Staro 03.05.2008., 16:44   #1
ABuser
ABuser's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Ventilatori, buka i decibeli
Htio bih si malo prohladiti kuciste stavivsi si unutra 2, 3 ventilatora, ali buka mi je jedan jako vazan faktor, a ne razumijem se u decibele. E sad, kupio sam nedavno jedan vent - Spire 120mm kojem je u specifikacijama (HG spot) pisalo 22dB, no vrlo brzo sam ga se rijesio jer je bio nenormalno bucan. Sad me muci, je li to vent bio pokvaren, deklaracija losa, ja sam razmazen i samo necujno mi je dovoljno tiho, ili nesto cetvrto, jer mi se previse toga tu kosi. Prvo je to da vecina ventova (barem onih od 120mm, druge nisam gledao jer mi takav prvenstveno treba) ima navedenu razinu buke oko 20dB. A i ovdje na forumu u jednoj drugoj temi (vezano za hladjenje gpu-a) mi je nekoliko clanova odgovorilo nesto tipa da neki prosjecan vent za kojih 40-ak kn od 120mm je necujan. Ja sad ne znam tko je tu lud, jer ovaj koji sma ja imao koji je kakti 22dB je bio bucan otprilike kao 8800GT sa stock kulerom na kojih 70% (tko je cuo kolko je to, zna kolko je bucno). I sad si gledam, ima nekih ventova koji kao rade na 17dB pa si mislim, jesu li mozda ti "necujni", i dali je samo ta mala razlika od sbega 5dB ipak puno veca nego sto mislim? Stvarno ne znam sto da radim, a ne zelim kupovati pa da opet prakticki bacam vent. Takodjer ono sto me muci je kako je vent reguliran na koliko se okretaja vrti? Gledam neki imaju specifikacije kao npr 700RPM, neki 1200RPM - sto odredjuje na koliko ce se vrtiti ako nema softvera ili potenciometra (ili neceg sl.) - dakle govorim o onim ventovima koji dolaze bez eksternog regulatora vrtnje? Sta oni imaju na onoj maaaaloj tiskanoj plocici regulator sa isprogramiraim rezimom rada? Ili se ipak vrte svi maksimalno kolko mogu a one decibele na specifikacijama nemoram ni gledati? I kakva je razlika ako se neki spaja na molex ili na onaj 3 pinski konektor kakvih ima na maticnim plocama?
EDIT:
Sa kojim firmama imata pozitivna odn negativna iskustva?
EDIT 2:
Sad sam se sjetio, na starom kompu imam isto jedan vent koji sma morao staviti jos daavno gore, no 80mm, Coolermaster, i isto je tako bucan, no to mi doduse ne smeta jer taj komp sluzi sada familiji i nije u mojoj sobi. On hladi dobro, i pomogao mi je kada je trebalo poduzeti nesto sa temp, ali sudeci po iskustvu sa njim, i sa ovim Spireom od 120mm kojeg sam spomenuo, oni se smai vrte na max bez ikakve moje mogucnosti utjecaja...
ABuser je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 16:51   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
kupi si Cieftec u vemilu za 40 kn, i spusti ga na 900 ohr i mas prakticki necujan vent sa ok protokom..
Staro 03.05.2008., 16:56   #3
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
evo bas gledam taj chieftec, ali sada sam i dalje zbunjen. on nema regulator okretaja, barem ne pise da ima. kako ga ja spustim na 900? kako mu spustim okretaje na bilokoju vrijednost? I pise buka je 28dB, a onaj moj od 22 je bio kao avion
Staro 03.05.2008., 17:15   #4
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Kupio ja jučer. Dakle imaš stiki ovdje by Bubba kako se stišavaju ventilatori.
Fino pincetom stisneš pin na molexu od venta, izvadiš ga, i prebaciš ga po šemi, koju imaš na navedenom stikiju, i dobiš vent koji nije bučan, tj. radi na nekih 900 okretaja/min na 7v...
