#301 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 82
#302 |
Postovi: 3,074
Pa naravno,kad natandrljiš brdo bespotrebnog antialiasinga normalno da će ti se usporit.To stavi na 4x i anisotropic filtering na 8x ili 16x,on ne smanjuje performanse u tolikoj mjeri.Ako imaš veliki ekran,tj. visoku rezoluciju imaš onda imaš malu potrebu za AA.Neznam kakve metode naprednog AA ima ta kartica za podesit pa ti nemogu ni reć. Ubiti nećeš ništa značajno dobit na izgledu forsanjem toga iz drivera,a usporit će se.Ne vjerujem do razine da će štekat,ali opet osjetno.Probaj sam pa vidi kako ti odgovara. |
#303 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
#305 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#306 | |
Postovi: 82
E da,ova graficka podrzava dx10..instaliro sam latest dx sa microsoft-ove stranice..kak da provjerim dali je to dx10, i dal tream mozd ici u neke postavke da ukljućim dx10 il? Zadnje izmijenjeno od: MinimalSB. 05.05.2008. u 13:03. |
#308 |
Postovi: 82
#310 |
Postovi: 82
#312 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
tacno tako, vista podrazumjeva dx10 ... ali da se ubacim u temu,MinimalSB vidim da zelis natjeravat grafulju da jos bolje radi? zasto... zato jos nema potrebe, evo na xp-u sam trenutno i picim igre sve moguce na 1600x1200 sve HIGH a da ne pricamo o visti jer sve radi bezprijekorno i bez potrebe za oc-anjem graficke i slicno! jedino ako zelis gledat dlaku u jajetu ![]() e sad pitanje za ove malo pametnije, tice se FPS-a... koliki je preporuceni minimalni FPS
XVG Verge |
#314 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
svakako da igre idu preglatko ![]() ![]()
XVG Verge |
#316 | |
Postovi: 82
#317 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Q6600 Ballistix 2x2gb ddr800 X48-DS5 2 komada 3870x2 vista 64 sp1 najnoviji catalysti, upaljen crossfirex u driverima pc power and cooling 750w (ubodena oba 8pinska i oba 6pinska u grafičke) 3dmark se vrti u 10-20 frameova, očaj totalni. Crysis 1.2.1 se ruši pri pokretanju. Što ne bi moglo valjati?
#319 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#320 |
Driveri? Ploča? Jel' imaš priliku ubosti to na x38 chipset negdje? |
#321 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Kažem, prema driverima je sve okej i sve super. Na x38 nemam gdje priliku ubosti. Odustao sam od 3d čmarka i procesor digao na 3.0 na stock naponu te vrti crysis64 1.2 na 1680x1050 na high u prosjeku 55 frameova. Koliko je to dobar rezultat?
#322 |
Postovi: 12,611
Ista stvar je bila kod mene, ali sa jos jednom 3870, pad fps-a u markonji na 10-15 pa skok na 50 itd. Asusica p35, probao razne postavke, drivere i odustao na kraju, puno vremena mi uzme, a zivcan bas nisam normalan. Tako da sam odustao da jos vise stete ne napravim. Pingaj Srecko_83 pa vidi kako je on to uspio slozit.
#323 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Note: CrossFireX™ (Quad) is only supported under the Windows Vista operating system No divno, a u 64bit Visti radi gore nego na XP-u.
#324 |
Postovi: 12,425
64bit OS je kriv tj driveri koji su koma na 32bit Visti bi trebalo raditi normalno, btw P35 nije baš sretan odabit za CF jer ti drugi slot radi na x4 ako se dobro sjećam vrtio sam CFX na X38 ploči uz Vistu x86 i sve je bilo OK
#326 |
Postovi: 12,425
još da si reko dal se radi o idle ili load temp nešt bi i mogli reč u glavnom nisu visoke...to je normalno za tu karticu ipak su ispod dva GPU-a
#327 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
GPU1: GPU dioda 49 °C (120 °F) GPU1: GPU VRM 64 °C (147 °F) GPU2: GPU dioda 71 °C (160 °F) GPU2: GPU VRM 71 °C (160 °F) temp jesu velike, al kad uzmem u obzir kolika je grafa ... smirim se tolike su meni temp na idle u zatvorenoj sobi! moram uzet u obzir da sam OC jos digao, na 3.24 i memu na 960 i pci na 100mhz kako i treba ic ![]() e sad interesuje me, zna li ko kako mogu regulisati okretaje gpu hladnjaka? ne mogu nac neki pouzdan bas
XVG Verge |
#328 |
Postovi: 8,320
Da vas pitam, nisam gledao ima li odgovor na to pitanje pa me nemojte napadat: da li treba šta podešavati u BIOSU matične kada se stavlja 3870X2? Ipak je to dvoprocesorska zvijer, možda treba dignut FSB voltage ili nešto? Jer, ja nisam ništa dirao i radi kako treba, ali svejedno... |
#329 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ako mislis na postavke oko grafulje onda nema potrebe dirati nist, ja sam jedino stavio pci na 100mhz... ![]() ![]()
XVG Verge |
