Staro 11.05.2008., 02:58   #1
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
Logitech Mx518 Pitanje
Prije svega, s obzirom da sam novi, pozdrav svima na forumu!
Imam pitanje u vezi MX518 misa. Kupio sam ga prije 2 dana u Vemilu, cijena 299 kn. Znaci nije vise ni puno, ali bogme nije ni malo
Mis za sad guram po stolu, dok ne nabavim neku podlogu. I primijetio sam da mis ne stoji ravno potpuno, vec onako preskace.
Znaci ako pritisnem mis na doljnjoj desnoj strani, tek tada ta strana se prisloni na stol. Ako ga pustim, on se opet vrati, znaci ta doljnja desna strana se ponovo digne u zrak. Tako se nozica s doljnje desne strane uopce ne vuce po podlozi, vec stoji u zraku. Ako pritisnem tu doljnju desnu stranu, onda nozica s gornje lijeve strane ide po zraku i ne prianja uz stol.
Radi se o malom odmaku, heh...ma manje i od jednog milimetra valjda, ali dovoljno da iritira.
Znaci mis kao da preskace u smjeru gornja lijeva strana i doljna desna strana (gledajuci misa u normalnom, radnom polozaju).
Do stola nije, stol je potpuno ravan.
E sad, ne znam koliko je to normalno, pa s obzirom da valjda pola foruma ima istog misa molio bih da mi kazete jel i kod vas to tako.
Jer ako nije, pravac u vemil na reklamaciju, valjda ce priznat to.
S obzirom da sam do sada imao geniusa ergo 525 koji je potpuno jednako prianjao na podlogu sa svih strana, onda valjda ocekujem od duplo skupljeg misa isto.
Hvala unaprijed svima na odgovorima
kocka je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 03:00   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imam ga, potpuno ravan.
Staro 11.05.2008., 03:05   #3
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
Sigurno?
Jer radi se o zaista malom odmaku, od prve se mozda i tesko primijeti, ni ja nisam odmah to skuzio. Tek ako bas obratis paznju vidis da ta doljna desna strana visi u zraku i da se mis zbog toga onako, malo klacka.
Staro 11.05.2008., 03:06   #4
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
yep, i moj je bio ravan
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 03:20   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor kocka Pregled postova
Sigurno?
Nema mrdanja kod mene. Imam na stolu onu tanku Sharkoon podlogu, tako da dobro vidim i osjecam. I proslo je miseva kroz moje ruke ali niti jedan nije imao simptome koje ti navodis.
Staro 11.05.2008., 04:00   #6
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
OK...znaci da sam bas ja naletio na los primjerak.
Malo sam guglo pa vidim da ima i drugih da se zale na isti problem
http://forum.links.hr/viewtopic.php?...9f6f19f9680fed
Samo je pitanje sad jeli to uopce osnova za reklamaciju, odnosno hoce li to priznat u Vemilu
Pogotovo ako je cak cijela serija takva
Grrrrrr
Staro 11.05.2008., 15:23   #7
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
Jup i kod mene ima malo lufta,iskreno do sad nisam ni primjetio,kad sam vidio post iso sam provjerit
No ne smeta me iovako ga vucem po padu
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 15:27   #8
windfucker
Moja 2 takva-oba ravna.
Ha,čuj,nazovi Ve-Mil,i pitaj,tako je najlakše.
Staro 11.05.2008., 15:31   #9
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
pa ako daš za miša 300 kn, očekuješ da je barem ravan ako ništa drugo
ja bih otišao do ve-mila što prije ........
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 16:06   #10
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
Autor Z-man Pregled postova
Rofl,slazem se,bar da bude ravan
Btw ovo je sad bagatela,pao je na 300 kn,mogo bi ovog svog izraubanog zamjenit novim
Staro 11.05.2008., 22:43   #11
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
Pa da, kad dam za misa 300 kn i to Logitech i to jos za razvikanog MX518 onda stvarno imam pravo ocekivat da je ravan.
Ali vidim da to nije rijetkost kod ovog misa. Mislim stvarno sramota. I pitanje je hoce li to uvazit kao reklamaciju, jer izgleda da je to kao normalno. Pogotovo sto to klackanje ne smeta pri upotrebi, ali mene stvarno iritita, pogotovo jer to nije bas jeftin mis. A imao sam tih jeftinih dosta i nijedan nije imao takvu gresku.
Sutra idem osobno u Vemil.
Staro 12.05.2008., 19:44   #12
pajkan
pajkan's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 38
evo i moj ravan
pajkan je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2008., 16:57   #13
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
i sta je bilo u vemilu? moj je ravan..
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2008., 17:17   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Moj je ravan, samo je "prozujao" vremenom. Igram Warcraft (svi koji ga igraju zanju koliko se koristi desni klik) i sad je poceo da pusta cudne zvukove prilikom stitkanja.
Mogao bih traziti reklamaciju cisto da vidim da li cu je dobiti (imam garanciju jos oko dvije i po godine).
Staro 14.05.2008., 00:26   #15
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
Bio u Vemilu.
