Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a gle, neki kontakt mora zatvarati od tih... ovisi sto imas od opreme(spoji ili multimetar pa testiraj koji su zatvoreni, ili obicnu zarulju/vent pa na 12 V i prebacuj žice...) skužit ces vrlo brzo koji se koristi za ono što tebi treba. nemres nista shebati pošto samo treba zatvoriti strujni krug, a to ces uspjeti sa tim prekidacem lako... postoji problem oko odabira, naime, malo je krivi odabir prekidaca, posto je to kip switch a ne taster, te on ostaje u jednoj od pozicijia stalno (ON/OFF) pa bi ga trebao manualno upaliti i odmah zatim ugasiti... a taster se vraca stalno u off(ili on, ovisno kako mu spojis kontakte, posto postoje oni sa 4 pina dole)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#5 | |
Postovi: 2,073
ti samo prisloni žice rukom na 2 pina i vidi jel se krug zatvara(ovisno što si spojio za test-lampicu/vent/multimetar/whatever) ideš redom od jednog do drugog dok ne nađeš... i onda kada nadjes koji je zatvoren, samo prebaci prekidac u drugi položaj i opet provjeri te iste pinove. ako sada nema spoja. to je to ![]() zalemiš i bok.
Postovi: 2,073
da, ali kao što sam ti vec napisao: morat ces ih sam vracati u prvobitnu poziciju, inace ce stalno ostati na ON,
Postovi: 2,724
gledajući u položaju u kojem je prekidač na slici...srednja je ground, prva i treća su on žice tj izlazi prekidača...možeš palit gasit 6 uređaja sa tim prekidačem. znači na ground (srednja, ustvari nije graund, tako to neki zovu) spojis jednu žicu a na prvi ili treći pin spojis drugu žicu i te žice u seriju sa potrošačem i napajanjem. |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Srednja ti je glavna,a ona ispod nje i iznad se prebacuju kako staviš prekidač, s time da su ti obrnuto tako ako polugu gurneš gore upali se donji i obrnuto. Možeš palit 3 uređaja odjednom i 6 uk. ako 3 pališ pa onda 3 gasiš. gore - - - | * * * | - - - sred - - - |* * * | * * * dole - - - | - - - | * * * poluga dolje , poluga gore
The šuma... |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
pozz tomri je sve kopirao iz moje glave makar mislim da ima i boljih sklopki i ne vidim ju s prve strane pa neznam kak ju budeš montirao na kučište 5"25 ili negde drugdje ali ako ti se ne šrafi s vanjske strane to ti bude izgledalo jako ružno+u chipoteci imaš prekudaće sa gumenim kapicama koji po meni izgledaju super,a za power i reset gumb moraš koristiti tipkalo tj kad pitisneš ili prebaciš sklopku ona da inpuls koji pali/resetira komp i vraća se u prvobitno stanje,neznam kak bi to funkcioniralo s ovom sklopkom-nisam nikad probal ni neću |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
bolji mi je onaj prekidač s polugom, zaštitom i led diodom iz chipoteke, 30 kn http://img381.imageshack.us/img381/2...0406810hh6.jpg
#16 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#17 |
Postovi: 2,073
ja sam sebi za prosli komp slozio preko ovakvog 'Anti Vandal' tastera iz chipoteke. cijeli je metalan i dobro izgleda. usarafi se u podlogu i nema mrdanja niti žica sa strane ![]() http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2571704055 a za reset recimo slozis ovako nesto u crvenoj ![]() http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2571704056 a tek kada bi bilo ovakvih.... ![]() ![]()
#19 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
kad smo već odvje,našao sam nešto korisno ali nema sa 6 pinova http://www.modders-inc.com/modules.p...p=Story&mdid=1 |
#20 |
NITKOV
Postovi: 4,016
