Staro 17.04.2004., 01:17   #1
Beta
Postovi: 194
Prednji vent samo on ili i zadnji?
Ima svrhe samo stavit napred vent ili ako se ga stavi treba i iza jer sada mi je idle 45 stupnjeva a load 49
Kakvi su Codegen ventovi, gledo sam ih u ve - milu ? Bučni?
Beta je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2004., 01:45   #2
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Nema smisla stavit samo naprijed ili samo odostraga. Naprijed služi za dovod svežeg vazd... , ovaj zraka, a onaj iza za odvođenje toplog zraka iz kompa.
Ak imaš mjesta za 8 cm ventove onda uzmi Papstove. Možeš birat kolko oćeš razinu buke jer ih ima više vrsta, a za dodatne informacije pogledajte u Linksu.
Links
Staro 17.04.2004., 01:49   #3
Beta
Postovi: 194
Ma u rijeci imaš samo ve mil i hg spot koji imaju više modela ventova
Staro 17.04.2004., 01:52   #4
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Onda uzmi dva papsta u hgšrotu
Staro 17.04.2004., 01:55   #5
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
A ako ti je sve to preskupo uzmi u Kvarku Coolermasterov za 25 kn.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2004., 01:57   #6
Beta
Postovi: 194
Ok
Staro 17.04.2004., 17:40   #7
Beta
Postovi: 194
Evo uzeo sam 2 ovakva coolera ali iskreno ne čini mi se po temp da je procesor hladniji, ako je 2 stupnja buka je tako tako ali stavit ću prekidač da rade kad oću, imaju i ledice u sebi i 2 cooler asu me došla 52 kune u Hg-Šrotu
KAd su svi cooleru upaljeni temp dok radim na kompu i surfam mi je 43 - 42 a kad ih isključim ista mi je temp koliko sam uspio vidjet, ipak nisam uspio dugo testirat a temp u Cal of Duty sa upaljenim ventovima mi je bila 48
Name:	resize of 2004_0417_153602aa.jpg‎
Staro 17.04.2004., 17:41   #8
Beta
Postovi: 194
Ovaj tu ispuhuje a prednji upuhuje ako sam ih dobro stavio!?!
Name:	resize of 2004_0417_153656aa.jpg‎
Staro 17.04.2004., 17:42   #9
Beta
Postovi: 194
A ovaj upuhuje od napred Kućište je JCN ili JNC koje nisam diro
Name:	resize of 2004_0417_153753aa.jpg‎
Staro 17.04.2004., 20:59   #10
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
na koliko se vrte ti ventovi
Staro 17.04.2004., 21:11   #11
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ma sve za 5, ali obavezno izreži metalne mrežice na kućištu koje
smetaju protoku zraka od ventova. One ti stvaraju i nepotrebnu
buku i onemogućuju ventu dobar usis/ispuh zraka. Imaš na tu
temu dosta priče i pitanja na forumu. Potraži malo i rješi se
nepotrebnih muka.
Staro 17.04.2004., 21:16   #12
Beta
Postovi: 194
Ventovi rade na 2500 +/- 10%
A to sam za mrežice razmišljo ali mi je problem šta mi se ne da vadit ploču van ane može se pilit dok je ona unutra jer pada metalna prašina
Staro 18.04.2004., 00:00   #13
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Moze se moze, ja sam to sredio sa klijestima,skarama za lim,kacavida,cekic i jos ponesto...samo treba volje.Nije da je bas predivno ispalo ali kada stavim mrezicu nece se niti vidjeti da nije pravilan krug...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2004., 01:07   #14
Andjelko
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
Topli zrak se dize, kao u kaminu. Prema tome vent koji upuhje zrak na najnizu poziciju (ako ima vise) na prednnjem dijelu kucista.
Napajanje ima u sebi ventilator i postavljeno je pri vrhu straznje stranice. To bi bila prica kod dva ventilatora. Ostali na procu i grafulji tjeraju svoje i zgodno je da im se smijer konacnog strujanja zraka poklapa s onim u kucistu.
Ako je temperatura i dalje previsoka, postaviti dodatne ventilatore logikom opisanih.
Ako prevelika buka, onda cim veci ventilatori ili vise malih na nizem naponu.
Sve prepreke u struji zraka, narocito u blizini lopatica ventilatora povecavaju buku, vrtloze zrak i smanjuju efikasnost.
Buka samih ventilatora ovisi o dosta faktora: broju okretaja, lezajevima, koraku lopatica - stoga je najbolje poslusati savjet ljudi koji su probali. A upravo si dobio par dobrih.
Dobar ventilator je i nesto skuplji, no ima izuzetaka, falabogu svasta se moze skupo platiti.. onda to zovemo iskustvo
Andjelko je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2004., 01:17   #15
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Ja sam mrežice izrezo sa rezbarskom pilicom, i onda ako su na nekim mjstima ostali ostaci mrežice, na bušilicu sam stavio brus i sve zagladio.
