Staro 01.05.2008., 01:50   #31
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor Codiac Pregled postova
a jebiga nema se za kruh visage mi isto place na rame da vise nemre ni ljetovati u indoneziji kad ga je inflacija stisla...
Cak sam cuo da se morao vratit kod mame zivjet...
Nego, bas gledam na newegu... Kolko su u praksi sporiji ovi jeftiniji, tipa:
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820609241
pa dva takva za os?
Staro 01.05.2008., 14:14   #32
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Rad Rad i Rad
btw: bilo bi točnije "Development"... jer nisam profesionalni programer
bok, koliko si stavio cluster size na raid-u za maxtore?
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2008., 14:19   #33
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
hijaoooo... već vidim za godinu dana corsair izdaje klokabilne ssd sa tccd čipovima
neki dan pričali u firmi kako će trend klokanja ssd hardova postat default kao i sve drugo.
Staro 01.05.2008., 15:06   #34
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Autor Shuky Pregled postova
Maxline RAID0 - 128KB
MemoRight RAID0 - 4KB
S tim da ću sad uskoro vrtit testove s XPom MemoRight 64KB pa 128KB, pa vidit što je najbolje.
Iako, po nekoj mojoj teoriji, mislim da je za SSD i OS najbolje stavit 4 KB...
MC
Staro 01.05.2008., 15:39   #35
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Jerry Pregled postova
Kada bi se dala nabaviti 2x8GB za nekih 1500kn...mozda.
Meni bi bilo dosta za sistem.
Opasno dobri i brzi, ali cjena !
Staro 01.05.2008., 16:04   #36
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Hm... jako čudno mi ovo:
Kada je cluster size ne GTu 64 ili 128KB - Perfomanse padnu za 40-50%, odnosno Average Read bude 120-130MB/s.
Dali to možda ima veze s NTFS Allocation Unit Size što je 4KB?
Ništa, vratil bum RAID polje na 4KB i bok, bar sve leti tad...
MC
Staro 01.05.2008., 16:29   #37
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislim da se općenito ti SSDovi bolje snalaze sa manjim blokovima!
Staro 01.05.2008., 20:34   #38
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Nije ti to nista cudno,
stvar ti je u tome da se onda ja jedan disk zapise 128k a ne 4 k sto je 32 x manje, vece, st oonda znaci da kontroler zapise na svaki disk odnosno procita po 4k ili 128k, to znaci da kada bude citao 128k dulje ce koristiti transfer rate od samo jednoga diska, pa ti onda opadne i ukupni transfer rate,postoje raid polja koja mogu stripe od 2k ili cak 1k imati, a velicina jednoga sektora hdd-a je 512,byte-a..Tako da ti to nije nista cudno.
Staro 01.05.2008., 21:09   #39
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Kužim. Hvala na tako lijepom pojašnjenju.
edit: Dali to znači da će i Maxline III ukoliko se stavi block size 4KB imati veći Trasfer rate? ili pošto se na njemu nalaze veći podaci (filmovi, muzika, image-i, itd...) bolje imati 128KB?
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 02.05.2008. u 00:21.
Staro 02.05.2008., 10:59   #40
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
128k cluster ti dolazi samo do izrazaja u slucaju da ti kontroler podrzava simultano citanje ili pisanje po polju, to znaci ako imas neki podatak od 128kb da disku1 a na drugom disku je neki drugi podatak, moguce je da ako je potraznja za oba podatka, da kontroler servira istovremeno i jedan i drugi podatak, u tome je car toga...jer ako je veci cluster size, onda je i podatak na jdenom disku,ako je mali cluster size onda ce biti podatak razbacan na godove sve diskove jednako ili na neki vise a na ostale isto
proguglaj malo.pa ce ti biti jasnije.
Staro 02.05.2008., 12:57   #41
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
WOW kad sam ovo vidio osto sam iznenaden stvarno odlicna stvarcica za sistem i obradu videa e samo da je to malo vise tih gb E samo da napomenm da SSD je jos u samim povojima i netreba nigdje zurit sa njima. Negdje sam citao da je veliki broj laptopa sa SSD.om imalo problema sa istim i da diskovi su se dosta cesto kvarili... Treba ostavit da vrijeme donese svoje za 3god ti diskovi ce biti jeftiniji i veceg kapaciteta. Do tada neka sretnici poput sa stilom uzivaju u ovakvoj prekrasnoj tehnologiji a mi mozemo samo slinit i razmisljat o buducnosti
Staro 02.05.2008., 15:19   #42
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
Dao si 12 tisuca kuna na dubiozno iskoristivu DASD komponentu i ganjas je na smecu od kvazi RAID kontrolera?
