Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
DFI Blood Iron vDroop
Pozz ljudi jel netko mozda zna napravit vdroop na navedenoj ploci DFI Blood Iron, pretrazio sam cijeli net i nista nisam nasao moze bit i pencil sto se mene tice samo da se smanji droop. ![]()
RIOC Team |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
imas tema o toj ploči |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
pa postaj onda u tu temu ![]() |
Postovi: 2,523
Postovi: 11,642
@Astral - čovjek očito traži vdrop mod, a ne vcore mod... Vjerujem da je većini ovdje čisto dovoljno 1.9v za CPU ![]() @vservera - što će ti vdrop za tu ploču? |
Postovi: 2,523
Postovi: 3,074
Postovi: 3,074
Jel tvoja ploča pali na 600?To što piše na internetu,neki dan sam rekao nešto o pisanju ![]() Ne treba ti mod,DFi nije u toj ekipi kojoj vdroop uništava OC. Uostalom prvo uzmi multimetar pa izmjeri. |
Postovi: 201
normalno da pali na 600+ ploca je strava, a i to je dokazano na netu jer je video stavljen. Tip je snimao i plocu i sve dok je palio komp bez ikakvih modova 625 MHz FSB dokazano!
RIOC Team |
#16 |
Postovi: 11,642
@vservera - javi se kad dobiješ tu ploču i kad ju isprobaš... Ako moda nema, valjda ti to nešto i govori. A ako te toliko zanima jel to potrebno, javi se Misku pa ga pitaj osobno, vjerujem da te čovjek neće pojesti... A tih 600+ i nije tako lako poteći kako se čini ![]() |
#17 |
Postovi: 3,074
#18 |
Postovi: 7,326
koliko sam ja shvatio on je te sve strava stvari i dojmove stekao preko filmica na jutubu (ili who cares negdje drugdje), a on osobno jos nista nije isprobao... niti zapravo nezna dal mu ploca droopa napon ili ne edit: sad jos jednom procitao i vidio da je testirao kod frenda... kako onda niste mogli i istestirat droop ako ste uspjeli nabit plocu preko 600MHz FSB-a? |
#19 |
Postovi: 3,074
Onda bi se mogao lagano razočarati kad sve to spoji i shvati da jedna od 1000 ide na 600+ ![]() |
#21 |
Postovi: 11,642
Moram te razočarati, ovo nije PCPlay forum, tj, ljudi ne puše sve i svašta ![]() No ako ti tako kažeš, slobodno nam reci o kojem se procesoru radi, postaj pokoji SS, te naravno validaciju ![]() |
#23 |
Postovi: 1,450
izgleda predobro da bi bilo istinito još tome je i ispod 700kn ![]() edit:ak je tak idem neš odigrat u kladu, ko zna možda mi se posreći pa upecam e7200+DFI Blood Iron Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 07.05.2008. u 14:16. |
#25 |
Postovi: 11,642
O 625MHz je pričao kako je navukao Misko, što imaš dokumentirano na XS-u. Eto samo neka on baci SS tog E6750 na kojem je on probao, to me zanima. |
#26 |
Postovi: 12,425
za početak ta DFI ploča ima digitalnu regulaciju napona kao i Infinity dark i vDroop im je već po def izrazito mali a i ako već imaš tu ploču pogledaj koliki ti je droop meni je na Infinity dark bio oko 0,02V i to pod quadom btw i meni je DFI palila tj postala i na 700MHz FSB (mislim da imam negdi i ss post screena) ali pitanje je samo koliko ona stvarno može povuć stabilno
#27 |
Postovi: 201
moze iz biosa ili mora bit iz Winsa? pitat cu ga da slika i da mi posalje. @Bravo:E7200? 2.53 GHz 3 MB cachea? je to taj?
RIOC Team Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.05.2008. u 15:21. |
#28 |
Postovi: 1,450
je to je taj. (E7200, 9.5*266=2530mhz) |
#30 |
Postovi: 201
oce oce, samo budite strpljivi i doci ce, moram prvo ic po njega...
RIOC Team |