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 17:30   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
kao sto je kolega Pomo rekao, imas stvarno prekrasan sticky i sve ti je fino objasnjeno..
Staro 03.05.2008., 19:13   #6
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
a jel to jedini nacin? Mislim, nije meni to problem napraviti, nego me zanima kada netko kaze da je smanjio vrtnju ventu, jel to znaci nuzno na ovaj nacin, ili se to moze i softverski? A kako ja znam na kolko cu ga na taj nacin spustiti? I kolko mu se smanji protok? A i nisam dobio odg na pitzanje sa konektorima. Ispricavam se ako ima toga svega u stickyu, idem sad vidjet, ali u slucaju da nema, da ne cekam odg predugo
Staro 03.05.2008., 19:22   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
gle, nemoj me krivo shvatit niti zelim zapocinjat ikakvu svadju, ali daj nemoj opet gnjavit sa sitnicama kao u onoj temi za Vga cooler..
Postavljas pitanja koja da upises u trazilicu dobio bi odgovor..
Speedfan? ali ne radi na svim plocama..
daj malo citaj taj forum i teme koje te zanimaju..tamo ti je to prozvakano valjda 1000 puta.. otprilike ako ti se vent vrti 1200okr na 12 V, koliko ce se vrtit na 7V?
-700 okr
protok mu se smanji, sad koliko, to it nitkone moze tocno rec jer ti to ovisi od venta do venta..
to ti je isti qurac, ali navodnoje bolje spajat na molex, jer kao ovo na maticnoj moze nesto zgorit, ali na molex nemas ocitanje brzine vrtnje..
I probaj malo vise citat po forumu teme koje te zanimaju i sve 5..
OT: jel si kupio Vga cooler?
Staro 03.05.2008., 19:41   #8
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Hvala na odgovorima, a sto se tice kulera, nisam jos jer:
a)sam imao neke druge troskove
b)nisam jos nasao accelero
c)da odmah odgovorim na eventualno pitanje koje moze doci kao kontra na b)odgovor - nisam stavljao oglas jos jer opet: a)nisam para imao, b)sad imam para, ali kombiniram neke stvari sa kompom, no kako god, ja imam informacije sada za taj kuler za vga i kada cu ga kupovati, imat cu sve na umu, tako da ne, nisam badave gnjavio ekipu;-)
P.S.Trazio sma odgovore na sajtu i to sa trazilicom, ne samo citajuci naslove, ali nisam nasao sve odgovore
Staro 03.05.2008., 19:46   #9
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Autor ABuser Pregled postova
imas ga na hardveraj.hr ako se ne varam..ili ga je ekipa razgrabila
i cijena ti je tričavih 150 kn
Staro 03.05.2008., 20:03   #10
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
e a kad si tako raspolozen za odgovarati, mogao bi pogledati moj prvi post ovdje i odgovoriti na preostala pitanja. Odgovore na njih nisam niti dobio jos, niti nsaoa u stikiju, kao npr - ono o buci i decibelima - jel velka razlika izmedju 22 i 17dB, onda je li moguce da je 22dB tako glasno kao stro sam opisao i tako to. Zbog toga sam i ootvorio temu, jer gledao sam ja onaj sticky, ali moja glavna pitanja nisu bila kako utisati vent, nego o decibelima;-)
Staro 04.05.2008., 16:34   #11
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nanoxia FX12-1250 120 mm ventilator 120.00kn JAMSTVO 10 GODINA!
Scythe S-Flex SFF21D 120 mm ventilator 120.00kn JAMSTVO 2 GODINE!
I nemoraš se zafrkavati sa ventilatorima ugradiš i sve 5.jesu malo skuplji ali...
ono što valja moraš i platiti
Obrati se na hardveraj.hr jako dobar shop
Staro 04.05.2008., 21:17   #12
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ukratko o ventilatorima i deklariranim decibelima - LAGAJU.
