#92 |
Sir Paški
Postovi: 356
Eto, i ja sam kupia ovu ploču nakon dosta pohvala i za sada sam zadovoljan, samo primjetia sam da se northbridge dosta grije... Bia mi je everest pokaza nekih 80-ak stupnjeva što mi se čini ipak malo previše... @ Enter Sandman: Kakav si ventilator stavia na nb hladnjak? |
#93 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Probaj staviti prst na pasivac, ako ga možeš držati temp ti je manja od 45 do 50.
#94 |
Sir Paški
Postovi: 356
Moj bed... nije everest nego speedfan... javlja T3 = 81oC na chipu IT8718F... prva dva su 34 i 30... jel to onda pwm? EDIT: nb je vruć ka šalica čaja (jbg na analogiji)... moš malo držat prst al ne predugo... |
#95 |
dark paradise
Postovi: 554
Gle ja sam ovaj skinuo i stavio na origigi da ga malo ohladi! ![]() http://www.formel.hr/artikl.php?id=4358 |
#96 | |
Sir Paški
Postovi: 356
#97 | |
Postovi: 41
#100 |
Strašni
Postovi: 128
Imam malih problema s navedenom pločom, naime ne radi joj Network Controler, naime u POST-u ga nema a i Win ga uopće ne prepoznaju, u Device Manageru ga naprosto nema, jel ima neko ko zna o čemu je tu riječ, neispravan ili... |
#101 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
koji windowsi?ako su xp 64bitni ja sam isto tamo imo prbolema sa svim i svacim,najprije nisu valjali driveri za zvuk cak i oni 64 bitni nek sam moras skinute neku posebnu zakrpu i tako,probaj nanovo windowse instalirat,mozda ti je u biosu network adapter disable pogledaj to |
#103 | |
Lokacija: HRV. ZAGORJE
Postovi: 46
#105 |
Postovi: 894
cek on tebi znaci uopce ne prepozna lan adapter to jest network adapter? neam nigdje usklicnika u device manageru niti ista? znaci ti spojis adsl i nista? jbte ajde pogledaj dali ti je lan enabled u biosu jos |
#106 |
Strašni
Postovi: 128
#107 |
Lokacija: virje
Postovi: 154
ispričavam se zbog podizanja stare teme ali jbg.... ![]() bas sad gledam ove dvije grafe pa me zanima koja je razlika, osim u cijeni i jednom pci-e utora i novijeg čipseta... http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=1010102 dali ima podršku za CF na giginoj stranici to nemogu nači http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=1010130 EDIT: zanima me dali ima kakvog smisla davat cca 100kn više za ovu skuplju |
#108 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Kolko vidim ova druga(skuplja) nema crossfire.A nema ni prva,pa se neisplati davat 100 kn više,s tim da ova prva super radi,bez greške.Jedino ako ti baš želiš crossfire,onda moraš druge modele gledat. I za ovu drugu piše da ima: 1x PCI Express x16 slot 1x PCI Express x4 slot 3x PCI Express x1 slot 2x PCI slots znači nije crossfire |
#110 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Odnio sam si komp na posao i na njemu radim minimalno 8 sati dnevno. ATI X1600Pro sa prikazom na dva monitora (19" i 17"). Umrežili smo se pa bacimo koji COD4 pred kraj radnog vremena. Tu i tamo ako stignem malo na net. Napajanje preko UPS-a tako da nema pada napona iako ga je bilo nekoliko desetaka puta. Prebacivanje na UPS radi besprijekorno. U zadnjih mjesec dana niti jednog rušenja ili smrzavanja. Mogu reći da ploča radi radi besprijekorno. Frend u drugom kompu na mreži ima GA-MA78GM-S2H. Potpuno ista stvar sa razlikom da ima onboard grafu sa kojom igra COD4. Malo se vuče, ali radi.
#111 |
Postovi: 52
Kolega kod mene se griju toliko da je matična s druge strane potamnila a na prijašnjoj mbo (Gigabyte M57SLI-S4) mi je skroz riknulo i nisu mi priznali granciju(ve-mil) evo i slikice. Proc nije bio OC i temperature su pristojne bile, kučište chieftec big tower 2venta 120 izvlače zrak tak da je propuha bilo dosta,neznam da nije do proca? Zadnje izmijenjeno od: dualogic. 10.07.2008. u 10:26. |
#112 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#113 |
Postovi: 52
E da zaboravih reći to mi je bilo prvo na pameti napajanje al uzeo sam novo chieftec 550w i opet se na novoj mbo(ma-ga770) dešava isto. mislim dali može to bit zbog proca jel je velik potrošac ak se ne varam preko 100w. vidim da je na skupljim mbo hlađenje pasivnim hladnjacima riješeno.? |
#114 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#115 |
Postovi: 52
Nema niko od moje ekipe taj proc da probam.Malo sam slične probleme i mislim da je problem u procu, 90nm tehnologija i vuče 125W vjerojatno matična nemože isporučit dovoljno struje procu pa se naravno mosfeti griju.Stavit cu pasivnjake(homemade izrade) pilim,brusim,ljepim .Slikice uskoro. |
#116 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Stavi pasivce na mosfete, a puno ti ovisi i o tome kakav je raspored ventilatora u kučištu. Možda nemam problema jer 120 mm vent puše po zalmanovom pasivcu na grafi, ali dijelom i po nortbridgeu i mosfetima. Baš ću danas pred kraj radnog vremena prstomjerom ispitati temperatutu mosfeta. Budem ti javio da li je koža s prsta ostala na njima. ![]()
#117 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
U svakom slučaju, to što se tebi događa nije normalno. Ako su na prednjoj strani MOSFETi (tamo gdje je iza skureno), onda bi ti bilo pametno staviti ventilator. Čisto zato jer ti ne priznaju garanciju radi toga. P.S. Bilo bi u redu kada bi se javio Gigabyte-u na mail. Tko zna što će ti reći...
#118 |
Postovi: 52
Eto ovako izgleda pasivci su zaljepljeni,koristio sam silikon za visoke temperature(315c),znam znam ima zalman termalno dvokomponentno ljepilo,kupim ja to a ono jedna komponenta stvrdnuta valjda rok trajanja.Temperature su otprilike kao i na chipsetu 30-40c mjereno prstomjerom,prije nisam mogo ni prst držat.Vidjet cu vrijeme ce pokazati kak ce dugo al definitivno cu javit gigabyteu za problem. |
