Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Phenom konfa
Evo ovako, vec dulje vrijeme se mucim sa kompom jer mi jednostavno nedaje dovoljno snage u photoshopu i sve to predugo traje. Vjerojatno je zbog samih diskova i sad dolazi WD750GB SE16. Taj problem sam eliminirao. Sljedece sto mi treba je proc, mema i maticna. Posto sam prestao pratiti hardware neznam niti koje ploce su dobre za phenome, niti koja mema. Znaci ocalo bi se kao i uvijek, ali me zanima dal ide moj hladnjak na AM2+ platformu? Znaci plafon mi je 3000kn. Tak da predlozite maticnu i memoriju 4GB. Rad ce biti u aplikacijama koje koriste vise jezgri i povremeno igranje. Proc koji je u pitanju je phenom 9850BE, ali jos ga nisam vidio u hrvatskim ducanima. Memoriju mi molim vas predlozite neku koja se clocka proporcionalno sa BE phenom procesorima i da ima heatspreadere Hvala unaprijed.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M Zadnje izmijenjeno od: NITROS. 25.04.2008. u 00:14. |
Postovi: 1,450
1. netreba ti 4-jezgreni procesor za photoshop 2. phenom se ne clocka nikako iliti jako jako slabo( noviji BE vjerojatno idu dobro, al ja ipak nebi išao na tu varijantu) 3. uzmi minimum 4 gb meme (npr. 2x2gb kingmax 800) 4. neki 2 jezgreni procesor, moja preporuka za AMD je X2 5600+ ili X2 6000+, a za Intel E8200. ja puno radim u photoshopu i mogu reć da sve radi kao podmazano s E8200@3200Mhz, 4Gb Kingmaxa@900Mhz BigTyphoon 120 ide bez problema i na am2+ i na lg755 AMD varijanta Athlon64 X2 6000+=992 GIGABYTE MA78GM-S2H=579 2x2Gb Kingmax=461 =2032kn Intel varijanta Core 2 Duo E8200=1149 GIGABYTE P35-DS3P=833 2x2Gb Kingmax=461 =2443 Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 25.04.2008. u 00:23. |
Postovi: 874
4 jezgre hmm, photoshop ih zna koristiti, cuj uvjeren sam da bi sigurno brze to rijesavao od sadasnjeg kompa. Najveci mi je bed kad radim panorame od npr. 10 fotki od po 10mb u RAW i onda kad on to poveze traje 2 minuta, sto ponekad ti izhebe sve zivce jer skuzis da fotka na kraju ne valja ![]() 4GB svakak mislim i to nesto sa heatspreaderima. Trenutno imam bez spreadera memu i to se grije ko sam vrag. Phenom sam bas zelio uzeti 9850 BE koji se clocka na 3.0ghz sa malim dodavanjem voltaze. A i radim stalno neki multitasking od recimo lightrooma, photoshopa, kompresiranja i slicno, pa u vecini slucajeva se dual core zagusi od toga.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
Postovi: 1,450
memorija možda ova 2x2GB 800+ MHz, MUSHKIN Value Series,cl5 =559 (HGspot) 2x2GB 800 MHz, PATRIOT Extreme Performance, cl4 =749 (HGspot) |
Postovi: 874
Za memu cu jos vidjeti, ali problem je sto mi nitko nije jos predlozio niti jednu maticnu plocu. Znaci da kvaliteta bude po mogucnosti blizu moje sadasnje ploce. ![]()
Postovi: 7,568
Opcija Phenom 9750 (~1.500 kn) ili Phenom 8650 (~1.100 kn) + DFI DK 790FX-M2RS (~890 kn), ti ne odgovara? Naclockaš ga kolko ide na toj ploči i voljno. 9850 bude skuplji kakvih 200/300+ kn, a i trebaš čekati da stigne. |
Postovi: 11,642
Postovi: 7,693
Cjenjeni kolega Nitros. Dobro razumjem te probleme. pratim četverojezgrene već dva mjeseca koju ja planiram poslije ljeta nabaviti. glede toga ploča lDFI DK 790FX-M2 RS skuplja... gledao sam testove gdje najjači Phenom dalje kaska od Intela Q6600 samo u Photoshopu. ( tipa 3dmarka i ostale gluposti ne zanimaju ) kad bolje pogledam i ispada da ploča i navedeni procesor Phenom neisplativa kupnja ( bar u dogledno vrijeme bi trebala spustiti cijena ) po meni Q6600 (cca 1500kn) i LAN PARTY DK P35-T2RS ( 809kn ) uloženo i dobiveno.. iako stock hladnjak solidno obavlja funkciju hlađenja bez OC i tako možeš kasnije nadograditi bolji hladnjak pozdrav.
__________________ |
Lokacija: 'di me 'oće...
