Staro 25.04.2008., 13:32   #1
shogo
shogo's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 80
4800 Serija
Procurili su novi detalji vezani oko nadolazeće AMD-ove serije grafičkih kartica ATI Radeon 4800, koje bi trebale biti predstavljene sljedeći mjesec.
Priča se o već najavljenim modelima 4850 i 4870, ali i dvoprocesorskoj verziji 4870 X2. Jezgra svih kartica je GPU RV770 s više od 800 milijuna tranzistora i rađen u 55-nanometarskom proizvodnom procesu.
Naprednija arhitektura sada posjeduje 32 TMU i 16 ROP jedinica te 480 stream procesora. Novost je i razdvajanje takta GPU-a i shadera, baš kao što je to slučaj kod Nvidije. Taktovi tako iznose 650 MHz za GPU i 850 MHz za shadere (model 4850) te 850 MHz za GPU i 1050 MHz za shadere za Radeon 4870.
Iako čipovi imaju podršku za GDDR3/4/5 memoriju, riječ je uglavnom o modelima s GDDR3 i GDDR5 memorijom u rasponu od 256 MB do 1 GB (4870). Oba modela imaju 256-bitnu memorijsku sabirnicu.
Posebna poslastica je 4870 X2, kartica s dva RV770 čipa, 512-bitnom memorijskom sabirnicom i 2 GB GDDR5 memorije efektivnog takta 1,73 GHz. Pazi se i na potrošnju – 4850 ima 110 W TDP i single slot hlađenje, a 4870 150 W TDP i single ili dual slot hlađenje.
Cijene jako variraju, ovisno o količini i vrsti memorije, ali ugrubo iznose od nekih 200 do 270 dolara za Radeon 4850, te do 350 dolara za Radeon 4870 s gigabajtom memorije. Radeon 4870 X2 bi na tržište trebao stići nešto kasnije po cijeni od 500 dolara.
shogo je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 10:53   #2
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Opet će bit zanimljivo, a posebno vlasnicima 4870X2 koje će vuć 250W, što debelo prelazi ATI-jev 150W (plafon) policy za koji su govorili da im je svetinja.
Kažu i da će 4870X2 biti na papiru četiri puta brža od 3870, ali opet, ne čini se ništa revolucionarno, ništa potpuno novo, samo brže, ali jedan veliki plus zbog prihvatljivih cijena gdje će 4870X2 biti u rangu 3870X2, a kad se to usporedi s Nvidiom i njenim cijenama, onda će se ATI i u novoj seriji mnogima činiti kao bolji izbor. ATI će to sigurno dobro napraviti, jedino što se moramo brinuti i moliti kod ATI-ja su drajveri za novu seriju.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 11:37   #3
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
OEM i retail ... ne puno novoga, samo par detalja...
Par sitnica...
Izmedju svega, vele i kako je najvjeroatnije da ce 256MB modeli
ici samo OEMima i sys-integratorima, dok ce lowend retail modeli imati
minimalno 512 MB i to najvjerojatnije GDDR 5 RAMa.
Navodno, unutarnji izvori tvrde kako se AMD odlucio iskljucivo za GDDR5
memoriju. Jednako, unutarnji izvori potvrdjuju izlazak RV770 baziranih
produkata krajem 05/2008.
Sto se tice maksimalnih frekvi RAMa, opet unutarnji izvor tvrde kako ce
maksimalni taktovi biti i do 2.2 GHz.
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 12:46   #4
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
2.2 GHz maks
Mrakača!
Staro 28.04.2008., 13:25   #5
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor Ozi Pregled postova
2.2 GHz maks
Mrakača!
To meni izgleda malo, pa već je 2600XT imala 2.2GHz memoriju, iako je bila GDDR4, a ne 5
Staro 28.04.2008., 13:27   #6
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
4.4GHz efektivno ...procitao sam da bi se mogle clockati na 5GHz...i više...
Ljink, stariji ali dobro.
Staro 28.04.2008., 13:51   #7
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor Gilbert5 Pregled postova
To mi je već lagano sumnjivo, idem proguglati ko proizvodi takvu memoriju.
