Postovi: 6
Konfiguracija Intel Core 2 Quad Q6600
Pozdrav, Prvo par osnovih informacija..Racunalo kada se sastavi nece se otvarati sljedecih 3-4god (ofc ak nekaj ne krepa i eventualno dodati jos 1 tvrdi disk). OC nemam namjeru raditi. Za sta mi treba comp? Za sve. Na starom racunalu cu zadrzati XP dok bi na ovo probao Vistu. Nakon visesatnog pregledavanja foruma dosao sam do sljedece konfiguracije te bih Vas molio za misljenje dal je to dobro uglazbljeno - ne odskace li neka komponenta od ostali te nadasve dali je to sve kompatibilno.Ima li prostora za ustedu? Big tower Chieftec CA-01B-B-SL, crno-srebrno, bez napajanja,MESH 549,98Kn (patim na velicinu ![]() Napajanje CHIEFTEC 450W, ATX2 ver 2.0, 120 mm ventilator, Active 332,37Kn (jel dovoljnjo s obzirom na graf. i proc?) Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 , 4x2.4GHz, socket 775, 8Mb G0 1.335,90Kn (da da procitao sam hrpu topica sa prepucavanjima koji proc uzeti al osobno mislim kako se u sljedecih 3-4 godine sigurno pojaviti programi/igre koje ce vise profitirato od Quada) HDD Hitachi 400Gb P7K500 400 Gb ,Serial ATA II-300 , 7200 rpm,16 508,14Kn (ili bolje seagate?) 2xDDR2 2048Mb (2x1Gb) PC6400 Kingmax, Dual channel kit, 800MHz , K 540.00kn ASUS P5K PRO, LGA 775, Intel P35, ICH9R, BUS 1333, 1066, 800 MHz 851,27Kn ili Gigabyte P35-DS3P, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz 795,08Kn ( ove dvije sam nasao na forumu po preporuci forumasa-bas se ne kuzim u MB) VGA Ati Radeon HD 3870 X2, 1024Mb GDDR3, Dual DVI, PCI Express 2.399,58Kn DVD upisivač Pioneer DVR-215DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL 190,11Kn Cijene su iz ADM-a cisto okvirno, na dan kupnje cu pogledati di je najisplativije. Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.05.2008. u 13:31. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nisi navel kolko novaca mislis potrositi, koji monitor imas a nisi niti (ili bolje rec nisi uopce) objasnio za sto sluzi novi komp! mbo - Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800MHz proc - Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 , 4x2.4GHz, socket 775, 8Mb G0 ram - DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5 x2 vga - VGA Ati Radeon HD 3870 X2, 1024Mb GDDR3, Dual DVI, PCI Express hdd - HDD Hitachi GST Deskstar P7K500 500 Gb ,Serial ATA II-300 , 7200 dvd - DVD upisivač Pioneer DVR-215DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL psu - Napajanje CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX cas - Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel 6.597,77Kn sve iz www.adm.hr Ima milion ovakvih konfiguracija tak da samo cekaj dok ti ju McG ne zakljuca i pojede kljuc.
Postovi: 6
Istina, postoji milion slicnih konfiguracija, al nisam nasao onu koja meni odgovara nego sam sklepao komponente iz raznih postova. Sad me samo zanima Vase misljene kao zadnji korak prije kupovine. Na forumu je hrpa ljudi koji se daleko bolje razumiju u racunala od mene te cijenim svaki njihov trud da napisu komentar/prijedlog/izmjenu. o cijenovnom rangu... naveo sam cijene pa sad tu ima prostora za +/-500kn (bolje - nego + ). Monitor klasicni LCD 19" - mozda uskoro slijedi zamjena jer mi nekako gubi/bljede boje na njemu (bar se meni tak cini). Gledam konf. koju si naveo pa predpostavljam da je bolje onda uzeti Gigabyte MBO. Takodjer prepostavljam da 450W CORSAIR napajanje nije dovoljno te da uzmemCORSAIR 550W. Jos jednom se zahvaljujem na svakoj pomoci. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pogledaj ovaj LACy-jev thread, tu smo nasiroko i nadaleko razglabali o Quadovima, ramovima, plocama itd, itd. Dobro, on je to htio jos malo i naklokati, ali zasto Conroe-u ne dati malo "po plinu" kad oni to jako vole i veselo prihvacaju ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=104936 |
Postovi: 33,929
Za igranje (hint: 3870X2) i uobičajeni rad, quad je overkill i nepotrebno bacanje novaca pogotovo što, za razliku od C2D, treba i dodatni cooler da bi se pošteno ohladio.