Postovi: 407
po meni jedna od boljih opcija: 1. AMD Phenom X4 9500 (može se ocati do 2.4) 1180 kn ili AMD Phenom X4 9600 Black Edition (ima otključani multiplajer ali nema opasne OC mogućnosti-najstabilnije na 2.5 ghz na 1.35 V-kad nažalost još nikako nema 9850 phenoma koji se jedini stvarno da OC-ati 1290 kn 2. Patriot DDR2-800 PDC24G6400LLK 4GB KIT (2x2GB) memorija 730 Kn (to je njihova LLK najbolja serija koju su napravili) 3. DFI MBO Lan Party DK 790FX-M2RS S.AM2 ATX 880 Kn (ne moram ni govoriti što je Lan Party i DFI ![]() ako hoćeš pošaljem ti ponudu, u cijenu je uključena moja dostava... |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
4+ giga meme? A vrtiš li 64-bitni os? |
Postovi: 874
Ici ce gore 64bitna Vista Ako nemas konstruktivan komentar nemoj niti postati. Imam svoje razloge zasto zelim heatspreadere, a nadalje rekao sam kvalitetna memorija, tak da imperativ je na kvaliteti sa heatspreaderima ![]() prijatno @dottore Gledao sam sad malo testove na netu. I novi phenomi bez problema su uz bok Q6600. U igrama imaju kojih 5-10fpsa razlike sto mi ionako ne igra ulogu, a u multitaskingu phenom radi puno bolje od Q6600. Gledao bas neki dan na youtube. Streaming + gledanje HD sadrzaja kod phenoma i kod quada. Kod phenoma nema zastajkivanja, kod quada ima. @McG Gledao sam tu opciju, ali sam mislio ici na ovaj BE. Ionako mi sad treba okvirno koja ploca i memorija, zato jer jednostavno sam prestao pratiti chipove na memorijama i opcenito maticne tak da neznam sto je dobro. Za kupovinu cu vidjeti kad cu ici u shoping, ali ono zelio bih sad si sloziti solidnu zvijer do 3000kn pa cu dalje kombinirati. Mozda cu u kupovinu cim dode 9850, a mozda tek u 9. mjesecu. To jos neznam.
Postovi: 206
Ako misliš klokat, ni jedan phenom niti bilo šta iz AMD-a se ne može mjeriti s q6600 u bilo kakvim aplikacijama. I nadogradnja s dvije na 4 jezgre će ti donije veliku razliku u 3d renderiranju, u photoshopu sigurno ne ili obradi videa. |
Postovi: 2,651
Dobro ti je rekao Razer, neće ti heatspreaderi ništa puno pomoći što se tiče hlađenja memorije. Ako želiš kvalitetno hladiti memoriju onda bolje uloži nešto novaca i kupi cm gemini na kojeg pukneš dva 1200mm venta i miran si, puhat će po memi i bit će sigurna. U principu i tajfun kojeg imaš je tako postavljen da će ti puhat po ploči i tamo gdje je memorija. vidio sam dosta memorija s heatspreaderima koja se grijala više negoli gola memorija jer spreaderi jednostavno nisu bili dobro postavljeni... @Razer, i ja sam svoje htio oguliti, ali sam na kraju kupio 4 gige crucial renditiona i odyebo balistiku ![]() edit: 800-ti post ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 25.04.2008. u 15:54. |
Postovi: 11,642
Je, al bitno da je naš video montažer ( ) odbrusio na komentar ![]() Ne držim bez razloga svoje Ballistixe bez HS-ova ![]() |
#16 | |
Postovi: 874
Svoje prepotentne postove molim te ostavi za nekoga drugoga. Mozda jesam bezobrazan, ali kad mi netko ne zeli objasniti vec napada, pa cak i vrijeda, ja takoder tako odgovaram.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.04.2008. u 00:53. |
#17 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ajde vi intelovci malo shutite,meni ce uvijek amd biti bolji od intela,imam amd phenoma x4 9500 i super mi radi.Na testovima koje nalazimo po netu i koje vidimo u 3dmarku 06 ili vec kojem i neki tamo core 2 duo je jaci od phenoma da bi praksa bila sasvim drugacija.Igram igre sa phenom kako nece neki da overklokaju core 2 duo na 8 ghz,i da ako gledamo cijenu vise mu se isplati uzet phenoma nego tamo neki skuplji intel quad,a jos k tome covjek je ogranicen sa novcima. |
#18 |
Postovi: 11,642
Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.04.2008. u 00:54. |
#19 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
#20 |
Postovi: 874
Onaj recenica sa video montazerom je izrecena u potpuno podrugljivom tonu. Btw. ako je tako, mogao je to on reci na sasvim normalan nacin, a ne ismijavanjem. Ne pratim hardware jedno vrijeme jer nemam vremena i nije mi jedina preokupacija visjeti na forumu, tak da sam molio za normalan odgovor. I od nekih ljudi, svaka im cast, sam dobio, ali razer ama bas uvijek imalo neiskusnijeg potkopava. Pricekat cu 9850 BE i vidjeti kako cu biti s novcima pa njega upiknuti. Za maticnu gore spomenutu DFI, a za memoriju cu jos vidjeti kakve ce se cijene kretati. Svima hvala i lijep pozdrav.
#21 |
Postovi: 7,568
Ili budete počeli komunicirati ko normalni ljudi (bez direktnog vrijeđanja i Intel vs. AMD gluposti) ili se tema zaključava, uz sankcije za svakog aktera na temi. Zadnje upozorenje. |
#22 |
Postovi: 2,583
