#31 |
White Rabbit
Postovi: 5,105
#32 |
Postovi: 11
#33 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
skinuo sam novi 8.04 final i kada mi boota sa cd-a, izaberem jezik i onda na niti jednu od onih par opcija ne mogu stisnut enter. F1...F12 tipke kuzi, i strelice, ali kada stisnem enter ne reagira,,, i helpu enter radi.. neki prijedlozi!!??
#34 |
Kernel panic
Postovi: 522
Probaj skinuti alternate cd pa onda s njim instalirati.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#35 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
to sam skinuo sa hr servera... i snimio na dvd, mozda ga to jebe. sada sam skinuo negdje sa torrenta, samo moram ic kupit cde, jer ih vise nemam pa probam
#36 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mislio sam da mi je to zbog updatea, ali nije... i sa friskom instalacijom mi se ovo desava!!! https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/221677 nisam jedini.. nema veze sa prijasnjim pitanjem, ali samo da upozorim da se priceka updatean kernel!!! LTS mi je normalno radio... to je pocelo hebat od RC, pa sada i Final!
#37 |
Postovi: 1,583
pitanje u vezi 8.04,ne mounta mi ntfs particije po defaultu,kak ga natjerat da to radi? btw je ko zna kak natjerat da korsti dodatne tipke na mx518? inace dosta dobro radi ovaj final,jedini bug na koji sam naletio je ono sa statickim ip-ovima (kada se blokira ako nije dhcp) |
#38 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
#39 |
Postovi: 1,583
ovo za logija cu probat veceras,ali ovo za partijcije me nisi skuzio horza,on cita i pise po ntfs-u out of the box,ali ih ne mounta odmah,vidi ih ali ne dira i recimo ako treba wallpaper povuci sa njih nece dok nesto ne pokusas upaliti tamo,ali ne vidi se dok ne ides dirat,ma nwm no big deal EDIT:evo upravo prosao ono za logija,sada mi radi vecina dodatnih tipka,sve što meni treba,thx horza Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 28.04.2008. u 23:33. |
#40 | |
Kernel panic
Postovi: 522
/dev/sda6 /media/sda6 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1 zamjeniš: /dev/sda6 - s diskom (ntfs) /media/sda6 - s tvojim mount pointom
#43 |
Postovi: 3,659
jesi li siguran da stvarno prebaci, a da nije bug u konfiguracijskim alatima? naime, meni kad u xorg.conf stavim pod section screen Option "metamodes" "1600x1200_85 +0+0;" uredno radi na 85Hz, ali u konfiguracijskim alatima od gnome-a i kde-a prikazuje da je 50Hz, a u nvidia-settings prikazuje da je 85Hz. Kad monitor pogledaš sa strane, da li vidiš kakvo treperenje slike? ili kad ga snimaš kamerom, vidiš li treperenje? ako ne, onda radi na kakvih 70Hz ili više. Znam da nije najpouzdanija metoda, ali refresh rate-ove niže od 85Hz mogu razlikovati golim okom, tako da je ova usporedba s kamerom donekle točna.
#44 |
Kernel panic
Postovi: 522
Pogledaj u onaj izbornik monitora, gdje su postavke brightnessa i ostalih stvari, meni tamo piše refresh monitora. Npr. u Screen Resolution mi piše 50 Hz, a u tom izborniku na monitoru 60.
#45 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Ma riješilo se nekak samo od sebe, fala na pomoći. Usput dajem gratis Ubuntu 7.10 alternate i LiveCD, kao i GeexBox CD (HTPC live distra), ako netko hoće neka mi se javi na PM u vezi preuzimanja (preuzimanje se vrši na području Čakovca ili Varaždina). |
#46 |
Postovi: 1,431
nakon jednodnevnog gubljenja zivaca preporuka da ne radite upgrade na 8.04, cista instalacija bi trebala biti ok ali upgrade mi je ubio drivere od nvidie i u pokusaju da to rijesim sam samo pogorsao stvari, vise mi ni vmware ne radi nit bilo koja 3d aplikacija googlajte 8.04 screen resolution problem problem sam rijesio tako da sam bootao u stari kernel |
#47 |
Postovi: 3,504
#48 |
Postovi: 670
kako se zove tool koji stoji sa desne strane desktopa gdje pise cpu, mem i drugi info? ovo sa slike (desno): http://www2.udec.cl/~eliaspizarro/SC/Pantallazo.png |
#49 | |
Kernel panic
Postovi: 522
screenlets - http://www.screenlets.org/ vjerojatno ih ima i još...