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Moja preporuka za MBO ti je abit ix38, imaš razorov review pa pogledaj Grafičku ako uzimaš 3870X2 onda za napajanje uzmi corsair vx550W, makar bi ti za 19" monitor i 8800GTS i 8800GT bile sasvim dovoljne, a onda ti je dosta i slabije napajanje! Sve je na tebi šta želiš i šta ti treba! ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Zašto uzimati X38 ploču ako neće clockati. I na P31 taj procesor radi jednako, a razlika u cijeni je ogromnih 1400 vs 500 kn ( otprilike ). Svakako 550W Corsair ako je 3870 X2 u igri. Za razliku u cijeni se uzme Samsung 500 GB ili čak možda i 2 diska od 320 GB. A DVD/RW bi preporučio od LG-a.
Postovi: 6
Ok evo promjena na temelju vasih savjeta Napajanje CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX 567,91Kn (ADM) Cooler ZEROTHERM NV - 120, sa potenciometrom, socket 478/775/754/939/AM2 318,06kn (LINKS- procitao Vin-ove postove o ovome hladnjaka, jel je potreban ovaj hladnjak ili je orginalni dovoljan - ne mislim OC raditi) MBO - kako ne mislim OC raditi jel stvarno ima smisla uzimati X38? Kao sto 1v@n kaze dost je velika razlika u cijenama ak se samo o OC radi? MBO ABIT, s. 775, IX38 Quad GT, iX38, BUS 1600 MHz, eSATA, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, 1Gbps, Fire Wire, DDR 2, ATX 2 1.399,00 (hgspot - jedino di sam nasao ovu plocu) i Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800MHz 579,87Kn |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa sto se tice ZERO-a, pogotovo jer neces OC raditi, spustis ga na cca 900rpm i samo ces znati po svjetlu plavih LED-ica na ventu da je unutra ![]() Ako kupis tu abiticu, potenciommetar mozes komotno baciti u kutiju natrag, jer se SVI ventovi mogu perfektno regulirati z BIOS-a ili WinXP aplikacije za Guru cip. Gigabyte nisam siguran da to moze. A svi volimo supertiho racunalo, hehe. Stajaznam, investicija ti je malo veca nego sa ovom Điđibajt plocom i stock ventom, ali tvoj izbor ![]() |
Postovi: 368
Ako si vec odlucio sto ces, nema smisla pametovati. Ovo sto si sastavio ako imas love i za sto ti treba je sasvim ok, mozda za nekoga overkill, ali ako mozes, sto ne imati quada. Jedino bih umjesto điđabajta ubacio P5K svakako i kupio za quada pristojan cooler i deri baja ![]()
Desktop: System: Asus X99 Deluxe / Intel i7 5820k + Noctua NH-D14 / 32GB DDR4 Corsair Dominator Platinum 3000Mhz (4x8Gb) / Asus DUAL-GTX1060-O3G / A-DATA XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1TB / Sound Blaster Z / Fractal Design Core 3000 / Corsair HX1200 Storage (total of 54TB): 6 x Seagate IronWolf 8TB / WD My Passport Ultra 4TB (2,5") + WD Nomad case / WD Scorpion Blue 1TB (2,5") + Orico case Video/audio/input/misc: HP Z32 (32" 4K) / Logitech G933 Artemis Spectrum / Samsung Harman/Kardon Q70 soundbar / Sony XD100 / Corsair K95 / Logitech G9X / Logitech VX Revolution / Canon scanner LIDE 70 / HP LaserJet P1102 Mobile: Lenovo ThinkPad X1 tablet (Intel Core m7 / 8GB DDR3 / 256GB SSD) |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
P5K ako ne mislis se bavit OC-om... ali odma cu ti rec, sa dobrom plocom npr. nekom x38 ti je divota clockat ![]()
XVG Verge |
Postovi: 1,450
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
joj kako ste vi ljudi cudni, samo gledate kako napasti nekog ko vukovi... jesam li ja slucajno naveo nesto sto te asocira na " NI JEDNA DRUGA NE VALJA OSIM X-38" ?? sam je naveo da nece clockat nikako zato mu i preporucujem p5k ![]()
XVG Verge |
Postovi: 7,568
#16 |
Postovi: 6
dileme, dileme... ![]() ![]() ![]() PS Sami ste si krivi, da niste toliko spominjali OC Q6600 ne bi vas sad ovdje vise gnjavil. OT - netko je spomenuo lovu/isplativost komponenti koje uzimam i dal mi je to potrebno. Upravo sam dobio unapredjenj na poslu pa reko da sam sebe malo nagradim. Treba si covjek s vremena na vrijeme priustit neki gust ![]() Zadnje izmijenjeno od: Matador. 15.05.2008. u 15:48. |
#17 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
X38 su malcice kvalitetnije ploce kao sto rekoh i full x16 PCI-E staze i jos neke sitnice, koje mi trenutno ne padaju na pamet. Sto se tice OC-a, svi ovdje balavanderi briju na neke smanute brojke u OC-u, ali lagani OC od 20-ak % mozes napraviti ko' iz topa, dignes FSB i napon na 1.375V i amen, nit se procesor grije previse, nit je sustav nestabilan. A zadovoljis si znatizelju i cisto da ne radi na stock postavkama ![]() ![]() |
