Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 26.04.2008., 13:58   #211
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
800mhz @ CL4, ako ide. Ako, ne, CL5. Ništa više ne možeš očekivati kad clockaš sa 4 sticka takve memorije.
Staro 26.04.2008., 13:59   #212
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Nemože svaki King raditi na 900MHz @ CL4.
Pogotovo ako se radi od 4 modula.
I na kraju, trebaš više napona dazi za tu brzinu.
Probaj sa 0.5V+, i stavi probaj drugu kombinaciju množitelja!
Staro 26.04.2008., 19:38   #213
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
AL se ovaj žali...
Moji jedva dođu na 900 CL5, ma koliko got im V davao...
I nemogu na 800 CL4...
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 21:18   #214
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Ja sam uspio 4-4-4-12 800 mhz
Spoljarik je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 21:45   #215
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Spoljarik Pregled postova
Znači ništa od CL4 @ 900MHz ni sa 0.5V ???
Staro 26.04.2008., 21:51   #216
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Postovi: 264
Nisam probao, ali sta nije 0,5 nije malo opasno po memoriju, ipak se radi o 4 sticka a napon bi bio 2.3 Volta ako se ne varam
Staro 26.04.2008., 22:02   #217
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Moja je radila cca 3 mjeseca na tom naponu, je da su dva sticka. Nego dobro je sve do +0.5V, naravno lijepo je kad nešto pri po njima čisto da budeš siguran!
Staro 26.04.2008., 22:37   #218
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Postovi: 264
Kod mene nis ne piri, a i stari koristi komp za posel pa ne vrijedi sad i risikirat, ja sam zelim ubrzat malo komp sto je i napravljeno , Fala baja i Razer
Staro 27.04.2008., 00:43   #219
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Halo? Radi se o 4 sticka memorije, što ti očekuješ?
Staro 27.04.2008., 01:50   #220
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Molim Baja 001 ovdje, izvolite
Rekao sam da proba, to neznači da sam mislio da će uspit ili postić bjesni OC.
Sada već kad je rasprava @ 4GB. Šta je meni bolje uzet za CL4 i malo veći OC od 800MHz, 2*2GB KingMAX ili 4*1GB ???
Staro 27.04.2008., 12:31   #221
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
na kolko mislis OC meme?
2x2gb kingmax se isplati jedino do 960MHz @cl5 jer mu treba +0.3V, jos dok ploca undervolta na 2.05
940MHz mi postize sa +0.2V
sve na cl5 a, cl4 je nemoguca misija...bar dosad
domis je online   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 17:18   #222
Marius8
Marius8's Avatar
Postovi: 29
Do koliko ide moj kingmax na 1,8 V? Stvar je u tome da ne mogu mjenjati napon meme na ploči. Grrr. Ne dopušta.
Procesor sam kloknuo na 2,8 Ghz, međutim na djeljitelju 5:4 jer memorija jednostavno ne želi raditi iznad 800 Mhz... Ili?
A mislim da je to možda zbog toga jer imam 2 keksa od po gigu, al jedna je mars, a drugi, hm... pisalo je na kutiji VISTA READY...Nije mars.
Marius8 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 18:25   #223
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Marius8 Pregled postova
kombinacija CTRL+F1 ne pomaze?
a vjerujem da ima jos alergicnih na prvo postavljeno pitanje
Staro 28.04.2008., 20:55   #224
Marius8
Marius8's Avatar
Postovi: 29
Ne, ploča jednostavno nema opciju za podizanje voltaže memorije.
Staro 29.04.2008., 21:55   #225
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor d'beast Pregled postova
Uf, a ja mislio... CL4 mi je prirastao srcu.
A sada CL5 spomenuta kombinacija, koji bi se navukli, čisto odokativno?
Hmm, a matična nemože mjenjat omjer RAM:FSB ???
Autor Bullet1 Pregled postova
Low-cost matična, nemoguća misija.
Staro 30.04.2008., 06:49   #226
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ja sam kingmax-ovu ddr2 800 uspio dignut na 948mhz, prije toga je radila 1 dan cijeli na 900mhz sa orthosom i ni jedan error nije prikazalo! jucer sam ga digao na 948mhz sa +0,25v i ostavio orthos da radi samo ram... jutros lagano ustao na posao i provjerio on jos uvijek radi bez i jednog ERRORA! znaci 12 sati testa, plus danas cu ga satrati sa Frontline igricom pa da vidimo kako se se ponasati !
sta mislite da jos idem gore? al necu im dodavati soka vise! ...
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 08:52   #227
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Rux Pregled postova
Pa to je tek 1.8V + 0.25V = 2.05V
Možeš ić do +0.3V bez problema pa čak i 0.4V, ali ako se isplati!
Koje latencije, predpostavljam CL5 ?!
Vidim da su 2*2GB onda je sigruno CL5!