Prvo me zena na reklamacijama blijedo gledala o cemu uopce govorim, kako jedna noga misa moze biti kraca
Onda su probali na svom misu kojeg koriste i bila je ista stvar.
S obzirom da sam inzistirao na zamjenu, odobrili su.
Stvarno nisu pravili probleme.
A kod odabira drugog misa trazio sam da ga otvore i da probam jel i taj "sepav". I bio je, ali puno manje nego ovaj kojeg sam mijenjao. Onda sam trazio da mi otvore jos jedan, i taj je bio "sepav" ali jos manje. Tako da sam na kraju uzeo tog. Ovaj je stvarno skoro pa ravan. Na ovom nebi to nikad ni primjetio. Izgleda da su svi manje vise takvi, jedino je onaj kojeg sam zamijenio bio dosta.
Sto se tice Vemila, od mene same pohvale, stvarno nisu pravili nikakvih problema i bili vrlo ugodni i susretljivi.
Svaka cast Vemilu
Staro 14.05.2008., 01:16   #16
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Kod mene sve najnormalnije. Kupljen u Linksu na aukciji za 270kn i redi bez greške 4 mjeseca
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 01:39   #17
Cro=RocK=U=
Cro=RocK=U='s Avatar
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
čitam post i ko manijak ga pritišćem da mu nađem manu i nema je,valjda zato jer sam ga kupio skoro prije 2god-u 6mj za 400i neš kn pa je to valjda bila kvalitetnija serija
premda njim se mogao dogoditi lapsus da su poljepili krive silikonske jastučiće ispod ili se je neš dogodio prilikom transporta/skladištenja/proizvodnje
slična stvar kako je su 2mj svi traxdatini cdovi bili izdrapani-ispostavilo se da je cjela pošiljka u hrv bila sjebana
Cro=RocK=U= je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 01:55   #18
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
Evo na ovom linku koji sam vec stavio pise da je bilo takvih klimavih miseva i u Linksu. I da nisam jedini naletio na takav primjerak
I vjerojatno nije svaki takav, ali ako i je to je zapravo toliko malo klimanje da mozda vecina to nebi ni primijetila.
Ali ja pazim na svaki detalj, a pogotovo za mis koji platim 300 kn
Staro 19.05.2008., 09:29   #19
trixx
Postovi: 177
ja sam kupi mx-a u hgspotu i bio je klimav,taj mis se shebo i dobio sam pod garanciju novi mx 518 (onaj od 1800 DPI) i sad je sve u redu
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 10:09   #20
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Dobio sam svog s G2, i u potpunosti ravan..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 10:49   #21
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Namjeravam, promijeniti padsurfer na mx518. Jel netko već stavio trakicu koju je kupio preko mara? Kupio sam MX518 prije nekih 4mj. pa me zanima dal će promjene bit velike ili se još ne isplati mjenjati.
Zadnje izmijenjeno od: Matt. 19.05.2008. u 11:30.
Staro 19.05.2008., 11:45   #22
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Autor Milentije Pregled postova
za početak evo i moj je ravan ali mi je isto tako przujao desni klik dok sam igrao assassin's creed
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 12:49   #23
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
moj MX400 se klackao, dok je ovaj MX518 ravan koliko toliko.. imaju propuste u proizvodnji, one nožice plastične im nisu iste debljine kod svih modela..
Staro 19.05.2008., 12:56   #24
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Autor Matt Pregled postova
Stavio sam ja na MX1000, primjeti se promjena..lijepse klizi..malo je zajebancija dok ju izrežeš da budu kao original, al je finalni rezultat više nego zadovoljavajuc.
Staro 21.05.2008., 00:43   #25
tech
Postovi: 1,687
Da ne otvaram novu temu pitati cu ovdje..
Dakle..koji miš uzeti G3 ili MX518?nisam nikakav gaymer nego mi vecinom treba za potrebe PS-a, surfanje, sketch up i nekad uleti koja igra..
Staro 21.05.2008., 00:48   #26
t3chno b0y
Postovi: 246
Autor tech Pregled postova
mx518 posto nisi gejmer...a i da jesi mx518 je odlican mis za sve...naravno ne koji nisu prezahtjevni
t3chno b0y je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 12:43   #27
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,968
Isti problem sa klacanjem sam ima kod MX1000 (2 nova primjerka kupljena u Microlinea), i na kraju sam zamjenija za G5.
Što reći nego škart roba za škart državu
- Barney Stinson
Staro 27.05.2008., 00:43   #28
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Autor Mar Pregled postova
Ja imam evo tu kod sebe mx1000 i nema klackanja..
Staro 27.05.2008., 09:09   #29
Mad_Duke
Autor Gabre Pregled postova
Meni je bio ravan, kasnije su mi se one nozice plasticne, sto otpale, sto izlizale, ali jos uvijek je ravan.
Mozda ga treba samo malo vise muski primit (sala mala)
Vracaj to dok ne dobijem normalni primjerak.
Staro 04.07.2008., 00:58   #30
gnad
gnad's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 117
na mome mx518 isto klacka desni botun, al kako kad....i jako zivcira....
al je ravan
gnad je offline   Reply With Quote