Tesko je reci da ce taj i taj ventilator biti tih ili se nece cuti.
I ja sam prije par mjeseci bil u nabavci tihih ventilatora i zaustavil sam se na nexusima 120 i 80 mm. Mogu iz osobnog iskustva reci da se na ~5,5 V jedva cuju, ali kaj je najbitnije pokrenu se na toj voltazi. Uz nexuse imam i jednog GT 120 mm na garfi (nino-mod) s kojim sam sada nakon par mjeseci zadovoljniji nego ranije. Razlog: prije se nije htel pokrenuti na 5,5 V, a sad s tim nema nikakvih problema, a nivo buke je isti.
Nexusi se vrte na 560-570 o/min, a GT na 420-430 o/min (na ~5,5 V, a ta voltaza je zato jer zalmanov potenciometar mfc1 tolko daje najmanje).
Da i da te razocaram nexusi 2x120mm i 2x80mm su me kostali oko 370 kn kaj i nije neka mala cifra.
Poanta je slijedeca - uzmi kvalitetan ventilator i smanji ga na minimum i bit ces zadovoljan s nivoom buke, ali zaboravi na neki veliki propuh, tak da ti je bitan i raspored ventilatora u kucistu.
I ako rijesis ventilatore slijedi ti stisavanje diskovlja, a za to je sasvim dovoljno vjesanje na gume.
Da napomenem uz navedene ventilatore diskovi su na gumi i napajanje je cors 520 i lagal bi kad bi tvrdil da se kutija uopce ne cuje, ali je u nocnim satima kad sve utihne jedva cujna.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 22:32   #13
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ak si pun para i volis tisinu,dobar propuh i kvalitetu onda preporuka ide nanoxia ventovima jel imaju nano bearing,mogu radit u vodi,u jako prasnjavom prostoru,ne habaju se i sto je najbolje imas garanciju cak 10 godina!!!
cak mislim da kad gledas u Db-ima da je 22 duplo veca buka od 19 Db-a.
No ak oces jeftinije a isto dobre ventove preporuka za xilence red wing oko 50kn tihi uz solidan propuh
Na tebi je red kolko si financijski sposoban i kolko su ti ventovi presudni faktor u tvome kucistu.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 22:37   #14
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor Majo Pregled postova
Ne. Buka se subjektivno podupla svakih 10 decibela, bila je pred par mjeseci rasprava na forumu.
Staro 04.05.2008., 23:16   #15
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor rib@ Pregled postova
Kako si samo ovo smislio ?
Sa posiljkom iz hardveraja bi trebao doci i decibelmetar pa...me valjda razumijes
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2008., 08:59   #16
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Optik Pregled postova
Taj izraz koristi jedan kolega
Nadam se da bude Bashtya uvazil moj pm, pa budes imal i nekaj kvalitetnog za mjerenje temperature, a ovo s db-metrom mi je veri najs.
Imas moralnu podrsku za testiranja .
Staro 05.05.2008., 09:13   #17
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Aj aj Optiče prvo se baci na ventilatore pošto moram promjenit bateriju ventova u kućištu
Slažući to vodeno sam se nadao tišini , a sad imam malo glasniju kantu od air stock hlađenja ( baš zbog ventova )
Tražim 4 komada 12cm koji bi na 7V bili tihi ( što tiši ), i 2 92cm tiha venta, s tim da je naglasak na jednom da treba dosta puhati
Budem te rib@ pratil s izborom ( ako financije buju to dopuštale )
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2008., 14:49   #18
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
@Juggernaut
kad se narucivalo iz slo u izboru su mu bili nexusi i noiseblockeri, a ove druge ima nju šop u hrvata, pa se malo interesiraj, a i negdje sam procital da ce suradjivati s quadrom (zagrebacka), pa ne bi ni postarina trebala biti problem
Staro 05.05.2008., 16:50   #19
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
omg, spiso sam se
Pa...nije prioritet infrared sonda ako si na to ciljao, ali ce svakako dobro doc.
thx
Autor Juggernaut Pregled postova
OptiČ ce tebi reci da ces jos pricekat :Đ
Pa tko ti kriv kad imas 6 fucking ventova. Cemu
Bezveze totalno, mogao si to sve rijesit sa puno manje.