Problem je u tome sto je to sve samo ne RAID kontroler. Nacelno, veci block size bi ti trebao donjeti brze performanse sa vecim datotekama i u sustained transferu, no takvo sto ne mozes ocekivati od O/B kontrolera, au contrair, nazalost.
O cemu ti pricas? Prijevod i adaptacija? Meni se cini da si ti pomjesao FS cluster size i RAID block size...
Veliki (ili bolje receno "veci") block size omogucuje brzi transfer velikih ("vecih") datoteka; OTOH, taj isti veliki block size moze biti problematican onda kada je podatak koji se zapisuje manji od block sizea, gdje se efektivno isti onda zapisuje samo na jedan (obicno tzv. "first available") disk. Za ovakve besmislene i bespotrebne avanture u RAID 64-128kb se pokazalo najbolje pogodjenom mjerom.
Programer
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 23:31.
Staro 02.05.2008., 15:58   #43
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Bubba Pregled postova
Već što je platio 12k za diskove je previše sad bi još trebao potrošit 3-4k na kontroler ili šta?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 23:32.
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 16:14   #44
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ne treba mi kontroler, jer je ovaj OB čist dovoljan. Da imam 3 ili 4 SSD, nabavio bi kontroler bez beda. Nije štos u novcu, nego nisam htio kupit kontroler, dok ne vidim kako će se diskovi ponašati na OB kontroleru.
Meni čisto zadovoljavajuće...
Ionako za 100-150E se kupi čist pošten kontroler, nisu više ni skupi kao nekad...
MC
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 23:34.
Staro 02.05.2008., 16:19   #45
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
Za 12k kn je mogao sloziti storage sustav da padnes na guzicu, no to nije ni bitno - point je bio taj da kad je vec spizdio previse love na upitnu investiciju, mogao je uzeti i nekakav normalan SAS/SATA kontroler...
Programer
Staro 02.05.2008., 17:34   #46
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
Onima koji zele spizditi 12k kn na wokrstation storage sustav nude se nevidjene mogucnosti za taj novac. I nista drugio nije bila bit komentara...
a čuj ako njemu paše OB kontroler onda dobro,je da bi bilo bolje da je uzeo i nekakav pošten kotroler ali eto šta je tu je
Kao sto rekoh - moja opaska se samo odnosila na lose rezultate, BMK sto njemu ili nekome desetom pase.
Programer
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2008. u 23:37.
Staro 02.05.2008., 18:29   #47
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
I dalje mislim i stojim iza izjave, da mislim da mi treba kontroler, kupio bih ga, za samo 2SSDa, mislim da mi ne treba...
MC
Staro 02.05.2008., 20:18   #48
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
surova istina
Pa dobro šta bi mu onda ovak nešt bilo dost ili si mislio na nešt skuplje ako bi već ubo neki kontroler http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...e=0&Sifra=6641 ili u krajnosti ovo http://images.google.hr/imgres?imgur...icial%26sa%3DN
iPhone XR 128gb
Staro 02.05.2008., 20:45   #49
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja sam gledao ovo za kontroler,
Adaptec 1420SA, 4-port Serial ATA II RAID controller, RAID levels RAID 0, 1, & 10, PCI-X/133MHz, Low-profile, kit
ili
http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=20989
No kao što rekoh, htio sam vidit kak radi na OB kontroleru, te ako ću imat problema, da ću kupit "OffBoard"...
Po meni ne treba ništa više od ovakvih kontrolera za Workstation PC...
MC
Staro 02.05.2008., 23:41   #50
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,884
Gle ovih što su se raspričali k'o na pijaci... Tema su SSD-ovi iz naslova, za 12k kn se može kupiti svašta, ali to ovdje nije bitno. Ako bude koja tema tipa "što kupiti za 12k kn", bit će vaša.
