Staro 30.04.2008., 10:51   #241
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
A koje hladjenje imas?
Staro 30.04.2008., 10:52   #242
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
A to je drugo...Pa jednostavno spusti FSB, i digni djelitelj memorije...
Staro 30.04.2008., 10:59   #243
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
stock hlađenje zato i nisam smio ic puno gore, eventualno 3.3 - 3.4 uz mnogo testiranja sto cu i probati danas dok dodjem sa posla! a vidis kako razor pomogne u sekundi, bas cu probat ostavit FSB koliki jeste ili ga smanjiti a samo djeljitelj meme dizati...
iznenadio me ram ovaj, kako sam citao nekim ljudima ni 900 nece stabilno da radi, mora da sam naletio na neke solidne primjerke
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 11:31   #244
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Neznam dali ti ploca krivo ocitava ali cisto sumnjam da taj box drzi na 3,2 proc na 60c. Ajde mu pusti par minuta ovo pa daj sshot.
Staro 30.04.2008., 11:40   #245
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
nisam trenutno kod kuce, na poslu sam!!!! probao sam sa 3-4 mjeraca i ovaj coretemp mi je davao najvece, sve ostale su smijesne u odnosu na voltazu i brzinu! a ako ima greska onda bolje da ga smanjujem, iako sam kad je prikazivalo 60 stepeni stavio prst na heatsink i bio je vruc al ne toliko da bi se oprzio
XVG Verge
Staro 30.04.2008., 13:13   #246
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Rux Pregled postova
ne muci me vec... ako bi mogao dignut memu jos a da ne vucem proc bilo bi dobro... ali kad pregledam temp, na full load-u 60 sve jezgre, onda bi mozda uz malo "SOKA" mogao na 3.4 proc i nekih 960-970 memu ? sta mislite
Eurodizel..na kakv luft mislis ?
Primjer: Spicis ratio u biosu na 1:1, dobijas memoriju na 667. Jel ti sad jasan luftmadrac?
Staro 30.04.2008., 13:15   #247
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
luftwafe kristalno jasno, thx
evo i rezultat onog TAT senzora!
ne znam kako da natjeram TAT da vidi sve 4 jezgre ali valjda nece smetati! probao sam sa njim upaliti ovaj workload cpu-a na 100% ali slabo on izgleda zagrije komp... tek kad sam orthos stavio temp su pocele bit ozbiljne !
evo upravo radim test sa 2 orthosa kojim sam dodijelio po dvije jezgre, sto govori da je 100% cpu zauzet, ostavicu jedno 10 minuta! zajedno sam pratio rast temperatura od CORE TEMP-a i ovog TOT i mogu vam reci da su tu u +/- 2 stepena!!! sto znaci da su oba poprilicno tacna, ako se moze tako reci !
Evo temperature u IDLE prije pocetka testa
SLIKA IDLE
A evo temp, sa 2 pokrenuta orthosa na 10 minuta koji su satrali sve 4 jezgre, stavio sam coretemp kraj njega cisto da se vidi! ovi koji razumiju ovo skuzice sve iz slike, NADAM SE
SLIKA FULL-LOAD
XVG Verge
Zadnje izmijenjeno od: Rux. 30.04.2008. u 16:09.
Staro 30.04.2008., 21:12   #248
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Rux,
super, to je to, nisam samo skužio koji ti je kuler, ali sa nekim sasvim prosječnim kulerom, to je to. Ne bih generalizirao, imamo različite ploče, no kod mene se na 3.2 drži i sa okruglih 1.3V, a na 3.0 ide oko ili malo ispod 1.2875V. Možda da probaš i ti spustit voltažu, pa se nadam da bi ti onda load bio ne više od 60 stupnjeva.
Pozdrav
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 21:15   #249
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Autor Igneos79 Pregled postova
jutros je pokazivao 90 stupnjeva. Moja pretpostavka je da se zato ne zeli dignut iznad 3.6ghz. Grijesim ili?
Prošlo je vremena, ali ako nisi riješio problem...
Velika ti je to voltaža i to dosta.
Staro 30.04.2008., 21:23   #250
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OT*
Autor Ozi Pregled postova
da je samo bilo procitat jedan Ninov post koji je toliko uber dug da ti se fkt nije dalo citat sa nes vjerovat al istim pitanjem, saznao bi odgovor
ONT*
jesi li gledao usporedbu Real Tempa i Core Tempa?
Staro 30.04.2008., 21:27   #251
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Bullet,
čovjek cijelo vrijeme piše kako mu je load jako velik, penje se i do 90 koliko vidim.
Nevažno, ako ga nema toliko dugo, nadam se da to znači da je riješio prob.
Staro 30.04.2008., 21:35   #252
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ovak, procitaj topic od Rux-ovog posta u 07:14 (danas) pa na dalje i molim te citaj a ne preleti pa mozda nesto i shvatis iz sveg ovog
("R" delete me )
Staro 30.04.2008., 21:54   #253
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Govorio sam za ovog čovjeka koji je pokrenuo thread.
A jel ga baš moraš nabijat do balčaka, ha?
Daj nemoj sad ić u OT, ovo je sad preraslo u Ruxov thread, pustimo čovjeka nek uživa u komentiranju svojih OC uspjeha.
Staro 30.04.2008., 23:37   #254
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
imam stock cooler
nisam mislio da se hvalim ili nesto vec cisto pomoc ako je moguca jer me zacudila temperatura na toj brzini... a vidio vec postojeci thread pa zato nisam otvarao novi... poradicu sad na tom da nadjem sto manju voltazu za 3.2
a Real temp mi pokazuje dosta manje temp od CORE TEMP-a, tako da je prije vjerovati CORE TEMPU ... SLIKA
XVG Verge
Staro 30.04.2008., 23:40   #255
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
RT i CT ti pokazuju iste temperature
Razlika je jedino u Tj.Max koji je kod RT-a 95 a CT-a 100 a tebi je razlika taman tih 5 stupnjeva.