#50 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Skiniu Ubuntu 8.04.1 LTS...snimio ga na cd i sve kako treba.... Dode mi boot screen i prvo me pita za jezik...to napravim i nakon toga ne mogu nista napraviti....cijelo vrijeme mi error neki izbacuje....sta god da probam...bilo da pokusam instalirat....ili ga samo probati.... Skinio sam ga sa njihove stranice... Neki prijedlozi!? P.S. Sada skidam bar Kubuntu pa cu sa njime probat....
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 02.08.2008. u 17:32. |
#51 | |
Kernel panic
Postovi: 522
#52 |
Postovi: 1,517
#53 |
Kernel panic
Postovi: 522
možda je cd oštećeni (krivo snimljeni, možda je i downloadani iso fajl oštećeni). Probaj ponovo spržiti (pri manjoj brzini) ili ponovo skinuti (ili provjeriti md5sum).
#56 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
instaliram ubuntu,odaberem free particiju,i preko instalacije napravim particiju,ne postavim swap jer ima mvise od gige rama,instalaciaj zavrsi,i uredno me trazi da izvadim cd i rebootam,i automatski mi ulazi u windowse...instaliram boot loader,ali nemogu izabrati drugi OS...nego odmah ide u windowse!u cemu je problem,vec 4 puta prolazim instalaciju da vidim jel gdje fulam,ali tapkam u mraku izgleda! edit: nakon zadnje instalacije pise GRUB loading..please wait i onda error 22...u cemu je problem Zadnje izmijenjeno od: komer. 14.10.2008. u 17:42. |
#57 | |
White Rabbit
Postovi: 5,105
#58 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
kak to izvest? mislim rijesio sam to sa fixmbr,ali opet sam samo u windowsima sa instaliranim ubuntu na particiji koja mi je nevidljiva u win,ali i dalje nema boot menija ![]() kako dobit taj boot meni? stavio sam i u bisou da se boota s diska,ali opet nema izbora OS-a,vec direktno ide u win! Zadnje izmijenjeno od: komer. 14.10.2008. u 20:14. |
#59 | |
Kernel panic
Postovi: 522
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224351
#60 |
Lokacija: split
Postovi: 71
ubuntu+mozzila+flashplayer-problem..misecima vec..prikopa sam foruma i foruma,i najblize sta je bilo je na ubuntu-ovim stranicama..di 5 strana postova svi imaju isti problem ka i ja..mislija sam da mi je 512 rama ddr1 malo..da me zbog toga cjepi..sad imam gigu,sve radi ok,samo mozzila -nece pa nece..videa,vrte pristojno,u onim malim prozorcicima,koji su na stranicama po difoltu,ali cim povecam-fullscreen-slideshow..skoknem na xp(dual-boot),i explorer,sve uredno..ploca mi je asus a7n8x-x,ram ddr400pc3200-1gb,proc amd2500barton,graficka atlantis radeon9600-128mb/128mb..mozzilla firefox3.0+opera..ni jedan browser ne radi kako triba..jel greska u mozzili,flashplayeru(10)-adobe-u,ili u linuxu,neznam ali u tom trokutu nesto nevalja..neki su pisali kako se sve rjesi instalacijom flashplayera 10,ali u mene-nije..ljudima se ovo dogadja na puno jacim strojevima od mog..a moj bivsi,5x slabiji (500mhz)od ovog,nije ima ove probleme na w98.jel ovo jos jedna zavjera kapitala,protiv open source-a,ili nesto jednostavno-nevalja..ima li di na crno koji paketic da se da skinit,da ga mogu uvalit u komp,i da rjesi 3d akceleraciju,na videu..http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=647743 proba sam ovo na 5 stranici,i zapelo je vrlo brzo..nisam programer,ali sicam se da je terminal napisa,nesto u stilu da nema naredbe ~,iako je u onim uputama staja taj znak..prepisa sam upute do slova..>unable to.......bla,bla..svasta..ali sve u svemu-nista..samo jos ovo tribam nekako rjesit za dobar back-up!!i prst u uvo..mozda neko zna kako? jel na fedori 10 mogu ocekivat isto? ![]() |