Kako god, sve je to divno i krasno, ali da imam 12k kn u džepu, ne bih nikad kupio te diskove da se ne znam čime bavim. Kad cijena padne na koju tisuću, možda i razmislim, a i 32 gige mi je premalo za sistem i sve instalirane programe.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.05.2008., 01:49   #51
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,612
Od OCZ-a 32GB verzija se da nabaviti za 450€, istina nije tako brza, citanje 100MB/sec pisanje 80MB/sec. Od proizvodaca Imation se moze nabaviti 3.5" verziju za 300€, ista brzina citanja i pisanja. Koliko znam nisu jos uvrstili support za SSD u linux kernel.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 08:50   #52
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm a kako onda radi Xandros na EEE PCu?
Have a nice day...
Staro 06.05.2008., 19:05   #53
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 920
http://techreport.com/discussions.x/14687
Koliko si ono platio te diskove...?
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 19:22   #54
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor borgy Pregled postova
Ako se ne varam u nas je 1$=1€ a 1€=10kn
Ako ti se da racunati...
Btw mislim da su i malo losiji od ovih:
...120MB/s in sequential reads and 40MB/s in sequential writes
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 21:21   #55
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Znači 1400$ 2x30GB = 6300kn + PDV = 7700kn + marža = cca 8000kn za duplo lošije diskove od MemoRight-a...
Skupa igra...
MC
Staro 06.05.2008., 21:48   #56
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Skupa igra...
imaju i jeftiniju seriju...
dakle 240 GB cca 8000 kn
naspram
tvojih 64 GB cca 12000 kn
nekome kome nisu bitni zadnji atomi performansa, to je OK,
4 puta vise kapaciteta a jeftinije od 64 memorighta!
omjer $/GB
30 GB 10$/GB
60 GB 7.4 $/GB
120 GB 5.8 $/GB
cijena po GB se skoro prepolovi ovisno o velicini diska.
kada bi to bilo linerano(cisto sumnjam)
200 bi bio oko 3$
400 1.5 $/GB
pa neka naprave 1TB za 1$/GB LOOL
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 22:13   #57
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Istina, ali tih 240GB je 3 puta sporije od MemoRighta.
Pa onda je definitivno isplativije uzet novog Raptora ili jedan od ovih diskova s jednom pločom, što svi hvale...
Uz to, pitanje je i brojke IOPSa, tu se vidi najveća isplativost...
MC
Staro 06.05.2008., 22:18   #58
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
sve to stoji, ovisno tko što želi.
vidio sam da lik kupuje 4 raptora za raid0
samo da mu se neka mapa u igri brže učita od ostalih,
pa da prvi ugrabi neki helić.
meni je to smiješno. njemu nije.
takvi vjerojatno paze samo na transfer rate pri uzimanju ssd-a, a manje na kapacitet.
no ja bi na ssd presao samo radi 0 dB,
ne ganjam transfer rate i slično
kada sam samo u win okruženju sa par jednostavnih programa.
pri tome mi treba sto veci kapacitet, jer u tom slucaju ne bi imao nijedan klasicni hdd.
jer mi onda cijela prica gubi smisao:
u kompu tihi ssd a pored njega normalan disk sa svojim vibracijama/zvukom...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 06.05.2008., 22:19   #59
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Slažem se, jedino tišina drži vodu u cijeloj priči...
Eto, sad možemo na onu pivu o kojoj pričamo već 2 godine....
MC
Staro 07.05.2008., 20:39   #60
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Evo što BUG piše o njima: http://www.bug.hr/vijesti/index.asp?id=87287
...Radi se o 2,5-inčnim SSD-ovima koji koriste MLC (multi-level cell) tip flash memorije koja je jeftinija, ali donosi i nešto lošije performanse i manji vijek trajanja od SLC (single-level cell) tipa memorije. Diskovi podatke čitaju brzinom od 120 MB/s, a zapisuju pri 40 MB/s.
Korištenjem MLC tipa memorije Super Talent je uspio ponuditi diskove (relativno) pristupačnih cijena. Tako model kapaciteta 120 GB na američkom tržištu košta 700 dolara, a dostupni su i kapaciteti od 60 i 30 GB po cijenama od 450, odnosno 300 dolara. SSD-ovi dolaze uz jamstvo u trajanju od godinu dana...
MC