I ode ti sve u propast. Uzmi si deltu i uzivaj
Staro 05.05.2008., 17:01   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Coolermasterovi LED 120mm su prva liga, imaju 3-pinski konktor i mogu se regulirati u BIOS-u, cak i na manje od 900rpm se ne gase LEDice
Staro 05.05.2008., 17:39   #21
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Niti na 500 RPM se ne gase...
Have a nice day...
Staro 05.05.2008., 17:52   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ou jea, pa to doslovce vidis perca kako se vrte
CoolerMaster 120mm LED definitivno best baj.
Staro 05.05.2008., 17:58   #23
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
I tiho je o daa... Možeš pitati Nexa (on mi je frend inače) kad je bio kod mene nedavno da mu skurim neke stvari je imao prilike čuti (tj ne čuti ) kantu...
Stvarno sam jako zadovoljan... Ovaj moj ima oko 1000 RPMa na 12V (LED) a ovi ostali crni koji dolaze s caseom imaju 1200 (to je ona veća brzina na everestu) i isto su tihi, tako da i 1200 LED na 5V je ok...
Have a nice day...
Staro 05.05.2008., 18:09   #24
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hehe, ja svoje ipak drzim na 1000 rpm, kraj tolike sume ventilatora to mi je nista, pogotovo kraj ovog malog 4000+ rpm sto sam ga ugradio na PWM HS
Staro 05.05.2008., 18:13   #25
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Heh moji su u idleu na 500 kad CPU dođe na 60C idu na 1200 by BIOS, živio Abit...
A kad se to desi temperatura svega jaako brzo pada...
Have a nice day...
Staro 05.05.2008., 18:19   #26
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor yedwy Pregled postova
Moj CPU nikad ne predje ni 55 A ni PWM-ovi s ovim malim ludjakom s Rive TNT2 PWM-i su mi hladniji od jezgri, nevjerovatno.
Pazi mi score na 100% Orthosa i obrati paznju koliko cucla struje PWM regulacija u punom opterecenju, LOOL
Staro 05.05.2008., 23:26   #27
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
ABuser,
pogledaj u uputstvima od ploče koliko ventova možeš spojit na nju i da li se mogu regulirat iz biosa.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 08:43   #28
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Na Gigabajtu je to skoro pa nemoguca misija
Staro 06.05.2008., 09:46   #29
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
A hebat ga onda ništa bez fan kontrolera, ako se ne misli brikat žice na manju voltažu.
Staro 08.05.2008., 02:08   #30
ABuser
ABuser's Avatar
Postovi: 514
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Ak mislis na one koji imaju onaj on/off switch (ove), njih sam i gledao, cinili su mi se najboljom kupnjom, a i ovaj On/Off switch mi se cini kao dobar bonus - lijepo kada igram i odfrljim do kraja zvucnike odn stavim sluske na glavu, ionako ne cujem kaj buci u kompu a kaj ne, a kada hocu u miru radit, ili imati komp upaljen preko noci, samo ih zgasim ako su bucni. Nego, mozes li reci sto si mislio onime da je na Gigabyteu nemoguca misija sa kulerima? I ako imas taj kuler za koji sam dao link, na koji nacin si mu ti vrtnju regulirao? Stvarno me zanima to jer cu najvjerojatnije uzeti 2 ili 3 ta, jer kao sto rekoh, cine mi se best buy. Nemam para za one Scythe ili koje je vec netko preporucio - 120kn
EDIT:
Sada sam tek skuzio da tu ima cak nekoliko kakti razlicitih kulera slicnog izgleda i cijene, pa ako mozes reci koji je tocno taj koji ti imas