Staro 30.04.2008., 10:46   #228
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
svakako CL5, rece mi razor da se ovi bas ne drze dobro na CL4 tako da necu ni pokusavat...ili sam mogao pa da vidim kako ce se ponasati?
nesto me vuce da ga dizem bar na 970 hehe
XVG Verge
Staro 30.04.2008., 10:54   #229
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Rokaj dokle ide, CL4 možeš probat ali mislim da je nemoguće na tim stickovima. Samo probaj koliko ide i neboj se dat do 2.2v (+0.4V) za 24/7!
Staro 30.04.2008., 10:55   #230
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koji će mu 2.2v za 24/7 s 2GB stickovima? Čemu uopće gaziti takvu memoriju na neznam kakvim taktovima za 24/7 rad?
Staro 30.04.2008., 10:57   #231
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
caka je sto do sad evo koliko sam dizao nikako se nije resetovao ili pokazivao errore na testiranju sto je stvarno iznenađujuće! probacu danas dok dodjem kuci dizati ga, ali tek sam sad skontao da na ovom intelovom chipsetu nemogu pojedinacno dizati ram i cpu vec zajedno ... a cpu mi je 3.2 sto znaci na stocku cooleru mocu maximum 3.3 - 3.4 ghz pa cu vidjet sta ce mi reci za memu! dok odradim postacu ovdje stanje na frontu
upravu je razor, nema potrebe da derem memu i cpu ako ne mislim neki bench raditi ... jer int me samo 24/7 rad jer mi je komp upaljen vjecito (dragi rapidshare)
e sad, ja kad sam porucivao ram kad sam i komp, trazio sam OCZ-ov 800 (1000) Platinum XTC kit, ali ga nisu imali kao ako za mjesec dana dodje vratim im ovaj kingmax i uzmem taj! (dobar sam sa likom koji uvozi robu iz vemila u bosnu) brijem da taj ocz mora ic 1100 bez problema ... uz to da nabavim dobar cpu cooler .... znate li sad trenutno najbolje rješenje za hladjenje Quada zrakom ?
XVG Verge
Zadnje izmijenjeno od: Rux. 30.04.2008. u 11:10.
Staro 30.04.2008., 11:11   #232
Marius8
Marius8's Avatar
Postovi: 29
Moram se ispraviti. Radi sada preko 800 Mhz. Sada radi na 834 Mhz. Trebalo je samo par stvari u biosu podesiti.
Ploča ima sve gotovo sve opcije samo nema opciju za podešavanje voltaže memorije. A sve ostalo kao omjer RAM:FSB, promjena voltaže procesora itd. ima.
Staro 30.04.2008., 11:12   #233
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
vjerovatno mora imat podesavanje voltaze memorije... vidim gigabyte ti je ploca, u biosu se nalazi dole na kraju u M.I.T-u ... overvolting ako se ne varam...
XVG Verge
Staro 30.04.2008., 11:14   #234
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Čisto onako ja_imam_veći. A i Q je tu ako ide na veći FSB čisto da možež memoriju vieš naložit.
e sad, ja kad sam porucivao ram kad sam i komp trazio sam OCZ-ov 800 (1000) Platinum XTC kit, ali ga nisu imali kao ako za mjesec dana dodje vratim im ovaj kingmax i uzmem taj! brijem da taj ocz mora ic 1100 bez problema ... uz to da nabavim dobar cpu cooler .... znate li sad trenutno najbolje rješenje za hladjenje Quada zrakom ?
Hmm 3400MHz @ stock cooler , što se tiče OCza pa nisam siguran da bude išo toliko ali vidjet ćeš kad uzmeš. Što se tiče Ocerskih stickova bilo ti je na tržnici 2*1GB Ballistix 1066 za ~350 kn!
Što se tiče 24/7 rada to nebi treba bit problem sa budućim boljim hlađenjem!
Staro 30.04.2008., 11:18   #235
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
samo se nadam da cu naci dobro hladjenje...posto jos nisam vidio neki cooler izrazito za Quada koji se pokazao kao predobar! ... nadati se da ce naletit sta dobro pa da ga cimnem onda na 3.6 ... ali bitnija mi je mema u svemu ovome, osjeti se razlika default-a i OC-a definitivno... kako u radu sa win-om tako i ostalo
XVG Verge
Staro 30.04.2008., 11:19   #236
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Low-cost MBO no way.
Staro 30.04.2008., 15:53   #237
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Mora da je bio lijep i sunčan dan
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 21:32   #238
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
sljedeci tjedan idem na Top10 SP1M
@Ozi: koji tebe hemoroidi tjeraju
Staro 30.04.2008., 22:25   #239
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nadam se sa nekom zvjerkom. Vidim da dosta čekaš komponente pa su valjda i dosta iznimne i vrijedne.
Autor Bullet1
Ma samo aju temu ....
Staro 30.04.2008., 22:39   #240
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nista ekstra vrijedno, a cekanje je zbog "malih" nezgoda sa Linksom o kojim nebih pricao okolo jer imam dosta toga za rec
bit ce upravo ta memorija koju si naveo na vanilli i dobit cu jednog wolfija Q808 na test pa zato kazem da se nadam za Top10SP1M
za ono prije...nisam obraco paznju bas previse na plocu jer svako drugo pitanje je " imam GB plocu i nema OC opcije " pa vise preslo u naviku...