Staro 18.04.2004., 01:20   #16
Beta
Postovi: 194
MA meni se n eskida matična i sve van iz kućišta dok režem
To je problem ali izgleda da se en da skinut mrežice bez skidanja ploče
Staro 18.04.2004., 02:59   #17
Andjelko
Lokacija: hell
Postovi: 158
Hm, pa sto onda reci?
Pokusaj okrenuti kuciste tako da maticna ostane gore. Onda ce piljevina padati van - pod uvjetom da to radis rucno, turpijicom, sjecicama.
Alati koji se brzo vrte razbacuju komadice na sve strane. Okreni kuciste u pravom smjeru.
Ili pak nalijepi (ucvrsti ljepljivom takom) s unutarnje strane neku - moze i kartonsku kutiju - alat drzi tako da ne zapnes u nju dok rezes.
Na kraju, koja panika oko skidanja maticne, to bas i nije neki podvig.
Odaberi najbolju varijantu sam, sretno!
Staro 18.04.2004., 10:31   #18
Beta
Postovi: 194
Hvala imamo iste ideje
Nije panika nego mi se ne da skidat matičnu , Crw, cd, hard , napajanje itd
Staro 18.04.2004., 11:30   #19
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
ja mislin da ti to ne bi tribao biti problem
Staro 18.04.2004., 11:59   #20
Beta
Postovi: 194
Eco riješio, stavio malo papira i selotejpa okolo i izrezo ali MESARSKI sa kombinirkama, cvikcanglama i škarama za lim
Buka se dosta smanjila sad je urazini ili malo jača dok sam imo starog Titan coolera na procesoru
Znan da nije ljepo ali se itako ne vidi pa me nije briga
Name:	resize of 2004_0418_094836aa.jpg‎
Staro 18.04.2004., 12:01   #21
Beta
Postovi: 194
Evo još sam skinuo mrežžicu sa Spire-a koji je na procu i stavio ju iza
Evo nakon pola sata na netu temp mi je 37 sa upaljenim ventovima i spire Whisper rockom IV na starom 1600xp
Name:	resize of 2004_0418_095003aa.jpg‎
Staro 18.04.2004., 12:41   #22
Beta
Postovi: 194
Jako sam zadovoljan, u igricam mi je sa ovim mrežicam temp bila 48 49 stupnjeva a bez njih 43 stupnj
Stavio sam bez veze neki prekidač ali radi tako da kad se ne igram i nije toplo ih gasim i sad mi je 41 ili 42 kad radim na kompu a 43 kad igram i upalim ventove
Super je ispalo, nisam se puno mučio, potrošio 50 kn ali ipak je buk a porasla
Staro 18.04.2004., 15:22   #23
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Isto tako je i meni ispalo...poslije cu ako mi su bude dalo baciti slikice....MA TO JE SUPER,da je jos malo volje pa to izbrusiti bilo bi zakon,ali ni meni se to stvarno neda i tako je to od iza.
Staro 19.04.2004., 15:08   #24
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Evo da vidite kako je to TATA složio, pa sad slinite. : CoolRamb
Ovo je izgled stražnje strane kučišta prije modanja.
Staro 19.04.2004., 15:09   #25
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
A ovo je nakon što sam ga modao i ugradio 3 mrežice. : nuts :
Staro 19.04.2004., 23:11   #26
J@nos_Herc
J@nos_Herc's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
DrTOm-e gdje si kupio te mrezice i koliko si ih platio? slika mrezice2
J@nos_Herc je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2004., 00:19   #27
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Lijepo izrezano,ali da je bar tako meni bilo ja bi isot to bez beda napravio meni je bilo totalno drukcije sve same rupice...UZAS!
Staro 20.04.2004., 00:40   #28
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Da tebi je bilo lakše za odrežazat, meni su sve one šugave rupice, ali sve jedno svaka čast lijepo je ispalo, meni je isto ispalo ljepo okruglo, jer nakon šta sam odrezo, na bušilicu sam stavio brus i sve zagladio. Posto bi slike ali nemam digitalni.
Staro 20.04.2004., 09:56   #29
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
pa cak netreba ni nesto pretjerano precizno izrezat, kad imas mrezicu debljine 2mm koja prekriva te nepreciznosti kod rezanja
a mrezica ima u chipoteci
Staro 20.04.2004., 10:48   #30
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Baš kako je miato rekao, mrežice imaš za kupiti u Chipoteci za 10
ili 12kn, više se ne sjećam. Istu takvu, ali 120mm imam na gornjoj
strani na blowhole i baš mi se sviđaju takve jednostavne, a ne
one lasercut.