Samo da ne bude ko 2600XT DDR4, 800MHZ brže od DDR3, ali sa jedno 5 puta većim latencijama
Staro 28.04.2008., 14:04   #8
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Pa nije mulj, envidia je upravo zbog male razlike u performansama odustala od DDR4 i rekli su da tek na DDR5 mjenjaju.
Samsung, Hynix and Qimonda . . . proizvode gddr5 memu...pishe u clanku.
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 28.04.2008. u 14:25.
Staro 28.04.2008., 15:07   #9
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Postovi: 194
Pozdrav,
Iako je vec OT , evo sto Qimonda veli o ocekivanjima:
http://www.behardware.com/news/8710/...dr3-gddr5.html
I da, fakat se radi o 4.4, odnosno i do 4.8GHz efektivno, jer se u clanku na linku gore, navodi throughput od 300GB/s. Sto ce reci 2.4GHz * 2 * 64 (za 512 bit) = 307.GB/s!!! (iako se nigdje ne navodi da se radi o singledata rate frekvi; mozda se na ovu DDR oznaku treba referencirati )
Eh, da, vele jos negdje (nisam siguran gdje, morao bih pronaci opet) da ce nVidia pogurati GT200 kako bi svakako izasao 06/2008. Ne odustaju od 65nm za ovaj GPU, a navodno ce imati milijardu tranzistora!!!
Pozdrav.
Staro 29.04.2008., 01:08   #10
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
The 4850 256MB GDDR3 version will arrive as the successor of the 3850 256MB with a price in the sub-$200 range. The 4850 512MB GDDR3 should retail for $229, the 4850 512MB
GDDR5 will set you back about $249-269. The big daddy, the 1GB GDDR5 powered 4870 will retail between $329-349.
Sad je pitanje dal će ovo ići na "pravi" $>kn conversion (x5+30%), pa će 4870 koštat 2275 kn (relativno privlačna cijena, iako x2 danas dođu toliko), ili će se ići na onaj "popularni" koji se svodi na dodavanje jedne 0 na kraj, pa dobivamo 3500 kn...
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 02:30   #11
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Vidi njih, već se i za cijene brinu
Kak bi to moj bivši profač reko: "Samooo polakooo!"
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 22:23   #12
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Autor naram-sin Pregled postova
Pozdrav,
Pozdrav.
Da zapravo, to se u stvari poklapa i sa puno većom potrošnjom struje od trenutne serije. Bit će tu nešto, sigurno.
Staro 03.05.2008., 14:41   #13
Voodoo Force
Voodoo Force's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
4870 benchmark
http://www.techpowerup.com/59332/Fir...ks_Appear.html
Bit će dobro ako nije fake. A tek 4870 x2!
3dfx is gone, but the spirit is still alive
Voodoo Force je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 14:48   #14
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
Lijepo, al i dalje nemre vrtit Crysis 16x12 @ 60FPS ^^
Makar čisto sumnjam da su benchevi stvarni jer bi onda 4870x2 potukla NVidiu zauvijek .
2145 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 14:50   #15
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor 2145 Pregled postova
Ma Crysis je propali pokušaj.
Što se tiče ove ATi kartice, dobri rezultati ali se moramo uvjerit da je to stvarno tako. Ako je vjerovat testovima onda je BEAST!
Jeste li vidili taktove RAMa 3400MHz , a samo koliko će ovoj trebat struje???
Staro 03.05.2008., 14:51   #16
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Lazi ciste i da je tako ati 4870 bi prema snazi u odnosu na gx2 trebala doci min 5000kn,no nema sanse da bude tolko jaca a puno jeftinija.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 14:55   #17
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Majo Pregled postova
Laže selo lažu ljudi
Rekao sam da trebamo sačekat testove u našim krajevima, osobno bi volio da je ovoliko moćna!
Staro 03.05.2008., 14:58   #18
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 355
zašto bi trebao doći 5000kn? prije će biti oko 3000-4000kn. ali isto tako i nvidia radi nove kartice, koje će možda biti i jače od ati-a, uvijek je tako bilo i biti će.
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 15:00   #19
Majo
Postovi: 2,281
Hehehehe ma da je tolko jaka a sumnjam da sam najedamput moze izletit tak jaka grafa koja ce potuc se high-end grafe i bit upola jeftinija...A,sad dali su testovi laz mislim,da bar imaju gpu-z ss ili nekaj ovak samo grafovi koje sam mogao cak i ja napravit.
