljezu na meme i mosove i gpu. veci je problem, hebem im sestre ruzne, kaj su stavili sugave male serafice koji bi to sve trebali povezati na karticu. a oni, stari moj, imaju tenziju puknuca. pri prvom slaganju su mi na jednom bloku DVA navoja popustila i jedan seraf je puknuo, no bez ikakve frke su mi ih zamjenili novima. a sad sam skuzio da je jedan od 4 serafa na gpu popustio, citaj pukao. vjerujem da ce to ici pod garanciju, no najjebenije me to zivcira. sam blok hladi odlicno, mada bi vise volio vidjeti 10mm prikljucnice, jer si ovako ogranicen na 8mm crijeva. i nemam prituzbi na naljeganje, jer dobijes u kompletu termalnu traku koja jako dobro popuni svaku neravninu ako postoji. PAZI!! jedan trik..ja kod prvog slaganja i upasivanja, srecom odmah skuzio, nisam odljepio jednu stranu zastitne folije s te termalne trake.ono, ko radi i grijesi, no s time nije blok nalijegao kako treba. mozda, ali mozda da probas to provjeriti,jer mozda mozes izvuci neravninu s time, ako vec ona postoji. s druge strane, glupavo je slozeno to kaj neznas koliko treba kaj stegnuti. ako olabavis, upitno je koliko hladi, no jos je gore sve stegnuti, jer blok izvitoperi karticu a i serafi puknu (ne, nisam stezao ko manijak, vec je kombinacija tanki seraf u aluminiju prelosa kombinacija). da, svine je po dijagonali. uglavnom, koliko je fensi smensi, i dobro hladi, toliko su ga pomalo tehnicki ujebali. ako trebas savjete, samo pitaj. I VAZNO!! rekao bi NAJVAZNIJE KOD TOG BLOKA!!! budem ti postao slike, na kucnom kompu su mi. MORAS zastiti mosove od dodira s blokom. to nije greska u konstrukciji, vec je to tvoja sreca, koliko imas UREDNO slozenu karticu.citaj, zavisi od proizvodaca koliko je uredan u svojem poslu. naime, ti mosovi trebaju biti lijepo i uredno zalemljeni, u jednoj ravnini. no, iskustva iz upotrebe pokazuju da su u nekim slucajevima zalemljeni onak, sve i svakak, izlaze iz neke zamisljene ravne crte, pa dolazi do mogucnosti zbog MALO MJESTA izmedu njih i samog bloka da dodirnu blok, a kako su pod strujom, katastrofa je neizbjezna. to se rijesi postavljanjem, citaj oblacenjem mosova u izolir traku, te tako rijesis taj problem. ja sam userafio blokove, i posto znam gdje treba gledati i mjeriti, vidio sam da su mosovi super ravno zalemljeni (dragi gigabyte   ) pa da ne diraju blok, no ipak sam stavio izolirku da anuliram bilo kakvu mogucnost te katastrofe.eto, to je sve kaj znam o njima. slike sljede ![]()
		#13 | |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
	Dakle, senzor je točan, ( uspoređivao sa jednim baždarenim ) Rezultati su sljedeći : Nažalost nisam mjerio ambijentalnu temperaturu, ali bilo je dosta toplo, otvoren prozor, otprilike 24-25 stupnjeva koliko je bilo dok senzor nije bio nigdje zakačen Mjerio sam sa speedfanom , i sa senzorom kojeg sam zakeljio nasred elektronike Pola sata igranja + kopiranje 30gb amo-tamo ( nisam stručnjak, ne znam kako opteretiti disk do kraja ) Disk sam na stolu - speedfan 33 , elektronika 49 stupnjeva Disk u vodenom bloku - speedfan 24 , elektronika 33 stupnja Izgleda da šljaka jako dobro, iako su rezultati čak i malo predobri ![]()   Vidjet ću kako će biti kad ga u spužvu zamotam ![]()  |
		#14 | ||||
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
 Inače, ja imam komplet vodeno na 10/8 sustavu, tako da mi i ovo odgovara, a ne znam koliko bi dobio da sve prebacim na 13/10, predpostavljam ne puno, ipak su blokovi naveća uska grla Citiraj:
 ![]() Inače, daj mi samo reci koliko ti se bolje ( i da li uopće ) klokaju kartice sa njim. Meni je na zraku max bio 740/1020 , pa ću vidjeti kako će biti sa njim  |
				Lokacija: Livingrad
					Postovi: 539
