Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: nigdje
Postovi: 9
Preporuka za kuciste/hladenje
Evo treba mi mala pomoc oko odabira novog kucista i hladenja. Vec neko vrijeme mi komp radi 24/7 zato sto na njemu imam pokrenut server koji mi treba za neke stvari oko posla. Problem je u tome sto mi se komp nalazi u sobi u kojoj spavam (rekli bi ljudi spavaca soba ), pa mi je naravno smeta buka koju proizvodi, ali i cini mi se da je pala kvaliteta zraka u sobi (cijeli koncept toga da mi je zrak u sobi zapravo proizveden filtracijom kroz hrpu kulera, računalnih koponenti i prašine na njima mi se ne svida bas). Ako se nije moglo skuzit iz ovog pasua trenutacno ne spavam bas najbolje ![]() Na raspolaganju je buđet do 3000kn, koji se moze jos malo rastegnut ak ce bit potrebno. Velicina kucista nije bitna, dakle midi i big tower su u igri, jedino sto mi je zapravo bitno kod kucista je da ima "ona vratasca s prednje strane koja pokrivaju DVD driveove", kao kod Chiefteca, i da je po mogucnosti srebrno-crne boje (jer mi je sve ostalo u toj boji). Kod hladenja je najveca dilema, tu stvarno neznam sta bi, osim da zelim da bude cim tise. Overclockinga nece bit. Zapravo mi je dilema, uzeti vodeno hladenje ili ne. Iz onoga sto sam gore napiso vidi se da bas vise i nisam neki ljubitelj zracnog hladenja. Konfiguracija: amd 5000+, hd2900, ASRock AM2XLI-eSATA2, Hiper 400W (ostalo mislim da nije bitno sto se tice hladenja) Pa evo molio bi vase preporuke i komentare. |
Postovi: 5,785
koliko sam skuzio potrosio bi 3000 kn na kuciste i hladjenje? |
prcknedl
Postovi: 3,131
Za 3000kn (a i mnogo manje) se da sastaviti nekakav tihi PC koji bi sluzio kao server, a ostalo bi se moglo utrositi na stisavanje tvog postojeceg PC-ja. Sto vrtis na njemu? Jos navedi koje kuciste sada imas, koji je CPU hladnjak, imas li dodatnih ventova. |
Postovi: 583
Kuciste: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.061 1500kn Hladenje: CPU: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115 250kn izade ti oko 2000kn...IMHO i previse za to...ali ako bas zelis Kuciste je odlicno, dobro napravljeno, i jako tiho. Ovaj KATANA je jako tih...ima ga frend i doslovno je necujan... Sada jos malo gledaj sta ide na HD2900 (ako ide accelero S1 stavi njega) |
#5 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 9
da Citiraj:
Sto se tice kucista nemam pojma koje je, neko noname midi tower. Na CPU stock hladnjak. Dodatnih ventova vise nemam jer sam ih maknuo prije par dana jer sam skuzio da mi je tise ako imam otvoreno kuciste bez ventova, a temperatura se ne mijenja. |
#6 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 9
Postovi: 5,785
3000 kn ti je malo previse za kuciste i hladjenje.IMHO Odnosno mislim da se za puno manje novce da slozit isto tako tihi (da ne kazem necujan) komp.. Znaci neko solidno kuciste s stranicom napred, malo zvucne izolacije, zatvaranje rupa, kvalitetni ventovi @5 ili 7V, tih cooler na procu..sad ne znam za VGA ako accelero ne ide gore.. |
Postovi: 583
ako neide on gore, onda dobra alternativa ti je HR-03, ali i skuplja...ako ti se da malo radit na kucistu, onda nemoj to kupivat... uzmi si neko kvalitetno kuciste do recimo 800kn...par metara spuzve, lijepilo itd, i lijepo ga oblozi, skini nepotrebne hladnjake, i zamjeni ih kvalitetnim na 600-1000 RPM-a. Za CPU moze ta Katana, i to ti je 250kn, a za GPU, ili smanjis broj okretaja na min, ili si uzmes skuplju varijatu HR-03 + 120 (tih vent) ili ako ide gore VF-900 na min RPM-a. tako bi ti ispalo malo vise od 1000kn...ipak puno jeftinije |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Kad već ima toliko para na raspolaganje zašto da se zahebava s ljepljenjem spužve, lijepo neka si uzme cm cosmosa ili anteca p182 ventove stavi na 5V, na procesor neka stisne THERMATAKE SonicTower, a na grafi vent stavi na što manji broj okretaja i to je to |
Postovi: 583
pa ako ima toliko para ne znaci da ih nuzno mora potrosit...uvijek postoji ono home made, koji u ovaj slucaj bi mu moglo ustedit i vise od 500kn... |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za HD2900 je definitivno najtiša solucija HR-03 (uz nekakav kvalitetniji vent na 800-900rpm, te dobro prozračeno kućište). Ako je u pitanju 3k kn onda predloženi cosmos ili P182, što se kućišta tiče (o ukusima ne treba....), uz preporuku zamjene ventova kod anteca. Kod CPU coolera je Thermalright poprilično tiho i kvalitetno rješenje. Sve ostale ventove (imaš prijedloga po forumu) spusti na 5-7V i možeš komotno pajkit ![]() A za kvalitetu zraka u sobi hmmm...... morat ćeš nabavit klimu ![]()
