|  30.04.2008., 11:51 | #241 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | A koje hladjenje imas?
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  30.04.2008., 11:52 | #242 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | A to je drugo...Pa jednostavno spusti FSB, i digni djelitelj memorije... |
|  30.04.2008., 11:59 | #243 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Bosnia
					Postovi: 358
				 | stock hlađenje zato i nisam smio ic puno gore, eventualno 3.3 - 3.4 uz mnogo testiranja sto cu i probati danas dok dodjem sa posla! a vidis kako razor pomogne u sekundi, bas cu probat ostavit FSB koliki jeste ili ga smanjiti a samo djeljitelj meme dizati... iznenadio me ram ovaj, kako sam citao nekim ljudima ni 900 nece stabilno da radi, mora da sam naletio na neke solidne primjerke
				__________________ XVG Verge |
|  30.04.2008., 12:31 | #244 |
					Postovi: 12,613
				 | Neznam dali ti ploca krivo ocitava ali cisto sumnjam da taj box drzi na 3,2 proc na 60c. Ajde mu pusti par minuta ovo pa daj sshot.
|  30.04.2008., 12:40 | #245 |
					Postovi: 358
				 | nisam trenutno kod kuce, na poslu sam!!!!   probao sam sa 3-4 mjeraca i ovaj coretemp mi je davao najvece, sve ostale su smijesne u odnosu na voltazu i brzinu!  a ako ima greska onda bolje da ga smanjujem, iako sam kad je prikazivalo 60 stepeni stavio prst na heatsink i bio je vruc al ne toliko da bi se oprzio
|  30.04.2008., 14:13 | #246 | |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Citiraj:
|  30.04.2008., 14:15 | #247 |
					Postovi: 358
				 | luftwafe   kristalno jasno, thx evo i rezultat onog TAT senzora! ne znam kako da natjeram TAT da vidi sve 4 jezgre ali valjda nece smetati! probao sam sa njim upaliti ovaj workload cpu-a na 100% ali slabo on izgleda zagrije komp... tek kad sam orthos stavio temp su pocele bit ozbiljne ! evo upravo radim test sa 2 orthosa kojim sam dodijelio po dvije jezgre, sto govori da je 100% cpu zauzet, ostavicu jedno 10 minuta! zajedno sam pratio rast temperatura od CORE TEMP-a i ovog TOT i mogu vam reci da su tu u +/- 2 stepena!!! sto znaci da su oba poprilicno tacna, ako se moze tako reci ! Evo temperature u IDLE prije pocetka testa SLIKA IDLE A evo temp, sa 2 pokrenuta orthosa na 10 minuta koji su satrali sve 4 jezgre, stavio sam coretemp kraj njega cisto da se vidi! ovi koji razumiju ovo skuzice sve iz slike, NADAM SE  SLIKA FULL-LOAD
				__________________ XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 30.04.2008. u 17:09. |
|  30.04.2008., 22:12 | #248 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: ZG
					Postovi: 295
				 | Rux, super, to je to, nisam samo skužio koji ti je kuler, ali sa nekim sasvim prosječnim kulerom, to je to. Ne bih generalizirao, imamo različite ploče, no kod mene se na 3.2 drži i sa okruglih 1.3V, a na 3.0 ide oko ili malo ispod 1.2875V. Možda da probaš i ti spustit voltažu, pa se nadam da bi ti onda load bio ne više od 60 stupnjeva. Pozdrav  |
|  30.04.2008., 22:15 | #249 |
					Postovi: 295
|  30.04.2008., 22:23 | #250 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | OT* Citiraj:
  ONT* jesi li gledao usporedbu Real Tempa i Core Tempa? | |
|  30.04.2008., 22:54 | #253 |
					Postovi: 295
				 | Govorio sam za ovog čovjeka koji je pokrenuo thread. A jel ga baš moraš nabijat do balčaka, ha? Daj nemoj sad ić u OT, ovo je sad preraslo u Ruxov thread, pustimo čovjeka nek uživa u komentiranju svojih OC uspjeha. |
|  01.05.2008., 00:37 | #254 |
					Postovi: 358
				 | imam stock cooler  nisam mislio da se hvalim ili nesto vec cisto pomoc ako je moguca jer me zacudila temperatura na toj brzini... a vidio vec postojeci thread pa zato nisam otvarao novi... poradicu sad na tom da nadjem sto manju voltazu za 3.2   a Real temp mi pokazuje dosta manje temp od CORE TEMP-a, tako da je prije vjerovati CORE TEMPU ... SLIKA
|  01.05.2008., 00:44 | #256 |
					Postovi: 358
				 | onda mi 3 programa pokazuju iste temp.  CORE TEMP REAL TEMP TAT da li sad vjerovati da mi je trenutna na idle nekih 32-34 @ 3.2 1.312
|  01.05.2008., 22:31 | #258 |
					Postovi: 358
				 | sto se tice kucista, stvarno ima dobar protok a i ljeto jos nije doslo iako imam klimu tako da se ne bojim za komp !