		 trenutno, dok mi se bestija ne smiluje i ne isporuci naruceno      ,drzim proc na 3.2 a grafe na 600gpu/1550shad/1000mem. temperature su cca 45°C u loadu(par sati cod4 il bf2142 il AssCreed il...).btw, kad su bile na stock postavkama, bila je identicna temperatura   ili je vodeno dobro il je oc premali. bestijooooo   sjeti me se da mogu rec covjeku na koliko mogu ocat grafe hehe     ![]() a i kako je sad to sve poslozeno, nekako su mi se crijeva spigala (od savinutog polozaja su postala elipsasta a ne okrugla-a cak nisu ni ona najjeftinija hmm hmm) pa brijem da je i protok onako...ne bas najbolji..bestijo...trebam ta crijeva viseee hehe   pa je temp zato pomalo visoka jer je ocito da nije sve 100% protocno kako bi trebalo biti.bestijooo ooo ooo   ![]() i da..mislim da je nemoguce dobiti to kaj ti hoces. hladenje i mema i gpua bez termalne trake. nekako mi se cini utopija za ocekivati da ce i SVI chipovi mema i chip gpua biti na nano identicnoj visini da bi hladnjak mogao to sve identicno pokriti. zato i je ta traka da popuni moguce neravnine. stovise, ta je traka kao plastelin, te visak trake ode preko ruba chipa, a na njemu ostane taman toliko koliko treba da se odlicno provodi toplina. a i zato i je savjet, da pri skidanju hladnjaka, upotrijebis nove trake, koje imaju to pocetno svojstvo rastezljivosti i plastelinosti ![]() to bi reklo, NEMOJ bez trake ![]() p.s. darkec, naj se ljutiti...znas kak je kad je djete nestrpljivo ![]()
		#18 |
					Postovi: 11,642
		 Brutalno kućište, baš me zanima kako ćeš sve to sklepati, ima potencijala  ![]() BTW koliko si platio memoriju?  |
		#21 |
					Postovi: 5,775
		#23 |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		 Stigla memorija ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spajanje na vodu je riješeno zanimljivo. Pošto ne mogu stati velike uvodnice, stavili su 2 za dovod vode i 2 za odvod . Sa blokom dolazi i nekakav reduktor koji ima 4 izlaza ( za 2 pločice ) i opet jedan sa druge strane . ![]() ![]() Inače tehničke karakteristike su 1150mhz 5-5-5-18@ 2.1v Dečki sa legion hardwarea su uspjeli nakuriti na 1266MHz , vidjet ću koliko ću ja izvući ![]() Ovako izgleda kad je spojeno ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 30.05.2008. u 10:54.  |
		#25 |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		#26 |
			 ..dno
				Lokacija: Crikvenica
					Postovi: 1,973
		 Daj još malo slika spojenog, otvoreno kućište itd.. Ajd, ako već nemožemo imat da možemo slinit ![]()
	“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”  |
		#28 |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		 Polako, nisam još ni počeo    , u utorak mi ploča nova dolazi, ( jučer uzeo u hg-šrotu, dobio otvaranu ploču bez NB hladnjaka![]()   , pa čekam novu ) . Za sada moram: 1. Napraviti rezervoar(e) za vodenjaču, za koju postoje 2-3 opcije: - Posebna pumpa, rezervoar i hladnjak za cpu, grafu, hdd i mem i možda napajanje( ako iskemijam sve do kraja ) . Dakle 3 pumpe, 3 killera i 3 rezervoara, cpu u uv crvenoj, grafa u uv plavoj i hdd/mem/psu u uv zelenoj boji . Najkompliciranije za napraviti, ali bi najbolje izgledalo i najvažnije, najbolje performase bi dobio ili - 2 pumpe i 1 veeliki tank , sve spojeno u serijalu na jednu pumpu, a druga pumpa samo da vozi vodu kroz 3-4 killera, koji će se nalaziti izvan kućišta, odozada konkretno ( kućiše je duboko svega 33cm, umjesto standardnih 50-ak, tako da stane iza bez beda ) Ovo je lakše i brže rješenje, a možda mi na pamet padne nešto treće ![]() Tank(ovi) idu od stakla 4mm, jeftinije i lakše za nabaviti. Svaki staklar za siću izreže i pospaja sve. 2. Vodeni blokovi za matičnu su poveliki malo, pa ih moram malo doraditi i izbušiti. Nakon toga ih sve izbrusiti i ispolirati Samo kućište dosta dobro izgleda u crnoj boji, tako da ga neću lakirati, samo ću sa prozorima morati nešto napraviti, preveliki su, malo ga izbušiti gdje bude trebalo i tak... A najveći problem od svega je OVO ![]() ![]()   , koči me jako u projektu, ne znam što ću |
		#29 | |
					Postovi: 5,775
		 Ne kuzim kak te to koci u projektu? I btw koja je to stolica?  Imam ti ja plexija 10 mm ako ti treba za nesto ![]() I daj molim te nemoj to vodeno radit u 100 boja.. Citiraj:
 koja je to igra na slici?  |
		#30 |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
		 Pa fino koči. Dođem kući, i onda umjesto da idem šarafat, odem se na PS3 igrati Gran Turismo    . Stolica , odnosno sjedalo je pravo, za automobil. Može se pomicati naprijed nazad, original za Logitech G25 |