The Secret ... |
Postovi: 583
pa ako gledamo tako, ako zeli jako tiho i hladno racunalo, i limit mu je 3k kn, onda si moze i vodeno slozit (2-3 jako tiha venta i gotovo) Uz zamjenu Katane bi mozda i TRUE mogao uc...ali ''ne voli bas tisinu'' tj. da objasnim... ja ga imam i imam i Silent Eagle na 1000rpm, i nije bas toliko dobar...tek kad stavim SE na 2000rpm-a, onda pokazuje stvarno sta moze taj hladnjak...to jer ima listice jako stisnute, i treba dobar protok da bi se hladilo kako treba...veci protok donosi vecu brzinu venta i stoga i vise buke...znaci, po meni, je bolji neki hladnjak koji ima vec ugradeni vent, i da je tih |
Čupavac
Postovi: 261
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
Postovi: 5,785
Nije rečeno u ovoj temi, ali trazilica i svasta se moze naci na forumu.. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=90392 |
Postovi: 623
Pa bilo bi dobro ako ima toliko novaca da ugradi dobro vodeno hlađenje. |
#16 |
Postovi: 583
pa meni su dobri ovi Silent Eagle, pa ga spustit na 1000RPM, ili scythe od 900RPM morao bi se decko javit pa da vidimo sta stvano zeli, ne vjerujem da mu se da gubit vrijeme na sklapanje vodenoga, i nabava istog |
#17 |
Postovi: 5,785
da, ali dobro vodeno treba znat montirat, opcenito treba se mako tom posvetit i stec neka iskustva..pitanje je dali se ima vremena za to.. ali mislim da se danas moze naci jako dobrih i tihih zracnih rijesenja.. |
#19 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ma zrak je zakon..... uglavnom se može složit vrlo tiho (ispod 20dB) hlađenje za CPU i VGA (Scythe, Thermalright...), a i podosta je jeftiniji od vode (blokovi za R600 seriju nisu baš jednostavna stvar za naći povoljno). Pošto mora imat upuh/ispuh ventove a uz to će mu i dalje najglasniji vent u kompu bit onaj u napajanju, čini mi se da voda u ovom slučaju i nema previše smisla (a i nema klokanja). Što se tiče ventova, evo osobno imam poprilično pozitivna iskustva sa Scythe-om, a ima i podosta drugih kvalitetnih marki (Noctua, CoolerMaster i sl.). Ugl tražilica čini čuda ![]()
The Secret ... |
#20 | |
Postovi: 623
#21 | |||
Lokacija: nigdje
Postovi: 9
pogledno sam par reviewa i moram rec da mi se CM Cosmos sve vise svida. Sad cu jos proucit ove kulere za proc i GPU btw. hvala na odgovorima. |
#22 |
Postovi: 583
ma nemoj se zezat sa vodenim, jer nije to ko vent, ukljucis ga i pustis neka vrti. moras najprije spojit sve i vidjet ako pusta negdje, pa ga ugradit, svako toliko vadit sve i ocistit, pa stavit vodu itd itd...nije to samo gubljenje vremena na pocetku... dakle kuciste je rijeseno...jos malo si vidi za CPU i GPU...iako mislim da ovo sta smo predlozili je super, i tiho...posto imas vise para, mozes si u Hardveraj narucit neki super uber tihi vent nesto ovako: http://www.hardveraj.hr/shop/product...products_id/90 ili ovako http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/111 |
#23 |
Postovi: 5,785
kad smo vec tu, bas sam htio pitat Besthyu za ovaj prvi vent sto si naveo.. -brzina okretaja 600-1400 RPM -napon 12 V -razina buke 6-14 dB -FDB (fluid dynamic bearings) -flow rate 41-124 m³/h Pogledajte maximalne vrijednosti..na 1400 okr buka je 14db a protok 124m/h.. u najmanju ruku gotovo nemoguce..gledao na sluzbenoj stranci specifikacije su takve.. pa ako netko nesto zna.. |
#24 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Čitao malo po netu o njemu i uglavnom ljudi nisu zadovoljni (daleko je od 14dB/12V, a i protok mu je bio upitan), tako da mu je možda bolje da ide na neke od provjerenih (testiranih) marki/modela...
The Secret ... |
#25 |
Postovi: 5,785
dobio je i poseban thread da ne zagadjujemo covijeku thread http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107971 |
#27 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hladnjak Scythe Silent Box Himuro SCH-1000, za HDD 168,29 KN Hladnjak THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme, pasivni, aluminijski, socket 775/AM2 434,35 KN Kućište ANTEC P182, Big Tower, crno, bez PS 1.049,00 KN acelero za grafulju,neznam koliko je glasno napajanje utisati to s ventom na 7v i staviti dva nova kvalitetna venta u anteca i mir. sve skupa nemoze biti iznad 2500kn. sajlns.aj kill you. ![]() |