I da bude tak jaka sigurno ce biti skupa do bola,a sad zivi bili pa vidjeli!!!!
Staro 03.05.2008., 15:25   #20
MAHER
Postovi: 1,583
dobro bi bilo da je takva,bez obzira na cijenu,samo prisutstvo neceg takvog bi uzrokovalo pad cijena ostalih,a i nevjerujem da ce biti preko 3000-3500
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 15:32   #21
Voodoo Force
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Autor MAHER Pregled postova
... a i potjeralo Nvidiu na brže i jeftinije kartice, bilo bi dobro da se tržište grafa pretvori u "price war". Sa Atijevim agresivnim omjerom cijena/performanse vrlo je moguće.
Staro 03.05.2008., 16:53   #22
Opaki
Opaki's Avatar
Postovi: 206
Pa s obzirom na spec. kartice ja vjerujem da su performane točne. Isto tako mislim da po dolasku će najjeftinija koštat min 2000 kn ako su performanse točne. A isto tako mislim da će Nvidia isto nešto izbcit u dogledno vrijeme.
Opaki je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 17:02   #23
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Nerealan score, bez obzira na sulude taktove i sve ostalo.
To bi znacilo da je ATI napravio skok od 3x samo sa minornim razlikama (dodavanjem više Stream Processing Units-a i GDDR5). Dobro, GDDR5 je nepoznanica, ali ja ne vjerujem.
Staro 03.05.2008., 17:03   #24
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Mozda je istina ali ne vjerujem u to. Kao i što su bile prve najave i testovi koji sa grafickom 9800GTX.
9800 GTX
- Codenamed G100
- 65nm process
- 256 shader processors
- 780MHz core clock
- 3200MHz memory clock
- 512-bit memory width
- 2048MB (256X8) GDDR5 chips
- GDDR5 @ 0.25-0.5ns
- Dual DVI-out
- Supports DX 10.1, VP3
- 15-25% lower TDP than 8800GTS
29.12.2007
Nije ni slicna kao ova što je izasla...tako nece ni ovo.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 18:41   #25
MAHER
Postovi: 1,583
si ti vidio takt te memorije? a i taktovi stream procesora su nepoznati zasada
Staro 03.05.2008., 18:46   #26
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
http://forum.pcekspert.com/showpost....80&postcount=6
Staro 03.05.2008., 18:59   #27
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Joooj, sto se neVidijasi zabrinuli ovdje.
Staro 03.05.2008., 20:33   #28
Postovi: 7,568
Slično se mislilo prije nego je stigla Core arhitektura, a svi znamo kaj je Core napravil s K8 arhitekturom i kolko se ljudi preko noći s bijesnih Opterona 165 preselilo na E6300. Tak da kolko god sumnjali u neke stvari, uvijek postoji čist dobra šansa da na kraju ispadne ono za kaj su svi govorili da je nemoguće. Kaj se tiče testova, dal su istiniti ili lažirani, meni je svejedno, ali AMD s jeftinim 55nm proizvodnim procesom i TSMC + UMC prijateljstvom može staviti cijenu kakvu ih volja.
Samo se sjetite kad su kružile vijesti o sniženju cijena RV670 modela i to svega nekoliko dana nakon službenog lansiranja kartica. Masa ljudi je rekla "ma nema šanse", a kad su cijene prema najavljenom pale (jer si je AMD na temelju proizvodnog procesa i količine čipova to mogel priuštiti), onda je bilo iščuđavanje - kak to obično i biva.
Staro 03.05.2008., 21:00   #29
Opaki
Opaki's Avatar
Postovi: 206
Dodavanje više stream procesora(320 - 480) i povećanje TMU-a sa 16 na 32 (te neznam sad kolko ROp-ova), što je bottleneck na Radeonima (mislim na TMU), su minorne razlike?
Ako su spec. točne to je mislim dovoljno za 2x performanse Hd3870.
No ko zna!
Staro 03.05.2008., 22:46   #30
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor McG Pregled postova
Kaj je napravil?
Duplo brže računa SuperPi???