|  19.05.2008., 22:38 | #259 |
| ludjak Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: zagreb
					Postovi: 257
				Prvi put clockam Q9300
			 Pozz. Evo upravo dosao iz HGspota i autronica, uzeo sam: Intel Quad Q9300 na 2,5GHz 2 X Kingmax 1 GB DDR2 1066MHz Gigabyte GA-P35-DS3L majcinskom plocicom. nVIDIA GeForce 8400 256MB (tu se vise nije imalo para, a i nije gajmerska platforma) Sad me zanima, imam Zalmana onog velikog, mislim da ga ruža zovu, ako njega namonitiram na ovaj quad, stavim savrseno paste i sve kak treba te sheme, dal ja mogu to sranje dic na 3,0GHz bez opasnosti? Moram napomenut da kusicte i nije naj prozracnije, actually otvoreno je. Rijetko da ce biti opterecen 100%, to garantiram, eventualno na testovima prvih par dana hehe. Uglavnom, posto mi je ovo prvo klokanje, i radit cu uz pomoc iskusnijeg frenda, zanima me koja su vaša predvidjanja, oce ici preko 3,0GHz? Max temp sam procitao da mu je oko 75 stupnjeva. |
|  19.05.2008., 22:42 | #260 |
| Expert from the shadow Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Sibinj
					Postovi: 696
				 | sad ce pocet pljuvanje.... kao prvo - to nitko ne zna, probas, pa vidis... a u svakom slucaju moje misljenje je da je bolje ostavit box na procu, ti novi zalmani nisu niš posebno... i za usporedbu - ko frenda smo dizali q6600 na 3.4 pod pasivnim sonicom, temperature su bile oko 40-47 stupnjeva... al, racunaj da i ljeto dolazi... |
|  19.05.2008., 22:45 | #261 |
| Banned Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 3,074
				 | Ruža je 7000 ili 7700,ako se ne varam,a to nije novi zalman. Imaš puno tema o ovome,tako da ti je pljuvanje već počelo,a uskoro će i zaključavanje. I slažem se da bolje ostaviš stock,iako probaj,možda se varam. |
|  19.05.2008., 22:47 | #262 | ||
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 neki Scythe npr Ninju a ako želiš dizat napon onda ćeš prije naletit na FSB wall na ploči nego max procesora Citiraj:
 imam Q6600 pa pod BigTyphoonom voli otić preko 60°C
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | ||
|  19.05.2008., 22:51 | #263 |
					Postovi: 11,642
				 | Pročitaj sticky Pogledaj/pitaj si i u Intel Core 2 Quad Q9xx0 OC thread Pitanja o temperaturi quadova imaš diljem foruma, pa si daj malo truda. |
|  24.05.2008., 13:26 | #264 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 310
				Overclocking proca Q6600 i Nvidie 8600GT?
			 Kaj bi ispalo kada bi se overclockiralo moju konfiguraciju, odnosno koliko bi ju mogao dodatno "nabrijati"? Do koliko Ghz-a može ići Q6600? Jeli bi trebao stavljati vodeno hlađenje, pošto imam obične stock ventilatore ili neke kvalitetnije ventilatore za CPU i GPU? Jeli ima netko tko dođe doma i napravi mi overclocking, te mu ja ako treba dam nekaj love ili  ? |
|  24.05.2008., 13:28 | #265 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Hercegovina
					Postovi: 363
				 | http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200.prvo pročitaj i prouči ovo.
				__________________ Sig 50 kb max :-) |
|  24.05.2008., 13:41 | #269 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 33
				 | Sumnjam, jel ti nitko ne zeli garantirati da nesto nece poc po zlu. A osim toga nije problem proc dic za 30-50% sto je sasvim solidan gain u performansama. A osim toga nije mi jasno zasto bi htio clockat takve komponente, osim ako ganjas spi ili neki bench, a sumnjam da to ganjas, jer vidim da se bas ne razumijes. Sve igre i sve app koje si zamislis tvoj proc i ova grafulja ( + dobar ram ) ce pogurat bez problema. |
|  24.05.2008., 13:42 | #270 |
					Postovi: 310
				 | Odnosno jeli je ovo moguće? http://www.youtube.com/watch?v=dgW7Zc2L5iw ILI? http://img256.imageshack.us/my.php?i...rimerunny2.jpg Pa ganjam sve i svašta, kao npr. video obradu, foto obradu, te audio obradu podataka, tako da mi treba što jači procesor... Mislim, možda nije potrebno, ali eto zanima me, pa da pitam...  |