Staro 30.04.2008., 23:44   #256
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
onda mi 3 programa pokazuju iste temp.
CORE TEMP
REAL TEMP
TAT
da li sad vjerovati da mi je trenutna na idle nekih 32-34 @ 3.2 1.312
XVG Verge
Staro 01.05.2008., 00:08   #257
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ako je dobro (pravilno) provjetreno kuciste i ak je vani jos malo hladno onda je za vjerovat
temp su sasvim u redu
Staro 01.05.2008., 21:31   #258
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
sto se tice kucista, stvarno ima dobar protok a i ljeto jos nije doslo iako imam klimu tako da se ne bojim za komp !
XVG Verge
Staro 19.05.2008., 21:38   #259
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
Prvi put clockam Q9300
Pozz.
Evo upravo dosao iz HGspota i autronica, uzeo sam:
Intel Quad Q9300 na 2,5GHz
2 X Kingmax 1 GB DDR2 1066MHz
Gigabyte GA-P35-DS3L majcinskom plocicom.
nVIDIA GeForce 8400 256MB (tu se vise nije imalo para, a i nije gajmerska platforma)
Sad me zanima, imam Zalmana onog velikog, mislim da ga ruža zovu, ako njega namonitiram na ovaj quad, stavim savrseno paste i sve kak treba te sheme, dal ja mogu to sranje dic na 3,0GHz bez opasnosti? Moram napomenut da kusicte i nije naj prozracnije, actually otvoreno je. Rijetko da ce biti opterecen 100%, to garantiram, eventualno na testovima prvih par dana hehe.
Uglavnom, posto mi je ovo prvo klokanje, i radit cu uz pomoc iskusnijeg frenda, zanima me koja su vaša predvidjanja, oce ici preko 3,0GHz? Max temp sam procitao da mu je oko 75 stupnjeva.
studenac je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 21:42   #260
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
sad ce pocet pljuvanje.... kao prvo - to nitko ne zna, probas, pa vidis... a u svakom slucaju moje misljenje je da je bolje ostavit box na procu, ti novi zalmani nisu niš posebno... i za usporedbu - ko frenda smo dizali q6600 na 3.4 pod pasivnim sonicom, temperature su bile oko 40-47 stupnjeva... al, racunaj da i ljeto dolazi...
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 21:45   #261
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ruža je 7000 ili 7700,ako se ne varam,a to nije novi zalman.
Imaš puno tema o ovome,tako da ti je pljuvanje već počelo,a uskoro će i zaključavanje.
I slažem se da bolje ostaviš stock,iako probaj,možda se varam.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 21:47   #262
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor studenac Pregled postova
Pozz.
gle bez dizanja napona ići će na 3GHz ali iskreno daj kupi pošten cooler
neki Scythe npr Ninju
a ako želiš dizat napon onda ćeš prije naletit na FSB wall na ploči nego max procesora
Autor Paxton Pregled postova
ko frenda smo dizali q6600 na 3.4 pod pasivnim sonicom, temperature su bile oko 40-47 stupnjeva....
kaj je kanta bila vani na -20 da su temp pod pasivnim sonicom bile 47°C
imam Q6600 pa pod BigTyphoonom voli otić preko 60°C
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.05.2008., 21:51   #263
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky
Pogledaj/pitaj si i u Intel Core 2 Quad Q9xx0 OC thread
Pitanja o temperaturi quadova imaš diljem foruma, pa si daj malo truda.
Staro 24.05.2008., 12:26   #264
lordVerdranius
Postovi: 310
Overclocking proca Q6600 i Nvidie 8600GT?
Kaj bi ispalo kada bi se overclockiralo moju konfiguraciju, odnosno koliko bi ju mogao dodatno "nabrijati"?
Do koliko Ghz-a može ići Q6600?
Jeli bi trebao stavljati vodeno hlađenje, pošto imam obične stock ventilatore ili neke kvalitetnije ventilatore za CPU i GPU?
Jeli ima netko tko dođe doma i napravi mi overclocking, te mu ja ako treba dam nekaj love ili ?
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 12:28   #265
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 12:28   #266
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
daj pročitaj sticky teme prvo.....
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.05.2008., 12:29   #267
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koljem i klokam po kucama, nosim svoj alat
Staro 24.05.2008., 12:35   #268
lordVerdranius
Postovi: 310
Je čitam čitam... Nego jeli ima stvarno netko tko bi mi to htio napraviti?
Staro 24.05.2008., 12:41   #269
tempestcro
Postovi: 33
Sumnjam, jel ti nitko ne zeli garantirati da nesto nece poc po zlu. A osim toga nije problem proc dic za 30-50% sto je sasvim solidan gain u performansama.
A osim toga nije mi jasno zasto bi htio clockat takve komponente, osim ako ganjas spi ili neki bench, a sumnjam da to ganjas, jer vidim da se bas ne razumijes. Sve igre i sve app koje si zamislis tvoj proc i ova grafulja ( + dobar ram ) ce pogurat bez problema.
tempestcro je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2008., 12:42   #270
lordVerdranius
Postovi: 310
Odnosno jeli je ovo moguće?
http://www.youtube.com/watch?v=dgW7Zc2L5iw
ILI? http://img256.imageshack.us/my.php?i...rimerunny2.jpg
Pa ganjam sve i svašta, kao npr. video obradu, foto obradu, te audio obradu podataka, tako da mi treba što jači procesor... Mislim, možda nije potrebno, ali eto zanima me, pa da pitam...
